    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id
      Thomas Braun Most Active @n811e last edited by
      @n811e sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
      Der hört ja nie auf, oder wie verstehe ich das?
      Mit Strg-C hört 'der' auch wieder auf das Log anzuzeigen.
      • N
        @thomas-braun said in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
        iob logs --watch | uniq
        So, jetzt habe ichs:
        2024-01-31 20:02:23.295  - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
        2024-01-31 20:02:24.689  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 17095
        2024-01-31 20:02:37.047  - info: zigbee.0 (17095) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2024-01-31 20:02:37.259  - info: zigbee.0 (17095) delete old Backup files. keep only last 10
        2024-01-31 20:02:37.265  - info: zigbee.0 (17095) Starting Zigbee  npm ...
        2024-01-31 20:02:38.106  - info: zigbee.0 (17095) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
        2024-01-31 20:03:44.528  - error: zigbee.0 (17095) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
        2024-01-31 20:03:44.531  - error: zigbee.0 (17095) Failed to start Zigbee
        2024-01-31 20:03:44.532  - error: zigbee.0 (17095) Error herdsman start
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @n811e last edited by
          Versuch doch mal eine andere PanId, offenbar funkt da noch ein anderes Netzwerk in deinen Bereich.
          Kann sein, dass du anschließend alles neu anlernen musst.
          • N
            n811e @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper
            Das ist ja verrückt!!! Das klappt jetzt wieder. Damit hätte ich nicht gerechnet.
            Vielen Dank an alle, insbesondere @thomas-braun für die viele Mühe, die ihr euch gemacht habt.
            Dankeschön
            • N
              @meister-mopper @thomas-braun
              Leider wieder am selben Punkt 😕
              2024-02-01 14:04:36.400  - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
              2024-02-01 14:04:37.659  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 26738
              2024-02-01 14:04:46.093  - info: zigbee.0 (26738) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-02-01 14:04:46.235  - info: zigbee.0 (26738) delete old Backup files. keep only last 10
              2024-02-01 14:04:46.239  - info: zigbee.0 (26738) Starting Zigbee  npm ...
              2024-02-01 14:04:46.707  - info: zigbee.0 (26738) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
              2024-02-01 14:04:47.197  - info: javascript.0 (1828) script.js.Beleuchtung.Debug_Licht: Wert:falseWert:system.adapter.shelly.1bestätigt:true
              2024-02-01 14:04:47.679  - error: zigbee.0 (26738) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
              2024-02-01 14:04:47.679  - error: zigbee.0 (26738) - PAN ID: configured=6557, adapter=6556
              2024-02-01 14:04:47.680  - error: zigbee.0 (26738) - Extended PAN ID: configured=ddd3dddfddddaddd, adapter=ddd3dddfddddaddd
              2024-02-01 14:04:47.681  - error: zigbee.0 (26738) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
              2024-02-01 14:04:47.682  - error: zigbee.0 (26738) - Channel List: configured=11, adapter=11
              2024-02-01 14:04:47.683  - error: zigbee.0 (26738) Please update configuration to prevent further issues.
              2024-02-01 14:04:47.684  - error: zigbee.0 (26738) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
              2024-02-01 14:04:47.685  - error: zigbee.0 (26738) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
              2024-02-01 14:04:47.814  - error: zigbee.0 (26738) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
              2024-02-01 14:04:47.814  - error: zigbee.0 (26738) Failed to start Zigbee
              2024-02-01 14:04:47.816  - error: zigbee.0 (26738) Error herdsman start
              2024-02-01 14:04:57.822  - info: zigbee.0 (26738) Try to reconnect. 1 attempts left
              2024-02-01 14:04:57.823  - info: zigbee.0 (26738) Starting Zigbee  npm ...
              2024-02-01 14:04:57.841  - info: zigbee.0 (26738) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
              2024-02-01 14:04:58.109  - error: zigbee.0 (26738) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
              2024-02-01 14:04:58.112  - error: zigbee.0 (26738) Failed to start Zigbee
              2024-02-01 14:04:58.112  - error: zigbee.0 (26738) Error herdsman start
                Die Werte müssen übereinstimmen.
                • N
                  n811e @Thomas Braun last edited by
                  die PAN ID, stelle ich ja unter Einstellungen ein, aber wo kann ich den Wert für den Adapter ändern?
                    @n811e
                    ? Gar nicht. Aber die PAN-Id in den Einstellungen muss auf den Wert im Adapter geändert werden.
                      e-i-k-e @Thomas Braun last edited by e-i-k-e
                      Ich habe leider auch das problem mit
                      ls: cannot access '/dev/serial/by-ids': No such file or directory
                      Ich ziehe gerade mit iobroker um und habe iob neu auf ubuntu 22.04 installiert und anschließend ein iob backup eingespielt.
