    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      pingo @stevie77 last edited by
      @stevie77 said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      @bananajoe Bei mir lief der Adapter auch auf nen Fehler, ich hab' aber gar keinen Link angezeigt bekommen. Ein Logout in der Skoda-App mit anschließendem Login hat gereicht, danach hab' ich glücklicherweise wieder Daten bekommen. 🙂
      Das hat bei mir auch gerade funktioniert (VW-APP). Guter Tipp! Danke
        wippes18 @Dillio last edited by wippes18
        @dillio ich weiß nicht warum das bei mir nicht klappt. Ich habe jetzt folgendes jeweils auf verschiedenen Rechnern, Browsern versucht:
        • Logout/Login in der VW App am Mobiltelefon und zustimmen bei Nutzungsbedingungen
        • Logout/Login https://id.vwgroup.io/landing-page mit Zustimmung
        • Logout/Login https://vwid.vwgroup.io/landing-page mit Zustimmung
        • Link aus der Fehlermeldung - ich bekomme immer wieder Session Timeout oder unerwarteter Fehler und muss mich mittels Klick auf Login anmelden. Das Login funktioniert aber auch nicht immer da der Button auf der Webseite nicht immer reagiert. Funktioniert der Login komme ich zu den Nutzungsbedingungen und nach der Zustimmung bleibt der Button grau und nichts passiert. Müsste ich dann nicht in meinen Account kommen?
        Danach jeweils einen Restart des vw-connect und wieder folgende Meldung im Log:
        Die letzte erfolgreiche Verbindung konnte am 27.11.2024 hergestellt werden.
        Was könnte ich noch versuchen?
        W bayerlemerz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bullrandle
          bullrandle last edited by
          Hi zusammen,
          bekomme aktuell keine Daten von einem Cupra Born, Adapter ist verbunden aber es kommt folgende Fehlermeldung:
          2024-12-07 19:31:04.434 - debug: vw-connect.0 (77446) {"date":"Sat, 07 Dec 2024 18:31:04 GMT","content-length":"0","connection":"keep-alive","apigw-requestid":"CbwgWhIpFiAEMfQ=","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"0","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains; preload","x-frame-options":"DENY","location":"https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=3c756d46-f1ba-4d78-9f9a-cff0d5292d51@apps_vw-dilab_com&relayState=1ca830642ecc50152f899f57890e84d8b01e3191&userId=ae08971c-36c0-4eb5-a1e6-77d1aed1fdd4&HMAC=00e44960c53336ad1b602b781875873acd5805efabd0d2d98fa282ce75f13649","content-language":"en-US"}
          2024-12-07 19:31:04.733 - debug: vw-connect.0 (77446) Error: Invalid protocol: cupra:
          2024-12-07 19:31:04.827 - info: vw-connect.0 (77446) Login successful
          2024-12-07 19:31:04.837 - silly: vw-connect.0 (77446) States user redis pmessage vw-connect.0.*/vw-connect.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1733596264836,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.0","user":"system.user.admin","lc":1733596264836}
          2024-12-07 19:31:14.978 - error: vw-connect.0 (77446) Error: getaddrinfo ENOTFOUND ola.prod.code.seat.cloud.vwgroup.com
          2024-12-07 19:31:14.978 - error: vw-connect.0 (77446) Get Vehicles Failed
          Christian
          • Merlin123
            Merlin123 @bullrandle last edited by
            @bullrandle Mal versucht die URL aus dem Log im Browser aufzurufen?
              wippes18 @wippes18 last edited by
              Leider hat sich das Problem bei mir noch immer nicht gelöst. Hat sonst noch jemand Ideen woran es liegen könnte bzw. ist ein Update des Connectors angedacht, welches die Nutzungsbedingungen bei jedem Start akzeptiert?
              • freakyfreaky
                freakyfreaky @freakyfreaky last edited by freakyfreaky
                @freakyfreaky
                https://forum.iobroker.net/post/1225549
                Hab heute mal eine HomeAssistant Test Instanz aufgesetzt und den Adapter dort installiert.
