    4. Test Adapter tvprogram
    • OliverIO
      OliverIO @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
      @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
      Ich würde mich dennoch freuen, wenn jemand die widgets testet und hier Rückmeldung gibt.
      Bitte sehr:
      Meldungen:
      Existierten die Datenpunkte bei dir bereits? Eine der Neuerungen ist, das die Objekte angelegt werden. Allerdings wird die Funktion createObjectNotExist verwendet, wenn der Datenpunkt allerdings bereits existiert, kann es sein das da dann nix gemacht wird. Beheben könnte man das, indem alle Datenpunkte gelöscht werden und sie dann neu angelegt werden.
      Ich werde da in die Readme was ergänzen.
      Das die Datenpunkte leer sind ist normal. Die Daten des tvprogramms sind zu groß als das sie per Datenpunkt an die widgets transportiert werden können. Es wird eine andere Methode verwendet (sendto)
      Schließe ich das Menü nicht wird es in Allen Views angezeigt und überlapp diese
      ah ich erinnere mich, das war schon mal Thema. Da schaue ich mal was man da machen könnte. es ist ein jquery-Thema. Im zweifel muss ich es modal machen, so das man nirgends mehr wo hinklicken kann bevor es nicht geschlossen ist.
      Wie bekomme ich die doppelten Provider weg?
      Ich vermute das es mit der config zu tun hat. bitte am besten die datenpunkte unter tv1 mal löschen und die lieblingssender neu einstellen. Ich selbst konnte das nicht reproduzieren.
      Plattform: Windows
      RAM: 15.9 GB
      Node.js: v20.18.1
      NPM: 10.8.2
      VIS2: 2.10.8
        sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
        Nein, neue Installation
        OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • OliverIO
          hm, Neuinstallation hatte ich vorhin getestet.
          Kommen die Fehlermeldungen nach Neustart erneut?
          Es könnte dann noch eine kleine race-Kondition sein, das die Datenpunkte schneller beschrieben werden als das sie angelegt werden. Das dürfte aber nur einmalig nach Installation auftreten und nur in seltenen Fällen. Muss aber mal den Ablauf prüfen
          Wenn es nur einmalig auftritt, ist immer die Frage wieviel Energie man da reinsteckt um das zu verhindern. aber ich werd mal reinschauen. wahrscheinlich erledigt sich das dann auch wenn ich von callback auf promises umstelle.
          • OliverIO
            @sigi234
            danke fürs testen.
            wenn möglich vis-2 etwas genauer testen, da es hier in der kompatibilität zu vis1 noch Schwierigkeiten geben könnte (nicht nur durch widget-code, auch durch vis-2 fehler)
            allerdings gab es in den widgets umfangreichere Umarbeitungen, so das vis1 auch eigentlich neu ist.. zumindest was den abruf der daten und promises angeht
              sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
              @sigi234
              danke fürs testen.
              Objekte gelöscht, selbes Verhalten
              tvprogram.0
              2024-12-11 00:21:42.284	warn	State "tvprogram.0.tv 1.channelfilter" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              tvprogram.0
              2024-12-11 00:21:40.619	warn	State "tvprogram.0.tv 1.show" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              tvprogram.0
              2024-12-11 00:21:39.484	warn	State "tvprogram.0.tv 1.show" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              tvprogram.0
              2024-12-11 00:21:28.692	warn	State "tvprogram.0.tv 1.channelfilter" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              tvprogram.0
              2024-12-11 00:18:57.476	info	starting. Version 2.1.0 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.tvprogram, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
              tvprogram.0
              2024-12-11 00:18:52.655	info	terminating
              tvprogram.0
              2024-12-11 00:18:52.146	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              tvprogram.0
              2024-12-11 00:18:52.145	info	terminating
              tvprogram.0
              2024-12-11 00:18:52.139	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              • OliverIO
                OliverIO @sigi234 last edited by OliverIO
                @sigi234
                hast du von github oder npm installiert?
                die version 2.1.0 ist wohl noch nicht verteilt.