                      Ausgang von iob diag lautet:
                      ========== Start marking the full check here ===========
                      ```bash
                      Script v.2024-10-19
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: iobroker
                             Icon name: computer-vm
                               Chassis: vm 🖴
                        Virtualization: kvm
                      Operating System: Ubuntu 24.04.1 LTS
                                Kernel: Linux 6.8.0-50-generic
                          Architecture: x86-64
                       Hardware Vendor: QEMU
                        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                      Firmware Version: 4.2023.08-4
                         Firmware Date: Thu 2024-02-15
                          Firmware Age: 9month 3w 6d
                      OS is similar to: debian
                      model name      : Common KVM processor
                      Docker          : false
                      Virtualization  : kvm
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       23:59:11 up 21 min,  1 user,  load average: 0.53, 0.40, 0.45
                      CPU threads: 8
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Operating System is the current Ubuntu LTS release codenamed 'noble'!
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Wed 2024-12-11 23:59:11 CET
                                 Universal time: Wed 2024-12-11 22:59:11 UTC
                                       RTC time: Wed 2024-12-11 22:59:10
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      GROUPS=pi sudo users iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:             10G        3.0G        6.9G        5.3M        846M        7.5G
                      Swap:             0B          0B          0B
                      Total:           10G        3.0G        6.9G
                      Active iob-Instances:   58
                               9938 M total memory
                               2820 M used memory
                               2578 M active memory
                                460 M inactive memory
                               6572 M free memory
                                 54 M buffer memory
                                752 M swap cache
                                  0 M total swap
                                  0 M used swap
                                  0 M free swap
                      top - 23:59:11 up 21 min,  1 user,  load average: 0.53, 0.40, 0.45
                      Tasks: 179 total,   1 running, 178 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 20.5 us,  4.5 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   9938.9 total,   6572.1 free,   2820.9 used,    807.5 buff/cache
                      MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   7118.0 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      tmpfs          tmpfs     994M  1.1M  993M   1% /run
                      efivarfs       efivarfs  256K   20K  232K   8% /sys/firmware/efi/efivars
                      /dev/sda1      ext4       51G  6.8G   45G  14% /
                      tmpfs          tmpfs     4.9G     0  4.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      /dev/sda16     ext4      881M  112M  708M  14% /boot
                      /dev/sda15     vfat      105M  6.1M   99M   6% /boot/efi
                      tmpfs          tmpfs     994M   12K  994M   1% /run/user/0
                      [Wed Dec 11 23:38:08 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 428c45af-c748-4f29-9fe5-d56aa4a3f75e ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Wed Dec 11 23:38:09 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted 428c45af-c748-4f29-9fe5-d56aa4a3f75e r/w. Quota mode: none.
                      [Wed Dec 11 23:38:11 2024] EXT4-fs (sda16): mounted filesystem a4ce610e-4a3c-4ed2-8852-b138eade5b0b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET        SOURCE     FSTYPE OPTIONS
                      /             /dev/sda1  ext4   rw,relatime,discard,errors=remount-ro,commit=30
                      `-/boot       /dev/sda16 ext4   rw,relatime
                        `-/boot/efi /dev/sda15 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      687M    /var/
                      344M    /var/cache
                      314M    /var/cache/apt
                      216M    /var/cache/apt/archives
                      199M    /var/lib
                      Archived and active journals take up 19.2M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      27M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      213M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      176M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                      157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                      36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.d7ed606b.chunk.js.map
                      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.e5b40573.chunk.js.map
                      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8219fdd8.chunk.js.map
                      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.358dc38e.chunk.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      No Devices found 'by-id'
                      HINT:
                      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                      /dev/ttyACM0
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                      /usr/bin/node           v20.18.1
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      /usr/bin/corepack       0.29.4
                      nodejs:
                        Installed: 20.18.1-1nodesource1
                        Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           20.18.0-1nodesource1 1001
                           20.17.0-1nodesource1 1001
                           20.16.0-1nodesource1 1001
                           20.15.1-1nodesource1 1001
                           20.15.0-1nodesource1 1001
                           20.14.0-1nodesource1 1001
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                           18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      At least one iobroker host is running.
