    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      leonundjulie @SKB last edited by
      @skb , wie immer war Dein Hinweis prägnant und zielführend. Habe rasch geguckt und folgendes gefunden
      Somit kann super einfach die Leistung der Wallbox von Haus_Toal abziehen ... die halbe Miete ist im Sack.
      Bei meinem Heizstab im Boiler ist es aber so, dass die angezeigten kilowatt dürch überschreiben erzeugt werden - Du hattest mir gezeigt, wie man mittels Dreisatz aus % auf Watt kommt (ein paar Einträge weiter oben). Dieser durch ÜBERSCHREIBEN erzeugte Wert, allso xy Watt Heizstablesitung, den bekomme ich nicht zufassen, oder? Ich muss ja von meinem HAUS_Total sowohl die Leistung der Wallbox, als auch die Leistung des Heizstabs abziehen. Muss ich diese Berechnung letztendlich doch durch überschreiben hinbekommen? Wenn JA, wie?
      • SKB
        SKB Developer Most Active @leonundjulie last edited by
        @leonundjulie Verstehe. Was du allerdings machen kannst, ist, die Werte nicht durch das Menü abziehen zu lassen, sondern tatsächlich durch eine etwas komplexere Überschreibung - denn diese kann auch states/Datenpunkte einlesen.
        Somit kannst du dort die states einlesen, die abgezogen werden sollen.
        Ich kann dir später dazu ein Beispiel geben, wenn dies zu "komplex" erscheint.
        (Notiz an mich: Muss noch im Wiki ergänzt werden 😉)
          @skb super, bin gespannt.
          • Hant0r
            Hant0r last edited by Hant0r
            Guten Abend 🙂
            Wie kann ich ein Icon Anhand eines Wertes ändern lassen?
            Habe hier im Thread schon gesucht, aber meisten haben die, die es geschafft haben keinen Beispielcode hinterlassen 😞
            Würde gerne zwei unterschiedliche Icos beim Strom kauf oder export anzeigen.
            Einkaufen = "electricity-from-grid" in rot und verkaufen "electricity-to-grid" in grün".
            Wenn ich es richitg verstanden habe, muss man dafür zwei css Klassen bei "Quelle über Schwellen" (positiv und negativ) benennen und diese unter "Stile" anlegen.
            Bin leider noch am Anfang der CSS Thematik. Wie kann ich denn die Icons dort vergeben? 🙈
            Und (vielleicht) noch ein Bug:
            Ich wollte eine Linie zeichnen (um in einem Rechteck zwei Werte zu trennen).
            Da ich keine Linien gefunden habe, nahm ich ein Rechteck und mit der Höhe 1. Wenn man die Höhe aber ausversehen auf 0 einstellt, hat man keine Möglichkeit mehr einen anderen Wert einzutragen, da dieser dann immer wieder überschrieben und auf 0 (bzw. nichts) zurückgesetzt wird. Hoffe das ist verständlich erklärt 👼
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Hant0r last edited by SKB
              @hant0r Zu deinem Icon - das geht mit einer Überschreibung - ist im Wiki erklärt.
              Das mit dem Rechteck schaue ich mir Morgen einmal an.
              Behoben in aktueller Version auf Github!
              Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Hant0r
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                Danke, gefunden und umgesetzt 🙂
                Noch etwas bei "Schwellenwert (Rohwert in Watt):"
                Ich habe einen Wert, der mir erst ab 3 Watt angezeigt werden soll, da der Standyby-Verbrauch bei 2 Watt liegt.
                Also trage ich nach Doku bei "Schwellenwert" eine "3" ein, aber es werden dennoch weiterhin die 2 Watt Verbauch angezeigt.
                • SKB
                  @hant0r Ja, weil der Wert bereits 3 Watt hat und nicht aktualisiert wird oder wurde.
                  Daher stehen da weiterhin die 3 Watt. Beim nächsten Ändern der Wertes greift der Schwellenwert.
                  • Hant0r
                    Hant0r @SKB last edited by
                    @skb Klingt verständlich.
                    Habe es gerade ausprobiert, klappt aber leider nicht.
                    Der Wert sinkt wieder auf 2 Watt, wenn ich den Verbraucher aus mache.
                    • SKB
                      @hant0r Also die Schwellenwerte funktionieren ohne Probleme - dann scheint bei dir etwas Anderes nicht korrekt zu sein.
                      Was sagt der Datenpunkt? Wird dieser aktualisiert und bestätigt? Ändert er sich auch?
                      Wie ist das Element eingestellt?
