    4. TibberLink Adapter
    TibberLink Adapter
      ReblausGT Developer @Merlin123 last edited by
      @merlin123 said in TibberLink Adapter:
      09:51:48 hast du auch einen Übergang auf False und wieder True bei tibberlink.0.info.connection??
      • Merlin123
        Merlin123 @ReblausGT last edited by Merlin123
        @reblausgt Hatte das sogar viermal seh ich gerade. Hab ein Blockly, das mich benachrichtigt, wenn die Verbindung weg ist oder wieder kommt.
        Hab das leider nicht auf die Sekunde genau, aber könnte dann schon sein, dass das eine 9:51:48 war
          @merlin123 Äh... die Meldung im Log meckert über die Verbindung zum Tibber Server... Dein Blockly spricht von der Tibber Bridge - das sind 2 Paar Stiefel und hat nicht wirklich was miteinander zu tun. ?!!?
          • Merlin123
            @reblausgt Mein Blockly sagt nur, was ich es schicken lasse.... Die Formulierung ist da wohl nicht korrekt 😉 Ich schicke mir da nur die Info, wie der DP tibberlink.0.info.connection aussieht. Bei true den einen Text, bei false den anderen
            • Merlin123
              Mal noch ne ganz andere Frage:
              Hat jemand eine Lösung, wie man sich seinen aktuellen persönlichen Durchschnittspreis für den aktuellen Monat berechnen kann? Direkt aus dem Adapter bekomme ich die Infos ja nicht.
              Muss auch nicht 100% stimmen (wegen den Fixkosten pro Monat, die ja immer etwas schwanken), aber so ca.
                arteck Developer Most Active @Merlin123 last edited by
                @merlin123 jag die Daten in die influx und mach es von da aus.. rechnen musst du ehh selber
                  tibberlink.0.info.connection ist ein offizieller state den der Adapter haben sollte.... eigentlich eine gute Sache, aber bei der Sicherheit mit der der Tibber Server korrekt arbeitet macht das IMHO keine großen Sinn das zu benutzen. Da bräuchte man dann eher einen State der einen durchschnittliche Ausfallzeit darstellt.
                  • Merlin123
                    Merlin123 @arteck last edited by
                    @arteck hmmm... müsste ich mal schauen, was ich da speichern müsste und wie ich das berechnen kann.....
                    • Merlin123
                      @reblausgt Hab ich sonst eine Möglichkeit zu sehen, ob die Bridge Daten an den Server sendet?
                        @merlin123 sagte in TibberLink Adapter:
                        wireshark
                        • Merlin123
                          @arteck OK... Die Hardcorevariante 😉 Hatte gehofft, es gäbe was, das eh schon in iobroker ist
                            Hat arteck schon recht.... evtl. kann es dein Router... sprich ausgehender Datenstrom mit "gleichmäßigem" Volumen.
                            • Merlin123
                              @reblausgt ich hatte einfach gehofft, dass man lokal aus der Bridge auslesen kann, ob sie eine Verbindung zum Server hat oder nicht 🙂 Sie weiß es ja eigentlich.
                              • M B
                                M B last edited by
                                ich habe seit 2 Tagen das Problem, dass der Tibberlink Adapter nicht mehr verbindet. Ich habe die Fritzbox neu verbunden, dann reagiert die API kurz (auf dem Bild ist der demo token). Sobald ich aber den Adapter starte, kommen Netzwerkfehler und "no homes available".
                                Ich habe am Adapter selbst nichts verändert, daher weiß ich leider nicht wo die Ursache lag. Der Versuch eine andere Version zu installieren bracht auch nichts. Jetzt bin ich so weit und wollte euch mal um Hilfe bitten.
                                M Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  MCU @M B last edited by MCU
                                  @m-b gelöscht
                                  • Merlin123
                                    Merlin123 @M B last edited by
                                    @m-b Schau mal in der App in Deinem Profil ob da ein "zuhause" definiert ist. Laut dem Kommentar von MCU scheint das zu fehlen.
                                      @merlin123 Er nutzt den Demo Tocken.... da kann er in der App nichts sehen.
                                      @M-B Ich habe eine Test-Maschine laufen mit dem Demo Token.... das ist nicht so ungewöhnlich, der Demo Zugang ist sehr oft tot.
                                        ReblausGT Developer @ReblausGT last edited by
                                        ... heute z.B. habe ich bis 8:00 massig Fehler im Protokoll, ab da alles prima mit dem Demo Token
                                        • M B
                                          M B last edited by
                                          Das Problem ist gelöst!
                                          Ich hatte das gleiche Problem mit meinem richtigen Token, den wollte ich aber hier nicht veröffentlichen. Das Bild hat nur als Beispiel gedient.
                                          Zusätzlich zu Iobroker habe ich noch Evcc laufen, welcher auch Daten bei Tibber abfragt. Die hatten anscheinend das Timeoutintervall verändert und so kam es zum Problem. Evcc hat das direkt gefixt und jetzt läuft alles wieder.
                                          Vielen Dank für eure Mühe, schönen Sonntag!
                                            ReblausGT Developer @M B last edited by
                                            Hallo Community,
                                            Ich überlege wie man die Visualisierungs-Möglichkeiten der Preisdaten verbessern könnte...
                                            Wie macht ihr das? In VIS-2 habe ich keine so recht gute Idee dazu....
                                            In VIS-1 könnte ich mir an der Stelle gut vorstellen die Preisdaten kombiniert anzubieten als JSON. Jeweils Preise heute und morgen kombiniert, sofern vorhanden. Es würde für einen spezifischen Config Teil des Graphen dann einen einzubettenden JSON Block geben, (im Beispiel von "type": "bar" bis "yAxis_maximumDigits": 3) der in der Admin-Console eingegeben werden kann:
                                              "graphs": [
                                                "data": [
                                                  0.228,
                                                  0.336,
                                                  0.348,
                                                  0.281
                                                "type": "bar",
                                              "axisLabels": [
                                                "28.12. 09:00",
                                                "28.12. 10:00",
                                                "28.12. 11:00",
                                                "28.12. 12:00"
                                            die Axis Labels und Data fügt der Adapter dann hinzu und gibt das ganze als "jsonGraph" in die Struktur ... denke das wird ein neuer Folder PricesTotal....
                                            Evtl. noch ein weiterer JSON state in den Folder für e-charts Konformität (VIS-2)?
                                            "jsonECharts"
                                              {"t": 1735370280000, "y": 0.228},
                                              {"t": 1735372800000, "y": 0.336},
                                              {"t": 1735376400000, "y": 0.348},
                                              {"t": 1735380000000, "y": 0.281}
                                            Was meinst Ihr?
                                            593
                                            179604
