    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    • Marco Düthorn
      Marco Düthorn @bolliy last edited by
      Müsste die 30358 wenn ich es richtig lese.
      Das mit dem mapping wäre natürlich super 👍
      Gruß Marco
        lars10 last edited by lars10
        @bolliy: Erstmal vielen Dank für den sehr gut funktionierenden Adapter mit guter Doku!
        Kurze Verständnisfrage: Kann ich auch den Sun2000 mit Batteriepack aktiv ins Standby schicken? Also dass die Batterie die Ladung hält und er in Standby geht und das Haus via Netzstrom versorgt wird?
        Hintergrund: Wenn aktuell Nachts mal der Strom günstig ist und ich größere Verbraucher habe würde ich die dann gern laufen lassen und mir die Akkuladung für den nächsten Tag aufheben.
        Lösungsansätze: Ich habe versucht die dischargeCutoffCapacity auf den Akkuellen Akkustand zu stellen, leider klappt das nur, wenn der Akku <=20% SOC hat. Das gleiche mit BackupPowerSOC ging auch nicht.
        Habt ihr Ideen, wie ich das realisieren kann? Ich denke es werden andere auch solche Wünsche haben um das System weiter zu optimieren...
        Vielen Dank für Eure Ideen und Hinweise!
          bolliy Developer @lars10 last edited by bolliy
          @lars10 vielleicht kann man über die Register
          40201 (Power off) den Inverter ausschalten und
          40200 (Power on) den Inverter wieder einschalten.
          das habe ich aber noch nicht getestet!
          Ist auf Seite 25 beschrieben https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/315028-solar-inverter-modbus-interface-definitions-pdf/
          Siehe auch die Discussion bei der HA Integration https://github.com/wlcrs/huawei_solar/discussions/576
          Ansonsten wüsste ich nicht wie man den WR/Batterie in den standby überführen kann.
          LG Stephan
            @lars10 du könntest die Endladeleistung begrenzen.
            sun2000.0.inverter.x.control.battery.maximumDischargePower : 500 (begrenzt die Entladeleistung auf 500W)
            Die Einstellung benutze ich ebenfalls wenn das E-Auto geladen wird.
            LG Stephan
              lars10 @bolliy last edited by
              @bolliy Danke für deine Ideen! Das mit dem Power off scheint mir etwas heikel... An die Begrenzung der Entladeleistung habe ich schon gedacht, jedoch sinkt dann dadurch die Effizienz. Aber das lässt sich wohl dann nicht ändern. Wenn noch jemand anderes eine Idee hat immer gern 🙂
              D B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                dragst3r @lars10 last edited by
                @lars10 Ich bin grad auch dabei eine Logik zu entwerfen. Außerdem hatte ich hier mal eine Dikussion angefangen.
                Es gibt aber tausend Fälle die man beachten muss. Hier im Thread wird ähnliches aufgebaut. Durch einen dynamischen Stromtarif wird die Sache für mich nochmal komplizierter. An deiner Stelle würde ich aber einfach die Batterie sperren, da gibt es verschiedene Optionen. Ideen findest du auch bei EVCC, da diese das auch so machen. Z.B. so:
                    setState('sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcibleChargeOrDischarge' /* Forcible charge/discharge (0: Stop,1: Charge, 2: Discharge) */, 2);
                    setState('sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcibleChargeOrDischargeSettingMode' /* Forcible charge/discharge setting mode (0: Duration,1: until SOC) */, 0);
                    setState('sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcedChargingAndDischargingPeriod' /* Forced charging and discharging period */, 1);
                    setState('sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcibleDischargePower' /* Forcible discharge power */, 0);
                  @lars10 beschrieben werden States hier: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Erzwungenes-Laden-und-Entladen-der-Batterie-(Force-charge-discharge-battery)#erzwungenes-entladen-forcible-discharge
                  Beachtet werden muss, dass der Speicher nicht im SLEEP_MODE sein darf. Also ca. 45 Minuten mit vorher mit
                  sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction : true
                  aufwecken...
                    bolliy Developer @bolliy last edited by
                    Ich möchte hier gerne das Thema netzdienliche Solarspeicher zur Diskussion stellen:
                    https://youtu.be/WqCyE_rpuas?si=X_d-r6y4FRn1gGwj
                    Ich überlege eine Logik zu entwerfen, die ein netzdienliche Verhalten der Luna ermöglichen soll. Hierfür würde ich die Daten vom Adapter pvforcast und ggf. Wetterdaten einbeziehen.
                    Wie ist eure Haltung zu dem Thema?
                      dragst3r @bolliy last edited by
                      @bolliy die Idee ist sicherlich nicht verkehrt, ist aber bestimmt nur schwer umsetzbar. In den Monaten mit wenig Sonne wird doch keiner drauf verzichten wollen seinen Speicher zu laden. Kommt noch ein eine Wallbox hinzu wird nichts übrig bleiben.
