    4. Sonoff (WLan) unter Proxmox reagiert unzuverlässig
      ticaki Developer @Allodo last edited by ticaki
      @allodo sagte in Sonoff (WLan) unter Proxmox reagiert unzuverlässig:
      Kann es denn damit zu tun haben?
      Du solltest die Zusammenfassung von iob diag bei einer solchen Fragen mitliefern, damit man zumindest einen Vorstellung davon hat, wie dein System aussieht.
      Bei mir war der iobroker eine zeitlang unzuverlässig, weil der samba lxc den io-delay auf 70%-90% hoch gejagt hat. Wird bei dir nicht das selbe sein, aber andererseits wer weiß 🙂
        Danke für die Antworten. 🙂
        Werde jetzt mal einen Container mit Debian bookworm aufsetzen und dann schauen, wie sich das System verhält 🙂
        • MartinP
          MartinP @Allodo last edited by
          @allodo Wichtig ist auch, ob der S920 per LAN oder WLAN angebunden ist...
          PVE - Rechner per WLAN anzubinden ist keine gute Idee ...
          https://forum.proxmox.com/threads/proxmox-over-wifi-wlan.123805/
            Allodo @MartinP last edited by
            @martinp
            Direkt per LAN 🙂
              Allodo @Allodo last edited by
              Habe jetzt mal iobroker in einem neuen Container mit Debian 12 aufgesetzt. Es ist schon etwas besser geworden mit den Sonoff, aber immer noch nicht so gut, wie vorher auf dem RPi.
              Hoffe ich habe jetzt alles Infos zusammengetragen 😉
              Hier mal die Ergebnisse von iob diag:
              Script v.2024-10-19
              *** BASE SYSTEM ***
              Static hostname: iobrokerPrOD
                    Icon name: computer-container
                      Chassis: container ☐
               Virtualization: lxc
                       Kernel: Linux 6.5.11-4-pve
                 Architecture: x86-64
              OS is similar to:
              model name      : AMD GX-415GA SOC with Radeon(tm) HD Graphics
              Docker          : false
              Virtualization  : lxc
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
              07:52:07 up 1 day, 17:06,  2 users,  load average: 0.72, 0.45, 0.42
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                            Local time: Fri 2024-12-13 07:52:08 CET
                        Universal time: Fri 2024-12-13 06:52:08 UTC
                              RTC time: n/a
                           NTP service: inactive
                       RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              allodo
              HOME=/home/allodo
              GROUPS=allodo sudo users iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.7G        2.3G        2.4G        118K         55M        2.4G
              Swap:           536M          0B        536M
              Total:          5.3G        2.3G        2.9G
              Active iob-Instances:   30
                      4512 M total memory
                      2203 M used memory
                      2171 M active memory
                         0 M inactive memory
                      2255 M free memory
                         0 M buffer memory
                        53 M swap cache
                       512 M total swap
                         0 M used swap
                       512 M free swap
              top - 07:52:08 up 1 day, 17:06,  2 users,  load average: 0.72, 0.45, 0.42
              Tasks:  54 total,   2 running,  52 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   4512.0 total,   2253.8 free,   2205.0 used,     53.2 buff/cache
              MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2307.0 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                 Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              ZFS.Pool/subvol-126-disk-0 zfs        20G  3.1G   17G  16% /
              none                       tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
              udev                       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev/ttyACM0
              tmpfs                      tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
              tmpfs                      tmpfs     1.5G  108K  1.5G   1% /run
              tmpfs                      tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              [Fri Dec  6 11:33:48 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem efdb61d7-9788-4154-871e-c0eb261b17ce ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Dec  6 11:33:49 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted efdb61d7-9788-4154-871e-c0eb261b17ce r/w. Quota mode: none.
              [Fri Dec  6 11:34:35 2024] EXT4-fs (dm-6): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
              [Fri Dec  6 11:34:35 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 2cbfc864-b80d-413e-a301-43d2f2b819c9 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Dec  6 11:39:46 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
              [Fri Dec  6 11:39:46 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
              [Fri Dec  6 11:39:46 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
              [Sat Dec  7 13:16:34 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
              [Sat Dec  7 13:16:34 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
              [Sat Dec  7 13:16:34 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
              [Sun Dec  8 14:54:27 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
              [Sun Dec  8 14:54:27 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
              [Sun Dec  8 14:54:27 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
              [Mon Dec  9 16:32:20 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
              [Mon Dec  9 16:32:20 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
              [Mon Dec  9 16:32:20 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
              [Tue Dec 10 18:10:14 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
              [Tue Dec 10 18:10:14 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
              [Tue Dec 10 18:10:14 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
              [Wed Dec 11 09:42:58 2024] EXT4-fs (dm-8): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Wed Dec 11 09:42:58 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 2cbfc864-b80d-413e-a301-43d2f2b819c9 ro without journal. Quota mode: none.
