    4. Test Adapter Lgtv v2.3.x
    • Feuersturm
      Feuersturm @1Topf last edited by
      @1topf Schau einmal in diesen Datenpunkt lgtv.0.states.launch dort ist bei mir eine lange Liste mit Anwendungen welche ich darüber starten kann.
      1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • mcm1957
        mcm1957 @1Topf last edited by
        @1topf said in Test Adapter Lgtv v2.3.x:
        @mcm1957 Kannst Du was zu meiner obigen Frage nach einem "longclick" sagen? ☺
        Sorry, kann ich leider nicht da ich den Adapter nicht verwende. 2.3.0/1 hat jedenfalls nur Änderungen im AdminUI erhalten. Zumindest geplanter Maßen nur solche.
        Aber ev. kann wer anderer was zu deiner Frage sagen ?
        Geht jedenfalls um diesen Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/68724/test-adapter-lgtv-v2-3-x/48
        • 1Topf
          1Topf @Feuersturm last edited by
          @feuersturm Ah, ok, Danke. Mal schaun, ob ich da von allein was hinbekomme. 👍
          • 1Topf
            @feuersturm
            Ich glaub es kaum, aber ich habe es tatsächlich hinbekommen. 😁
            Ich habe Gemini um Hilfe gebeten, und die KI hat mir u.a. auch einen Link hier ins Forum mitgeliefert https://forum.iobroker.net/topic/3263/lgtv-adapter-zur-steuerung-von-lg-webos-smarttvs?loggedin=true&page=1, und dort habe ich den mir fehlenden Schubser gefunden. 😂 😂
            Leider tritt jetzt auch wieder ein Problem auf, hinter welches ich absolut nicht steige und auch nix mit ioB zu tun hat. Nur zur Erklärung: ich habe den TV bereits die ganze Zeit per Sprachbefehl durch Zugriff auf den DP "power" eingeschaltet. Dadurch ging auch der Audioreceiver gleich mit an. Wenn ich den TV per Fernbedienung einschalte, geht der Audioreceiver nicht mit an. Und das macht er jetzt plötzlich auch nicht, wenn ich ihn per "Waipu"-Script einschalte. Könnt ich durchdrehen ... 👻 👻
              A Former User @1Topf last edited by
              @1topf
              na, der Audioreceiver wird i.d.R. mit dem Audiooutput "hdmi-arc" angesteuert.
              Dann ist das per default bei deinem TV auf "audio TV" gestellt.
              Also schau in den Settings vom TV, auf was der Audiokanal steht.. sollte immer auf hdmi-arc stehen, dann wird der Audioverstaerker mit angesteuert, auf den richtigen Input und der TV schickt die Signale an den hdmi, der am Verstaerker angeschlossen ist.
              Funktioniert bei meinem alten Pioneer manchmal sehr gut, manchmal haengt der HDMI sich auf und man kann keine Lautstaerke mehr steuern, ein Powerreset des Pioneer fixed das dann... naja.. ich leb damit, ist nicht so oft..
              Du kannst das auch per iobroker setzen:
              State: lg.0.states.soundoutput und dann auf external ARC
              1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • 1Topf
                1Topf @Guest last edited by
                @ilovegym
                Der Receiver ist schon ca. 15 Jahre alt, ist von SONY. Keine Ahnung, ob der schon ARC kann 😁 . Kann sein, daß der nur HDMI 1.3 hat, da muß ich mal die Anleitung rauskramen.
                Audio geht jedenfalls per optischem Kabel aus TV in den Receiver.
                Aber is ja auch egal. Das Kuriose ist nun mal die Tatsache, daß ich per Sprachbefehl über den iot-Adapter direkt auf den DP "power" zugreife, damit den TV anschalte und damit auch der Receiver angeht. Wenn ich den TV per Fernbedienung anschalte, geht der Receiver NICHT mit an. Für mich unverständlich.
                Und NUN schalte ich den TV (+ WaipuApp) per Script ein, das Script bedient auch nur den DP "power" (+ den Befehl für Waipu), und der Receiver bleibt wie bei der Fernbedienung aus.
                Es gibt Dinge zw. Himmel u. Erde, die absolut unverständlich sind. Jedenfalls für mich. 😂
                Vielleicht finde ich den Grund irgendwann mal raus. Oder ich lege mir mal was anderes zu.
                  Krys last edited by
                  Guten Morgen,
                  bei mir läuft der Adapter leider nach der Version 1.1.12 nicht zuverlässig, da der on-state binnen weniger Sekunden ständig von true auf false wechselt. Ich triggere auf den Wert die Hintergrundbeleuchtung und prüfe in yahka, ob der TV an ist, um ihn ggfs. ein-/auszuschalten. Per Alexa muss ich, obwohl der TV an ist erst per Sprachbefehl ausschalten (obwohl an), dann einschalten und dann wieder ausschalten, um ihn final auszuschalten.
