    4. Sonoff (WLan) unter Proxmox reagiert unzuverlässig
      Allodo @MartinP last edited by
      @martinp
      Direkt per LAN 🙂
        Allodo @Allodo last edited by
        Habe jetzt mal iobroker in einem neuen Container mit Debian 12 aufgesetzt. Es ist schon etwas besser geworden mit den Sonoff, aber immer noch nicht so gut, wie vorher auf dem RPi.
        Hoffe ich habe jetzt alles Infos zusammengetragen 😉
        Hier mal die Ergebnisse von iob diag:
        Script v.2024-10-19
        *** BASE SYSTEM ***
        Static hostname: iobrokerPrOD
              Icon name: computer-container
                Chassis: container ☐
         Virtualization: lxc
                 Kernel: Linux 6.5.11-4-pve
           Architecture: x86-64
        OS is similar to:
        model name      : AMD GX-415GA SOC with Radeon(tm) HD Graphics
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
        07:52:07 up 1 day, 17:06,  2 users,  load average: 0.72, 0.45, 0.42
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                      Local time: Fri 2024-12-13 07:52:08 CET
                  Universal time: Fri 2024-12-13 06:52:08 UTC
                        RTC time: n/a
                     NTP service: inactive
                 RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        allodo
        HOME=/home/allodo
        GROUPS=allodo sudo users iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.7G        2.3G        2.4G        118K         55M        2.4G
        Swap:           536M          0B        536M
        Total:          5.3G        2.3G        2.9G
        Active iob-Instances:   30
                4512 M total memory
                2203 M used memory
                2171 M active memory
                   0 M inactive memory
                2255 M free memory
                   0 M buffer memory
                  53 M swap cache
                 512 M total swap
                   0 M used swap
                 512 M free swap
        top - 07:52:08 up 1 day, 17:06,  2 users,  load average: 0.72, 0.45, 0.42
        Tasks:  54 total,   2 running,  52 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   4512.0 total,   2253.8 free,   2205.0 used,     53.2 buff/cache
        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2307.0 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                 Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        ZFS.Pool/subvol-126-disk-0 zfs        20G  3.1G   17G  16% /
        none                       tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
        udev                       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev/ttyACM0
        tmpfs                      tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
        tmpfs                      tmpfs     1.5G  108K  1.5G   1% /run
        tmpfs                      tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        [Fri Dec  6 11:33:48 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem efdb61d7-9788-4154-871e-c0eb261b17ce ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Dec  6 11:33:49 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted efdb61d7-9788-4154-871e-c0eb261b17ce r/w. Quota mode: none.
        [Fri Dec  6 11:34:35 2024] EXT4-fs (dm-6): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
        [Fri Dec  6 11:34:35 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 2cbfc864-b80d-413e-a301-43d2f2b819c9 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Dec  6 11:39:46 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
        [Fri Dec  6 11:39:46 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
        [Fri Dec  6 11:39:46 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
        [Sat Dec  7 13:16:34 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
        [Sat Dec  7 13:16:34 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
        [Sat Dec  7 13:16:34 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
        [Sun Dec  8 14:54:27 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
        [Sun Dec  8 14:54:27 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
        [Sun Dec  8 14:54:27 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
        [Mon Dec  9 16:32:20 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
        [Mon Dec  9 16:32:20 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
        [Mon Dec  9 16:32:20 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
        [Tue Dec 10 18:10:14 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
        [Tue Dec 10 18:10:14 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
        [Tue Dec 10 18:10:14 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
        [Wed Dec 11 09:42:58 2024] EXT4-fs (dm-8): write access unavailable, skipping orphan cleanup
        [Wed Dec 11 09:42:58 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 2cbfc864-b80d-413e-a301-43d2f2b819c9 ro without journal. Quota mode: none.
        [Wed Dec 11 09:48:01 2024] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem 2cbfc864-b80d-413e-a301-43d2f2b819c9.
        [Wed Dec 11 16:03:31 2024] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 2cbfc864-b80d-413e-a301-43d2f2b819c9.
