    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Merlin123 last edited by
      @merlin123 So ist es. Dort steht ja, "Linie nur Anzeigen, wenn Animation aktiv". Wenn die Animation nicht aktiv ist, wird die Linie nicht angezeigt.
      Die Animation ansich kann einen Schwellenwert haben. Wenn dieser unterschritten wird, wird die Animation nicht angezeigt - und somit dann - soweit konfiguriert, die Linie auch nicht.
      • Merlin123
        Merlin123 last edited by Merlin123
        @skb Ok. Ich bin blind... Hab den Schwellwert gesucht, aber irgendwie übersehen... Geht jetzt 🙂
        Und: (für eine andere Linie)
        Es soll immer eine Animation in die gleiche Richtung laufen, egal welchen Wert der DP hat. Ich schalte mit ner Überschreibung nur die Farbe um.
        Ich war der Meinung, das hat mal funktioniert.... Aber aktuell läuft die Animation nur bei positiven (oder halt negativen) Werten.
        Wie mache ich das richtig?
        Lustigerweise zeigt er im Editor die Animation an, in der normalen Darstellung nicht....
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Merlin123 last edited by SKB
          @merlin123 Eine Linie kann nur laufen, wenn der Wert positiv oder negativ ist - oder eben in die andere Richtung, wenn der Wert das Vorzeichen ändert.
          Wäre ja sonst sinnfrei, eine Linie zu animieren, die von positiv zu negativ wechselt.
          Was sollte dies denn für einen Anwendungsfall abdecken?
          Im Editor laufen immer alle Linien - um zu sehen, wie die Animation aussieht - da wird nichts abgefragt, ob sie laufen soll nicht.
          • SKB
            SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by
            @ps1304 Hier soll eine Zahl getrennt werden - dies habe ich in der Version auf Github mal hinzugefügt. Kannst Du gerne drüber installieren und einmal ausprobieren. Die Version bleibt aktuell gleich.
              ps1304 @SKB last edited by
              @skb 👍
                Hehabela @Hehabela last edited by Hehabela
                @hehabela
                Das Problem der fehlenden Linien tritt auch beim Neustart
                des Adapter auf dem IPad auf. Es wird nur die Verbindung zum Netzbezug angezeigt. (Oben links) Zum Verbrauch fehlt aber. Die animierte Linie vom Netz zum Haus ( rechte Seite) läuft dabei immer in die falsche Richtung.
                Erst nachdem ich den refresch Button im Adapter gedrückt habe ist alles ok.
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Hehabela last edited by
                  @hehabela Wenn du dir selbst antwortest, bekommt man leider keinen Hinweis, was gemeint ist.
                  Wie sehen denn die Werte der Datenpunkte zu dem Zeitpunkt aus? Werden diese berechnet? Kommen sie aus einem Adapter - ist der Datenpunkt vom Adapter bestätigt?
                  Ich bin nochmal deine Beiträge durchgegangen - es fehlt irgendwie immer eine andere Linie, was ich nicht nachvollziehen kann.
                  Auch wäre es hilfreich, nicht immer komplette Screenshots einzustellen, da man so immer erste suchen muss, wo das Problem auftritt.
                  • Merlin123
                    Merlin123 @SKB last edited by
                    @skb Usecase: Siehe Bild. Ich hab quasi nen zentralen Knoten definiert. Da geht PV und Netz rein, Dann Wallbox und Haus raus. Das Haus bekommt ja immer Strom. Das wollte ich grün machen, wenn nur PV und rot bei Netzbezug.
                    Naja. Dann mach ich mir da einen Hilfsdatenpunkt über den ich das steure.
                    • SKB
                      @merlin123 Dafür würdest du eh einen Datenpunkt benötigen, da du ja berechnen musst, was ausm Netz und was von PV kommt.
                      Oder, du nimmst ein Datenpunkt Element und lässt auf diesem PV und Netz addieren. Diese Werte kannst du wieder verwenden, da alle Additionen und Subtraktionen im Adapter zur Verfügung stehen.
                      • Merlin123
                        @skb Die Werte hab ich grundsätzlich, aber halt positiv/negativ. Im Bild hab ich z.B. aktuell 584 Bezug aus dem Netz. Würde ich einspeisen wäre der Wert z.B. -800
                        Aber mit nem Dummy DP, der entweder auf 50 oder auf 100 steht, kann ich die Farbe steuern.
