    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      StephanJanine @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung danke für die Antwort. also die werte sind ja bestätigt. entweder wenn ich es von Hand eintrage und bestätigt anklicke oder über blockly aktualisieren Funktion nutze aber dennoch zeigt er nur den ersten wert an
        StephanJanine @FreunderNacht last edited by
        @freundernacht ok, danke. das versuche ich mal
          @freundernacht danke, das mit den werten hat funktioniert ohne Bestätigt. schade das es mit den Pfeilen nicht funktioniert.
          • Merlin123
            Merlin123 @StephanJanine last edited by
            Ich wollte heute morgen bei einer App den Datenpunkt ändern, der angezeigt werden soll.
            Speichern ist aber rot umrandet und er beschwert sich bei allen angelegten Apps, der Name dürfe nur Kleinbuchstaben enthalten.
            Zum einen sind da nur Kleinbuchstaben, zum anderen hat er das beim letzten Mal ja auch problemlos gespeichert.
            Und ich hab ja nur den DP geändert (via Auswahl).
            Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
            haus-automatisierung mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @Merlin123 last edited by
              @merlin123 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
              Siehe GitHub-Issues. Liegt an der aktuellen Beta vom Admin. Bitte demnächst dazu schreiben, dass Du Beta-Tester bist 🙂
              Merlin123 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Merlin123
                Merlin123 @haus-automatisierung last edited by Merlin123
                @haus-automatisierung Sorry, dachte nicht dran, dass es am Admin liegen könnte 🙂 Aber danke für die schnelle Antwort👍
                  Der Adapter gibt nur vor, welche Optionen es gibt und wie diese validiert werden sollen usw. Was der Admin mit dieser Konfiguration macht, liegt zu 100% im Admin-Adapter (zumindest bei jsonConfigs).
                  • Merlin123
                    @haus-automatisierung Wieder was gelernt 🙂 Danke für die Erklärung
                      juergi last edited by
                      ich muss jetzt doch mal auf diesen Zug aufspringen, da ich auch betroffen bin:
                      Ich habe jetzt kreuz und quer gelesen und auch die Issues in GitHub angesehen. Dort laufen sich die Diskussionen aber auch alle irgendwie tot. Und die Prüfungen werden wohl auch nicht entfernt werden.
                      Das Problem existiert ja schon über ein Jahr, kann es dann wirklich am aktuellen Beta des Admin liegen?
                      Ich verstehe ja durchaus das Problem und das es nicht im Adapter direkt ausgelöst wird, aber in der Konsequenz bedeutet das für mich (und alle die das Problem auch haben), dass der Adapter nicht mehr wirklich nutzbar ist (zumindest sobald man etwas ändern will oder muss). Die Warnung im Log ist mir herzlich egal, aber keine Änderung mehr machen zu können ist ein Killer.
                      Gibt es denn nicht irgendeinen pragmatischen Weg das Problem zu lösen? Oder zumindest einen Workaround?
                      Es ist ja bald Weihnachten, da darf man sich ja was wünschen... 😊
                      haus-automatisierung arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        haus-automatisierung Developer Most Active @juergi last edited by haus-automatisierung
                        @juergi sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                        Jop. Womit denn sonst? Niemand außer der Admin-Adapter fasst die jsonConfig an oder liest auch nur die Datei.
                          arteck Developer Most Active @juergi last edited by
                          nicht Beta's nutzen wenn man nicht weiss was es bedeutet..
                          • Merlin123
                            Merlin123 last edited by Merlin123
                            Was ich an dem Problem nicht verstehe: Andere Adapter haben ja anscheinend keine Probleme. Wird hier was "exotisches" benutzt?
                            Welches issue beim Admin ist das denn? (hab da beim Durchscrollen nichts gefunden, wo ich als Ursache erkannt habe)
                              Validations mit globalData. Fragen? 🙂
                              • mcm1957
                                mcm1957 last edited by
                                @merlin123 said in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                Ich auch nicht 🙂 - zumindest nichts was schon älter ist.
                                ABER
                                • in awtrix-Light gibt es jetzt das Issue https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/issues/178
                                • in Admin gibt es seit Kurzem das Issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2857 das das Fehlen von 'globalDate' bei Tabellemn reklamiert. Da Tabellen und Accordion sehr verwandt sind, könnte es sich um dasselbe Problem aus Admin Sicht handeln.
                                Ich hab die Issues mal verlinkt. Da das Issue 2857 aber sehr neu ist ist es sicher noch nicht in Bearbeotung bzw. in der aktuellen Beta gefixed.
                                Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Merlin123
                                  Merlin123 @mcm1957 last edited by
                                  @mcm1957 Ah klasse! Dank dir 🙂
                                  • Merlin123
                                    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                    Mich wundert einfach nur, dass ich das Problem sonst bei keinem Adapter gesehen habe 🙂
                                    Hab aber keinen Plan von der Technik, die dahinter steckt 😉
                                      Welcher Adapter nutzt denn sonst noch validation in Tables oder Accordions? 🙂
                                      • Merlin123
                                        @haus-automatisierung Keine Ahnung 😉
                                        Ich hoffe jetzt einfach, dass schnell eine Lösung für das Problem gefunden wird.
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Merlin123 last edited by
                                          Funktioniert die UI mit der STABLE Version des Admin Adspters denn nicht?
                                          • Merlin123
                                            @mcm1957 Keine Ahnung. Aber das ist für das Problem ja grundsätzlich egal. Es muss ja trotzdem gelöst werden, da die Admin Beta ja irgendwann stable wird. Und wenn das Problem bis dahin nicht gelöst ist werden es viele User bekommen.
                                            Das ich notfalls ein paar Adminversionen als Workaround zurück gehen kann weiß ich.
                                            2158
                                            1097140
