    4. Analoge Regelung Heizstab
    • MartinP
      MartinP @Cephalopod last edited by MartinP
      @cephalopod Bei dem Stellglied für die Heizstabregelung muss darauf geachtet werden, dass man keine Schwingungspaketsteuerung verwendet...
      Deren unstetigen Verbrauch bügeln die Zähler nicht glatt ...
      Phasenanschnittsteuerung ist aber auch nur bis zu gewissen Maximallasten erlaubt ...
      https://www.golem.de/news/einspeiseoptimierung-zaehler-kaputt-oder-doch-nicht-so-effizient-2308-176403.html
      EN-50470-3-konforme Zweirichtungszähler messen jedoch die tatsächlichen Energieflüsse – und das in sehr kurzen Intervallen. Dadurch werden auch die kleinen Schwankungen im Energieverbrauch und in der Einspeisung erfasst, was dazu führt, dass der Zähler die Werte vermeintlich falsch anzeigt.
      Unter dem Strich ist es den Experten zufolge durch die Einspeiseoptimierung per Warmwasserspeicher also nicht möglich, die angestrebte Erhöhung des Eigenverbrauchs beziehungsweise Senkung der Einspeisemenge zu erreichen, ohne Netzbezug oder Einspeisungen zu registrieren. Schuld haben allerdings nicht die EN-50470-3-konformen Zweirichtungszähler, sondern die Art der Steuerung des Heizelements.
      Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Cephalopod
        Cephalopod @MartinP last edited by Cephalopod
        @martinp sagte in Analoge Regelung Heizstab:
        Danke für die Info.
        Würde das hier funktionieren (natürlich nur bis zu den zulässigen 200 Watt). Ist, wie schon gesagt, ein Balkonkraftwerk, da wird vermutlich nicht viel mehr übrig bleiben.
        https://www.amazon.de/40A-DC-0-10V-Halbleiterrelais-Flammschutzrelais/dp/B0827L2MYG
        • MartinP
          @cephalopod Das kann man der Beschreibung nicht entnehmen ... Tante Google spuckt auch nicht mehr aus, als das was man bei Amazon findet ...
          • Cephalopod
            Die Hardware (Shelly + Thyristorsteller) ist heute angekommen.
            Zunächst fliegend verdrahtet und eine 60 W Glühbirne angeschlossen.
            Was soll ich sagen: ES FUNKTIONIERT 👍
            Ich kann mit dem Schieberegler in der Shelly-App die Helligkeit des Glühobstes von 0-100% einstellen.
            Die Leistung wird auch angezeigt:
            Leider ist der Adapter für den Dimmer 0/1-10V PM noch in der Beta.
            Ich hoffe dass @haus-automatisierung ihn bald in die Stable überführt.
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @Cephalopod last edited by
              @cephalopod Wie läuft die Beta denn so?
              • Cephalopod
                Cephalopod @haus-automatisierung last edited by
                Wie bekomme ich sie denn installiert?
                Wie hoch ist denn das Risiko dabei, dass die anderen 20-30 Shellys im Haus nicht das machen, was üblich ist?
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @Cephalopod last edited by
                  @cephalopod sagte in Analoge Regelung Heizstab:
                  Stell das Repo temporär um und nach der Installation wieder zurück auf stable.
                  haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Samson71 last edited by
                    @samson71 sagte in Analoge Regelung Heizstab:
                    Unnötig kompliziert. Einfach kurz über npm installieren den einzelnen Adapter (im Experten-Modus). Hauptsache man installiert nicht von GitHub...
                    Cephalopod 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • Cephalopod
                      OK, Version 8.5.1 ist installiert.
                      Shelly Dimmer wird erkannt und alle Grundfunktionen scheinen zu funktionieren.
                      Mangels PV-Überschuss werde ich die Tage mit einem Bügeleisen den PID-Regler damit testen, um den Strombezug auf einem konstanten Wert zu halten.
                      Thomas Maul 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Thomas Maul
                        Thomas Maul @Cephalopod last edited by
                        @cephalopod
                        ich mache das quasi gleiche bislang erfolgreich mit einem LED-Treiber bei dem ich den Strom bei konstanter Spannung zur Ladung des Überschusses in eine LiFePO steuere.
                        Das einzige, was ich mache ist, dass ich so etwas wie ein gleitendes Mittel des Gesamtverbrauchs meines Hauses in eine Variable speichere. In etwa so:
                        GleitendesMittel=(n-1)/nGleitendesMittel+1/nAktuellerGesamtverbrauch . Damit glätte ich die Werte am Hausanschluss und vermeide ein häufiges ein/aus in manchen Szenarien. n sorgt für die Dynamik der Anpassung. Die Dimmersteuerung wird dann über die Variable getriggert.
                        Angelehnt ist das an die Videos von "Der Kanal" auf yt 😉
                        LG
                        • Cephalopod
                          Cephalopod @Thomas Maul last edited by
                          @thomas-maul
                          Ja, ich denke die Herausforderung bei dem Projekt wird es sein, die vermutlich starken Schwankungen des Stromzählers zu glätten.
