    4. [Vorlage] Script für automatisches Backup steuerbar durch VIS
    • Webranger
      Webranger last edited by
      Hallo
      Gestern mal installiert und scheint zu laufen. Jedenfalls manuell, automatisch zeigt die zeit.
      • Habe das widget im vis auf einer extra seite importiert, aber wozu ist der schliessen button unten?
      • wenn ich 10 tage alte Dateien löschen lassen will muss ich “ja“ in der backup.sh eintragen oder im script?
      • bekommt man es irgendwie hin per ftp die Dateien zu verschieben oder ist es einfacher dafür einen alten usbstick an den raspi zu stecken und die daten dort zu sichern?
      Sorry für die Fragen aber raspi und linux sind für mich neuland
      Gruss Danyel
      • Peoples
        Peoples last edited by
        Hi Danyel,
        zu deinen Fragen:
        • Schließen Button, ich verwende das "View in Widget" um die Backup-View einzublenden und über den Schließen-Button blende ich Sie wieder aus.
        • Wenn du die 10 Tage alten Backups löschen möchtest musst du hier:````
          Backup[0][2] = '10'; // Alte Backups löschen nach X Tagen (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
        oder hier:````
        ...... Backup[1][2] = '10';       // Alte Backups löschen nach X Tagen (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
        die 10 oder bspw. 15 … Eintragen. Die Zahl gibt wie alt ein Backup sein muss dass es gelöscht wird. Wenn du das nicht möchtest einfach die Zahl zwischen den Anführungszeichen löschen.
        • verschieben kannst du die Dateien indem du im jeweiligen Backup-Typen unter (Verzeichnis für Sicherungskopie) das Verzeichnis einträgst.
        Link des ersten Posts ist das original Script hier kannst du dir die Syntax anschauen die du verwenden musst, ich selber nutze das jedoch nicht habe es nur eins zu eins übernommen ohne es zu testen. Werde bei Gelegenheit mal eine Share-Freigabe auf meinem Nas einrichten und es versuchen.
        Wenn noch Fragen oder Probleme auftauchen melde dich einfach dann versuch ich weiter zu Helfen.
        Steffen
        • Peoples
          So!
          Im ersten Post gibt es nun die neue Version des Update-Scripts.
          Neu ist hier die Möglichkeit das lokal erstellte Backup auf einen Ftp-Server zu kopieren.
          Ich nutze für den Ftp-Upload die Funktion "lftp" wer diese nicht in seinem Debian installiert hat muss das nachholen um den Ftp-Upload nutzen zu können!
          (In der Konsole einfach "sudo apt-get install lftp" eingeben).
          Ihr müsst auch die neue Version des Javascripts verwenden, hier könnt ihr im Kopf eure FTP-Daten einpflegen.
          Dann noch die neue Version der Backup.sh in euer Verzeichnis kopieren und fertig.
          Wer testen möchte ob die Backup.sh funktioniert bzw. zur Fehlersuche so wird über die Konsole aufgerufen:
          backup.sh "BackupTyp|NamensZusatz|LöschenNachTagen|FTP-Host|FTP-DIR|UserName|Passwort"
          Und hier ein Aufruf mit Beispieldaten:
          bash backup.sh "minimal|Auto|10|192.168.1.2|Backup/ioBroker/|TestUser|TestPasswort"
          Sollten Fragen oder Probleme auftauchen, versuche ich gerne zu helfen
          Steffen
          • Webranger
            So wie es aussieht läuft es.
            Hatte erst probleme beim manuellen aufrufen "inkorect login" oder so aber das lag wohl an meinem ftp.
            Heute Nacht um 2 Uhr wurde ordnungsgemäß aufn ftp und die sd-card gesichert.
            Schauen wir mal was die nächsten Tage passiert.