                  @sigi234
                  Via Admin GUI
                  Ev. hilft dir das:
                  Screenshot (1075).png Screenshot (1076).png Screenshot (1077).png Screenshot (1078).png Screenshot (1079).png
                  • OliverIO
                    @sigi234
                    ah, ja, klar, im beta war die ja schon 2 wochen drin.
                    also ich habe gerade auf einem testserver wo 1.1.2 noch drauf war installiert.
                    keine meldungen zu datenpunkt fehlern
                    welche js-controller (also iobroker) und
                    welche admin version hast du?
                      7.0.6
                      7.4.4
                        Ja, ich persönlich finde VIS2 noch nicht wirklich ausgereift und Fehlerfrei.
                        • OliverIO
                          ja
                          • OliverIO
                            7.0.6
                            7.4.4
                            also ich habe mal den dev-server mit den jeweils aktuellsten versionen neu aufgesetzt
                            das entspricht genau deinen versionen.
                            auch hier trat der effekt nicht auf.
                            dann tippe ich auf race kondition.
                            ist stelle mal demnächst auf promises auf der serverseite um, dann schauen wir weiter.
                            ist aber auf jedenfall kein fehler der aktuell auswirkungen hat.
                            • OliverIO
                              Neue Version v2.2.0
                              • Das Problem mit dem popup, welches bei viewwechsel stehen bleibt ist behoben
                                Dazu wurde auch gleichzeitig die Abhängigkeit zu jquery-ui aufgelöst
                              • das adapter icon wurde verbessert
                              • eslint fehler wurde behoben
                              • ein paar callbacks wurden in promises umgewandelt, dadurch wird evtl das problem mit den object fehlermeldungen behoben, das aber nicht bei jedem auftritt
                                Tino 0 last edited by
                                ein gesundes neues Jahr wünsche ich und habe gleich einmal ein Anliegen.
                                Ich würde gerne andere Senderlogos verwenden und habe die tvprogram-dist.js etwas modifiziert. Die Links von https://tvfueralle.de/channel-logos/ auf http://192.168.16.10:8082/vis.0/icons/tv_logos/ geändert und in dem Ordner die Logos von VUPLUS hinterlegt (die Dateinamen muss natürlich passen).
                                Das ganze sieht wie folgt aus:
                                Ist es möglich so einen Logo Ordner mit aufzunehmen?
                                Und noch ein Zweites: Beim Widget TV Program Control funktionier der Senderwechsel mit dem Icon nicht, im Detail Dialog schon. Beim Widget TV Program Timetabel geht es.
                                Gruß Tino
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Tino 0 last edited by OliverIO
                                  @tino-0
                                  Das sieht sehr gut aus.
                                  Ich denke, ich könnte da schon einen konfigurierbare Option in den Adapter Einstellungen berücksichtigen.
                                  Bin nun auch wieder in der Nähe meiner repos.
                                  Mal schauen wann ich das einbaue. Kann aber kurzfristig erfolgen.
                                    Tino 0 @OliverIO last edited by
                                    @tino-0
                                    Super
                                    • OliverIO
                                      @tino-0
                                      kannst du mir bitte die logo datei zur Verfügung stellen?
                                        Tino 0 @OliverIO last edited by Tino 0
                                        @tino-0
                                        hier die Logos, es sind 2 Größen 400x240 und 400x160, ich benutze die 400x160 in den Abmessungen 100x40px beim Control und 125x50px in der Tabelle.
                                        tv_logos.zip
                                        CSS Einträge generell oder für nur ein Widget
                                        .channel {
                                            width: 125px !important;
                                            height: 50px !important;
                                        #w00376 .channel {
                                            width: 100px !important;
                                            height: 40px !important;
                                        Gruß Tino
                                        • OliverIO
                                          OliverIO last edited by OliverIO
                                          Neue Version 2.3.1
                                          • Neuer Datenpunkt für alternative Kanal-Logos
                                          • Anpassung der Logik in den widgets damit der Datenpunkt berücksichtigt wird
                                          • Hinzufügen eines Beispiels in der Readme. Das Beispiel enthält ein Kopierskript, das auch mit anderen Icon-Sets von VUPlus (und scheinbar auch andere Systeme) verwendet werden kann.
                                          • Aktualisierung Readme und Lizenz mit Jahr 2025
                                          Wenn jemand Probleme entdeckt oder Unverständlichkeiten bei der Anwendung dann gerne hier posten.
                                          sigi234 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Und wo kann man das einstellen?
                                            Nicht vorhanden
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            257298