                      Objects type: redis
                      States  type: redis
                      Hosts:
                      ioBroker-Rock       ioBroker-Rock (version: 7.0.6, hostname: ioBroker-Rock , alive, uptime: 1247)
                      raspberrypi-display1 raspberrypi-display1 (version: 7.0.2, hostname: raspberrypi-display1, alive, uptime: 1231)
                      raspberrypi-display2 raspberrypi-display2 (version: 7.0.2, hostname: raspberrypi-display2, alive, uptime: 1233)
                      raspberrypi-display3 raspberrypi-display3 (version: 4.0.24, hostname: raspberrypi-display3, alive, uptime: 1237)
                      raspberrypi-display4 raspberrypi-display4 (version: 5.0.19, hostname: raspberrypi-display4, alive, uptime: 1239)
                      raspberrypi-display5 raspberrypi-display5 (version: 7.0.2, hostname: raspberrypi-display5, alive, uptime: 1239)
                      raspberrypi-slave   raspberrypi-slave (version: 5.0.8, hostname: raspberrypi-slave, alive, uptime: 1235)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.0.6
                      admin:          7.4.4
                      javascript:     8.8.3
                      nodejs modules from github:     3
                      +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#a898e0cd728900620b9bfea0f1710d8720ebf82f)
                      | +-- node-milight-promise@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/node-milight-promise.git#f1089feac9b7990727adf2016891029436729d33)
                      | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.2                  : admin                 : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.admin.3                  : admin                 : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8900, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-Rock                            - disabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-Rock                            -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      + system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-Rock                            - disabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker-Rock                            -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      + system.adapter.hass.0                   : hass                  : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8123
                      + system.adapter.heatingcontrol.1         : heatingcontrol        : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 0
                        system.adapter.hoover.0                 : hoover                : ioBroker-Rock                            - disabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker-Rock                            -  enabled
                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker-Rock                            -  enabled
                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker-Rock                            -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker-Rock                            -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker-Rock                            -  enabled
                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      + system.adapter.javascript.2             : javascript            : raspberrypi-display1                     -  enabled
                      + system.adapter.javascript.3             : javascript            : raspberrypi-display4                     -  enabled
                      + system.adapter.javascript.4             : javascript            : raspberrypi-display2                     -  enabled
                      + system.adapter.javascript.5             : javascript            : raspberrypi-display5                     -  enabled
                      + system.adapter.midea.0                  : midea                 : ioBroker-Rock                            -  enabled
                        system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker-Rock                            - disabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : ioBroker-Rock                            - disabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.3.100
                      + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                        system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : ioBroker-Rock                            - disabled, port: 1883
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker-Rock                            -  enabled
                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8006
                      + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : raspberrypi-display1                     -  enabled
                      + system.adapter.rpi2.2                   : rpi2                  : raspberrypi-display2                     -  enabled
                      + system.adapter.rpi2.3                   : rpi2                  : raspberrypi-display3                     -  enabled
                      + system.adapter.rpi2.4                   : rpi2                  : raspberrypi-display4                     -  enabled
                      + system.adapter.rpi2.5                   : rpi2                  : raspberrypi-display5                     -  enabled
                      + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 45000, bind: 192.168.3.100
                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 1899, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker-Rock                            -  enabled
                        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker-Rock                            - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker-Rock                            -  enabled
                        system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : ioBroker-Rock                            - disabled
                      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 5001
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                        system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker-Rock                            - disabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBroker-Rock                            -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBroker-Rock                            -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: ioBroker-Rock                            -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ioBroker-Rock                            -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBroker-Rock                            -  enabled
                      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker-Rock                            -  enabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker-Rock                            -  enabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker-Rock                            -  enabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker-Rock                            -  enabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker-Rock                            -  enabled
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker-Rock                            -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker-Rock                            -  enabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker-Rock                            -  enabled
                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-Rock                            -  enabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker-Rock                            -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                        system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : ioBroker-Rock                            - disabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.3.100 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.web.1                    : web                   : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8083, bind: 192.168.3.100, run as: admin
                      + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : ioBroker-Rock                            -  enabled
                        system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBroker-Rock                            - disabled
                      + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                        system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): beta
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: beta
                      Adapter    "admin"        : 7.4.4    , installed 7.4.4
                      Adapter    "alarm"        : 3.6.4    , installed 3.6.4
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.26.7
                      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                      Adapter    "daswetter"    : 3.2.1    , installed 3.2.1
                      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                      Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                      Adapter    "discovergy"   : 0.5.13   , installed 0.5.13
                      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.0, installed 0.6.0
                      Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "heatingcontrol": 2.12.13 , installed 2.12.13
                      Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                      Adapter    "hoover"       : 0.1.3    , installed 0.1.3