                        • SKB
                          @merlin123 Das geht natürlich auch.
                          • N
                            Nonixnarrez last edited by
                            Moin zusammen,
                            nach dem Upgrade von v0.4.1 auf v0.6.0 ist der Hintergrund vom Energiefluss-erweitert Adapter weiß. Er war (ohne CSS Einstellungen) vorher transparent, meine ich. Ist das ein Bug, oder kann/muss die Transparenz für Display & Config Ansicht jetzt konkret eingestellt werden?
                            Mit den CSS Einstellungen unten sind die Ansichten jetzt schwarz, aber das darunter liegende Hintergrundbild der VIS (Jarvis) sieht man nicht.
                            Es sieht so aus als wäre trotzdem noch ein abdeckender Hintergrundlayer dazwischen.
                            #svg_display {
                            background-color: rgba(0,0,0,0.5);
                            #svg_config {
                            Einen Wink mit dem Zaunpfahl von den Experten hier - @SKB - würde ich sehr begrüßen, da ich kein CSS Akrobat bin.
                            Viele Grüße /// Noni
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @Nonixnarrez last edited by
                              @nonixnarrez Der Hintergrund selbst ist nun konfigurierbar bzw. passt sich an "Darkmode" und "Lightmode" an.
                              In den "Einstellungen" kannst du selbst eine feste Hintergrundfarbe angeben - auch ohne CSS-Akrobat zu sein 😉
                              • N
                                Nonixnarrez @SKB last edited by
                                @skb Alter Schwede! Hab´s gefunden und eingestellt, sorry! "PEBKAC" 🙈
                                DANKE für Deine Arbeit/Unterstützung! Geiler Adapter!
                                Bier ist unterwegs... 🍻
                                • SKB
                                  @nonixnarrez Immer gerne 😉
                                  Prost 🙂
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active last edited by
                                    Habe soeben nochmals ein Update hochgeladen. Es ist die Version 0.6.1.
                                    Folgendes ist neu bzw. behoben:
                                    • ➕ Hinzugefügt: Zeilenumbrüche für Zustände mit Zahlen werden ebenfalls akzeptiert
                                    • ➕ Hinzugefügt: Warnmeldung während der Konfiguration, wenn Elementüberschreibungen nicht verarbeitet werden können
                                    • ➕ Hinzugefügt: Einige weitere Eslint-Prüfungen für Code
                                      ➕ Hinzugefügt: Überschreibungen für Elemente unterstützen jetzt komplexeren Code – sogar innerhalb eines Funktionsblocks und mit Variablen
                                    • ✅ FIX: Neu installierte Instanz konnte abstürzen, wenn die Datenquelle zum ersten Mal abgerufen wurde
                                    • ✅ FIX: Handler für falsch formatierte Überschreibungen hinzugefügt, um einen Absturz des Adapters zu verhindern
                                    • ✅ FIX: Wenn Breite oder Höhe von Elementen leer oder kleiner als Null sind, konnte diese Einstellung nicht zurückgesetzt werden
                                    Viel Spaß mit der neuen Version 😉
                                      Hehabela @SKB last edited by
                                      @skb Noch ein Versuch.
                                      Also Neustart des Adapters.
                                      Es wird nur die Animation bez. Netzbezug angezeigt.
                                      Im gleichen Moment drücke ich auf der Oberfläche des Adapters den eingebundenen Refresh-Button und alles ist ok.
                                      Linie zum Netzbezug und Verbrauch werden beide angezeigt.
                                      Datenpunkt kommt aus dem Alpha-ESS Adapter. Eine parallel laufende Anzeige zeigt alles korrekt an. Also sind die Datenpunkte sind somit mit Werte gefüllt.
                                      • SKB
                                        @hehabela Wie sind die Linien konfiguriert? Sind Überschreibungen vorhanden?
                                          @skb Kann ich so nicht sagen. Habe das Grundgerüst so übernommen.
                                          Komisch ist dabei, dass in dieser Phase die Animation auch in die falsche Richtung läuft.
                                          • SKB
                                            @hehabela Was heisst übernommen? Du musst doch wissen, was du wie eingestellt hast.
                                            Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1415
                                            744031