              [Wed Dec 11 09:48:01 2024] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem 2cbfc864-b80d-413e-a301-43d2f2b819c9.
              [Wed Dec 11 16:03:31 2024] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 2cbfc864-b80d-413e-a301-43d2f2b819c9.
              Show mounted filesystems:
              TARGET SOURCE                     FSTYPE OPTIONS
              /      ZFS.Pool/subvol-126-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
              /var:
              284M    /var/
              220M    /var/cache
              218M    /var/cache/apt
              173M    /var/cache/apt/archives
              62M     /var/lib
              Archived and active journals take up 200.5K in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              15M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              512M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              452M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              247M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              222M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              221M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
              8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
              8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221130105601-if00
              HINT:
              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
              /dev/ttyACM0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.18.1
              /usr/bin/node           v20.18.1
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.29.4
              nodejs:
               Installed: 20.18.1-1nodesource1
               Candidate: 20.18.1-1nodesource1
               Version table:
              *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                     500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                     100 /var/lib/dpkg/status
                  20.18.0-1nodesource1 1001
                  20.17.0-1nodesource1 1001
                  20.16.0-1nodesource1 1001
                  20.15.1-1nodesource1 1001
                  20.15.0-1nodesource1 1001
                  20.14.0-1nodesource1 1001
                  20.13.1-1nodesource1 1001
                  20.13.0-1nodesource1 1001
                  20.12.2-1nodesource1 1001
                  20.12.1-1nodesource1 1001
                  20.12.0-1nodesource1 1001
                  20.11.1-1nodesource1 1001
                  20.11.0-1nodesource1 1001
                  20.10.0-1nodesource1 1001
                  20.9.0-1nodesource1 1001
                  20.8.1-1nodesource1 1001
                  20.8.0-1nodesource1 1001
                  20.7.0-1nodesource1 1001
                  20.6.1-1nodesource1 1001
                  20.6.0-1nodesource1 1001
                  20.5.1-1nodesource1 1001
                  20.5.0-1nodesource1 1001
                  20.4.0-1nodesource1 1001
                  20.3.1-1nodesource1 1001
                  20.3.0-1nodesource1 1001
                  20.2.0-1nodesource1 1001
                  20.1.0-1nodesource1 1001
                  20.0.0-1nodesource1 1001
                  18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                     500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                  18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                     500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              iobrokerPrOD        iobrokerPrOD (version: 7.0.3, hostname: iobrokerPrOD  , alive, uptime: 148016)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.3
              admin:          7.1.5
              javascript:     8.8.3
              nodejs modules from github:     1
              +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#deb2bf5210576700734b590215a5f27bb8b72d7d)
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerPrOD                             -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerPrOD                             -  enabled
               system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokerPrOD                             - disabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerPrOD                             -  enabled
               system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobrokerPrOD                             - disabled
              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobrokerPrOD                             -  enabled
               system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobrokerPrOD                             -  enabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobrokerPrOD                             -  enabled
               system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobrokerPrOD                             - disabled
              + system.adapter.history.0                : history               : iobrokerPrOD                             -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobrokerPrOD                             -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 0
               system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokerPrOD                             - disabled, port: 8086
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerPrOD                             -  enabled
               system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobrokerPrOD                             - disabled
               system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobrokerPrOD                             - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
               system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobrokerPrOD                             - disabled
              + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobrokerPrOD                             -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerPrOD                             -  enabled
              + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8002
              + system.adapter.samsung_tizen.1          : samsung_tizen         : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8002
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobrokerPrOD                             -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobrokerPrOD                             -  enabled
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobrokerPrOD                             -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokerPrOD                             -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobrokerPrOD                             -  enabled
               system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobrokerPrOD                             - disabled
              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobrokerPrOD                             -  enabled
               system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokerPrOD                             - disabled
               system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobrokerPrOD                             - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokerPrOD                             -  enabled
               system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobrokerPrOD                             - disabled
               system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobrokerPrOD                             - disabled
