    4. Telegram Benutzer
    Telegram Benutzer
    • haselchen
      haselchen Most Active @XBiT last edited by
      @xbit
      Admin Version?
      JS-Controller Version?
      Node?
      XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Wildbill @XBiT last edited by
        @xbit Grad nochmal geschaut. Musste scrollen, dann habe ich da doch auch die authentifizierten Benutzer.
        Gruss, Jürgen
        • XBiT
          XBiT @haselchen last edited by
          @haselchen said in Telegram Benutzer:
          Admin Version? -> 7.1.5
          JS-Controller Version? -> 7.0.3
          Node? -> 20.18.0
          • Lenny.CB
            Lenny.CB Most Active @Shadowhunter23 last edited by
            @shadowhunter23 sagte in Telegram Benutzer:
            @lenny-cb
            Legst du das Issue an oder hast es schon getan?
            ne habe ich noch nicht.
            • Lenny.CB
              Lenny.CB Most Active @mcm1957 last edited by
              @mcm1957 sagte in Telegram Benutzer:
              @lenny-cb said in Telegram Benutzer:
              @haselchen also wenn man hier was einträgt, sollte auch eine Telegrammeldung kommen, wenn die Instanz "Beendet" oder "Gestartet" wird.
              Das war bei mir bis vor Kurzem auch so, kommt aber jetzt nicht mehr.
              Ich dachte, ein "Datei-Upload" könnte den Fehler mit der fehlenden Benutzertabelle beheben, war aber nicht so. Seit dem fehlen auch die Meldungen bei Neustart der Instanz.
              Vielleicht können die Entwickler ("Versions-Änderer") was dazu sagen. @simatec, @Bluefox , @klein0r
              Sicher - wenn es ein Problem gibt, mach dich bitte ein Issue auf Github auf und gib dort die verwendeten Versionen (Adapter, Admin, js.controller, node, o/s an. Bitte auch ein logfile mit Level DEBUG anhängen damit man sieht was beim Start / Stopp paiister (oder nicht passiert). In diesem Fall (wenn was in adminUI fehlt) wär auch ein Blick in die Browserkonsole sinnvoll ob dort Fehlermeldungen stehen. Kann sein, dass da was in admin nicht passt.
              Und bitte verlinkt dein Issue (oder ggF ein schon existierendes) hier.
              hier das Issue auf Git:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/issues/886#issue-2730884755
              lennycb created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram
              closed authentifizierte Benutzer in Admin-UI weg #886
              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                Homoran Global Moderator Administrators @Lenny.CB last edited by
                @lenny-cb sagte in Telegram Benutzer:
                setz da noch den link zu diesem Thread rein
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Lenny.CB last edited by
                  @lenny-cb
                  Wie sind denn Deine Versionen von Admin, Node und JS-Controller?
                  Eventuell hängt es mit dieser Konstellation zusammen.
                  T Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ticaki Developer @haselchen last edited by
                    @haselchen
                    Ich hab das selbe Problem, alles immer auf latest.
                      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                      vllt hängt es schon mit dieser Version zusammen und ist bisher nicht aufgefallen
                      3.8.2 (2024-07-16)
                      (bluefox) Username can consist of more than one user. The separator is comma, semicolon or space.
                      ansonsten ist bei mir das selbe bei beiden Instanzen
                      b81a2f84-f3a4-433b-81c1-58cc3981bd63-image.png 3707cc21-4f5d-423c-8bea-c426a5fc5411-image.png
                      Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Lenny.CB
                        Lenny.CB Most Active @haselchen last edited by
                        @haselchen sagte in Telegram Benutzer:
                        @lenny-cb
                        alles aktuell. 🙂
                        • Lenny.CB
                          Lenny.CB Most Active @crunchip last edited by
                          @crunchip sagte in Telegram Benutzer:
                          werden bei Dir die Meldungen "Gestartet" und Beendet" an Telegram gesendet?
