    4. BACKITUP host.raspy-io Cannot pack directory /...
      Thomas Braun Most Active @Qax1 last edited by
      @qax1 sagte in BACKITUP host.raspy-io Cannot pack directory /...:
      kann ich nicht direkt auf diesen Speicher gucken,
      ob er wirklich voll ist, bzw. was löschen !?
      Das hängt halt von dem NAS ab. In der Regel kann man die ja auch lokal administirieren.
      • Q
        Qax1 @Thomas Braun last edited by
        Auf dem NAS ist ja Platz...
        ich hab jetzt im Adapter den "Lokaler Festplattenspeicher Grenzwert für Fehlermeldung (MB)
        Höher gestellt
        Irgendwie muß es ja gehen, ging ja schon
          Homoran Global Moderator Administrators @Qax1 last edited by
          auch in der Freigabe?
          • Q
            Qax1 @Homoran last edited by
            Ja...
            19:18:53.857INFOguiBackup gestartet ...
            19:19:03.909DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iostefan,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.2.100/NetBackup/IO-Backup /opt/iobroker/backups"
            19:19:04.335DEBUGmountmount successfully completed
            Was mir jetzt gerade auffällt...
            //192.xxx.xxx.1xxx/NetBackup/IO-Backup
            Ist der LEERE Ordner auf dem NAS...
            Warum hängt da im LOG opt/iobroker/backups hinten dran....
            Den Ordner gibt es dann ja gar nicht....
              Thomas Braun Most Active @Qax1 last edited by Thomas Braun
              Das ist der Mountpunkt. Also die Stelle, wo das entfernte Dateisystem eingehängt wird.
              Und der Mountpunkt muss ein leeres Verzeichnis sein.
              Häng das mal von Hand ein und schau dir df -h an.
              Bei mir schaut das dann z. B. so aus:
              echad@chet:~ $ mount /opt/iobroker/backups/
              echad@chet:~ $ df -h
              Filesystem                                                        Size  Used Avail Use% Mounted on
              udev                                                              3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs                                                             781M  1.3M  780M   1% /run
              /dev/sda2                                                         110G  8.0G   96G   8% /
              tmpfs                                                             3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs                                                             5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/sda1                                                         510M   57M  454M  11% /boot/firmware
              tmpfs                                                             781M     0  781M   0% /run/user/1000
              //fritz.nas/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet  113G   34G   80G  30% /opt/iobroker/backups
              echad@chet:~ $
              Auf meinem NAS sind also noch 80GB / 70% frei.
              Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Q
                @thomas-braun sagte in BACKITUP host.raspy-io Cannot pack directory /...:
                pi@raspy-io:~ $  mount /opt/iobroker/backups/
                mount: /opt/iobroker/backups: can't find in /etc/fstab.
                kommt dann
                • Q
                  Ich hab jetzt mal dsas ZIGBEE Backup rausgenommen,
                  dann gibt s nur beim IObrocker Backup das :
                  20:07:56.503INFOguiBackup gestartet ...
                  20:07:56.642DEBUGmountmount activ... umount is started before mount!!
                  20:07:56.679DEBUGmountumount successfully completed
                  20:08:06.649DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iostefan,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.2.100/NetBackup/IO-Backup /opt/iobroker/backups"
                  20:08:07.078DEBUGmountmount successfully completed
                  20:08:07.130DEBUGmountdone
                  20:08:10.010DEBUGiobrokerhost.raspy-io 1333 objects saved
                  20:08:10.109DEBUGiobrokerhost.raspy-io 488 states saved
                  20:08:10.119DEBUGiobrokerhost.raspy-io Validating backup ...
                  20:08:10.156DEBUGiobrokerhost.raspy-io "config.json" is valid
                  host.raspy-io "objects.jsonl" exists
                  host.raspy-io "states.jsonl" exists
                  20:08:10.376DEBUGiobrokerhost.raspy-io JSONL lines are valid
                  20:08:10.382DEBUGiobrokerhost.raspy-io The backup is valid!
                  20:08:10.893DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_12_10-20_08_06_backupiobroker.tar.gz
                  20:08:10.896DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                  20:08:10.954ERRORiobrokerhost.raspy-io Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: ENOSPC: no space left on device, close
                  20:08:11.890DEBUGiobrokerdone
                  20:08:14.614DEBUGcifsused copy path: /NetBackup/IO-Backup
                  20:08:14.659DEBUGcifsdone
                  20:08:15.236WARNcleanNo older backup files are deleted, because this backup was started manually
                  20:08:15.260DEBUGcleandone
                  20:08:15.384DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                  20:08:15.480DEBUGhistoryHTMLdone
                  20:08:15.672DEBUGhistoryJSONnew history json values created
                  20:08:15.713DEBUGhistoryJSONdone
                  20:08:15.830DEBUGumountmount active, umount is started ...
