    4. Test Adapter tvprogram
    • OliverIO
      OliverIO @OliverIO last edited by
      @oliverio
      ups, sehe gerade, das mir ein falsches jsonconfig reingerutscht ist.
      wir bis morgen gefixt
      • OliverIO
        Mit 2.0.2 ist auch das jsonconfig thema behoben.
        • OliverIO
          OliverIO last edited by OliverIO
          Neue Version 2.1.0
          Im Rahmen der Umstellung von eslint (ein Entwicklertool)
          habe ich
          1. die Codeerzeugung für den Browser/Client umgestellt, sowie
          2. die bisherige Callback-Steuerung auf Promise/Await/Async umgestellt, was ohne 1 nicht so ohne weiteres möglich gewesen wäre.
          3. ebenfalls durch 1) ist nun eine Minimumkompatibiliät von es6 (eine Javascriptversion) gewährleistet, so das (hoffentlich) auch sehr alte Geräte die nun unterstützt und ich dennoch modernen Javascriptcode verwenden kann. es6 wurde 2015 eingeführt.
          Also inhaltlich für Anwender hat sich hier nichts geändert.
          Durch die Änderungen sollte er stabiler werden.
          Ich würde mich dennoch freuen, wenn jemand die widgets testet und hier Rückmeldung gibt.
          • OliverIO
            OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
            Diese Version mit all seinen Änderungen seit der letzten Stable Version 1.1.2 müsste nun demnächst im Stable Repository auftauchen.
            tvprogramm ist nun auch vis2 (vis2 mindestens version 2.10 ) kompatibel.
            evtl auftauchende Probleme oder auch Ideen für weitere Features gerne hier im Thread.
            @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
            Neue Version 2.1.0
            habe ich
              sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
              Bitte sehr:
              Meldungen:
              tvprogram.0
              2024-12-10 23:19:36.134	warn	State "tvprogram.0.tv 1.channelfilter" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              tvprogram.0
              2024-12-10 23:16:25.954	warn	State "tvprogram.0.tv 1.show" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              tvprogram.0
              2024-12-10 23:16:24.290	warn	State "tvprogram.0.tv 1.show" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              tvprogram.0
              2024-12-10 23:15:06.202	warn	State "tvprogram.0.tv 1.channelfilter" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              tvprogram.0
              2024-12-10 23:13:14.516	warn	State "tvprogram.0.tv 1.favorites" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              Schließe ich das Menü nicht wird es in Allen Views angezeigt und überlapp diese
              Wie bekomme ich die doppelten Provider weg?
              Plattform: Windows
              RAM: 15.9 GB
              Node.js: v20.18.1
              NPM: 10.8.2
              VIS2: 2.10.8
              TVProgramm: 2.1.0
              • OliverIO
                OliverIO @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
                Bitte sehr:
                Meldungen:
                Existierten die Datenpunkte bei dir bereits? Eine der Neuerungen ist, das die Objekte angelegt werden. Allerdings wird die Funktion createObjectNotExist verwendet, wenn der Datenpunkt allerdings bereits existiert, kann es sein das da dann nix gemacht wird. Beheben könnte man das, indem alle Datenpunkte gelöscht werden und sie dann neu angelegt werden.
                Ich werde da in die Readme was ergänzen.
                Das die Datenpunkte leer sind ist normal. Die Daten des tvprogramms sind zu groß als das sie per Datenpunkt an die widgets transportiert werden können. Es wird eine andere Methode verwendet (sendto)
                ah ich erinnere mich, das war schon mal Thema. Da schaue ich mal was man da machen könnte. es ist ein jquery-Thema. Im zweifel muss ich es modal machen, so das man nirgends mehr wo hinklicken kann bevor es nicht geschlossen ist.
                Ich vermute das es mit der config zu tun hat. bitte am besten die datenpunkte unter tv1 mal löschen und die lieblingssender neu einstellen. Ich selbst konnte das nicht reproduzieren.
                Plattform: Windows
                RAM: 15.9 GB
                Node.js: v20.18.1
                NPM: 10.8.2
                VIS2: 2.10.8
                  Nein, neue Installation
                  OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • OliverIO
                    hm, Neuinstallation hatte ich vorhin getestet.
                    Kommen die Fehlermeldungen nach Neustart erneut?
                    Es könnte dann noch eine kleine race-Kondition sein, das die Datenpunkte schneller beschrieben werden als das sie angelegt werden. Das dürfte aber nur einmalig nach Installation auftreten und nur in seltenen Fällen. Muss aber mal den Ablauf prüfen
                    Wenn es nur einmalig auftritt, ist immer die Frage wieviel Energie man da reinsteckt um das zu verhindern. aber ich werd mal reinschauen. wahrscheinlich erledigt sich das dann auch wenn ich von callback auf promises umstelle.