               system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobrokerPrOD                             - disabled
               system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokerPrOD                             -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.1                    : web                   : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: /dev/ttyACM0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
              Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
              Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
              Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
              Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
              Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
              Adapter    "opendtu"      : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
              Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
              Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
              Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
              Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
              Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.6.3
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
              Objects and States
              Objects:        9495
              States:         7008
              Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15370918   290/master
              tcp        0      0 127.0.0.1:9201          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15372634   126/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9202          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15369938   126/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15841747   1603/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15840672   1587/io.shelly.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15370713   1/init
              tcp        0      0 192.168.1.26:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15373698   480/io.hm-rpc.0
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       15377933   860/io.socketio.0
              tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       15380960   943/io.web.1
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       15380203   942/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15371916   301/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15371636   1/init
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15370714   1/init
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          15370919   290/master
              udp        0      0 192.168.1.26:5353       0.0.0.0:*                           1001       15376249   616/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15376728   557/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       15376330   627/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       15376331   627/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15372354   1/init
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15371563   1/init
              Und hier mal die Zusammenfassung:
                                     v.2024-10-19
               Virtualization: lxc
              Installation:           lxc
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               64 bit
              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID:                1000
              Boot Target:            multi-user.target
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
              nodeJS installation is correct
              MEMORY:
              Mem:            4.7G        2.3G        2.4G        118K         59M        2.4G
              Swap:           536M          0B        536M
              ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                     admin                   7.1.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                9495
              States:                 7008
              Size of iob-Database:
              9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Und hier mal der Log von den Sonoff:
              2024-12-13 08:03:54.429 - info: sonoff.0 (8993) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
              2024-12-13 08:03:54.470 - info: sonoff.0 (8993) Starting MQTT authenticated server on port 1883
              2024-12-13 08:03:58.301 - info: sonoff.0 (8993) Client [TV_Lampe] connected with secret 1734073438287_4948
              2024-12-13 08:03:58.372 - info: sonoff.0 (8993) Client [Spiegellampe] connected with secret 1734073438291_9052
              2024-12-13 08:03:58.581 - info: sonoff.0 (8993) Client [Kranz_Treppe] connected with secret 1734073438579_5352
              2024-12-13 08:03:58.656 - info: sonoff.0 (8993) Client [Helligkeitssensor_Fenster] connected with secret 1734073438654_9101
              2024-12-13 08:03:58.814 - info: sonoff.0 (8993) Client [Ambilight] connected with secret 1734073438812_5440
              2024-12-13 08:03:59.108 - info: sonoff.0 (8993) Client [IR:Lichtsensor] connected with secret 1734073439106_6447
              2024-12-13 08:04:08.414 - info: sonoff.0 (8993) Client [Spiegellampe] connection closed: timeout
              2024-12-13 08:04:08.552 - info: sonoff.0 (8993) Client [TV_Lampe] connection closed: timeout
              2024-12-13 08:04:08.656 - info: sonoff.0 (8993) Client [Kranz_Treppe] connection closed: timeout
              2024-12-13 08:04:08.717 - info: sonoff.0 (8993) Client [Helligkeitssensor_Fenster] connection closed: timeout
              2024-12-13 08:04:16.797 - info: sonoff.0 (8993) Client [Ambilight] connection closed: timeout
              2024-12-13 08:04:18.098 - info: socketio.0 (860) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.112
              2024-12-13 08:04:19.389 - warn: sonoff.0 (8993) Client "Spiegellampe" not connected
              2024-12-13 08:04:22.660 - warn: sonoff.0 (8993) Client "Spiegellampe" not connected
              2024-12-13 08:04:24.239 - warn: sonoff.0 (8993) Client "Spiegellampe" not connected
              2024-12-13 08:04:24.385 - info: sonoff.0 (8993) Client [Spiegellampe] connected with secret 1734073464379_5897
              Die Sonoff's bekommen immer einen Timeout, ob das vorher auch schon so war, kann ich nicht sagen. Aber warum ist dem so?
                Tasmota ist bei den meisten auf 14.3.0 aktualisiert 😉
                  Thomas Braun Most Active @Allodo last edited by
                  Das Dateisystem da scheint 'nen Schuss zu haben.
                  Zu Zigbee: Verwende den 'by-id'-Link
                  USB-Devices by-id:
                  USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                  HINT:
                  /dev/ttyACM0
                    Allodo last edited by Allodo
                    Habe den Link jetzt mal bei Zigbee eingetragen, jetzt wird der Stick nicht mehr gefunden, vorher mit /dev/ttyACM0 hat es funktioniert 😞
                    Hier mal ein Teil der Ausgabe von ls -l /dev
                    crw-rw-rw- 1 root   root      5, 0 Dec 13 07:54 tty
                    crw------- 1 allodo tty     136, 1 Dec 13 08:35 tty1
                    crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Dec 11 14:45 tty2
                    crw-rw-rw- 1 root   dialout 166, 0 Dec 13 08:29 ttyACM0
                    crw-rw-rw- 1 root   root      1, 9 Dec 11 14:45 urandom
                    crw-rw-rw- 1 root   root      1, 5 Dec 11 14:45 ze
                    Aber kann das Auswirkungen auf den Sonoff-Adapter haben?
