    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @MaLei last edited by ArnoD
      @malei
      Schwankungen von 1% bis 2% sind normal, da wird nichts entladen, sondern E3DC korrigiert seinen SOC Wert, wenn nicht mehr geladen wird. Das kann in beide Richtungen passieren, also +2% oder -2%, deswegen erhöhe ich den soll Wert vom Notstrom SOC um 2% wenn die 24% erreicht wurden um eine ständiges ein und ausschalten zu verhindern.
      Bis jetzt ist somit alles im normalen Bereich.
        MaLei @ArnoD last edited by
        @arnod
        Jetzt ist das eingetreten, was mich irritiert: Batterie-SOC 2 % < Notstrom-SOC
        2024-12-08 13:56:12.268  - warn: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10,
        2024-12-08 13:56:18.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
        2024-12-08 13:56:18.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 120
        2024-12-08 13:56:18.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
        2024-12-08 13:56:18.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
        2024-12-08 13:56:18.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
        2024-12-08 13:56:18.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
        2024-12-08 13:56:18.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 105
        2024-12-08 13:56:18.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
        2024-12-08 13:56:18.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 21
        2024-12-08 13:56:18.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
        2024-12-08 13:56:18.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
        2024-12-08 13:56:18.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Einstellungen =1
        2024-12-08 13:56:18.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:56
        2024-12-08 13:56:18.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:56
        2024-12-08 13:56:18.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende= 13:48
        2024-12-08 13:56:18.135  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Unload = 100
        2024-12-08 13:56:18.136  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende = 100
        2024-12-08 13:56:18.137  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende2 = 100
        2024-12-08 13:56:18.138  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeschwelle = 100
        2024-12-08 13:56:18.138  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
        2024-12-08 13:56:18.139  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 04:00
        2024-12-08 13:56:18.140  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00
        2024-12-08 13:56:18.140  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Ladeende = 02:00
        2024-12-08 13:56:18.141  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom min = 25
        2024-12-08 13:56:18.142  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
        2024-12-08 13:56:18.142  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 782 Wh
        2024-12-08 13:56:18.142  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 782 Wh
        2024-12-08 13:56:18.184  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 865W
        2024-12-08 13:56:18.185  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Batterie Leistung = -867 W
        2024-12-08 13:56:18.186  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
        2024-12-08 13:56:18.186  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Speichergroesse = 16kWh
        2024-12-08 13:56:18.226  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Batterie SoC = 25 %
        2024-12-08 13:56:18.226  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 24 %
        2024-12-08 13:56:18.227  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
        2024-12-08 13:56:18.227  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
        2024-12-08 13:56:18.227  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bNotstromAusNetz =true
        2024-12-08 13:56:18.267  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
        2024-12-08 13:56:18.268  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bM_Notstrom = false
        2024-12-08 13:56:18.268  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: M_Power = 9000
        2024-12-08 13:56:18.268  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
        2024-12-08 13:56:18.268  - warn: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10,
        2024-12-08 13:56:24.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 782 Wh
        2024-12-08 13:56:24.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
        2024-12-08 13:56:24.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 120
        2024-12-08 13:56:24.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
        2024-12-08 13:56:24.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
        2024-12-08 13:56:24.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
        2024-12-08 13:56:24.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
        2024-12-08 13:56:24.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 105
        2024-12-08 13:56:24.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
        2024-12-08 13:56:24.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 21
        2024-12-08 13:56:24.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
        2024-12-08 13:56:24.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
        2024-12-08 13:56:24.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Einstellungen =1
        2024-12-08 13:56:24.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:56
        2024-12-08 13:56:24.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:56
        2024-12-08 13:56:24.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende= 13:48
        2024-12-08 13:56:24.135  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Unload = 100
        2024-12-08 13:56:24.136  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende = 100
        2024-12-08 13:56:24.137  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende2 = 100
        2024-12-08 13:56:24.138  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeschwelle = 100
        2024-12-08 13:56:24.138  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
        2024-12-08 13:56:24.139  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 04:00
        2024-12-08 13:56:24.140  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00
        2024-12-08 13:56:24.141  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Ladeende = 02:00
        2024-12-08 13:56:24.141  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom min = 25
        2024-12-08 13:56:24.142  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
        2024-12-08 13:56:24.142  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 782 Wh
        2024-12-08 13:56:24.142  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 782 Wh
        2024-12-08 13:56:24.184  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1663W