            Aber erstmal DANKE
            • Webranger
              @peoples:
              • Schließen Button, ich verwende das "View in Widget" um die Backup-View einzublenden und über den Schließen-Button blende ich Sie wieder aus. `
              Wie machst du das? Steh gerade aufm schlauch mit dem "View in Widget" und dem Schließen-Button
              • Peoples
                @ringdingringding:
                Wie machst du das? Steh gerade aufm schlauch mit dem "View in Widget" und dem Schließen-Button `
                Ganz einfach, ich habe dir hier zwei View-Exporte mit reingepackt der eine heißt test und der andere test2.
                Test wäre die View in der du das ganze ein und ausblenden willst, deshalb hier das Widget. Ein und ausblenden geht über die Sichtbarkeit welche du mit dem durch das Script erstellten Datenpunkt "Backupeinstellungen_sichtbar (true/false)" steuerst.
                Test2 ist die eigentliche Konfigurationsview.
                Hier der Export von Test:
                2417_view_test.txt
                Und hier der Export von Test2:
                2417_view_test2.txt
                Importier die mal und schau mal ob das verständlich ist
                Steffen
                • Webranger
                  Top.
                  Verstanden und läuft
                  Danke dir.
                  Werde jetzt mal gucken was die tage dann passiert.
                  • Dutchman
                    waehre es nicht interessant diese logic als einem adapter mit VIS widget satz zu definieren ?
                    Ich finde die loesung wirklich super !
                    • Peoples
                      @Dutchman:
                      Ich finde die loesung wirklich super ! `
                      Da gebe ich dir zu 100% recht!
                      Habe das auch schon ins Auge gefasst aber so weit bin ich noch nicht, habe schon ein paar mal angefangen die Anleitung zu lesen aber ich bin halt doch nur Amateur und verstehe oft nur Bahnhof :lol:
                      Steffen
                      • U
                        UweS last edited by
                        Super, danach habe ich schon gesucht.
                        Als totaler Anfänger ist mir folgende Zeile nicht klar:
                        das Java-Backup-Script müsst ihr einmal mit "BackupStellen();"(Zeile 96) ausführen um die Objekte für Vis zu erzeugen, dass hier das erstemal Warnigs kommen liegt daran dass die Objekte noch nicht erzeugt sind.
                        Ich habe das Skript manuell ausgeführt mit sudo und es läuft aber in der Javainstanz habe ich keine Einträge.
                        Uwe
                        • Peoples
                          Hi Uwe,
                          alles kein Thema da hast du was missverstanden oder ich habs schlecht erklärt. Du brauchst nichts in der Konsole ausführen.
                          Du importierst ja das JavaScript in dein Iobroker unter Scripte, dort gibt es in Zeile 109 oder kurz drüber bzw. drunter :mrgreen: "//BackupStellen();", hier nimmst du die zwei "//" weg uns lässt es einmal durchlaufen (speichern und auf play drücken). Dadurch werden dann die Datenpunkte erstellt. Danach einfach wieder mit "//" auskommentieren.
                          Wenns noch unklar ist mach ich dir nen Screenshot.
                          Steffen
                            eXTreMe last edited by
                            Kann mir jemand helfen?
                            Ich weiß nicht so ganz was ich tun muss: ein minimal Backup funktioniert problemlos aber das komplette Backup geht garnicht.
                            Es scheinen Berechtigungen zu fehlen, nur welche? Habe dem kompletten iobroker Ordner + allen Unterordnern schon "777" gegeben….
                            Es kommt folgende Fehlermeldung:
                            --- Es wurde ein Komplettes Backup gestartet ---
                            tar: Entferne führende „/“ von Elementnamen
                            tar (child): 2018_01_15-23_42_15-backup_komplett.tar.gz: Funktion open fehlgeschlagen: Keine Berechtigung
                            tar (child): Error is not recoverable: exiting now
                            --- Backup Erstellt ---
                            mv: der Aufruf von stat für „/opt/2018_01_15-23*_komplett.tar.gz“ ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            --- Alte Backups entfernen ---
                            --- Backup-File FTP-Upload ---
                            Verzeichniswechsel OK, cwd=/backup/ioBroker
                            put: /opt/iobroker/backups/backupiobroker_komplettAuto-2018_01_15-23_42_15.tar.gz: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            • Peoples
                              Moing,
                              gib mir mal paar mehr Infos, worauf läuft dein Iobroker, welches Linux/Image?
