    4. BACKITUP host.raspy-io Cannot pack directory /...
      Thomas Braun Most Active @Qax1 last edited by
      @qax1 sagte in BACKITUP host.raspy-io Cannot pack directory /...:
      kommt dann
      Sorry, das funktioniert so nur auf einem System mit entsprechenden Einträgen in der fstab.
      Hast du aber nicht. Also musst du dass mit dem Befehl aus dem Backitup-Log machen.
      sudo mount -t cifs -o username=iostefan,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.2.100/NetBackup/IO-Backup /opt/iobroker/backups
      password halt richtig setzen. Und zuvor schauen, ob /opt/iobroker/backups leer ist:
      ls -l /opt/iobroker/backups/
      • Q
        Qax1 @Thomas Braun last edited by Qax1
        Das gibt nicht mal n Fehlermeldung....
        pi@raspy-io:~ $ sudo mount -t cifs -o username=iostefan,password=xxxxx,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.2.100/NetBackup/IO-Backup /opt/iobroker/backups
        pi@raspy-io:~ $
        Waren 2 Dateien drin, hab ich mit rm gelöscht
          Linuxisch: Keine Meldung, alles i.O.
            Welche? Ich hoffe du hast nicht die . und .. Einträge gelöscht.
            • Q
              is ja schön, wenn s funktionieren würde...
                @qax1
                Dann schau halt jetzt per
                df -h
                drauf.
                  Der Mount funktioniert ja schon mal.
                  • Q
                    Ähhhh.... ich hab jetzt mal links über die Leite getestet, nicht im Adapter....
                    20:25:54.129INFOguiBackup gestartet ...
                    20:26:04.195DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iostefan,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.2.100/NetBackup/IO-Backup /opt/iobroker/backups"
                    20:26:04.608DEBUGmountmount successfully completed
                    20:26:04.663DEBUGmountdone
                    20:26:07.662DEBUGiobrokerhost.raspy-io 1333 objects saved
                    20:26:07.764DEBUGiobrokerhost.raspy-io 488 states saved
                    host.raspy-io Validating backup ...
                    20:26:07.777DEBUGiobrokerhost.raspy-io "config.json" is valid
                    20:26:07.784DEBUGiobrokerhost.raspy-io "objects.jsonl" exists
                    host.raspy-io "states.jsonl" exists
                    20:26:08.026DEBUGiobrokerhost.raspy-io JSONL lines are valid
                    20:26:08.033DEBUGiobrokerhost.raspy-io The backup is valid!
                    20:26:08.513DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_12_10-20_26_03_backupiobroker.tar.gz
                    20:26:08.558DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                    20:26:09.551DEBUGiobrokerdone
                    20:26:12.274DEBUGcifsused copy path: /NetBackup/IO-Backup
                    20:26:12.319DEBUGcifsdone
                    20:26:12.909WARNcleanNo older backup files are deleted, because this backup was started manually
                    20:26:12.916DEBUGcleandone
                    20:26:13.035DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                    20:26:13.135DEBUGhistoryHTMLdone
                    20:26:13.313DEBUGhistoryJSONnew history json values created
                    20:26:13.358DEBUGhistoryJSONdone
                    20:26:13.475DEBUGumountmount active, umount is started ...
                    20:26:18.512DEBUGumountumount successfully completed
                    20:26:18.558DEBUGumountdone
                    20:26:20.871DEBUGnotificationdone
                    20:26:21.027INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!
                    • Q
                      pi@raspy-io:~ $ df -h
                      Filesystem                           Size  Used Avail Use% Mounted on
                      udev                                 1.6G     0  1.6G   0% /dev
                      tmpfs                                380M  1.2M  379M   1% /run
                      /dev/mmcblk0p2                       117G  5.4G  106G   5% /
                      tmpfs                                1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs                                5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/mmcblk0p1                       510M   55M  456M  11% /boot/firmware
                      tmpfs                                380M     0  380M   0% /run/user/1000
                      //192.168.2.100/NetBackup/IO-Backup  500M  500M     0 100% /opt/iobroker/backups
                        Das Ding ist RAPPELDICHT. 500MB Platz, 500MB verwendet.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Qax1 last edited by Homoran
                          • Q
                            Qax1 @Homoran last edited by Qax1
                            Versteh ich gerade absolut nicht.... sorry
                              @qax1
                              Das ist wohl das gesamte NAS. Die Freigabe muss aber kleiner sein.
                                wie ich bereits fragte
                                @homoran sagte in BACKITUP host.raspy-io Cannot pack directory /...:
                                Auf dem NAS ist ja Platz...
                                auch in der Freigabe?
                                • Q
                                  @MartinP
                                  @Thomas-Braun
                                  Ich bin euch Mega Dankbar...
                                  Da hab ich heute mal wieder sehr sehr viel gelernt.
                                  Es funktioniert jetzt.
                                  Ich hab mir den Synology Speicher-Analysator installiert,
                                  und mal aufgeräumt.
                                  Nochmals vielen vielen Dank.
                                  Stefan
                                    @qax1 Was war jetzt die Ursache für ENOSPACE ?
                                    • Q
                                      Moin Moin,
                                      ich denke wie du sagtest,
                                      der Platz im NAS..... oder, die Datenmenge die der USER schreiben darf.
                                      Ich hab auf jeden fall mal aufgeräumt jetzt lief es vergangene Nacht.
                                      Homoran MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        ...also Ursache unbekannt!
                                        • MartinP
                                          MartinP @Qax1 last edited by
                                          @qax1 würde aber schauen, wie viel "Luft" für weitere Backups da noch ist...
                                          4461