        2024-12-08 13:56:24.184  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Batterie Leistung = -864 W
        2024-12-08 13:56:24.185  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
        2024-12-08 13:56:24.185  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Speichergroesse = 16kWh
        2024-12-08 13:56:24.225  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Batterie SoC = 24 %
        2024-12-08 13:56:24.225  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 26 %
        2024-12-08 13:56:24.226  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true
        2024-12-08 13:56:24.226  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
        2024-12-08 13:56:24.226  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bNotstromAusNetz =true
        2024-12-08 13:56:24.267  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
        2024-12-08 13:56:24.267  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bM_Notstrom = false
        2024-12-08 13:56:24.267  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: M_Power = 9000
        2024-12-08 13:56:24.267  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
        2024-12-08 13:56:24.268  - warn: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,5,8,
        2024-12-08 13:56:27.096  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 782 Wh
        2024-12-08 13:56:30.092  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 782 Wh
        2024-12-08 13:56:33.096  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 782 Wh
        2024-12-08 13:56:33.096  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
        2024-12-08 13:56:33.096  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 120
        2024-12-08 13:56:33.096  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
        2024-12-08 13:56:33.096  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
        2024-12-08 13:56:33.096  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
        2024-12-08 13:56:33.096  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
        2024-12-08 13:56:33.096  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 105
        2024-12-08 13:56:33.096  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
        2024-12-08 13:56:33.096  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 21
        2024-12-08 13:56:33.096  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
        2024-12-08 13:56:33.096  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
        2024-12-08 13:56:33.096  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Einstellungen =1
        2024-12-08 13:56:33.096  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:56
        2024-12-08 13:56:33.096  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:56
        2024-12-08 13:56:33.096  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende= 13:48
        2024-12-08 13:56:33.138  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Unload = 100
        2024-12-08 13:56:33.139  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende = 100
        2024-12-08 13:56:33.140  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende2 = 100
        2024-12-08 13:56:33.143  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeschwelle = 100
        2024-12-08 13:56:33.144  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
        2024-12-08 13:56:33.145  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 04:00
        2024-12-08 13:56:33.146  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00
        2024-12-08 13:56:33.148  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Ladeende = 02:00
        2024-12-08 13:56:33.150  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom min = 25
        2024-12-08 13:56:33.151  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
        2024-12-08 13:56:33.152  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 782 Wh
        2024-12-08 13:56:33.152  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 782 Wh
        2024-12-08 13:56:33.194  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 839W
        2024-12-08 13:56:33.195  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
        2024-12-08 13:56:33.196  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
        2024-12-08 13:56:33.196  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Speichergroesse = 16kWh
        2024-12-08 13:56:33.236  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Batterie SoC = 24 %
        2024-12-08 13:56:33.236  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 26 %
        2024-12-08 13:56:33.236  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true
        2024-12-08 13:56:33.236  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
        2024-12-08 13:56:33.236  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bNotstromAusNetz =true
        2024-12-08 13:56:33.277  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
        2024-12-08 13:56:33.277  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bM_Notstrom = false
        2024-12-08 13:56:33.277  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: M_Power = 9000
        2024-12-08 13:56:33.277  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
        2024-12-08 14:04:09.093  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
        2024-12-08 14:04:09.093  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 120
        2024-12-08 14:04:09.093  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
        2024-12-08 14:04:09.093  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
        2024-12-08 14:04:09.093  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
        2024-12-08 14:04:09.093  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
        2024-12-08 14:04:09.093  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 105
        2024-12-08 14:04:09.093  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
        2024-12-08 14:04:09.093  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 21
        2024-12-08 14:04:09.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
        2024-12-08 14:04:09.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
        2024-12-08 14:04:09.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Einstellungen =1
        2024-12-08 14:04:09.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:56
        2024-12-08 14:04:09.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:56
        2024-12-08 14:04:09.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende= 13:48
        2024-12-08 14:04:09.135  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Unload = 100
        2024-12-08 14:04:09.136  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende = 100
        2024-12-08 14:04:09.137  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende2 = 100
        2024-12-08 14:04:09.138  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeschwelle = 100
        2024-12-08 14:04:09.139  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
        2024-12-08 14:04:09.139  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 04:00
