    4. iQontrol Vis Support Thread
    • N
      Nordischerjung @da_Woody last edited by
      Moin,
      ist es möglich die kompletten Einträge von ADDITIONAL_CONTROLS von einem Gerät zum anderen zu kopieren?
      Ich möchte nun nicht das ganze Gerät kopieren, da es diese schon alle gibt und ich nur die ADDITIONAL_CONTROLS bei den Geräten jetzt erstellen möchte.
      • da_Woody
        da_Woody @Nordischerjung last edited by da_Woody
        @nordischerjung hab ich jetzt nicht im Kopf, da nicht am Rechner. Kann ich mir am Nachmittag anlinsen.
        Die Frage halt, ob's nicht einfacher wäre doch das Gerät zu kopieren und die anderen Daten zu ändern.
        edith: mir fällt nichts ein um die daten zu exportieren. argh.gif sorry...
        bei dem aufwand bin ich der meinung, kopieren und dann die daten an den raum anzupassen. geht ja offensichtlich um heizung, da sollten nicht allzuviele einträge zu ändern sein.
        ich mach sowas immer in einer testpage bis es passt, in den entsprechenden raum kopieren, DPs ändern, fertig. mit einer vernüftigen alias definition geht's sauschnell.
        • N
          noidea @da_Woody last edited by noidea
          @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          @meute mag sein, ich such sicher nicht nach sowas...
          gerade gelinst. 1. das video ist über 1 jahr alt. 2. das wird verwirrend erklärt (BACKGROUND_HTML klappt eben nicht). 3. ich hab kein beispiel dazu gesehn. keine erklärung zur anpassung. nicht kachelfüllend.
          klein
          groß
          Ich bekomme das bei mir irgendwie nett richtig hin:
          Egal was ich hier für einen Wert eintrage, es bleibt bei den Balken:
          Klar, ich habe auf dem Screenshot weiter oben ein Kachelformat 2x1 und nicht 1x1, aber selbst damit klappt es nicht. Du hast doch sogar eine Große Kachel komplett ausgefüllt. Ich verstehe das nicht....
          Kann es daran liegen, das ich den Link von go2rtc eingebunden habe?
          • da_Woody
            da_Woody @noidea last edited by
            @noidea sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            kann ich dir nicht sagen. bei mir motioneye...
            so lange mit dem zoom gespielt, bis es gepasst hat. kann aber von typ zu typ unterschiedlich sein.
            export meiner garagen cam: garagecam_iqontrol_0_devices.json
            • N
              @da_woody
              Danke dir. Ich schau mir das mal an.
                StefanH 0 last edited by
                ich arbeite nun schon seit ein paar Tagen mit IQontrol.
                Ist ein schöner Adapter, mit dem man sehr schnelle eine schöne Oberfläche generieren kann.
                Ich habe bei einigen Datenpunkten in der Darstellung ein kleines Problem.
                Nach dem jeweiligen Wert soll noch die entsprechende UNIT des Datenpunkte angezeigt werden.
                In den meisten Fällen funktioniert dies auch, aber bei folgenden Feldern leider nicht.
                Habe schon alles versucht, kriege aber nicht hin, dass z.B. hinter der Zeit für Sonnenaufgang noch die UNIT: "Uhr" steht.
                Hat jemand eine Idee, warum das hier nicht funktioniert.
                Das Datenfeld wird von mir über die Funktion:
                sonnenaufgang.toLocaleTimeString('de-DE',{ hour12: false, hour:'2-digit', minute:'2-digit', second:'2-digit' }));
                gefüllt.
                • JLeg
                  JLeg last edited by
                  @stefanh-0 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                  das zwar nicht, aber afair hilft es im Zweifel, beim betroffenen Datenpunkt über das Zahnrad-Symbol den "Iqontrol"-Tab aufzurufen, und dort unter "Unit" das Gewünschte explizit einzutragen.
                    StefanH 0 @JLeg last edited by
                    @jleg Danke für den Tip, aber das funktioniert leider bei diesem Datenpunkt auch nicht.
                    Es steht dort aber auch "(this is only supported for numbers)", vermutlich funktioniert es desshalb nicht?
                    JLeg P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • JLeg
                      JLeg @StefanH 0 last edited by
                      nein, das mit "nur bei Numbers" bezieht sich nur auf die Einstellungen für "Wert = 0" und "Wert = 1". Am besten hier löschen, die allg. Angabe für "Einheit" gilt für jeden Typ.
                      • JLeg
                        @stefanh-0 ...was auch noch "auffällig" ist:
                        • die "eingebauten" Astro-Werte liegen doch unter javascript.0.variables.astro - und werden automatisch befüllt
                        • wenn du da selber was befüllen möchtest, hat das eigentlich nichts unter javascript... zu suchen, sondern sollte in user... rein, denke ich
                        • dein DP sieht imo auch etwas merkwürdig aus - "Role: javascript"? Da würde ich es mal mit "value" versuchen...
                          @jleg Hab ich so jetzt mal eingetragen.
                          Leider erschein die Unit: "Uhr" aber immer noch nicht in der IQontrol-Ansicht des Datenfeldes.
                            @jleg Ja, das stimmt, aber da fehlen halt noch die Werte für unseren Mond und die Werte wie Tageslänge fehlen hier auch. Daher musste ich hier sowieso nochmals ran und habe mir in javascipt dafür nochmals einen eigenen Knoten erstellt.
                            • meute
                              meute last edited by
                              Ich habe eine Kachel vom Gerätetyp "Bewegungsmelder" erstellt.
