    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Merlin123 last edited by
      @merlin123 Wie ist der zugehörige Web-Adapter für den Cloud-Dienst konfiguriert?
      • Merlin123
        Merlin123 @SKB last edited by
        @skb Meinst Du das?
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active last edited by
          Ich war noch auf 4.1 ... nun schlägt er mir den als Update vor, sieht aber komisch aus:
          Codierung nicht richtig? (Codierung im Sinne von Zeichensatz/Codepage oder ANSI/UTF8 oder etwas sin der Art)
          • SKB
            SKB Developer Most Active @BananaJoe last edited by
            @bananajoe Ne, ich hab schöne Icons in der Readme - die sehen da aber doof aus.
            Danke - nehme ich wieder raus 😄
            • SKB
              @merlin123 Genau - mal die reinen WebSockets rausnehmen - dann klappt die Verbindung 😉
              Benötigst Du die "reinen" WebSockets?
              Ich schaue mir dies mit den "reinen" mal an, damit dies auch funktioniert.
              Bernd1967 Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Bernd1967
                Bernd1967 @SKB last edited by
                @skb
                Zur Info
                Bin von Version 0.4.1 auf 0.6.0 gegangen und hab auf einmal keine Werte mehr im Text Feld gehabt.
                Alle Werte waren auf 0 Watt.
                Ich mußte dann bei allen Datenquellen den Faktor auswählen.
                War das bekannt ?
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Bernd1967 last edited by
                  @bernd1967 Es wird ein Faktor von 1 Standardmäßig angenommen - daher muss man dort eigentlich nichts eintragen.
                  Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Bernd1967
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub:
                    Okay, das klappte dann bei mir nicht, die Felder waren nach Update leer.
                    • SKB
                      @bernd1967 Welche Felder waren leer?
                      • Bernd1967
                        Unter Verfügbare Datenquelle.
                        Da wo jetzt die 1 steht war nichts eingetragen, die mußte ich alle händisch nachtragen.
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @Bernd1967 last edited by SKB
                          @bernd1967 Diese Fehler sind leer, weil sie neu sind.
                          Werte sollten trotzdem angezeigt werden.
                          Edit: In der Tat hast Du Recht - der Factor greift aktuell nicht - behebe ich natürlich für die kommende Version 😉
                            Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                            @Homoran -> Könntest Du die 2 Beiträge oberhalb mal verschieben? -> https://forum.iobroker.net/topic/75485/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-6-x-github
                            Merci 🙂
                            ich hoffe das war's
                            • Merlin123
                              Merlin123 @SKB last edited by Merlin123
                              @skb Ich teste das mal. Kann Dir leider nicht genau sagen, wieso ich die aktiviert habe. Ich glaube aber, weil es mit irgendwas anderem mal Probleme gab......
                              Nachtrag:
                              In iobroker.pro klappt es jetzt. Allerdings wird innerhalb der VIS2 via iobroker.pro die Grafik nicht angezeigt. Gibt es da eine Lösung?
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @Merlin123 last edited by SKB
                                @merlin123 Liegt wahrscheinlich an der Pfadangabe - hier nur relative Pfade nutzen.
                                Ich schaue wegen den WebSockets auch noch einmal, ob man die "erzwungenen" auch einbinden kann.
                                • Merlin123
                                  @skb Danke für den Hinweis. Bin dadurch nen Schritt weiter, aber noch nicht am Ziel.
                                  Editor:
                                  VIS2 lokal:
                                  VIS2 via iobroker.pro:
                                  Hast Du da noch ne Idee?
                                  arteck SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    arteck Developer Most Active @Merlin123 last edited by arteck
                                    @merlin123 das wird nicht gehen über iobroker.pro
                                    da du dich nicht im lokalen Netzwerk befindest
                                    • SKB
                                      @merlin123 Na, erneut auf die Konsole schauen - mit F12. Welcher Fehler dann erscheint.
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                                        @arteck Sollte dennoch gehen. Der Energiefluss-erweitert ist mit ioBroker.pro kompatibel (ohne reine WebSockets) 😉
                                        • Merlin123
                                          @skb Sorry.. Zu früh am Morgen und zu viele Dinge im Kopf...
                                          Mixed Content: The page at 'https://iobroker.pro/vis-2/index.html#Solar' was loaded over HTTPS, but requested an insecure frame 'http://192.168.1.15:3000/d/aom35eJ4z/pv-dashboard?orgId=1&kiosk&from=now-24h&to=now&viewPanel=2'. This request has been blocked; the content must be served over HTTPS.
                                          OK... Dann muss ich mal rausfinden, was ich beim web Adapter alles einstellen muss, damit https geht..... Boah zieht das nen Rattenschwanz nach sich 😛
                                          • SKB
                                            @merlin123 Das ist aber dann eine Adresse von einem Grafana Dashboard.
                                            Fassen wir kurz zusammen:
                                            • EF über pro geht
                                            • VIS2 über pro geht
                                            • EF im Frame bei VIS2 lokal geht
                                            • EF im Frame bei VIS2 über pro geht nicht
                                            Korrekt?
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1416
                                            746084