        2024-12-08 14:04:09.140  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00
        2024-12-08 14:04:09.141  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Ladeende = 02:00
        2024-12-08 14:04:09.142  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom min = 25
        2024-12-08 14:04:09.142  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
        2024-12-08 14:04:09.143  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 782 Wh
        2024-12-08 14:04:09.143  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 782 Wh
        2024-12-08 14:04:09.184  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 805W
        2024-12-08 14:04:09.185  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
        2024-12-08 14:04:09.186  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
        2024-12-08 14:04:09.186  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Speichergroesse = 16kWh
        2024-12-08 14:04:09.227  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Batterie SoC = 24 %
        2024-12-08 14:04:09.227  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 26 %
        2024-12-08 14:04:09.227  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true
        2024-12-08 14:04:09.227  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
        2024-12-08 14:04:09.227  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bNotstromAusNetz =true
        2024-12-08 14:04:09.268  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
        2024-12-08 14:04:09.268  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bM_Notstrom = false
        2024-12-08 14:04:09.268  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: M_Power = 9000
        2024-12-08 14:04:09.269  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
        2024-12-08 14:04:09.269  - warn: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ProgrammAblauf = 3,6,5,8,
        2024-12-08 14:04:12.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 782 Wh
        2024-12-08 14:04:15.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 782 Wh
        2024-12-08 14:04:15.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
        2024-12-08 14:04:15.095  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 120
        2024-12-08 14:04:15.095  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
        2024-12-08 14:04:15.095  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
        2024-12-08 14:04:15.095  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
        2024-12-08 14:04:15.095  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
        2024-12-08 14:04:15.095  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 105
        2024-12-08 14:04:15.095  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
        2024-12-08 14:04:15.095  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 21
        2024-12-08 14:04:15.095  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
        2024-12-08 14:04:15.095  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
        2024-12-08 14:04:15.095  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Einstellungen =1
        2024-12-08 14:04:15.095  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:56
        2024-12-08 14:04:15.095  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:56
        2024-12-08 14:04:15.095  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende= 13:48
        2024-12-08 14:04:15.138  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Unload = 100
        2024-12-08 14:04:15.139  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende = 100
        2024-12-08 14:04:15.140  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende2 = 100
        2024-12-08 14:04:15.141  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeschwelle = 100
        2024-12-08 14:04:15.141  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
        2024-12-08 14:04:15.142  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 04:00
        2024-12-08 14:04:15.143  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00
        2024-12-08 14:04:15.148  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Ladeende = 02:00
        2024-12-08 14:04:15.149  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom min = 25
        2024-12-08 14:04:15.150  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
        2024-12-08 14:04:15.151  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 782 Wh
        2024-12-08 14:04:15.151  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 782 Wh
        2024-12-08 14:04:15.193  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 805W
        2024-12-08 14:04:15.195  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
        2024-12-08 14:04:15.197  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
        2024-12-08 14:04:15.198  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Speichergroesse = 16kWh
        2024-12-08 14:04:15.239  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Batterie SoC = 23 %
        2024-12-08 14:04:15.239  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 26 %
        2024-12-08 14:04:15.239  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true
        2024-12-08 14:04:15.239  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
        2024-12-08 14:04:15.239  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bNotstromAusNetz =true
        2024-12-08 14:04:15.280  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
        2024-12-08 14:04:15.280  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bM_Notstrom = false
        2024-12-08 14:04:15.280  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: M_Power = 9000
        2024-12-08 14:04:15.280  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
        2024-12-08 14:04:15.280  - warn: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ProgrammAblauf = 3,6,5,8,
        2024-12-08 14:26:42.092  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
        2024-12-08 14:26:42.092  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 120
        2024-12-08 14:26:42.092  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
        2024-12-08 14:26:42.092  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
        2024-12-08 14:26:42.092  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
        2024-12-08 14:26:42.092  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
        2024-12-08 14:26:42.092  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 105
        2024-12-08 14:26:42.092  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
        2024-12-08 14:26:42.092  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 21
        2024-12-08 14:26:42.092  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
        2024-12-08 14:26:42.092  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
        2024-12-08 14:26:42.092  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Einstellungen =1
        2024-12-08 14:26:42.092  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:56