                              Die Kachel zeigt die Anwesenheit einer Person an.
                              (tr-064 Adapter liest das Handy (active=true/false) aus der FRITZ!Box aus)
                              In der Status-Zeile (Kachel ganz unten) möchte ich nur den Status (Anwesend / Nicht da) angezeigt bekommen.
                              Den Zeitstempel brauche ich nicht.
                              Dazu habe ich bei "STATE, LEVEL und Zeitstempel" folgendes eingestellt:
                              Zeitstempel zum Status hinzufügen = Nur Status anzeigen
                              Zeige Zeitstempel im Dialog = Nie
                              Das funktioniert erstmal auch.
                              Aber wenn man den Bearbeiten-Dialog wieder öffnet, hat sich automatisch bei "STATE, LEVEL und Zeitstempel" ein Parameter geändert.
                              Aus
                              wurde
                              Zeitstempel zum Status hinzufügen = Status + abgelaufene Zeit
                              Sobald man nun im Bearbeiten-Dialog irgendwas anderes ändert, wird in der Kachel beim Status wieder der Zeitstempel angezeigt.
                              Das nervt.
                              Ist das ein Bug oder habe ich was nicht verstanden?
                              JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • JLeg
                                JLeg @meute last edited by
                                @meute sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                sieht nach Bug aus - ist bei mir auch so...
                                meute 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • meute
                                  meute @JLeg last edited by
                                  @jleg sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                  Ich habe auf GitHub ein Issue erstellt:
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.iqontrol/issues/358
                                  Mal sehen...
                                  mattuschek created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.iqontrol
                                  open Gerätetyp "Bewegungsmelder" speichert Parameter bei "Zeitstempel zum Status hinzufügen" nicht #358
                                    WoFried last edited by WoFried
                                    ich hab mal eine einfache Frage.
                                    Kann ich zum Ausblenden einer Kachel auch auf den Wert (oder ungleich des Wertes) "(null)" also dem Nichtvorhandensein eines Wertes abfragen?
                                    Mir ist nicht klar, was ich dann unter den Bedingungen für eine aktive Kachel bei dem Wert "Bedingung" eintragen muss (Nein, natürlich stehen bei mir da nicht die Fragezeichen)
                                    Ich möchte bestimmte Kacheln nur dann anzeigen, wenn in einem bestimmten Datenpunkt auch ein Wert vorhanden ist.
                                    EDIT: Ja, ich könnte mir auch mit einem Skript wieder zwei weitere boolean Datenpunkte erzeugen, das auf Aktualisierung dieses (null) Datenpunktes lauscht und dann einen FALSE erzeugt auf den ich abfragen kann, möchte ich aber nicht. Das fühlt sich irgendwie "schmutzig" an. 😄
                                      WoFried @WoFried last edited by
                                      LÖSUNG: ich war dann zu ungeduldig und hab es eben doch eben genau mit den zusätzlichen Datenobjekten gemacht.
                                      Es geht um den Stundenplan meines Juniors (aus Webuntis), den ich mittels Kacheln morgens in der Zeit von 6:30 Uhr bis 7:30 auf der Startseite einblende. Es sind jeweils für heute und morgen 8 Kacheln, welche die Stunden 1-8 darstellen, ich möchte aber die 7. und 8. an den Tagen mit nur 6 Stunden ausblenden.
                                      Somit frage ich die (Alias) Datenpunkte des Stundenplans ab, ob es einen Inhalt gibt und wenn nicht, dann setze ich den Wert der entsprechenden Variable (Tag 0 und Tag 1 jeweils 7. und 8. Stunde) auf false und steuere damit dann die Anzeige der Kachel. Aliase musste ich anlegen, da die Datenobjekte für die Stunden 7 und 8 im Webuntis dann komplett fehlen, wenn es nur 6 Stunden sind und es dann nix gäbe, auf was ich abfragen könnte.
                                      • N
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich habe seit kurzem das Problem, das ich meine iQontrol Seite nicht mehr über mein Iphone und IPad aufrufen kann. Iphone und IPad habe beide unterschiedliche IOS Versionen. Um Safari als Problem auszuschließen, habe ich es auch mit Firefox auf dem Iphone probiert, aber das gleiche Problem. Die Seite lädt zwei,-drei Mal und bricht dann einfach ab. Mit meinem Windows Rechner,ebenfalls Firefox, oder auf meinem Android Tablet mit Fully Kiosk, funktioniert es ohne Probleme.
                                        Ich hatte vor ca. 2 Wochen in unter Proxmox einen neuen Container erstellt und Iobroker neu installiert und aus einem Backup alles wieder hergestellt, weil mein "aktueller" Container kein Node.js 20.xx Update mehr zugelassen hat, habe aber den neuen Container im Moment nicht aktiv. Das sollte doch auch eigentlich keine Probleme mit iQontrol verursachen,oder? Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob das Problem im selben Zeitraum das erste mal aufgetreten ist.
                                        Hatte jemand schon mal ein ähnlichen Phänomen?
                                        Viele Grüße
                                          astrakid @noidea last edited by
                                          @noidea klingt nach einem caching problem. tritt da sproblem auch in einem inkognito tab auf?
                                          • N
                                            noidea @astrakid last edited by
                                            @astrakid ja,leider auch da. Kann ich irgendwas ausprobieren, um das Problem in den Griff zu bekommen? Das war, leider vor einem nicht mehr zu bestimmenden Zeitpunkt, nie ein Problem.
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            121
                                            1501
                                            520384
