    4. BACKITUP host.raspy-io Cannot pack directory /...
      Thomas Braun Most Active @Qax1 last edited by
      @qax1
      Hat vermutlich solange funktioniert bis der Speicherplatz ausging.
      ENOSPC: no space left on device, close
      • Q
        Qax1 @Thomas Braun last edited by
        Deswegen hatte ich heute Morgen
        ganz neu aufgesetzt, was aber leider das Problem nicht behoben hat.
        Ich finde dieses ENOSPC auch nirgends
          @qax1
          Schau auf dem NAS, was da noch verfügbar ist.
            Homoran Global Moderator Administrators @Qax1 last edited by
            @qax1 sagte in BACKITUP host.raspy-io Cannot pack directory /...:
            19:19:19.261ERRORzigbeeError: ENOSPC: no space left on device, close
            warum das als zigbeeError deklariert ist, ist mir allerdings schleierhaft
            • Q
              Qax1 last edited by
              Von 2,68 TB sind 3,05 GB belegt....
              Ich denke das sollte reichen
              • Q
                Qax1 @Homoran last edited by
                Ja, ich meinte,
                kann ich nicht direkt auf diesen Speicher gucken,
                ob er wirklich voll ist, bzw. was löschen !?
                  Das hängt halt von dem NAS ab. In der Regel kann man die ja auch lokal administirieren.
                  • Q
                    Auf dem NAS ist ja Platz...
                    ich hab jetzt im Adapter den "Lokaler Festplattenspeicher Grenzwert für Fehlermeldung (MB)
                    Höher gestellt
                    Irgendwie muß es ja gehen, ging ja schon
                      auch in der Freigabe?
                      • Q
                        Ja...
                        19:18:53.857INFOguiBackup gestartet ...
                        19:19:03.909DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iostefan,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.2.100/NetBackup/IO-Backup /opt/iobroker/backups"
                        19:19:04.335DEBUGmountmount successfully completed
                        Was mir jetzt gerade auffällt...
                        //192.xxx.xxx.1xxx/NetBackup/IO-Backup
                        Ist der LEERE Ordner auf dem NAS...
                        Warum hängt da im LOG opt/iobroker/backups hinten dran....
                        Den Ordner gibt es dann ja gar nicht....
                          Thomas Braun Most Active @Qax1 last edited by Thomas Braun
                          Das ist der Mountpunkt. Also die Stelle, wo das entfernte Dateisystem eingehängt wird.
                          Und der Mountpunkt muss ein leeres Verzeichnis sein.
                          Häng das mal von Hand ein und schau dir df -h an.
                          Bei mir schaut das dann z. B. so aus:
                          echad@chet:~ $ mount /opt/iobroker/backups/
                          echad@chet:~ $ df -h
                          Filesystem                                                        Size  Used Avail Use% Mounted on
                          udev                                                              3.6G     0  3.6G   0% /dev
                          tmpfs                                                             781M  1.3M  780M   1% /run
                          /dev/sda2                                                         110G  8.0G   96G   8% /
                          tmpfs                                                             3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs                                                             5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                          /dev/sda1                                                         510M   57M  454M  11% /boot/firmware
                          tmpfs                                                             781M     0  781M   0% /run/user/1000
                          //fritz.nas/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet  113G   34G   80G  30% /opt/iobroker/backups
                          echad@chet:~ $
                          Auf meinem NAS sind also noch 80GB / 70% frei.
                          Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Q
                            @thomas-braun sagte in BACKITUP host.raspy-io Cannot pack directory /...:
                            pi@raspy-io:~ $  mount /opt/iobroker/backups/
                            mount: /opt/iobroker/backups: can't find in /etc/fstab.
                            kommt dann
                            • Q
                              Ich hab jetzt mal dsas ZIGBEE Backup rausgenommen,
                              dann gibt s nur beim IObrocker Backup das :
                              20:07:56.503INFOguiBackup gestartet ...
                              20:07:56.642DEBUGmountmount activ... umount is started before mount!!
                              20:07:56.679DEBUGmountumount successfully completed
                              20:08:06.649DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iostefan,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.2.100/NetBackup/IO-Backup /opt/iobroker/backups"
                              20:08:07.078DEBUGmountmount successfully completed
                              20:08:07.130DEBUGmountdone
                              20:08:10.010DEBUGiobrokerhost.raspy-io 1333 objects saved
                              20:08:10.109DEBUGiobrokerhost.raspy-io 488 states saved
                              20:08:10.119DEBUGiobrokerhost.raspy-io Validating backup ...
                              20:08:10.156DEBUGiobrokerhost.raspy-io "config.json" is valid
                              host.raspy-io "objects.jsonl" exists
                              host.raspy-io "states.jsonl" exists
                              20:08:10.376DEBUGiobrokerhost.raspy-io JSONL lines are valid
                              20:08:10.382DEBUGiobrokerhost.raspy-io The backup is valid!
                              20:08:10.893DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_12_10-20_08_06_backupiobroker.tar.gz
                              20:08:10.896DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                              20:08:10.954ERRORiobrokerhost.raspy-io Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: ENOSPC: no space left on device, close
                              20:08:11.890DEBUGiobrokerdone
                              20:08:14.614DEBUGcifsused copy path: /NetBackup/IO-Backup
                              20:08:14.659DEBUGcifsdone
                              20:08:15.236WARNcleanNo older backup files are deleted, because this backup was started manually
                              20:08:15.260DEBUGcleandone
                              20:08:15.384DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                              20:08:15.480DEBUGhistoryHTMLdone
                              20:08:15.672DEBUGhistoryJSONnew history json values created
                              20:08:15.713DEBUGhistoryJSONdone
                              20:08:15.830DEBUGumountmount active, umount is started ...
                              20:08:20.863DEBUGumountumount successfully completed
                              20:08:20.909DEBUGumountdone
                              20:08:23.228DEBUGnotificationdone
                              20:08:23.379INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!
                                kommt dann
                                Sorry, das funktioniert so nur auf einem System mit entsprechenden Einträgen in der fstab.
                                Hast du aber nicht. Also musst du dass mit dem Befehl aus dem Backitup-Log machen.
                                password halt richtig setzen. Und zuvor schauen, ob /opt/iobroker/backups leer ist:
                                ls -l /opt/iobroker/backups/
                                • Q
                                  Qax1 @Thomas Braun last edited by Qax1
                                  Das gibt nicht mal n Fehlermeldung....
                                  pi@raspy-io:~ $ sudo mount -t cifs -o username=iostefan,password=xxxxx,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.2.100/NetBackup/IO-Backup /opt/iobroker/backups
                                  pi@raspy-io:~ $
                                  Waren 2 Dateien drin, hab ich mit rm gelöscht
                                    Linuxisch: Keine Meldung, alles i.O.
                                      Welche? Ich hoffe du hast nicht die . und .. Einträge gelöscht.
                                      • Q
                                        is ja schön, wenn s funktionieren würde...
                                          @qax1
                                          Dann schau halt jetzt per
                                          df -h
                                          drauf.
                                            Der Mount funktioniert ja schon mal.
                                            2394