                            Wildbill @Lenny.CB last edited by
                            @lenny-cb
                            alles aktuell. 🙂
                            Alles aktuell kann viel bedeuten. Der eine meint die aktuellen Stable-Versionen, für den Anderen ist nur alles aus Latest aktuell. Es wäre da schon jhilfreich, jeweils die genaue Versionsnummer hinzuschreiben…
                            Gruss, Jürgen
                            • Lenny.CB
                              Lenny.CB Most Active @Wildbill last edited by
                              @wildbill sagte in Telegram Benutzer:
                              @lenny-cb
                              alles aktuell. 🙂
                              Gruss, Jürgen
                              und deshalb weiß man immer nicht wo man es posten soll. Der eine will es auf Github per Issue der andere hier. Hmmm...
                              Admin Version? -> 7.4.4
                              JS-Controller Version? -> 7.0.6
                              Node? -> 20.18.1
                              Telegram Version --> 3.9.0
                              T W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                ticaki Developer @Lenny.CB last edited by ticaki
                                Die allermeisten Entwickler wollen das du hier nach hilfe fragst und wenn sich dann ergibt das es ein Fehler ist, auf github ein issue erstellt wird.
                                Ein Issue deshalb weil z.B. du schreibst hier einen Fehler auf, der sich nach und nach verdichtet. Wenn der Entwickler sich dann irgendwann, wenn er Zeit hat und den Fehler beheben will, findet er den Topic nicht und wenn doch muß er den komplett durchlesen um zu erkennen was die Schlußfolgerung ist.
                                Da gehe ich jetzt davon aus das der Entwickler
                                1. den Topic verfolgt hat, als die Diskussion stattfand, was oft genug nicht der Fall ist.
                                2. sich noch daran erinnert
                                3. kein offenes Github Issue hat, wo alles steht und was dann schneller und einfacher anzugehen ist, ohne ewig rum zu suchen.
                                Im issue verlinkt man dann den Forumtopic.
                                  Wildbill @Lenny.CB last edited by Wildbill
                                  @lenny-cb
                                  Und der Vollständigkeit bei mir die Versionen, alles die aktuellen stable:
                                  Admin: 7.1.5
                                  JS-Controller (Host): 7.0.3
                                  Node: 20.18.1
                                  Telegram: 3.9.0
                                  Wie man sieht, bist Du mir bei Admin und JS-Controller voraus, also doch im Latest/Beta oder gar manuell eine höhere Version installiert…
                                  Gruss, Jürgen
                                  P.S.: Die Meldung "Telegram-Instanz ist nicht am Leben" sehe ich bei mir nur, wenn ich Telegram vorher stoppe und dann die Einstellungen öffne. Dann sind da auch nirgends authentifizierte Benutzer zu sehen. Starte ich wieder und gehe dann in die Settings, ist die Meldung wieder weg und die Benutzer wieder da.
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @Wildbill last edited by mcm1957
                                    @all
                                    Es sieht so aus als gäbe es mit admin 7.4.x ein Problem mit Custom Components (das sind in react geschreibene bensodere Teile der Abmin UI Anzeige).
                                    Bitte daher bei weiteren Rückmeldunge zu geht / geht nicht unbedingt die Adin Version angeben..
                                    Siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1775#issuecomment-2535849520
                                    bergteam created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                    closed [Bug]: Astro Settings in Scriptausführung Adapter not working since Admin Version 7.4.3 #1775
                                      @lenny-cb nein, ist ja leer gelassen
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @crunchip last edited by
                                        Bitte checkt das adminUI nochmal mit admin 7.4.7; sollte ab morgen im Latest auftauchen.
                                        Bluefox hat das fehlende CustomConfig gefixed.
                                          ticaki Developer @mcm1957 last edited by
                                          Bei mir ist mit 7.4.7 wieder alles so wie es sein sollBildschirmfoto 2024-12-12 um 21.53.41.png :
                                          telegram telegram error
                                          10
                                          31
                                          1645