                              Hast du der Backup.sh auch die Berechtigung gegeben?
                              Steffen
                              • Webranger
                                sagt dir das was?
                                javascript.0 2018-01-17 18:48:00.332 error script.js.common.backup: undefined
                                javascript.0 2018-01-17 18:48:00.331 info script.js.common.backup: exec: bash /opt/iobroker/backup.sh komplett 10
                                javascript.0 2018-01-17 18:48:00.331 info script.js.common.backup: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                                javascript.0 2018-01-17 18:48:00.330 error exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                                edit wer lesen kann ist klar im vorteil 😉
                                • Peoples
                                  Hat sich das somit erledigt?
                                  Und hat es auch geklappt?
                                  Steffen
                                  • Webranger
                                    JA
                                    hat gerade wieder erfolgreich eins erstellt.
                                    Hatte Javascript aktualisiert und nicht in die Einstellungen geguckt.
                                    Werde es jetzt mal wieder die Tage beobachten.
                                    • Peoples
                                      Erzähl mal bissl genauer :mrgreen:
                                      Du hast den Javascript Adapter "geupdatet" und das hat die Einstellungen verändert?
                                      Wo hast du das dann grade gezogen rein informativ für mich?
                                      Steffen
                                        Kueppert last edited by
                                        ich weiß nicht warum, aber mir ist eben der pi3 gefreezed bei dem Versuch ein Backup zu machen. Hab auch exec im Java Script Adapter angeklickt. Das passt.
                                        Lässt jemand hier die Datei via FTP hochladen und kann mir die Einstellungen im Script Posten? Ich lade, bzw Versuche, auf eine Synology zu uppen 😕
                                        Danke und Grüße, Thorsten
                                        • Peoples
                                          @Kueppert:
                                          Lässt jemand hier die Datei via FTP hochladen und kann mir die Einstellungen im Script Posten? Ich lade, bzw Versuche, auf eine Synology zu uppen 😕 `
                                          Ja,
                                          ich mach das so:
                                          // Wichtig! Es dürfen keine Leerzeichen in dem Backup-Array sein wenn kein Eintrag benötigt wird
                                          // nur '' verwenden!
                                          var Backup = [];                                        // Array für die Definition der Backuptypen und deren Details
                                              Backup[0] = [];
                                              Backup[0][0] = 'minimal';                           // Backup Typ (nicht verändern)
                                              Backup[0][1] = '';                                  // Names Zusatz, wird an den Dateinamen angehängt bspw. Master/Slave (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                                              Backup[0][3] = '192.168.1.10';                      // FTP-Host
                                              Backup[0][4] = 'Backup/SmartHome/ioBroker/';        // genaue Verzeichnissangabe bspw. /volume1/Backup/ auf FTP-Server (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                                              Backup[0][5] = 'iobroker';                          // Username für FTP - Verbindung
                                              Backup[0][6] = '12345678';                        // Passwort für FTP - Verbindung
                                              Backup[1] = [];
                                              Backup[1][0] = 'komplett';                          // Backup Typ (nicht verändern)
                                              Backup[1][1] = '';                                  // Names Zusatz, wird an den Dateinamen angehängt bspw. Master/Slave (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                                              Backup[1][3] = '192.168.1.10';                      // FTP-Host
                                              Backup[1][4] = 'Backup/SmartHome/ioBroker';         // genaue Verzeichnissangabe bspw. /volume1/Backup/ auf FTP-Server (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                                              Backup[1][5] = 'iobroker';                          // Username für FTP - Verbindung
                                              Backup[1][6] = '12345678';                        // Passwort für FTP - Verbindung
                                          Welche Javascript Version benutzt du? Weil ich wüsste nicht wo ich das exec anhaken kann?
                                          Steffen
                                            Ah,
                                            dann muss ich garnicht /volume1/ bei einer Synology im Pfad angeben? Werde ich morgen direkt Mal ändern 🙂
                                            283
                                            53892