                      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                      Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                      Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
                      Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                      Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                      Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                      Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                      Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "sainlogic"    : 0.11.4   , installed 0.11.4
                      Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                      Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                      Adapter    "shuttercontrol": 1.8.5   , installed 1.8.5
                      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                      Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                      Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                      Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                      Adapter    "statistics"   : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                      Adapter    "vis-2"        : 2.11.1   , installed 2.11.1
                      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.1, installed 1.1.1
                      Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
                      Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.3.9, installed 1.3.9
                      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.10.1   , installed 1.10.1
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                      Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                      Adapter    "vw-connect"   : 0.6.1    , installed 0.6.1
                      Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                      Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
                      Adapter    "wolf-smartset": 1.2.3    , installed 1.2.3
                      Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                      Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                      Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
                      Objects and States
                      Objects:        39194
                      States:         36289
                      Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                      Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                      Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 192.168.3.100:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11540      1563/io.hm-rpc.2
                      tcp        0      0 192.168.3.100:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9811       1487/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 192.168.3.100:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11703      1683/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 192.168.3.100:45000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12502      1752/io.sainlogic.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          715        1/init
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8188       1273/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10687      1373/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1899            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11519      1548/io.shelly.1
                      tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      991        6774       633/systemd-resolve
                      tcp        0      0 192.168.3.100:8083      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13321      1917/io.web.1
                      tcp        0      0 192.168.3.100:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12687      1977/io.web.0
                      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      991        6772       633/systemd-resolve
                      tcp6       0      0 :::8900                 :::*                    LISTEN      1001       8070       1089/io.admin.3
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8316       1/init
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3605       1/init
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8885       973/io.admin.2
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       11624      1638/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:47970           0.0.0.0:*                           1001       11834      1812/io.milight-sma
                      udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           991        6773       633/systemd-resolve
                      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           991        6771       633/systemd-resolve
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          716        1/init
                      udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       10200      1868/io.musiccast.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       11644      1653/io.mihome.0
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          717        1/init
                        port: 80
                      2024-12-11 23:59:05.006  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2024-12-11 23:59:07.010  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2024-12-11 23:59:09.012  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2024-12-11 23:59:10.542  - info: influxdb.0 (1202) Store 272 buffered influxDB history points
                      2024-12-11 23:59:11.015  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2024-12-11 23:59:13.018  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2024-12-11 23:59:15.019  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2024-12-11 23:59:17.022  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2024-12-11 23:59:19.024  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2024-12-11 23:59:21.027  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2024-12-11 23:59:23.030  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2024-12-11 23:59:25.031  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2024-12-11 23:59:27.034  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2024-12-11 23:59:29.036  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2024-12-11 23:59:31.039  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2024-12-11 23:59:33.041  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2024-12-11 23:59:35.044  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2024-12-11 23:59:37.046  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial D
                      Copy text starting here:
                      ```bash
                                              v.2024-10-19
                               Chassis: vm 🖴
                        Virtualization: kvm
                      Installation:           kvm
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               64 bit
                      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                      User-ID:                1000
                      Boot Target:            multi-user.target
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      Recommended versions are nodejs  and npm
                      nodeJS installation is correct
                      MEMORY:
                      Mem:             10G        3.0G        6.6G        5.3M        1.1G        7.4G
                      Swap:             0B          0B          0B
                      Total:           10G        3.0G        6.6G
                      ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                              admin                   7.4.4
                      Objects type: redis
                      States  type: redis
                      Objects:                39194
                      States:                 36289
                      Size of iob-Database:
                      768K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      === Mark text until here for copying ===
                        Thomas Braun Most Active @e-i-k-e last edited by
                        @e-i-k-e sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
                        Virtualization: kvm
                        Der Stick muss an die VM durchgereicht werden.
                        Setz den user in die Gruppe adm rein. Und warum nennt man den user überhaupt ``pi`? Ist doch nicht mal ein Raspberry...
                        Und bring den Versions-Zoo bei den ganzen hosts auf den gleichen aktuellen Stand.
                          @thomas-braun sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
                          Virtualization: kvm
                          Die sind über Proxmox durchgereicht, werden über lsusb in der VM auch angezeigt.
                          Kann ich machen, der User pi ist historisch mitgewandert.
                          Hat das mit der Gruppe adm, denn etwas mit meinem "ls: cannot access '/dev/serial/by-ids': No such file or directory" zutun? Oder wofür wird dies benötigt?
                          Wird nach und nach, leider sind einige Distribution so alt, dass ein update nicht ohne weiteres mehr möglich ist.
                            Dann haste da viel zu lange gepennt.
