    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    • haselchen
      haselchen Most Active @BananaJoe last edited by
      @bananajoe
      Ich mach das über ne YAML per HA.
      Irgendwie ne Idee was man da eintragen könnte für die update Anzeige?
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @haselchen last edited by
        @haselchen naja, gibt es so etwas wie globale Variablen mit der aktuellen Uhrzeit? Oder einen Datenpunkt? sonst bau dir einen
        • haselchen
          haselchen Most Active @BananaJoe last edited by haselchen
          @bananajoe
          Ich guck mal was Github zu bieten hat. YAML ist nicht meine Welt .
          Aber mal schauen , vielleicht werden wir beide am Ende Freunde 😜
          • BananaJoe
            @haselchen sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
            ob nun JSON mit Klammern, Anführungsstrichen und Kommas oder YAML mit seinen Einrückungen ...
            Ja, ich mag JSON auch lieber.
              bimmi @haselchen last edited by
              Hatte ich gelesen und auch auf Github den Kommentar zu dem „Problem“.
              Finde ich ein wenig ignorant vom Entwickler eine Version rauszubringen, die augenscheinlich ein Kosmetikproblem hat und dann den Bug nicht beheben zu wollen .
              Ich denke, dass wird ne Minutensache sein , den Fix online zu stellen.
              Ich selber habe ewig damit verbracht , dass zu korrigieren.
              Und ich denke viele werden sich das System zerschiessen bei der Korrektur.
              Das Verhalten ist wirklich schade , weil ich echt viel von ihm halte.
              Ich kann deinen Frust absolut nicht nachvollziehen.
              Bitte bedenke, dass Entwickler bei Projekten – gerade Open-Source – oft Prioritäten setzen müssen. Auch wenn es "nur" ein kosmetischer Fehler ist, wird für jede Änderung Zeit in Tests und Qualitätssicherung investiert, um sicherzustellen, dass nichts anderes kaputtgeht. Das kann manchmal mehr Aufwand bedeuten, als es zunächst scheint.
              Außerdem ist es gut möglich, dass der Code inzwischen weiterentwickelt wurde. Ein erneutes Kompilieren könnte nicht nur diesen kosmetischen Fehler beheben, sondern auch Verbesserungen oder Verschlechterungen mit sich bringen.
              Letztendlich bleibt es schade, dass dieser Bug bisher nicht angegangen wurde, aber solche Abwägungen gehören leider zum Entwicklungsprozess dazu.
              haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • haselchen
                haselchen Most Active @bimmi last edited by
                @bimmi
                Mir ging es hauptsächlich um die Reaktion des Entwicklers .
                Wenn ein User höflich fragt und er dann „nö“ sagt.
                  sameOne @haselchen last edited by
                  @haselchen Ohne mich irgendwie einklinken zu wollen aber nun tue ich es doch ^^
                  Er hat ja nicht "nö" gesagt sondern das er nur deswegen kein neues Release macht nur um diesen Fehler zu beseitigen, sprich v2.70a nur dafür, wie er ja auch sagte ist es bereits gefixt und wird im nächsten Release enthalten sein
                    Beowolf last edited by
                    In den Einstellungen gibt es den Punkt "AP discovery method".
                    Dort kann man zwischen "Multicast" und "Broadcast" wählen.
                    Was ist das und wird es benötigt?
                      micklafisch @Beowolf last edited by
                      @beowolf
                      wenn du nur einen AP in Betrieb hast ist es egal. Erst wenn mehrere im gleichen Netz sind und die sich finden sollen dann ist die Einstellung wichtig.
                      Manche Netze bzw. deren Router haben mit UDP Multicast Paketen Probleme, von daher wurde der UDP Broadcast eingebaut (damit wiederum geht dann aber z.b. kein VLAN/Subnetze).
                      F B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Flowski @micklafisch last edited by
                        Jemand eine Idee woher man aktuell einen fertigen Access Point zu kaufen bekommt?
                        Eisbaeeer S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Beowolf @micklafisch last edited by
                          @micklafisch
                          Ich habe drei im Einsatz. Jede Etage hat einen eigenen.
                          Ich bin dazu übergegangen, jedem TAG den festen Kanal zu seinem AP zu geben. Das läuft im Momemt am besten.
                          • Eisbaeeer
                            Eisbaeeer Developer @Flowski last edited by
                            @flowski sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                            Ich hätte noch einen neuen hier liegen. Es ist ein Yellow_AP Zigbee & sub_GHz Modul. Also dualband.
                            Post: https://forum.iobroker.net/post/1180802
                            Meld dich mal per PM falls du Interesse hast.
                            Gruß Lars
                              Gab wieder neue Firmware Version. Da muss glaub ich @BananaJoe wieder ran.
                              Für ap und die solum tags
                              Die Bildqualität leidet leider mit dem up und downscale 😅 es wird nie langweilig!
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @bimmi last edited by
                                @bimmi Schaue ich morgen mal an.
                                Mit welcher Lösung skalierst du im Moment? Ich nutze ja nur noch Playwright (wobei ich mal schauen muss, da müsste inzwischen endlich eine Version verfügbar sein die unter Ubuntu 24.04 läuft)
                                  bimmi @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe ich nutze puppeteer in Verbindung mit convert. Es läuft auch super soweit.
                                  Ich muss ebenfalls noch ein bisschen testen. Ist mir nur an einem Tag bisher aufgefallen und ich hab alle schon geupdatet.
                                    sameOne @Flowski last edited by
                                    @flowski Hier gibt es auch einen AP
                                    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/50x-e-paper-elektronische-preisschild-2-6-und-2-2-/2902317130-168-2829
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active last edited by
                                      @Eisbaeeer irgendwie zickt mein Yellow nach dem Upgrade herum:
                                      Die Anzeige ist ja auch neu ... meine ich. Auch auf meinem alten AP dauert das nun einige Sekunden bis die auf "Online" umspringt.
                                      Was funktioniert und was nicht bin ich noch am schauen ...
                                        sameOne @BananaJoe last edited by
                                        @bananajoe Es gibt derzeit einen Bug in der C6 Firmware,
                                        Um den erst einmal zu Fixen diese 4 dateien einer alten C6 Firmware in den base Ordner vom AP hochladen und dann unter update "Update ESP32-C6" Klicken jedoch vorher den hacken von download latest version entfernen
                                        https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/tree/ddd043f44fae702f82c7132008a323d5e8301a0f/binaries/ESP32-C6
                                        BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @sameOne last edited by
                                          @atc Danke, hast mir den Tag gerettet.
                                          Ich hatte mir das schon gedacht (nachdem ich gesehen habe das in der aktuellen Version irgendeine Pin-Belegung geändert wurde) und war auf der Suche nach einer älteren, bin aber noch nicht fündig geworden.
                                          • BananaJoe
                                            @bimmi warum sollte sich da eigentlich was am Bild ändern nach dem Update?
                                            1028
                                            340325