        Show mounted filesystems:
        TARGET SOURCE                     FSTYPE OPTIONS
        /      ZFS.Pool/subvol-126-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
        /var:
        284M    /var/
        220M    /var/cache
        218M    /var/cache/apt
        173M    /var/cache/apt/archives
        62M     /var/lib
        Archived and active journals take up 200.5K in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        15M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        512M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        452M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        247M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        222M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        221M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
        8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
        8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221130105601-if00
        HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        /dev/ttyACM0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.18.1
        /usr/bin/node           v20.18.1
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.29.4
        nodejs:
         Installed: 20.18.1-1nodesource1
         Candidate: 20.18.1-1nodesource1
         Version table:
        *** 20.18.1-1nodesource1 1001
               500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
               100 /var/lib/dpkg/status
            20.18.0-1nodesource1 1001
            20.17.0-1nodesource1 1001
            20.16.0-1nodesource1 1001
            20.15.1-1nodesource1 1001
            20.15.0-1nodesource1 1001
            20.14.0-1nodesource1 1001
            20.13.1-1nodesource1 1001
            20.13.0-1nodesource1 1001
            20.12.2-1nodesource1 1001
            20.12.1-1nodesource1 1001
            20.12.0-1nodesource1 1001
            20.11.1-1nodesource1 1001
            20.11.0-1nodesource1 1001
            20.10.0-1nodesource1 1001
            20.9.0-1nodesource1 1001
            20.8.1-1nodesource1 1001
            20.8.0-1nodesource1 1001
            20.7.0-1nodesource1 1001
            20.6.1-1nodesource1 1001
            20.6.0-1nodesource1 1001
            20.5.1-1nodesource1 1001
            20.5.0-1nodesource1 1001
            20.4.0-1nodesource1 1001
            20.3.1-1nodesource1 1001
            20.3.0-1nodesource1 1001
            20.2.0-1nodesource1 1001
            20.1.0-1nodesource1 1001
            20.0.0-1nodesource1 1001
            18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
               500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
            18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
               500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        iobrokerPrOD        iobrokerPrOD (version: 7.0.3, hostname: iobrokerPrOD  , alive, uptime: 148016)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.3
        admin:          7.1.5
        javascript:     8.8.3
        nodejs modules from github:     1
        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#deb2bf5210576700734b590215a5f27bb8b72d7d)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerPrOD                             -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerPrOD                             -  enabled
         system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokerPrOD                             - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerPrOD                             -  enabled
         system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobrokerPrOD                             - disabled
        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobrokerPrOD                             -  enabled
         system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobrokerPrOD                             -  enabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobrokerPrOD                             -  enabled
         system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobrokerPrOD                             - disabled
        + system.adapter.history.0                : history               : iobrokerPrOD                             -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobrokerPrOD                             -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 0
         system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokerPrOD                             - disabled, port: 8086
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerPrOD                             -  enabled
         system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobrokerPrOD                             - disabled
         system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobrokerPrOD                             - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
         system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobrokerPrOD                             - disabled
        + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobrokerPrOD                             -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerPrOD                             -  enabled
        + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8002
        + system.adapter.samsung_tizen.1          : samsung_tizen         : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8002
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobrokerPrOD                             -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobrokerPrOD                             -  enabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobrokerPrOD                             -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokerPrOD                             -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobrokerPrOD                             -  enabled
         system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobrokerPrOD                             - disabled
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobrokerPrOD                             -  enabled
         system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokerPrOD                             - disabled
         system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobrokerPrOD                             - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokerPrOD                             -  enabled
         system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobrokerPrOD                             - disabled
         system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobrokerPrOD                             - disabled
         system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobrokerPrOD                             - disabled
         system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokerPrOD                             -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.1                    : web                   : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: /dev/ttyACM0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
        Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
        Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
        Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
        Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
        Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
        Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
        Adapter    "opendtu"      : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
        Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
        Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
        Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.6.3
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
        Objects and States
        Objects:        9495
        States:         7008
        Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15370918   290/master
        tcp        0      0 127.0.0.1:9201          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15372634   126/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9202          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15369938   126/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15841747   1603/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15840672   1587/io.shelly.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15370713   1/init
        tcp        0      0 192.168.1.26:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15373698   480/io.hm-rpc.0
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       15377933   860/io.socketio.0
        tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       15380960   943/io.web.1
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       15380203   942/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15371916   301/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15371636   1/init
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15370714   1/init
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          15370919   290/master
        udp        0      0 192.168.1.26:5353       0.0.0.0:*                           1001       15376249   616/io.tr-064.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15376728   557/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       15376330   627/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       15376331   627/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15372354   1/init
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15371563   1/init
        Und hier mal die Zusammenfassung:
                               v.2024-10-19
         Virtualization: lxc
        Installation:           lxc
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               64 bit
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1000
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
        nodeJS installation is correct
        MEMORY:
        Mem:            4.7G        2.3G        2.4G        118K         59M        2.4G
        Swap:           536M          0B        536M
        ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                               admin                   7.1.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                9495
        States:                 7008
        Size of iob-Database:
        9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Und hier mal der Log von den Sonoff:
        2024-12-13 08:03:54.429 - info: sonoff.0 (8993) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
        2024-12-13 08:03:54.470 - info: sonoff.0 (8993) Starting MQTT authenticated server on port 1883
        2024-12-13 08:03:58.301 - info: sonoff.0 (8993) Client [TV_Lampe] connected with secret 1734073438287_4948
        2024-12-13 08:03:58.372 - info: sonoff.0 (8993) Client [Spiegellampe] connected with secret 1734073438291_9052
        2024-12-13 08:03:58.581 - info: sonoff.0 (8993) Client [Kranz_Treppe] connected with secret 1734073438579_5352
        2024-12-13 08:03:58.656 - info: sonoff.0 (8993) Client [Helligkeitssensor_Fenster] connected with secret 1734073438654_9101
        2024-12-13 08:03:58.814 - info: sonoff.0 (8993) Client [Ambilight] connected with secret 1734073438812_5440
        2024-12-13 08:03:59.108 - info: sonoff.0 (8993) Client [IR:Lichtsensor] connected with secret 1734073439106_6447
        2024-12-13 08:04:08.414 - info: sonoff.0 (8993) Client [Spiegellampe] connection closed: timeout
        2024-12-13 08:04:08.552 - info: sonoff.0 (8993) Client [TV_Lampe] connection closed: timeout
        2024-12-13 08:04:08.656 - info: sonoff.0 (8993) Client [Kranz_Treppe] connection closed: timeout
        2024-12-13 08:04:08.717 - info: sonoff.0 (8993) Client [Helligkeitssensor_Fenster] connection closed: timeout
        2024-12-13 08:04:16.797 - info: sonoff.0 (8993) Client [Ambilight] connection closed: timeout
        2024-12-13 08:04:18.098 - info: socketio.0 (860) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.112
        2024-12-13 08:04:19.389 - warn: sonoff.0 (8993) Client "Spiegellampe" not connected
        2024-12-13 08:04:22.660 - warn: sonoff.0 (8993) Client "Spiegellampe" not connected
        2024-12-13 08:04:24.239 - warn: sonoff.0 (8993) Client "Spiegellampe" not connected
        2024-12-13 08:04:24.385 - info: sonoff.0 (8993) Client [Spiegellampe] connected with secret 1734073464379_5897
        Die Sonoff's bekommen immer einen Timeout, ob das vorher auch schon so war, kann ich nicht sagen. Aber warum ist dem so?
          @allodo sagte in Sonoff (WLan) unter Proxmox reagiert unzuverlässig:
          Tasmota ist bei den meisten auf 14.3.0 aktualisiert 😉
            Thomas Braun Most Active @Allodo last edited by
            Das Dateisystem da scheint 'nen Schuss zu haben.
            Zu Zigbee: Verwende den 'by-id'-Link
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
            HINT:
            /dev/ttyACM0
              Allodo last edited by Allodo
              Habe den Link jetzt mal bei Zigbee eingetragen, jetzt wird der Stick nicht mehr gefunden, vorher mit /dev/ttyACM0 hat es funktioniert 😞
              Hier mal ein Teil der Ausgabe von ls -l /dev
              crw-rw-rw- 1 root   root      5, 0 Dec 13 07:54 tty
              crw------- 1 allodo tty     136, 1 Dec 13 08:35 tty1
              crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Dec 11 14:45 tty2
              crw-rw-rw- 1 root   dialout 166, 0 Dec 13 08:29 ttyACM0
              crw-rw-rw- 1 root   root      1, 9 Dec 11 14:45 urandom
              crw-rw-rw- 1 root   root      1, 5 Dec 11 14:45 ze
              Aber kann das Auswirkungen auf den Sonoff-Adapter haben?
                Dann hast du da was falsches reinkopiert.
                  Allodo @Thomas Braun last edited by Allodo
                  Genau diesen Pfad habe ich reinkopiert
                  iobroker und allodo sind member von dialout
                    @allodo
                    ls -l /dev/serial/by-id/
                    sagt?
                      allodo@iobrokerPrOD:/$ ls -l /dev/serial/by-id/
                      total 0
                      ---------- 1 root root 0 Dec 11 14:45 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221130105601-if00
                        Thomas Braun Most Active @Allodo last edited by Thomas Braun
                        @allodo
                        Dann ist der Stick nicht richtig durchgereicht.
