jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
@der-eine Kann man eigentlich nicht sagen, wenn man auf v3.2.0 ist dann die Neueste rc.12. Durch die komplette Umstrukturierung ist noch einiges zu tun.
@mpl1338 Dann bitte ein Issue in github aufmachen mit allen notwendigen Informationen. Danke.
@mcu ok danke dann mach ich mal nen Snapshot und update auf RC12. Gibt es bei der Umstrukturierung als User was zu ändern?
Edit:
Ist das "normal"?Ist in der Übersicht von ioBroker
@der-eine Ja, einfach im Admin löschen
..undefined
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/probleme-v3.2#ubersicht-mit-undefined-port-bei-jarvis -
@der-eine sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
Es geht alles über Cache, bei Problemen immer erst den Cache löschen. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Wird evtl. demnächst .... automatisch gemacht
Änderungen sind ja in der Übersicht v3.2.0 zu erkennen.https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/system-jarvis-neuigkeiten/anderungen-in-v3.2.x-noch-beta
@mcu danke ja, ist im Hinterkopf.
Die Links schau ich mir an. Danke für die Ausführliche Anleitung. -
Ich habe seit dem Update auf die latest Github das Problem das meine Lizenz nicht mehr erkannt wird.
Screenshot:
@disaster123 Von wo gekommen? Cache gelöscht? Sonst bei Lizenzgeschichten immer direkt in github Issue aufmachen.
@mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
OK musste den Cache manuell leeren und Jarvis vom Homescreen löschen und neu anlegen auf dem Iphone dann ging es.
@mcu Habs zu deinem Problem ergänzt
@mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
Habe das Problem gefunden.
https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2819#issuecomment-2532902392
ich brauch mal kurz etwas Hilfe. Ich baue gerade meine Jarvis Seiten etwas um und ich wollte fragen wie ich einfach feststellen kann das jarvis den Inhalt der Widgets (z.B., Statewidgets) nicht verkleinert hat das alles reinpasst? Ich möchte gerne das alles immer in der gleichen Schriftgröße dargestellt wird und ich dann das Widget einfach vergrößeren muss damit es passt? Kann man das irgendwie sehen oder z.B. einstellen?
Danke schon mal.
@hotspot_2 Skalieren ausschalten
@mcu das funktioniert leider nicht. Meine Styles schauen so aus.
.jarvis-page-container, .jarvis-sidebar-container, .jarvis-sidebar-container .q-toolbar, .jarvis-popup, .jarvis-popup .jarvis-StateList { background-color: #0cbaba; /* background-image: linear-gradient(315deg, #0cbaba 0%, #380036 74%); */ background-image: url("https://images.hdqwalls.com/download/moon-in-space-4k-fw-1920x1080.jpg"); } .body--dark .jarvis-header { background-color: rgba(0,0,0,0.2) !important; } .jarvis-tabs-container { background-color: rgba(0,0,0,0.2) !important; } .jarvis-widget-container { background-color: #00000033 !important; /* entspricht rgba(0,0,0,0.2) */ }Die widgets sind weder auf dem MAC noch auf dem iPhone transparent.
@der-eine Versuch es mal hiermit. Habe leider kein MAC oder iPhone, kann es selber nicht testen.
Bitte in den Styles ergänzen@supports (-webkit-touch-callout: none) { .jarvis-widget-container { background-color: rgba(0, 0, 0, 0.3) !important; /* Safari-spezifisch */ } } -
Bin auf 3.2.0rc5: Ich kann nichts unter Skripte speichern. Ansonsten funktioniert alles, aber sobald ich reloade, ist alles wieder leer. Skripte sind eingeschaltet unter settings->global.
Hab ich was elementares übersehen? -
@kodijack Gelesen?
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.2.x-proGrundsätzlich:
- Cache löschen
- immer neueste Version einsetzen (wenn man beta nutzt) -> rc.12
@mcu danke ändert aber leider auch nichts.
Cache wurde gelöscht.
Es hat bis vor kurzem auch funktioniert auf beiden Geräten.
Was auch komisch ist, die Pro Meldung und die Meldung für die Notifications kommen immer wieder mal obwohl sie in den Objekten beide „deaktiviert“ wurden.
Manchmal fehlen auch in den Objekten die Datenpunkte für die Tour und die Notifications.
Hast Du davon schon mal gehört? Kann es aber leider nicht reproduzieren.
Hey zusammen. Für die VIS gab es früher ja mal einen ShowCase wo jeder seine aktuelle Visualisierung zeigen konnte.
Gibt es so etwas auch für Jarvis ? Ich würde mich gerne inspirieren lassen was alles so machbar ist