        2024-12-08 14:26:42.092  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:56
        2024-12-08 14:26:42.092  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende= 13:48
        2024-12-08 14:26:42.134  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Unload = 100
        2024-12-08 14:26:42.136  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende = 100
        2024-12-08 14:26:42.136  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende2 = 100
        2024-12-08 14:26:42.137  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeschwelle = 100
        2024-12-08 14:26:42.138  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
        2024-12-08 14:26:42.138  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 04:00
        2024-12-08 14:26:42.139  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00
        2024-12-08 14:26:42.140  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Ladeende = 02:00
        2024-12-08 14:26:42.140  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom min = 25
        2024-12-08 14:26:42.141  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
        2024-12-08 14:26:42.142  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 782 Wh
        2024-12-08 14:26:42.142  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 782 Wh
        2024-12-08 14:26:42.183  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 871W
        2024-12-08 14:26:42.184  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
        2024-12-08 14:26:42.185  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
        2024-12-08 14:26:42.185  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Speichergroesse = 16kWh
        2024-12-08 14:26:42.225  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Batterie SoC = 23 %
        2024-12-08 14:26:42.225  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 26 %
        2024-12-08 14:26:42.225  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true
        2024-12-08 14:26:42.225  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
        2024-12-08 14:26:42.225  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bNotstromAusNetz =true
        2024-12-08 14:26:42.266  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
        2024-12-08 14:26:42.267  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bM_Notstrom = false
        2024-12-08 14:26:42.267  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: M_Power = 9000
        2024-12-08 14:26:42.267  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
        2024-12-08 14:26:42.267  - warn: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ProgrammAblauf = 3,6,5,8,
        2024-12-08 14:26:45.095  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 782 Wh
        2024-12-08 14:26:48.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 782 Wh
        2024-12-08 14:26:48.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
        2024-12-08 14:26:48.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 120
        2024-12-08 14:26:48.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
        2024-12-08 14:26:48.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
        2024-12-08 14:26:48.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
        2024-12-08 14:26:48.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
        2024-12-08 14:26:48.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 105
        2024-12-08 14:26:48.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
        2024-12-08 14:26:48.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 21
        2024-12-08 14:26:48.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
        2024-12-08 14:26:48.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
        2024-12-08 14:26:48.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Einstellungen =1
        2024-12-08 14:26:48.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:56
        2024-12-08 14:26:48.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:56
        2024-12-08 14:26:48.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende= 13:48
        2024-12-08 14:26:48.136  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Unload = 100
        2024-12-08 14:26:48.137  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende = 100
        2024-12-08 14:26:48.138  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende2 = 100
        2024-12-08 14:26:48.139  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeschwelle = 100
        2024-12-08 14:26:48.139  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
        2024-12-08 14:26:48.140  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 04:00
        2024-12-08 14:26:48.141  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00
        2024-12-08 14:26:48.141  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Ladeende = 02:00
        2024-12-08 14:26:48.142  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom min = 25
        2024-12-08 14:26:48.143  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
        2024-12-08 14:26:48.143  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 782 Wh
        2024-12-08 14:26:48.143  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 782 Wh
        2024-12-08 14:26:48.184  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 866W
        2024-12-08 14:26:48.185  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
        2024-12-08 14:26:48.186  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
        2024-12-08 14:26:48.186  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Speichergroesse = 16kWh
        2024-12-08 14:26:48.227  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Batterie SoC = 22 %
        2024-12-08 14:26:48.227  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 26 %
        2024-12-08 14:26:48.227  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true
        2024-12-08 14:26:48.227  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
        2024-12-08 14:26:48.227  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bNotstromAusNetz =true
        2024-12-08 14:26:48.268  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
        2024-12-08 14:26:48.269  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bM_Notstrom = false
        2024-12-08 14:26:48.269  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: M_Power = 9000
        2024-12-08 14:26:48.269  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
        2024-12-08 14:26:48.269  - warn: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ProgrammAblauf = 3,6,5,8,
        2024-12-08 14:26:51.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 782 Wh
        2024-12-08 14:26:54.093  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 782 Wh
        2024-12-08 14:26:57.098  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 782 Wh
        20
          @malei
          Ok, da das Entladen der Batterie vom Script gesperrt ist, was man auch an Batterieleistung = 0 W erkennt, muss der Stromverbrauch eventuell vom Wechselrichter kommen.
