    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    • Merlin123
      Merlin123 @Ro75 last edited by
      @ro75 hmm... Grad geschaut: Hab den jede Stunde neu starten lassen. War wohl ein Überbleibsel, da es vor längerem Mal Probleme gab. Lief aber bis vor kurzem problemlos.
      Kann das die Ursache sein?
      Aber scriptmäßig läuft nichts. Ich werte da wirklich nur die Status für die VIS und für Benachrichtigungen aus.
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Merlin123 last edited by
        @merlin123 kurz und knapp, JA
        Ro5
        • Merlin123
          @ro75 OK. Danke. Das schau ich mal, ob das nochmal auftritt. Mich wundert halt nur, dass das erst seit kurzem auftritt....
          • paradoxe Situation
            paradoxe Situation last edited by
            Guten Morgen zusammen,
            der Adapter bleibt immer hängen. Er findet das Gerät nicht und ich bekomme ständig Fehler:
            Habe alles geprüft, habe nichts geändert. Wo ist mein Fehler?
            homeconnect.0
            2024-12-04 07:30:11.041	info	Wait 10 seconds to retry
            homeconnect.0
            2024-12-04 07:30:11.041	error	{"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
            homeconnect.0
            2024-12-04 07:30:11.040	error	https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=DHBX-V6AG
            homeconnect.0
            2024-12-04 07:30:11.039	error	Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
            homeconnect.0
            2024-12-04 07:30:11.039	error	Please check username and password or visit this site for manually login:
            homeconnect.0
            2024-12-04 07:30:11.036	error	AxiosError: Request failed with status code 400```
            code_text
            arteck manuxi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              arteck Developer Most Active @paradoxe Situation last edited by arteck
              @paradoxe-situation sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
              steht doch da
              sogar in Deutsch
              paradoxe Situation 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                paradoxe Situation @arteck last edited by
                @arteck Danke, aber da habe ich nichts geändert. Ich werde einen neuen Account erstellen. mal sehen ob das dann klappt.
                • Merlin123
                  Merlin123 @paradoxe Situation last edited by
                  @paradoxe-situation log dich doch mit der URL aus dem Log mal über den Browser ein.
                  paradoxe Situation 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    paradoxe Situation @Merlin123 last edited by
                    @merlin123 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                    Danke!!!! Tausend Dank!!! Das wars
                    Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Merlin123
                      Merlin123 @paradoxe Situation last edited by Merlin123
                      @paradoxe-situation Manchmal hilft es, das Log zu lesen und zu machen, was da steht 😁
                      Überseh ich aber auch gerne mal 🤷‍♂️
                        AlexB82 last edited by
                        Hallo zusammen.
                        Ich komme nicht weiter..es kommt immer
                        "Der eingegebene Code ist ungültig oder abgelaufen. Bitte vergleiche die Eingabe mit der Anzeige auf deinem Gerät."
                        im iobroker Protokoll.
                        Natürlich habe ich mich an die Anleitung gehalten aber es geht nicht. Jemand noch einen Tip?
                        Gruß.
                          Kymchy @AlexB82 last edited by
                          Für alle. die Probleme mit diesem Adapter haben, es gibt eine cloudfreie Version, mit der man die Geräte auch lokal steuern kann. Habe den Adapter gerade mal installiert und es funktioniert einwandfrei über das lokale WLAN. Einfach mal nach ioBroker.cloudless-homeconnect googlen. Muss via Link installiert werden.
                          Viele Grüße Kymchy
                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            TT-Tom @Kymchy last edited by
                            @kymchy
                            habe ich auch schon probiert umzustellen, da ich Single-Key habe bei HomeConnect, bekomme ich ihn nicht ans laufen. Es wird ja e-mail und password benötigt. gibt es dafür auch eine Lösung oder hilft da nur komplett neu alles anlegen??
                              Kymchy @TT-Tom last edited by
                              @tt-tom mit Single-Key wird das wohl nix. Ich musste auch über das Tool Homeconnect Profile Downloader die Konfigurationsdatei downloaden und ins entsprechende Verzeichnis kopieren, damit es funktionierte. Auch dafür benötigst du e-mail und Passwort.