                   (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:26.258 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:26.328 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:26.358 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:26.429 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:26.458 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:26.529 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:26.559 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:26.629 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:26.661 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:26.729 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:26.759 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:26.829 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:26.859 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:26.927 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:26.960 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:27.029 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:27.061 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:27.128 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:27.159 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:27.229 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:27.258 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:27.329 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:27.359 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:27.431 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:27.462 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:27.527 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:27.560 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:27.631 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:27.660 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:27.730 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:27.760 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:27.831 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:27.859 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:27.930 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:27.960 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:28.031 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:28.060 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:28.130 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:28.160 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:28.231 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:28.261 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:28.329 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:28.359 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:28.432 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:28.460 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:28.530 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:28.560 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:28.632 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:28.662 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:28.731 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:28.761 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:28.835 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:28.861 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:28.931 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:28.963 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:29.032 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:29.061 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:29.130 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:29.162 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:29.233 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:29.261 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:29.333 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:29.362 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:29.433 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:29.462 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:29.536 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:29.563 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:29.633 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:29.662 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:29.734 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:29.762 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:29.833 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:29.862 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:29.917 - debug: lgtv.0 (799) Connection closed: 1000
                  2024-12-12 06:32:30.409 - debug: lgtv.0 (799) TV is off
                  2024-12-12 06:32:30.582 - debug: lgtv.0 (799) State change "remote.power" - VALUE: true
                  2024-12-12 06:32:30.582 - debug: lgtv.0 (799) State change "remote.power" - VALUE: {"val":true,"ack":false,"ts":1733981550568,"q":0,"c":"script.js.GERÄTE.FERNSEHER_AN_AUS_+_HINTERGRUND_AN_AUS","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1733325604195}
                  2024-12-12 06:32:34.918 - debug: lgtv.0 (799) Connecting to WebOS TV: wss://192.168.178.45:3001
                  2024-12-12 06:32:35.039 - debug: lgtv.0 (799) WebOS TV Connected
                  2024-12-12 06:32:35.099 - debug: lgtv.0 (799) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                  2024-12-12 06:32:35.100 - debug: lgtv.0 (799) cur app is com.webos.app.hdmi1
                  2024-12-12 06:32:35.100 - debug: lgtv.0 (799) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"muted":false,"scenario":"mastervolume_ext_speaker_arc","subscribed":true,"volume":3,"action":"requested","active":false,"changed":["muted","volume"]}
                  2024-12-12 06:32:35.111 - debug: lgtv.0 (799) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                  2024-12-12 06:32:35.124 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:35.131 - debug: lgtv.0 (799) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"55SJ800V-ZB"}
                  2024-12-12 06:32:35.132 - debug: lgtv.0 (799) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"external_speaker","subscribed":true}
                  2024-12-12 06:32:35.132 - debug: lgtv.0 (799) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                  2024-12-12 06:32:35.138 - debug: lgtv.0 (799) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                  2024-12-12 06:32:35.146 - info: chromecast.0 (440) Soundbar - setting volume to same value 15 - ignored
                  2024-12-12 06:32:35.148 - debug: lgtv.0 (799) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.5","model_name":"HE_DTV_W17H_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"06","minor_ver":"10.55","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"78:5d:c8:07:8a:b5","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
                  2024-12-12 06:32:35.171 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:35.190 - debug: lgtv.0 (799) State change "states.power" - VALUE: true
                  2024-12-12 06:32:35.233 - debug: lgtv.0 (799) GetState mac: {"val":"78:5D:C8:07:8A:B5","ack":true,"ts":1733981555152,"q":0,"from":"system.adapter.lgtv.0","user":"system.user.admin","lc":1725518619883}
                  2024-12-12 06:32:35.234 - debug: lgtv.0 (799) Send WOL to MAC: {78:5D:C8:07:8A:B5} OK
                  2024-12-12 06:32:35.272 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:35.371 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:35.475 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                  2024-12-12 06:32:35.570 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: o
                  Aktuelle Version: 2.3.1 von Github (andere Versionen nach 1.1.12 laufen hier komplett identisch, rein auf den Fehler bezogen)
                  System:
                  Plattform: linux
                  RAM: 8 GB
                  Node.js: v20.18.0
                  NPM: 10.8.2
                  mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    arteck Developer Most Active @1Topf last edited by
                    @1topf sagte in Test Adapter Lgtv v2.3.x:
                    dann knotrolliere nochmal deone scripte bzw deine routine in der alexa app..
                    der iot macht nix anderes als den DP zu setzten.. wie auch dein Script.. also wird da was anders sein..
                    es ist nicht möglich das der iot und script anders reagieren. WENN DU nur den dp setzt
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Krys last edited by
                      @krys said in Test Adapter Lgtv v2.3.x:
                      Guten Morgen,
                      Bitte bei parallelen Meldungen als Forumsbeitrag und als Issue die beiden verlinken.
