    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • stony2k
      stony2k @nograx last edited by
      @nograx Guter Punkt, das habe ich noch gar nicht bedacht. Habe in der App auf die Schnelle keine Einstellung gefunden. Wo ist denn für dein Gerät die Einstellung in der App? Vielleicht ist der Menüpunkt ja auch etwas versteckt.
      nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nograx
        nograx Developer @stony2k last edited by
        @stony2k sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Beim HUB befindet sich das unterhalb der Einstellungen zu den Ladegrenzen unter Einstellungen (Zahnrad) und dann "Battery setting".
        stony2k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • stony2k
          @nograx Verstehe. Ich habe in der App an dieser Stelle nur die Möglichkeit "Entladen beenden" und "Aufladen stoppen" in % anzugeben. Unten ist dann noch ein Hinweis zur automatischen Batteriekalibrierung und ein Zurücksetzen Button. Also kann ich die Hyper 2000 scheinbar nicht herunterfahren und muss mit dem Standby-Verbrauch leben.
            StephanH last edited by
            Hallo und guten Abend,
            gibt es eine möglichkeit im Adapter die Tages Produktion an PV auszulesen:
            Hab das leider nicht gefunden.
            Danke für einen Tipp dazu ...
            • nograx
              nograx Developer @StephanH last edited by
              @stephanh sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Du kannst in den Adapter Einstellungen "Berechnungen vom Adapter nutzen" aktivieren. Dann findest du im Ordner "Calculation" die entsprechenden Werte. Sind allerdings nicht zu 100% identisch mit denen der App, die Berechnung erfolgt innerhalb vom Adapter. Welchen Werten du dann jetzt mehr glauben schenken möchtest bleibt dir überlassen. 🙂
              S H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                StephanH @nograx last edited by
                @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Super, Danke Dir.
                Das reicht mir vollkommen aus. 👍
                  hmayr @nograx last edited by
                  @nograx
                  Hallo an alle. Kann es sein, dass Zendure dem Adapter nun den Zugang gekappt hat? Ich konnte heute noch das Input-Limit setzen und heute Nacht wurde der Speicher geladen (Mindest Spannung erreichte 3V, da lade ich den Speicher wieder voll). Allerdings reagierte der Speicher nicht mehr auf das OutputLimit. Im Control Abschnitt habe ich Änderung sehen, beim Speicher selbst, blieb der Wert immer auf 0. Über die Zendure App konnte ich aber entladen.
                  Nun habe ich noch das letzte Master-FW Update (V2.1.17) installiert, aber auch damit funktioniert das Entladen nicht.
                    diet99 @hmayr last edited by
                    @hmayr Ich wollte gerade sagen, daß Dein Hub2000 vielleicht jetzt auch diesen Fehler hat, daß er nichts mehr rausgibt. Aber wenn es über die App noch geht, kann’s das ja nicht sein.
                    Ich habe es gerade hier probiert. Sieht in der Tat so aus, als ob es nicht ginge, den Wert über den Adapter zu setzen. In der App klappt es mit meinem Hub1200 hingegen ebenfalls problemlos.
                    Strange …
                      hmayr @diet99 last edited by
                      @diet99 Ich habe keinen Hub2000, sondern ein Hyper2000. Scheint also ein generelles Problem und nicht gerätespezifisch.
                        @hmayr Ah, ok. Ich hatte den Hub2000 vermutet, weil die Firmwareversion anders ist, als bei meinem Hub1200. Aber dann sieht es tatsächlich allgemein aus.
                        Auf welchem Server bist Du? Ich bin auf dem globalen.
                          @diet99 Ich auch.
                          H D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            hmayr @hmayr last edited by
                            Solange aber das gesteuerte Laden noch geht, hab ich keinen so großen Schmerz damit. Hängt allerdings davon ab, ob es funktioniert, über den Adapter zu laden und über die App zeitgesteuert Nachts zu entladen. Mit 2kWh ist der Speicher in einer Nacht sowieso leer. Schwieriger wird es, wenn ich noch einen Speicher hinzufügen will. Dann muss ich mal des Smarte Laden/Entladen mit einem Shelly 3EM testen.
                              @hmayr said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              @diet99 Ich auch.
                              Dann wärs interessant, ob es auf einem anderen ebenfalls hakt. Vielleicht nur ein Serverproblem.
                                @diet99 Eher unwahrscheinlich, Eingangsleistung setzen funktioniert ja. Auch das Umschalten des AC-Modes.
                                  @hmayr Umso komischer, daß es dann mit der Ausgangsleistung nicht mehr geht …
                                    diet99 @diet99 last edited by diet99
                                    Moin zusammen!
                                    Interessanterweise hat mein Hub1200 heute um 4:08 Uhr angefangen, ins Haus einzuspeisen, obwohl ich keinerlei Energiepläne eingestellt habe. Ich war gerade leicht irritiert, daß der Akku, der gestern noch 46% voll war, jetzt am 20%-Limit steht. Der InverseMaxPower-Wert, den ich gestern nicht setzen konnte, ist aktuell gesetzt.
                                    Möglicherweise doch nur ein temporäres Serverproblem? Ich kann es derzeit nicht verifizieren, weil mein Akku am unteren Limit ist und ich daher nichts einspeisen kann.
                                    • nograx
                                      nograx Developer last edited by nograx
                                      Meine Hubs sind gerade auch noch Offline weil leer, heute soll es aber Sonne geben... dann kann ich mal schauen ob ich hier noch steuern kann.
                                      Nachtrag: Was bei mir allerdings auffällt ist das bei mir von ca. 2:00 bis 8:00 völlig andere SOC Stände angezeigt werden.
                                      • nograx
                                        Nachtrag 2: Funktioniert bei mir alles ohne Probleme...
                                          diet99 @nograx last edited by
                                          Funktionieren ja, aber sehr stark verzögert offenbar. Ich habe gerade mehrfach die Ausgangsleistung (setOutputLimit) hochgesetzt, ohne daß die Einspeisung (outputHomePower) startete. Irgendwann ging sie dann doch hoch, obwohl ich eigentlich das Limit zuvor wieder auf 0 gesetzt hatte.
                                          Schluckauf in der Cloud scheint mir ...
                                          • nograx
                                            nograx Developer @diet99 last edited by
                                            @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                            Ich ändere das Limit bei mir nur wenn der SOC bestimmte Schwellen überschreitet. Die Nulleinspeisung übernimmt bei mir der Hoymiles Wechselrichter... daher kann ich deine Aussage nicht beurteilen.
                                            Generell nimmt der Server aber noch die Befehle an...
                                            D T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1769
                                            481933