                              Ich werde wohl auch noch den Alexa Skill löschen und die Anbindung an Alexa via NodeRed machen. Denn da hatte ich auch so manches Mal Probleme mit der HomeConnect Cloud.
                              Peter V. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • oberfragger
                                oberfragger last edited by
                                Moin,
                                bei mir läuft der normale Homeconnect-Adapter föllig unauffällig. Soweit so gut.
                                Lohnt es sicht trotzdem auf cloudless-homeconnect umzusteigen?
                                  demonxxl @bob der 1. last edited by demonxxl
                                  @bob-der-1 Das würde mich auch interessieren! Ich habe eine EQ.9 plus connect s700 (TI957FX5DE).
                                  Einschaltspülen überspringen, das ist komisch.
                                  Hatte August 2023 mit Siemens schiftverkehr da habe ich die 9ner gekauft, da hieß es von Siemens es wird nicht angeboten und war nie angedacht.Nun schaue ich bei der EQ7 und es ist vorhanden???....sag mir bitte nun jemand das die 800€ mehr für die 9ner heißen das die Premiummaschine das nicht hat und das Mittelklassemodel aber schon.
                                  Nun habe ich die EQ 9 aus dem App geworfen .... neu eingebunden und siehe da nun geht es.
                                  Paralell habe ich mal im FHEM geschaut....kein Wunder siehe Zitat von Nov. 2023!!!
                                  Auch einem oft kritisierten Detail haben sich die Programmierer angenommen: Wer bei früheren EQ-Modellen den ersten Morgenkaffee aus dem Bett starten wollte, ärgerte sich darüber, dass nach dem Einschalten erstmal Spülwasser in die bereitgestellte Tasse floss. Dieses ,,Einschaltspülen" lässt sich jetzt abschalten.
                                  Manchmal muss man eben auch dranbleiben...also Fernstart aktiv dann geht das
                                  Ich habe die Maschine aus der App entfernt (allerdings nicht vom Netzwerk getrennt).
                                  Die Einstellung taucht bei mir leider nicht auf.
                                  Kannst du genauer beschreiben, was du gemacht dat?
                                    bob der 1. @demonxxl last edited by
                                    @demonxxl
                                    Oh je,das ist ja schon bissi her.
                                    Was wichtig ist also Fernstart muss aktiv,dann ist es in der App bedienbar.
                                    Ich erinnere mich noch das bei manchen das nie fuktioniert hatte bei der EQ 9 , woran das lag????
                                    Mittlerweile ist die EQ9 zur EQ900 geworden und die EQ7 zur 700.
                                    Im App sieht das so aus.Screenshot_2025-02-22-09-36-44-775_com.bshg.homeconnect.android.release-edit.jpg
                                    arteck Peter V. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      arteck Developer Most Active @bob der 1. last edited by
                                      @bob-der-1 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                      doch .. immer .. hab das Ding hier seid 4 Jahren stehen
                                      wie kommst du drauf ?
                                        arteck Developer Most Active @oberfragger last edited by
                                        @oberfragger sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                        was heisst lohnt sich.. du gehst dann den weg nicht über die cloud. sondern kommunizierst mit dem Gerät direkt
                                        also JA.. auf jeden Fall ..lohnt sich das
                                        • Peter V.
                                          Peter V. @Kymchy last edited by Peter V.
                                          @kymchy
                                          wollte den Adapter auch mal ausprobieren und hab mir die Konfig runter geladen.
                                          Wohin hast du die Dateien kopiert? Umbenannt?
                                          Habe die folgenden Dateinen zur Auswahl 😉
                                          Siemens-TIxxxx.json
                                          Siemens-TIxxx_DeviceDescription.xml
                                          Siemens-TIxxx_FeatureMapping.xml
                                          Update: man sollte die zip-Datei kopieren,
                                          Wer lesen kann, ist klar im Vorteil....
                                          • Peter V.
                                            Peter V. @bob der 1. last edited by
                                            @bob-der-1 said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                            Hab ich bei der EQ9-500 ausprobiert, geht leider nicht, schade.
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            500147