                      Github Issue: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.lgtv/issues/283
                      Krys91 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.lgtv
                      closed on-state nicht zuverlässig gesetzt #283
                      • mcm1957
                        Die AKTUELLE Version findet sich NICHT auf Github. Bitte ausschließlich offizielle Versionen aus dem Repository installieren soferne nicht vom Maintainer eine Github Installation zur Fehlersuche explizit gewunschen wird.
                        Bitte jedenfalls um einen kompletten Log das jedenfalls den Start des Adapters und zumindest zwei oder mehr der Verbindungsabbrüche / des unerwünschten Verhaltens zeigt.
                        Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                        Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                        Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                        Und falls es irgendwie unklar ist:
                        ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                        • aus dem STABLE Repository
                          Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                        • aus dem LATEST Repository
                          Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                        • direkt von GITHUB
                          Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                        • direkt von npm
                          Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                        Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
                        @mcm1957
                        • mcm1957
                          Guten Morgen,
                          Die Ursache dieses Verhaltens dürfte in einem zu klein eingestellten Pollintervall (60ms - ja ms) gelegen haben. Siehe auch verlinktes Issue.
                          Ich habe eine neue Release 2.3.2 auf LATEST gestellt die das Limit auf 5000ms begrenzt. Das Disablen der Pollaktionen durch EIngabe von 0 ist nach wie vor möglich - nur Werte zwischen 1 und 4999 werden auf 5000ms angehoben.
                          Hoffe dass damit ein Problem weniger ansteht.
                          Happy Testing und Feedback wie imemr willkommen.
                          ? Feuersturm Z 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                            A Former User @mcm1957 last edited by
                            @mcm1957
                            Die aktuelle Version 2.3.2 laeuft hier mit aktuellen JS-Controller im latest und Node 20 einwandfrei.
                            Keine Verzoegerung beim einschalten und erkennen, ob der TV eingeschaltet ist.
                            Aber da gibts wohl auch unterschiede von den LG Webos-Versionen..
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @mcm1957 last edited by
                              @mcm1957 auch bei mir läuft die 2.3.2 gerade ohne Probleme
                              Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Fabio
                                Fabio @Feuersturm last edited by
                                @mcm1957 auch bei mir keine Probleme. Vielen Dank.
                                Fabio
                                • mcm1957
                                  mcm1957 last edited by mcm1957
                                  uKL (Github name) hat dankenswerter Weise einen PR bereitgestellt, der den WOL Support für diesen Adapter um Unicast Pakete erweitert. Dies ist denn notwendig wenn sich ioBroker und das Gerät in unterschiedlichen Subnetzen befinden.
                                  Die Erweiterung ist als V2.4.0 ab morgen im Latest verfügbar.
                                  Feedback wie immer herzlich willkommen,
                                  Feuersturm Fabio ? 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  • Feuersturm
                                    @mcm1957 2.4.0 ließ sich ohne Probleme installieren und Steuerung vereinzelt getestet und keine Probleme gehabt.
                                    • Fabio
                                      Fabio @mcm1957 last edited by
                                      @mcm1957 ich Danke dir ganz herzlich.
                                      Läuft auch bei mir einwandfrei.
                                      Fabio
                                        A Former User @mcm1957 last edited by A Former User
                                        @mcm1957
                                        auch die 2.4.0 laeuft hier, mit den Settings aus der 2.3.x , einwandfrei.
                                        Die neue Funktion mit dem WOL per unicast noch nicht getestet.
                                        (uebrigens gute Idee..warum bin ich da nicht drauf gekommen, auf Arbeit haben wir genau sowas gemacht, als wir einen Server in die Cloud migriert haben vor ein paar Monaten..)
                                        Wenn ich Zeit finde, teste ich das, dann kommen die LG's wieder ins Boese-Buben-Vlan.. 🙂 zu den Echos.. 🙂
                                        • Z
                                          zloe @mcm1957 last edited by
                                          @mcm1957 Die letzte Version läuft nicht, wenn der Fernseher eingeschalten ist. Es kommt zu folgenden Meldungen:
                                          2025-01-13 20:05:58.608  - info: lgtv.0 (19237) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                          2025-01-13 20:05:58.771  - info: lgtv.0 (19237) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.2.28
                                          2025-01-13 20:05:59.147  - warn: host.zlo-iobroker-2 instance system.adapter.lgtv.0 terminated due to SIGBUS
                                          2025-01-13 20:05:59.148  - info: host.zlo-iobroker-2 instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code null ()
                                          2025-01-13 20:05:59.148  - info: host.zlo-iobroker-2 Restart adapter system.adapter.lgtv.0 because enabled
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @zloe last edited by
                                            @zloe
                                            Erstell bitte ein Issue.
                                            82
                                            9897
