    4. Telegram Benutzer
    Telegram Benutzer
    • haselchen
      haselchen Most Active @Lenny.CB last edited by
      @lenny-cb
      Wie sind denn Deine Versionen von Admin, Node und JS-Controller?
      Eventuell hängt es mit dieser Konstellation zusammen.
      T Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        ticaki Developer @haselchen last edited by
        @haselchen
        Ich hab das selbe Problem, alles immer auf latest.
          crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
          vllt hängt es schon mit dieser Version zusammen und ist bisher nicht aufgefallen
          3.8.2 (2024-07-16)
          (bluefox) Username can consist of more than one user. The separator is comma, semicolon or space.
          ansonsten ist bei mir das selbe bei beiden Instanzen
          b81a2f84-f3a4-433b-81c1-58cc3981bd63-image.png 3707cc21-4f5d-423c-8bea-c426a5fc5411-image.png
          Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Lenny.CB
            Lenny.CB Most Active @haselchen last edited by
            @haselchen sagte in Telegram Benutzer:
            @lenny-cb
            alles aktuell. 🙂
            • Lenny.CB
              Lenny.CB Most Active @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in Telegram Benutzer:
              werden bei Dir die Meldungen "Gestartet" und Beendet" an Telegram gesendet?
                Wildbill @Lenny.CB last edited by
                @lenny-cb sagte in Telegram Benutzer:
                @lenny-cb
                alles aktuell. 🙂
                Alles aktuell kann viel bedeuten. Der eine meint die aktuellen Stable-Versionen, für den Anderen ist nur alles aus Latest aktuell. Es wäre da schon jhilfreich, jeweils die genaue Versionsnummer hinzuschreiben…
                Gruss, Jürgen
                • Lenny.CB
                  Lenny.CB Most Active @Wildbill last edited by
                  @wildbill sagte in Telegram Benutzer:
                  @lenny-cb
                  alles aktuell. 🙂
                  Gruss, Jürgen
                  und deshalb weiß man immer nicht wo man es posten soll. Der eine will es auf Github per Issue der andere hier. Hmmm...
                  Admin Version? -> 7.4.4
                  JS-Controller Version? -> 7.0.6
                  Node? -> 20.18.1
                  Telegram Version --> 3.9.0
                  T W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ticaki Developer @Lenny.CB last edited by ticaki
                    Die allermeisten Entwickler wollen das du hier nach hilfe fragst und wenn sich dann ergibt das es ein Fehler ist, auf github ein issue erstellt wird.
                    Ein Issue deshalb weil z.B. du schreibst hier einen Fehler auf, der sich nach und nach verdichtet. Wenn der Entwickler sich dann irgendwann, wenn er Zeit hat und den Fehler beheben will, findet er den Topic nicht und wenn doch muß er den komplett durchlesen um zu erkennen was die Schlußfolgerung ist.
                    Da gehe ich jetzt davon aus das der Entwickler
                    1. den Topic verfolgt hat, als die Diskussion stattfand, was oft genug nicht der Fall ist.
                    2. sich noch daran erinnert
                    3. kein offenes Github Issue hat, wo alles steht und was dann schneller und einfacher anzugehen ist, ohne ewig rum zu suchen.
                    Im issue verlinkt man dann den Forumtopic.
                      Wildbill @Lenny.CB last edited by Wildbill
                      @lenny-cb
                      Und der Vollständigkeit bei mir die Versionen, alles die aktuellen stable:
                      Admin: 7.1.5
                      JS-Controller (Host): 7.0.3
                      Node: 20.18.1
                      Telegram: 3.9.0
                      Wie man sieht, bist Du mir bei Admin und JS-Controller voraus, also doch im Latest/Beta oder gar manuell eine höhere Version installiert…
                      Gruss, Jürgen
                      P.S.: Die Meldung "Telegram-Instanz ist nicht am Leben" sehe ich bei mir nur, wenn ich Telegram vorher stoppe und dann die Einstellungen öffne. Dann sind da auch nirgends authentifizierte Benutzer zu sehen. Starte ich wieder und gehe dann in die Settings, ist die Meldung wieder weg und die Benutzer wieder da.
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Wildbill last edited by mcm1957
                        @all
                        Es sieht so aus als gäbe es mit admin 7.4.x ein Problem mit Custom Components (das sind in react geschreibene bensodere Teile der Abmin UI Anzeige).
                        Bitte daher bei weiteren Rückmeldunge zu geht / geht nicht unbedingt die Adin Version angeben..
                        Siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1775#issuecomment-2535849520
                        bergteam created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                        closed [Bug]: Astro Settings in Scriptausführung Adapter not working since Admin Version 7.4.3 #1775
                          @lenny-cb nein, ist ja leer gelassen
                          • mcm1957
                            mcm1957 @crunchip last edited by
                            Bitte checkt das adminUI nochmal mit admin 7.4.7; sollte ab morgen im Latest auftauchen.
                            Bluefox hat das fehlende CustomConfig gefixed.
                              ticaki Developer @mcm1957 last edited by
                              @mcm1957 sagte in Telegram Benutzer:
                              Bei mir ist mit 7.4.7 wieder alles so wie es sein sollBildschirmfoto 2024-12-12 um 21.53.41.png :
                              telegram telegram error
                              10
                              31
                              1645