                Hier kommen die Werte vom Audi A6 an und auch die Standheizung lässt sich schalten sowie die Türen verriegeln. Scheint als alte Abfragen im Adapter zu haben
                  reimai @wippes18 last edited by
                  @wippes18 Ich habe das selbe Problem.
                  Hast du schon eine Lösung gefunden?
                  lg Reimai
                  • bayerlemerz
                    bayerlemerz @wippes18 last edited by bayerlemerz
                    @wippes18 said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                    Ich hatte das selbe Problem, und ich denke das Problem lag / liegt bei VW, den jedes Mal wen ich mich aus der App oder https://id.vwgroup.io/landing-page abgemeldet und wieder angemeldet habe kam immer wieder die Frage nach den Nutzungsbedingungen.
                    Lösen konnte ich es nun in dem ich in meinem Profil das Land geändert habe und mich dann Neu angemeldet habe, dann kam noch einmal die Frage nach den Nutzungsbedingungen dann war Sie aber weg und seit dem funktioniert der Adapter auch wieder.
                    Auch beim Rückstellen des Landes ist jetzt wieder alles ok.
                    Klingt verrückt ist aber so, denke da wird bei VW im Hintergrund einfach ein Flag nicht gesetzt. Hoffe es hilft.
                    R W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      reimai @bayerlemerz last edited by
                      @bayerlemerz Danke für die Info. Hab das gleich einmal probiert zum Umstellen. Das Interessant ist, dass ursprünglich Österreich drinnen gestanden ist. Nach dem Wechsel ist nur noch Austria zum Auswählen. Vielleicht ist das der Fehler bei VW.
                      Ob es funktioniert, kann ich erst zuhause ausprobieren, wenn ich die Instance neu starte.
                      lg Reimai
                        @bayerlemerz es funktioniert jetzt wieder.
                        Danke für deine Hilfe
                          wippes18 @bayerlemerz last edited by
                          @bayerlemerz vielen Dank das hat bei mir auch geholfen!
                          • amg_666
                            amg_666 @wippes18 last edited by
                            Moin, bei mir wird seit heute das Logfile mit Fehlermeldungen geflutet, so sieht das nach Restart des Adapters aus:
                            vw-connect.0
                            	2024-12-16 16:03:05.305	error	401
                            vw-connect.0
                            	2024-12-16 16:03:05.305	error	TMBXXXXXXXXXXXXX
                            vw-connect.0
                            	2024-12-16 16:03:05.304	error	Refresh Token in 10min
                            vw-connect.0
                            	2024-12-16 16:03:05.303	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Malformed request"}}
                            vw-connect.0
                            	2024-12-16 16:03:05.303	error	401
                            vw-connect.0
                            	2024-12-16 16:03:05.303	error	TMBXXXXXXXXXXXXX
                            vw-connect.0
                            	2024-12-16 16:03:03.965	error	Error: self-signed certificate in certificate chain
                            vw-connect.0
                            	2024-12-16 16:03:03.964	error	Failed to get VWToken
                            host.iobroker
                            	2024-12-16 16:03:00.061	info	instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.6.1" started with pid 236513
                            host.iobroker
                            	2024-12-16 16:02:56.564	info	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            	2024-12-16 16:02:56.127	info	stopInstance system.adapter.vw-connect.0 send kill signal
                            host.iobroker
                            	2024-12-16 16:02:55.867	info	stopInstance system.adapter.vw-connect.0 (force=false, process=true)
                            und diese Meldung wiederholt sich dann alle 10 Minuten.
                            Ich habe die Instanz neu gestartet und ich habe mich in der MySkoda App mal ab- und wieder angemeldet, hat beides nix gebracht.
                            Beta-Repository, alles uo-to-date, node.js 20.18.1, npm 10.8.2, js 7.0.6 und vw-connect 0.6.1
                              astrakid @amg_666 last edited by
                              bei discord wird in einem forum an der python-library geschraubt. ist das für die nutzer dieses adapters nicht auch interessant?