                          Es gibt ja zwei Störgrößen: Verbraucher und Erzeugung.
                          Wobei es einem ein simpler Heizstab nicht krumm nehmen sollte, wenn er öfters mal hoch oder runter fahren muss, ganz im Gegensatz zur Zellenchemie eines Akkus.
                          Ich will aber auf jeden Fall vermeiden Strom dafür zu beziehen, von daher werde ich den Setpoint des Reglers eher bei -20 W legen, als auf Nulleinspeisung.
                          • Cephalopod
                            Cephalopod @haus-automatisierung last edited by Cephalopod
                            Ich mache gerade die ersten "Gehversuche" mit dem Regler.
                            Die Grundlast des Hauses beträgt gerade etwa 720 bis 740 W.
                            Ich habe eine 100 W Glühbirne angeschlossen und will einen Stromverbrauch von 800 W einregeln.
                            Das ist mein Setpoint
                            Zunächst wird der Shelly-Dimmer-Schalter eingeschaltet
                            Dann übergebe ich an den PID-Regler den aktuellen Stromverbrauch (actual value)
                            Die Helligkeit soll mit dem y-Wert des Reglers (output value) angesteuert werden
                            Der PID-Regler funktioniert bestens. Er erkennt die Regelabweichung und fährt den y-Wert im Sekundentakt (1000 ms Zykluszeit) hoch. 👍
                            Was nicht funktioniert, ist die Reaktion des Shelly. Er übernimmt den y-Wert nicht kontinuierlich.
                            Gelegenttlich (ca. alle 10 s) kann man sehen, das die Helligkeit kurz den y-Wert annimmt, springt dann aber gleich wieder auf 100. 👎
                            • Cephalopod
                              Mal ein ganz anderer Ansatz.
                              Im Shelly Gen3 ist es doch möglich Scripte zu implementieren.
                              Ist es möglich so einen PV-Überschuss-Regler auch komplett im Shelly laufen zu lassen, ohne den ioBroker?
                              Er müsste sich nur den aktuellen Stromverbrauch ziehen.
                                Warum nicht - wenn Du fit in JavaScript bist und die Doku von Scripting liest, ... 🙂
                                Cephalopod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Cephalopod
                                  Nee, so fit bin ich leider (noch) nicht.
                                  Kannst du mir erklären, warum der Shelly nicht auf den Stellwert des PID-Reglers reagiert?
                                  • Cephalopod
                                    Nach einigen Versuchen, auch mit einem abgespeckten Script:
                                    ist es mir nicht gelungen den Shelly Dimmer zu eine Kooperation zu bewegen.
                                    Obwohl der Wert "Helligkeit" vom PID-Regler geschrieben wird, ändert sich der 0-10 V Spannungsausgang nicht!
                                    Erst wenn der Wert einige Zeit auf 0 bzw. 100% steht, schaltet der Shelly komplett ein, bzw. aus.
                                    Trage ich von Hand Werte in das Objekt ein, funktioniert es, nur wenn das Script läuft nicht.
                                    Auch das Verlängern der Zykluszeit des Reglers von 1 s auf 5 s hat nichts geändert.
                                    Liegt es an der Hardware oder am Beta-Adapter?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Cephalopod last edited by Homoran
                                      @cephalopod etwas mehr Erklärung wäre sinnvoll!
                                      fürs erste
                                      • was ist und liefert StromAktuellerVerbrauch?
                                      • was ist und benötigt actual value?
                                      • was ist und liefert outputValue?
                                      • Cephalopod
                                        Cephalopod @Homoran last edited by
                                        Der aktuelle Verbrauch in Watt kommt von meinem Smartmeter und wird dort mit einem optischen Lesekopf per MQTT an den IOB gesendet
                                        "actual value" bzw. "output value" ist der Eingang bzw. Ausgang des PID-Reglers (Adapter PID-Controller)
                                        https://github.com/mcm4iob/ioBroker.pid
                                        Das funktioniert alles bestens.
                                        Je nach Regelabweichung des Ist- zum Sollwert liefert der Regelausgang "output value" eine Zahl zwischen 0 und 100.
                                        • Cephalopod
                                          Cephalopod @Homoran last edited by Cephalopod
                                          Ich habe das ganze jetzt mal ohne den PID-Regler-Adapter gebaut:
                                          Ganz simpel mit Sollwert 600 Watt.
                                          Wenn der Ist-Wert kleiner als 600 ist, dann erhöhe die Helligkeit der Glühbirne um 10%
                                          Wenn der Ist-Wert größer als 600 ist, dann erniedrige die Helligkeit der Glühbirne um 10%
                                          Das funktioniert jetzt auf einmal.
                                          Zwar recht grob aber immerhin.
                                            und das macht er auch, oder
                                            nur 0 oder 100?
                                            3044