                    • OliverIO
                      @sigi234
                      danke fürs testen.
                      wenn möglich vis-2 etwas genauer testen, da es hier in der kompatibilität zu vis1 noch Schwierigkeiten geben könnte (nicht nur durch widget-code, auch durch vis-2 fehler)
                      allerdings gab es in den widgets umfangreichere Umarbeitungen, so das vis1 auch eigentlich neu ist.. zumindest was den abruf der daten und promises angeht
                        @sigi234
                        danke fürs testen.
                        Objekte gelöscht, selbes Verhalten
                        tvprogram.0
                        2024-12-11 00:21:42.284	warn	State "tvprogram.0.tv 1.channelfilter" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tvprogram.0
                        2024-12-11 00:21:40.619	warn	State "tvprogram.0.tv 1.show" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tvprogram.0
                        2024-12-11 00:21:39.484	warn	State "tvprogram.0.tv 1.show" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tvprogram.0
                        2024-12-11 00:21:28.692	warn	State "tvprogram.0.tv 1.channelfilter" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tvprogram.0
                        2024-12-11 00:18:57.476	info	starting. Version 2.1.0 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.tvprogram, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                        tvprogram.0
                        2024-12-11 00:18:52.655	info	terminating
                        tvprogram.0
                        2024-12-11 00:18:52.146	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        tvprogram.0
                        2024-12-11 00:18:52.145	info	terminating
                        tvprogram.0
                        2024-12-11 00:18:52.139	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        • OliverIO
                          OliverIO @sigi234 last edited by OliverIO
                          @sigi234
                          hast du von github oder npm installiert?
                          die version 2.1.0 ist wohl noch nicht verteilt.
                            @sigi234
                            Via Admin GUI
                            Ev. hilft dir das:
                            Screenshot (1075).png Screenshot (1076).png Screenshot (1077).png Screenshot (1078).png Screenshot (1079).png
                            • OliverIO
                              @sigi234
                              ah, ja, klar, im beta war die ja schon 2 wochen drin.
                              also ich habe gerade auf einem testserver wo 1.1.2 noch drauf war installiert.
                              keine meldungen zu datenpunkt fehlern
                              welche js-controller (also iobroker) und
                              welche admin version hast du?
                                7.0.6
                                7.4.4
                                  Ja, ich persönlich finde VIS2 noch nicht wirklich ausgereift und Fehlerfrei.
                                  • OliverIO
                                    ja
                                    • OliverIO
                                      7.0.6
                                      7.4.4
                                      also ich habe mal den dev-server mit den jeweils aktuellsten versionen neu aufgesetzt
                                      das entspricht genau deinen versionen.
                                      auch hier trat der effekt nicht auf.
                                      dann tippe ich auf race kondition.
                                      ist stelle mal demnächst auf promises auf der serverseite um, dann schauen wir weiter.
                                      ist aber auf jedenfall kein fehler der aktuell auswirkungen hat.
                                      • OliverIO
                                        Neue Version v2.2.0
                                        • Das Problem mit dem popup, welches bei viewwechsel stehen bleibt ist behoben
                                          Dazu wurde auch gleichzeitig die Abhängigkeit zu jquery-ui aufgelöst
                                        • das adapter icon wurde verbessert
                                        • eslint fehler wurde behoben
                                        • ein paar callbacks wurden in promises umgewandelt, dadurch wird evtl das problem mit den object fehlermeldungen behoben, das aber nicht bei jedem auftritt
                                          Tino 0 last edited by
                                          ein gesundes neues Jahr wünsche ich und habe gleich einmal ein Anliegen.
                                          Ich würde gerne andere Senderlogos verwenden und habe die tvprogram-dist.js etwas modifiziert. Die Links von https://tvfueralle.de/channel-logos/ auf http://192.168.16.10:8082/vis.0/icons/tv_logos/ geändert und in dem Ordner die Logos von VUPLUS hinterlegt (die Dateinamen muss natürlich passen).
                                          Das ganze sieht wie folgt aus:
                                          Ist es möglich so einen Logo Ordner mit aufzunehmen?
                                          Und noch ein Zweites: Beim Widget TV Program Control funktionier der Senderwechsel mit dem Icon nicht, im Detail Dialog schon. Beim Widget TV Program Timetabel geht es.
                                          Gruß Tino
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @Tino 0 last edited by OliverIO
                                            @tino-0
                                            Das sieht sehr gut aus.
                                            Ich denke, ich könnte da schon einen konfigurierbare Option in den Adapter Einstellungen berücksichtigen.
                                            Bin nun auch wieder in der Nähe meiner repos.
                                            Mal schauen wann ich das einbaue. Kann aber kurzfristig erfolgen.
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            257300