          Es gibt beim E3DC eine Anwahl Powersave zum Stromsparen, ist die bei dir eingeschaltet?
          Diese findest du bei den Smart Funktionen, Smart Power, Reglereinstellungen.
            @arnod
            Ja, ist an.
              @malei
              Ok, dann weiß ich auch nicht mehr warum dein Batterie SOC um >2% abfällt.
              Interessant wäre noch wie schnell der Batterie SOC bei dir abfällt, nach dem nicht mehr entladen wird.
              Zeichnest du die Werte im iobroker über History auf und kannst eventuell ein Bild von dem Diagramm hier schicken?
                Tibber Skript,
                Version: 1.3.11 auf Github hochgeladen.
                Änderungen:
                • Weitere Absicherung in der Funktion bestLoadTime() eingebaut, um Fehler Cannot read properties of undefined (reading 'startsAt') zu verhindern.
                Hoffe das ich jetzt alle möglichen Fehlerquellen Fehler gefunden habe 🙂
                  Modulo-N @ArnoD last edited by
                  @arnod
                  Hallo Arno! Vielen Dank für deine unermüdlichen Updates!
                  Die jetzt in der Version 1.3.11 erzwungene Ganzzahligkeit der ladezeit_h war der Grund für ein knallrot gefülltes Log bei mir heute nacht, weil ich die 1.3.10 noch laufen hatte und die Ladezeit bei 1,182357767 oder so lag.... was einen Zugriff auf ein Array denkbar schwierig macht. 😜 Jetzt sollte das aber passen.
                  Michael
                    @arnod
                    Notstrom-SOC müsste die ganze Zeit bei 24 % eingestellt gewesen sein.
                    A M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @malei
                      sieht so aus das der SOC einmal korrigiert wird und dann wieder stabil bleibt.
                      Du kannst im LOG prüfen ob immer Batterieleistung = 0 W ist wenn der SOC sinkt oder doch mal kurz entladen wird.
                        Modulo-N @MaLei last edited by
                        Guten Morgen, Arno,
                        gestern abend sagte mir das VIS, dass die Batterie wegen der heute extrem hohen Strompreise zwischen 02:00 und 05:00 geladen werden soll... es wurde aber nichts geladen... Die Batterie ist weiter auf Notstromlevel 40%. Woran kann das liegen?
                          ArnoD @Modulo-N last edited by
                          @modulo-n
                          Eventuell wegen hoher PV Prognose ?
                          Hast du von dem Zeitraum den LOG Eintrag, dann könnte ich das prüfen.
                            psrelax last edited by
                            @ArnoD
                            Da wir heute den ganzen Tag sehr miese Strompreise hatten, hätte ich mir gewünscht, dass die Batterie heute Mittag noch einmal nachgeladen hätte.
                            Leider war das nicht der Fall, weshalb ich das manuell durchgeführt habe.
                            So weit ich mich erinnern kann, hast du einmal erwähnt, dass du ab einer bestimmten Preisgrenze nicht mehr nachlädst. War das hier der Fall?
                            Immerhin war zwischen Tal und Spitze 0,63€ unterschied.
                            Ich hätte mit meiner Batterie den Peak gegen Abend nicht mehr geschafft.
                              ArnoD @psrelax last edited by
                              @psrelax
                              Ohne LOG von dem Zeitraum kann ich nur raten.
                              Wenn die Batteriereichweite für den Peak nicht mehr ausreicht und die Preissteigerung über 0,3 € liegt, sollte eigentlich nachgeladen werden.