                      Ich finde neben den bestehenden Wetterdaten und deren Abweichungen müsste unbedingt ein Hausprofil erstellt werden. Ähnlich wie es Tools beim Planen einer PV Anlage anbieten. Sodass hier definiert wird, welche Verbraucher existieren und ggfs. priosiert werden müssten.
                      Edde 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Edde
                        Edde @dragst3r last edited by Edde
                        Gelöscht
                          bolliy Developer last edited by
                          Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.18.0 released.
                          Für Loxone wurde ein permanentes mapping der modbus id 250 auf die modbus id 0 im modbus-proxy des Adapters eingebaut.
                          @Marco-Düthorn: einfach die modbus id 250 statt der id 0 für die Emma verwenden.
                          Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                          Changelog
                          0.18.0 (2024-12-11)
                          • dependency and configuration updates
                          • modbus-proxy: the modbus ID 250 is mapped to ID 0
                          Marco Düthorn 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Marco Düthorn
                            Marco Düthorn @bolliy last edited by Marco Düthorn
                            @bolliy
                            Das mapping fuktioniert Wunderbar. Danke dafür.
                            Jetzt wäre noch die frage der schnelleren abfrage der Adresse 31657.
                            Was ich leider noch nicht hinbekommen habe ist das laden des Speichers aus dem Netz, egal ob ich es nach deiner Anleitung mache oder so wie ich es früher in Loxone gemacht habe:
                            AC Laden ein
                            erzwungenes Laden ein
                            ein erzwunges Laden Ladeleistung
                            das waren die drei worüber ich es immer gesteuert hatte.
                            sonst funktioniert der Adapter top
                            Danke Gruß Marco
                              bolliy Developer @Marco Düthorn last edited by
                              @marco-düthorn du musst den Speicher/WR aufwecken...
                              https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Speichersystem-aufwecken-(wake-up-Luna)
                              Das mit der schnellen Abfrage von Adresse 31657 muss ich prüfen...
                              Marco Düthorn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Marco Düthorn
                                @bolliy
                                kann es sein das bei der Temepretur auslesen der Batteritürme und Wechselrichter noch was nicht stimmt weil er da immer 0°C anzeigt 37022,37752 und 32087?
                                Gruß Marco
                                  bolliy Developer @Marco Düthorn last edited by bolliy
                                  @marco-düthorn wenn der Speicher/der WR "schläft" wird die Temperatur nicht übertragen.
                                    BMP last edited by
                                    Ich bekomme meinen Speicher nicht dazu manuell sich aus dem Netz zu laden.
                                    Habe ich da eine Einstellung falsch ?
                                      bolliy Developer @BMP last edited by
                                      @bmp Der workingModeSettings wurde nicht auf 5 umgeschaltet! Ich sehe leider nicht ob chargeFromGridFunction auf 1 gegangen ist.
                                      Bitte im Log schauen, ob der Befehl angenommen und an den WR übertragen wurde.
                                        BMP @bolliy last edited by BMP
                                        @bolliy
                                        Die 5 ist bestätigt und die chargeFromGrid ist auch auf 1 bestätigt.
                                        Was ich aber gerade gesehen habe:
                                        {"errno":102,"address":47415,"info":"grid feed export","inverter":0,"modbusID":1,"tc":1734536683094,"lastread":1734536517258,"message":"Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.","modbus":{"timeout":10000,"delay":10,"connectDelay":5000,"modbusAdjust":false,"min":0,"max":6000,"stat":{"successSumCounter":172207,"errorSumCounter":8642,"ETIMEDOUT":115,"-113":9},"adjust":{"successLevel":0,"successCounter":0,"errorCounter":1,"lastLength":2,"SuccessDelay":0,"ErrorDelay":0}}}
                                        Taucht nach ca. 30 Sekunden unter sun2000.0.info.JSONhealth auf, nachdem ich auf Laden umschalte.
                                        EDIT:
                                        Habe die fehlenden Werte nun mal eingetragen, nur ist er jetzt auf Sleeping gegangen und ich muss gleich zum Glühwein glühen 😉 Berichte morgen weiter.
                                        B D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @bmp hast du die Firmware aller Devices auf dem neuesten Stand?
                                          Wie viele WR hast du? SDongle? Intervall?
                                          LG Stephan
                                            @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                            1 WR = SUN2000-6KTL-M1
                                            1 Dongel = Type 4
                                            2 Battery Pack = 5KW
                                            kein Opti
                                            Intervall war auf Auto eingestellt, nach der Installation:
                                            FW müsste ich morgen mal bei Huawei suchen ob es da was eueres gibt.
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1041
                                            273111