                  20:08:20.863DEBUGumountumount successfully completed
                  20:08:20.909DEBUGumountdone
                  20:08:23.228DEBUGnotificationdone
                  20:08:23.379INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!
                    kommt dann
                    Sorry, das funktioniert so nur auf einem System mit entsprechenden Einträgen in der fstab.
                    Hast du aber nicht. Also musst du dass mit dem Befehl aus dem Backitup-Log machen.
                    password halt richtig setzen. Und zuvor schauen, ob /opt/iobroker/backups leer ist:
                    ls -l /opt/iobroker/backups/
                    • Q
                      Qax1 @Thomas Braun last edited by Qax1
                      Das gibt nicht mal n Fehlermeldung....
                      pi@raspy-io:~ $ sudo mount -t cifs -o username=iostefan,password=xxxxx,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.2.100/NetBackup/IO-Backup /opt/iobroker/backups
                      pi@raspy-io:~ $
                      Waren 2 Dateien drin, hab ich mit rm gelöscht
                        Linuxisch: Keine Meldung, alles i.O.
                          Welche? Ich hoffe du hast nicht die . und .. Einträge gelöscht.
                          • Q
                            is ja schön, wenn s funktionieren würde...
                              @qax1
                              Dann schau halt jetzt per
                              df -h
                              drauf.
                                Der Mount funktioniert ja schon mal.
                                • Q
                                  Ähhhh.... ich hab jetzt mal links über die Leite getestet, nicht im Adapter....
                                  20:25:54.129INFOguiBackup gestartet ...
                                  20:26:04.195DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iostefan,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.2.100/NetBackup/IO-Backup /opt/iobroker/backups"
                                  20:26:04.608DEBUGmountmount successfully completed
                                  20:26:04.663DEBUGmountdone
                                  20:26:07.662DEBUGiobrokerhost.raspy-io 1333 objects saved
                                  20:26:07.764DEBUGiobrokerhost.raspy-io 488 states saved
                                  20:26:07.777DEBUGiobrokerhost.raspy-io "config.json" is valid
                                  20:26:07.784DEBUGiobrokerhost.raspy-io "objects.jsonl" exists
                                  20:26:08.026DEBUGiobrokerhost.raspy-io JSONL lines are valid
                                  20:26:08.033DEBUGiobrokerhost.raspy-io The backup is valid!
                                  20:26:08.513DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_12_10-20_26_03_backupiobroker.tar.gz
                                  20:26:08.558DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                                  20:26:09.551DEBUGiobrokerdone
                                  20:26:12.274DEBUGcifsused copy path: /NetBackup/IO-Backup
                                  20:26:12.319DEBUGcifsdone
                                  20:26:12.909WARNcleanNo older backup files are deleted, because this backup was started manually
                                  20:26:12.916DEBUGcleandone
                                  20:26:13.035DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                                  20:26:13.135DEBUGhistoryHTMLdone
                                  20:26:13.313DEBUGhistoryJSONnew history json values created
                                  20:26:13.358DEBUGhistoryJSONdone
                                  20:26:13.475DEBUGumountmount active, umount is started ...
                                  20:26:18.512DEBUGumountumount successfully completed
                                  20:26:18.558DEBUGumountdone
                                  20:26:20.871DEBUGnotificationdone
                                  20:26:21.027INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!
                                  • Q
                                    pi@raspy-io:~ $ df -h
                                    udev                                 1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                    tmpfs                                380M  1.2M  379M   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p2                       117G  5.4G  106G   5% /
                                    tmpfs                                1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                    /dev/mmcblk0p1                       510M   55M  456M  11% /boot/firmware
                                    tmpfs                                380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                    //192.168.2.100/NetBackup/IO-Backup  500M  500M     0 100% /opt/iobroker/backups
                                      Das Ding ist RAPPELDICHT. 500MB Platz, 500MB verwendet.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Qax1 last edited by Homoran
                                        • Q
                                          Qax1 @Homoran last edited by Qax1
                                          Versteh ich gerade absolut nicht.... sorry
                                            @qax1
                                            Das ist wohl das gesamte NAS. Die Freigabe muss aber kleiner sein.
                                            2399