                                @arnod
                                Moin Arno...
                                Irgendetwas klemmt. Ich hatte heute morgen kurz vor 8:00 folgendes:
                                Die Batterie wurde aber trotzdem NICHT geladen und ist weiter bei 40%. Das Log für heute ist leer.
                                Michael
                                  @modulo-n
                                  Läuft das Script überhaupt, wenn du keine LOG Einträge hast ?
                                  Es ist schwierig, aus der Ferne ohne Log eine Diagnose abzugeben.
                                    Modulo-N @ArnoD last edited by Modulo-N
                                    @arnod
                                    Ja, das Skript läuft, aber ich hatte mir durch andere Skripte das Log mit Fehlern zugeknallt und deswegen das Log gelöscht, bevor mir klar wurde, dass ich es vielleicht doch noch brauchen könnte. Dummer Fehler von mir...
                                    Heute morgen war tatsächlich nichts im Log zu finden außer einem MQTT-Fehler meines Mähroboters und ein paar Tibber-Bridge-Fehlern...
                                      psrelax @ArnoD last edited by
                                      @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                      Hier bitte, die letzte Log, bevor ich auf "manuell" umgeschaltet habe 🙂
                                      2024-12-12 12:02:00.291  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.11 *******************
                                      2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                                      2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 443079893
                                      2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-12-12T06:00:00.000Z"]
                                      2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [false]
                                      2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Entladesperre"]
                                      2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3139
                                      2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                                      2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 33
                                      2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = -777
                                      2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 14
                                      2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
                                      2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 5:26 h / 2:28 h
                                      2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                                      2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.3137
                                      2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3565
                                      2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.6681
                                      2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 13.12.2024, 00:00:00
                                      2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 12.12.2024, 23:00:00
                                      2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = normal
                                      2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 12.12.2024, 23:00:00
                                      2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 12.12.2024, 21:00:00
                                      2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
                                      2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 12.12.2024, 21:00:00
                                      2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 12.12.2024, 07:00:00
                                      2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = peak
                                      2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.4091
                                      2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.36
                                      2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                                      2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                                      2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 10.1325 kWh
                                      2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 5.859 kWh
                                      2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                                      2024-12-12 12:03:00.242  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                                      2024-12-12 12:03:00.242  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                                      2024-12-12 12:03:00.242  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                                      2024-12-12 12:03:00.242  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                                      2024-12-12 12:03:00.242  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Aktuell Strompreis zu hoch, es wird nicht geladen (aktive Phase: peak)
                                      2024-12-12 12:03:00.242  - warn: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/3,19,22,32,10,30,
                                        @psrelax
                                        Danke.
                                        Das Problem ist, dass der gesamte Zeitraum eine Peak Phase ist und somit nicht weiter geprüft wird, ob noch mal geladen werden soll.
                                        Ich bin mir auch noch unschlüssig, ob das überhaupt sinnvoll ist, da der Batteriepreis dann so hoch wäre, dass dies zu einer dauerhaften Entladesperre führen würde, wenn die erste Preissteigerung vorbei ist, also ab ca. 20:00 Uhr nach deinem Diagramm.
                                        Ich muss noch etwas darüber nachdenken. 🙂
                                          @ArnoD
                                          Mir ist gerade etwas aufgefallen, da ich seit langem mal wieder ein wenig Überschuss habe.
                                          Der Speicher hat bis 90% geladen. Laut Anzeige ist die Reichweite genau bis zum Ende des bevorstehenden Peaks.
                                          Eine Entladesperre ist nicht gesetzt.
                                          Es wird allerdings der überschüssige PV-Strom ins Netz eingespeist und nicht in den Speicher geladen.
                                          Anscheinend wird nur berechnet, bis wohin muss er kommen und mehr wird nicht geladen.
                                          Da liegt noch ein Problem meine ich.
                                          Logs kann ich erst heut Abend liefern, da ich gerade in der Arbeit bin.
                                            @psrelax
                                            Das Tibber Skript verhindert nicht das laden der Batterie mit PV-Leistung, wenn dann eher Charge-Control.
                                            LOG ist da natürlich immer hilfreich.
                                            3428
                                            1546728