                              https://github.com/skodaconnect/myskoda
                              • Wszene
                                Wszene last edited by
                                Hallo Zusammen
                                Ich bin gerade auf der Suche nach der Liste der ganzen Datenpunkte
                                Ich kann mich dunkel erinnern das es mal eine solche Liste auf Github oder so gab
                                Da stand dabei welcher DP z.B. das Fenster vorn rechts ist
                                Hat zufällig noch jemand diesen Link oder die Liste für mich
                                Danke im Voraus
                                Marcel
                                • N
                                  nisi1980 last edited by
                                  ich bin letzte Woche auf diesen Adapter aufmerksam geworden und scheitere an der Inbetriebnahme. Mein Fahrzeug ist ein Skoda Enyaq und per EVCC und der iOS-App läuft alles. Leider bekomme ich einige Informationen nicht aus EVCC per MQTT in iobroker zur Visualisierung, weshalb ich nun diesen Adapter nutzen wollte.
                                  Jedoch kommt im Fehlerlog die Meldung, dass kein Login-Formular gefunden wurde. Beim herunterladen es Logs interpretiert der Browser jedoch die Debug-Meldung als Formular und zeigt mir eine Login-Maske an.
                                  Das Log sieht folgendermaßen aus:
                                  vw-connect.0
                                  2025-01-27 17:27:32.370	info	starting. Version 0.0.19 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#statusId) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                                  vw-connect.0
                                  2025-01-27 17:27:33.707	error	No Login Form found. Please check your E-Mail in the app.
                                  vw-connect.0
                                  2025-01-27 17:27:33.714	error	Login Failed
                                  vw-connect.0
                                  2025-01-27 17:28:36.969	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  vw-connect.0
                                  2025-01-27 17:28:36.973	info	cleaned everything up...
                                  vw-connect.0
                                  2025-01-27 17:28:36.975	info	terminating
                                  vw-connect.0
                                  2025-01-27 17:28:36.976	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  vw-connect.0
                                  2025-01-27 17:28:37.478	info	terminating
                                  Nun meine Frage: was außer Benutzernamen, Passwort, FIN und Selektion ob Skoda, VW usw. kann ich hierbei denn falsch gemacht haben?
                                  VG Denis
                                  Merlin123 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Merlin123
                                    Merlin123 @nisi1980 last edited by
                                    @nisi1980 Die Logindaten stimmen? Als Typ im Adapter "Skoda Enyaq" ausgewählt?
                                      tombox @nisi1980 last edited by
                                      @nisi1980 v0.6.1 verwenden
                                      • N
                                        nisi1980 @tombox last edited by
                                        @tombox Danke für den Hinweis! Ich hatte die alte Github-Variante geladen. Nach umstellen auf die Beta-Repos, konnte ich die neueste auswählen. Nun funktioniert es, vielen Dank!!!
                                        • Benjamin Häublein
                                          Benjamin Häublein Developer @Giermann last edited by
                                          @giermann Was heißt das konkret?
                                          Was ist der Unterschied beim Aufruf der jeweiligen Funktionen?
                                            Giermann @Benjamin Häublein last edited by Giermann
                                            @benjamin-häublein Schau es dir am besten im Code an.
                                            Bei (der nicht-nummerierten) V1 wird ein XML übermittelt, bei V2 ein JSON und bei V3 ein nochmal etwas erweitertes JSON.
                                            Da bei "climatisation" auch noch zwischen den Fahrzeugtypen unterschieden wird, ist es bei "ventilation" einfacher zu erkennen:
                                            https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/blob/309769f6889c08b0789f21d327b98743f7147d3d/main.js#L5835
                                            Allerdings weiß ich nicht, wie lange die alte API überhaupt noch funktioniert.
                                            Ich selbst baue aktuell alles um, dass ich zukünftig nur noch die Python-Bibliothek nutze, die die API der neuen Skoda-App nachbildet:
                                            https://github.com/skodaconnect/myskoda/blob/5fbcb4d12dab97d8d52823ba98baeec0c8da622c/myskoda/rest_api.py#L335
                                            Ich kann jedoch nicht sagen, ob es entsprechende Versionen auch für andere Fahrzeuge gibt.
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3107
                                            1611573