                      • Hant0r
                        Hant0r @SKB last edited by Hant0r
                        @skb
                        "58": {
                            "position": 11,
                            "type": "text",
                            "subType": "datasource",
                            "id": 58,
                            "pos_x": 1123,
                            "pos_y": 426,
                            "color": "none",
                            "fill": "rgb(242, 14, 64)",
                            "font_family": "Arial, sans-serif",
                            "font_size": 18,
                            "align": "middle",
                            "text": "ID 58",
                            "unit": "W",
                            "source": "15",
                            "source_option": "-1",
                            "source_display": "value",
                            "shadow": "",
                            "threshold": 4,
                            "calculate_kw": "none",
                            "counter_animation": false,
                            "convert": false,
                            "decimal_places": 2,
                            "action": "none",
                            "subtract": [
                                -1
                            "add": [
                                -1
                            "frame": "_overlay",
                            "override": {
                                "default": {
                                    "value": "val => val.toLocaleString('de-DE', { minimumFractionDigits: 2 })"
                            "css_general": "",
                            "css_active_positive": "",
                            "css_active_negative": "",
                            "css_inactive_positive": "",
                            "source_action": 15
                        "datasources": {
                        "15": {
                            "source": "tapo.0.8022D96450916D7669A9FC0CC3076622214CED33.current",
                            "alias": "Luftentfeuchter",
                            "factor": 1
                        DP zeigt gerade wieder 2 an, aber nur weil es wieder aus ist 😉
                        Aber ja, er ändert sich und ich sehe den Verbrauch auch im Energiefluss
                        • SKB
                          @hant0r Deine Default Überschreibung nutzt den OriginalWert - demnach greift der Schwellenwert nicht.
                          Überschreibungen hebeln die Einstellungen aus - somit muss deine Überschreibung auch >=4 lauten und nicht Default.
                          • Hant0r
                            @skb
                            das war es, vielen lieben Dank für deinen schnellen Support! 🌻
                            Und gut zu wissen mit dem "default" 👍
                            • SKB
                              @hant0r Na, wenn's läuft - läuft's eben 😉
                              Ich werde wohl noch eine Info zu den Überschreibungen mitgeben, damit man dies ggf. besser beachtet.
                              • SKB
                                @leonundjulie Musste dafür noch etwas anpassen und einfügen.
                                Damit die Überschreibungen funktionieren, musst Du einmal die Github Version drüber installieren.
                                Es ist nun möglich, komplexere Funktionen in den Überschreibungen auszuführen.
                                Wie das dann funktioniert, habe ich auch direkt im Wiki im Bereich der Überschreibungen -> Mit zusätzlichen Datenpunkten hinterlegt 😉
                                  @skb DANKE für die Ergänzung.
                                  Ich den Vorschlag aus dem Wiki übernommen und zunächst mit einer Testvariablen durchgespielt …. alles top.
                                  Dann habe ich den zweiten Teil versucht, also mit meinen Prozentwert, der in WATT umgeschlüsselt wird.
                                  "default": {
                                  "value": "val => { const percentInWatt=Number(3000*{modbus.0.holdingRegisters.41046_Aout_Output_%})/100; return val - percentInWatt; }"
                                  Da ich kein Programmierfuchs bin, kann ich mit der Fehlermeldung spontan noch nichts anfangen:
                                  • SKB
                                    @leonundjulie gehört das % am Ende dazu?
                                      @skb ja, der Datenpunkt heißt so. Ist das ein Problem? ….. dann muss ich ihn umbenennen
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @leonundjulie last edited by SKB
                                        @leonundjulie Sollte eigentlich nicht.
                                        Kannst du trotz Fehlermeldung einmal abspeichern und dann auf die Live-Ansicht wechseln?
                                        Dort erscheint dann rechts unten ein blinkendea Ausrufezeichen - diese Fehlermeldung einmal einstellen. Danke!
                                        Edit: Nicht notwendig - habe den "Fehler" entdeckt - liegt in der Erkennung des Datenpunktes (liegt quasi am %-Zeichen. Den sollte die Funktion allerdings erkennen. Lass es mal so - ich passe die Erkennung an und melde mich zurück.
                                        Edit2: Bitte nochmal die Version von Github installieren. Dann sollte der Datenpunkt korrekt erkannt werden!
                                        Sorry für die Umstände 🙂
                                        • Hant0r
                                          @skb
                                          Moinsen.
                                          Sag mal, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, mehrere Objekte gleichzeitig auszurichten?
                                          Also wenn man ein Kasten mit Werten hat, dass dieser als Gruppe an einem anderen Kasten ausgerichtet wird?
                                          Sehe aktuell nur, dass man Objekt füt Objekt ausrichten muss.
                                          Oder wenn man etwas zieht, dass man ein Strich an der Seite bekommt, wenn man die selbe Höhe/Breite wie ein Objekt daneben hat?
                                          Schönes Wochenende 🙂
                                          Edit:
                                          Kann es sein, dann wenn man "Überschreibungen" nutzt, dann auch die Option "Wer in positiv umwandeln" nicht mehr klappt?
                                          • SKB
                                            @hant0r Dafür nutzt man ein Referenz Element, wählt die Ausrichtung aus und klickt dann das jeweilige Element an, was so ausgerichtet werden soll.
                                            Wie vorher schon erwähnt, hebelt die "Default" Einstellung bei den Überschreibungen die ausgewählten Einstellungen aus.
                                            Du kannst hier Math.abs(val) nutzen, damit der Wert immer positiv ist.
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5669078