                      Dann hast du da was falsches reinkopiert.
                        Allodo @Thomas Braun last edited by Allodo
                        Genau diesen Pfad habe ich reinkopiert
                        iobroker und allodo sind member von dialout
                          @allodo
                          ls -l /dev/serial/by-id/
                          sagt?
                            allodo@iobrokerPrOD:/$ ls -l /dev/serial/by-id/
                            total 0
                            ---------- 1 root root 0 Dec 11 14:45 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221130105601-if00
                              Thomas Braun Most Active @Allodo last edited by Thomas Braun
                              @allodo
                              Dann ist der Stick nicht richtig durchgereicht.
                              Sonst hätte der nämlich Rechte bekommen.
                              So darf niemand nichts mit dem Link anfangen.
                                Wenn ich aber /dev/ttyACM0 eintrage, funktionert er doch einwandfrei
                                Mir geht es aber eigentlich um mein Sonoff-WLan-Geräte, welche nicht richtig funktionieren 😞
                                Warum verlieren diese immer wieder den Kontakt?
                                Ach ja, den Sonoff-Adapter habe ich schon mal gelöscht und neu installiert, was aber keine Besserung brachte. Habe den Geräten eine andere Client-ID gegeben und diese waren auch unmittelbar sichtbar, es erschienen aber kurz darauf die "alten"Client-ID's unter Objekten, jedoch als Offline.
                                  Aber nur solange sich das Gerät nicht ändert.
                                  Deswegen verwendet man ja bevorzugt die by-id-Links, die ändern sich nämlich nicht.
                                  Dazu muss das aber in einer VM auch richtig durchgereicht werden. Musst du mal in die Dokumentation schauen, wie das da richtig gemacht wird.
                                    Also so habe ich es in die config-Datei geschrieben.
                                    lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                                    lxc.mount.entry: usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221130105601-if00 dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_2022113>
                                    lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
                                    lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                                    Die korrekten Werte habe ich vorher ermittelt. Halte mich da nur an Anleitungen, da ich, wie erwähnt, kein Linuxcrack bin, sondern einfacher Anwender 😞
                                    • MartinP
                                      MartinP @Allodo last edited by MartinP
                                      @allodo Kann mach doch inzwischen im Proxmox-Webinterface einstellen, und muss sich nicht mehr mit Konfig-Dateien herumschlagen ...
                                      "Zugriffsrechte im CT" werden mit 0660 vorbesetzt ...
                                      UID/GID muss man selbst eintragen
                                      Finde im Konfig File dann
                                      arch: amd64
                                      cores: 2
                                      dev0: /dev/ttyACM0,gid=1000,uid=1000
                                      features: nesting=1
                                      hostname: DebianTest
                                      memory: 2048
                                      net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=BC:24:11:8D:96:FE,ip=dhcp,type=veth
                                      onboot: 1
                                      ostype: debian
                                      rootfs: local-lvm:vm-100-disk-0,size=16G
                                      swap: 2080
                                      unprivileged: 1
                                      lxc.cap.drop: "sys_rawio audit_read"
                                        @martinp
                                        Danke, das wusste ich nicht. Proxmox ist ja auch völliges Neuland für mich 😉
                                        Allerdings habe ich dort nur den Eintrag "Mount Point" und kann kein Gerät neu zuweisen 😞
                                        Ist ein priviliegerter Container, da ich meine automatischen Backups per CIFS auf meinen Windows-Rechner übertragen möchte. Habe gelesen, dass das wohl nur mit einem priviligierten Container gehen würde
                                        • MartinP
                                          @allodo Habe ich auch im privilegierten Container
                                          Das Device muss gesteckt sein, um es durchreichen zu können
                                            @martinp
                                            Die stecken im hinteren USB-Port. Allerdings waren diese nicht beim Rechenzentrum-Knoten-Punkt unter Resource-Mappings aufgeführt. Habe danach die PVE mal neu gestartet, habe aber dennoch nur den Punkt Mount-Point unter Hinzufügen 😞
                                            Habe noch eine VM mit Raspberry-Matic laufen und dort wurde der USB-Stick von EQ3 sofort erkannte. Ist aber auch eine VM und kein LXC-Container.
                                            1015