                            Die Gruppe adm wird für administrative Dinge benötigt. Unter anderem um logfiles auch ohne root-Rechte lesen zu können.
                            E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Da muss ich dir recht geben 😉
                                Ich komme aber trotzdem leider nicht weiter.
                                pi@iobroker:~$ lsusb
                                Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                Bus 002 Device 002: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                                Bus 002 Device 003: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
                                Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                pi@iobroker:~$ sudo ls /dev/serial/by-id
                                ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
                                  @e-i-k-e
                                  Schau dir per
                                  dmesg -wT
                                  die Meldungen an, wenn der Stickk entfernt und nach einer Minute wieder eingesteckt wird.
                                    @e-i-k-e
                                    Schau dir per
                                    dmesg -wT
                                    [Thu Dec 12 21:05:18 2024] usb 2-1: USB disconnect, device number 5
                                    [Thu Dec 12 21:05:18 2024] usb 2-2: USB disconnect, device number 4
                                    [Thu Dec 12 21:05:18 2024] workqueue: hub_event hogged CPU for >10000us 4 times, consider switching to WQ_UNBOUND
                                    [Thu Dec 12 21:05:18 2024] usb 2-2: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
                                    [Thu Dec 12 21:05:18 2024] usb 2-2: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
                                    [Thu Dec 12 21:05:18 2024] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                    [Thu Dec 12 21:05:18 2024] usb 2-2: Product: CP2102 USB to UART Bridge Controller
                                    [Thu Dec 12 21:05:18 2024] usb 2-2: Manufacturer: Silicon Labs
                                    [Thu Dec 12 21:05:18 2024] usb 2-2: SerialNumber: 0021
                                    [Thu Dec 12 21:05:54 2024] usb 2-1: new high-speed USB device number 7 using xhci_hcd
                                    [Thu Dec 12 21:05:54 2024] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=bef3, bcdDevice= 1.00
                                    [Thu Dec 12 21:05:54 2024] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                    [Thu Dec 12 21:05:54 2024] usb 2-1: Product: XDS110 (03.00.00.25) Embed with CMSIS-DAP
                                    [Thu Dec 12 21:05:54 2024] usb 2-1: Manufacturer: Texas Instruments
                                    [Thu Dec 12 21:05:54 2024] usb 2-1: SerialNumber: L1100L7S
                                    [Thu Dec 12 21:05:54 2024] hid-generic 0003:0451:BEF3.0003: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.11 Device [Texas Instruments XDS110 (03.00.00.25) Embed with CMSIS-DAP] on usb-0000:01:1b.0-1/input5
                                    Ein USB-Device habe ich stecken lassen und eins habe ich getrennt und nach einer gewissen zeit, wieder verbunden.
                                      Und haben die auch Bezeichnungen?
                                        Beide entfern.
                                        Erst "Silicon Labs CP210x UART Bridge", anschließend " Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad".
                                        [Thu Dec 12 21:13:04 2024] usb 2-2: USB disconnect, device number 6
                                        [Thu Dec 12 21:13:10 2024] usb 2-1: USB disconnect, device number 7
                                        Einen wieder Verbunden "Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad".
                                        [Thu Dec 12 21:14:40 2024] usb 2-1: new high-speed USB device number 8 using xhci_hcd
                                        [Thu Dec 12 21:14:40 2024] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=bef3, bcdDevice= 1.00
                                        [Thu Dec 12 21:14:40 2024] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                        [Thu Dec 12 21:14:40 2024] usb 2-1: Product: XDS110 (03.00.00.25) Embed with CMSIS-DAP
                                        [Thu Dec 12 21:14:40 2024] usb 2-1: Manufacturer: Texas Instruments
                                        [Thu Dec 12 21:14:40 2024] usb 2-1: SerialNumber: L1100L7S
                                        [Thu Dec 12 21:14:40 2024] hid-generic 0003:0451:BEF3.0004: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.11 Device [Texas Instruments XDS110 (03.00.00.25) Embed with CMSIS-DAP] on usb-0000:01:1b.0-1/input5
                                          @e-i-k-e
                                          Das ist nur der Debugger.
                                          Keine Ahnung, warum das eigentliche Device nicht gesehen wird.
                                          Verwendest du da einen USB-Hub oder sowas? Stick am Verlängerungskabel?
                                            @e-i-k-e
                                            Es ist ein kurzes USB-Verlängerungskabel dazwischen. Aber diese Konstellation hat an der vorherigen Hardware genauso funktioniert.
                                            Warum erhalte ich keine Ausgabe durch ls /dev/serial/by-id
                                            Sondern nur die Meldung "ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory" ?
                                            14838