                        Sonst hätte der nämlich Rechte bekommen.
                        So darf niemand nichts mit dem Link anfangen.
                          Wenn ich aber /dev/ttyACM0 eintrage, funktionert er doch einwandfrei
                          Mir geht es aber eigentlich um mein Sonoff-WLan-Geräte, welche nicht richtig funktionieren 😞
                          Warum verlieren diese immer wieder den Kontakt?
                          Ach ja, den Sonoff-Adapter habe ich schon mal gelöscht und neu installiert, was aber keine Besserung brachte. Habe den Geräten eine andere Client-ID gegeben und diese waren auch unmittelbar sichtbar, es erschienen aber kurz darauf die "alten"Client-ID's unter Objekten, jedoch als Offline.
                            Aber nur solange sich das Gerät nicht ändert.
                            Deswegen verwendet man ja bevorzugt die by-id-Links, die ändern sich nämlich nicht.
                            Dazu muss das aber in einer VM auch richtig durchgereicht werden. Musst du mal in die Dokumentation schauen, wie das da richtig gemacht wird.
                              Also so habe ich es in die config-Datei geschrieben.
                              lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                              lxc.mount.entry: usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221130105601-if00 dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_2022113>
                              lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
                              lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                              Die korrekten Werte habe ich vorher ermittelt. Halte mich da nur an Anleitungen, da ich, wie erwähnt, kein Linuxcrack bin, sondern einfacher Anwender 😞
                              • MartinP
                                MartinP @Allodo last edited by MartinP
                                @allodo Kann mach doch inzwischen im Proxmox-Webinterface einstellen, und muss sich nicht mehr mit Konfig-Dateien herumschlagen ...
                                "Zugriffsrechte im CT" werden mit 0660 vorbesetzt ...
                                UID/GID muss man selbst eintragen
                                Finde im Konfig File dann
                                arch: amd64
                                cores: 2
                                dev0: /dev/ttyACM0,gid=1000,uid=1000
                                features: nesting=1
                                hostname: DebianTest
                                memory: 2048
                                net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=BC:24:11:8D:96:FE,ip=dhcp,type=veth
                                onboot: 1
                                ostype: debian
                                rootfs: local-lvm:vm-100-disk-0,size=16G
                                swap: 2080
                                unprivileged: 1
                                lxc.cap.drop: "sys_rawio audit_read"
                                  @martinp
                                  Danke, das wusste ich nicht. Proxmox ist ja auch völliges Neuland für mich 😉
                                  Allerdings habe ich dort nur den Eintrag "Mount Point" und kann kein Gerät neu zuweisen 😞
                                  Ist ein priviliegerter Container, da ich meine automatischen Backups per CIFS auf meinen Windows-Rechner übertragen möchte. Habe gelesen, dass das wohl nur mit einem priviligierten Container gehen würde
                                  • MartinP
                                    @allodo Habe ich auch im privilegierten Container
                                    Das Device muss gesteckt sein, um es durchreichen zu können
                                      @martinp
                                      Die stecken im hinteren USB-Port. Allerdings waren diese nicht beim Rechenzentrum-Knoten-Punkt unter Resource-Mappings aufgeführt. Habe danach die PVE mal neu gestartet, habe aber dennoch nur den Punkt Mount-Point unter Hinzufügen 😞
                                      Habe noch eine VM mit Raspberry-Matic laufen und dort wurde der USB-Stick von EQ3 sofort erkannte. Ist aber auch eine VM und kein LXC-Container.
                                      • MartinP
                                        @allodo Hast Du denn Proxmox in einer aktuellen Version? 8.3.1 habe ich im Einsatz...
                                          Allodo @MartinP last edited by Allodo
                                          @martinp
                                          Ich habe die 8.1.3, wobei ich schon dist-upgrade gemacht habe, so wie es auf der Proxmoxseite steht, als auch über GUI.
                                          Der Versionsstand ändert sich nicht 😞
                                          Das System sagt mir, es alles up-to-date
                                          EDIT: Jetzt hat das Update geklappt und ich habe den Punkt ebenfalls 🙂
                                          Wo bekomm ich denn die Info her, was bei UID und GID eingetragen werden kann?
                                          • MartinP
                                            @allodo Manchmal vergisst man, Dienste neu zu starten, nach einem Update... Da lauert die neu installierte Version in Wartestellung, und es läuft immer noch die alte Version...
                                            Da gibt es z. B. das Tool "needrestart" - hatte aber neulich eine Sicherheitslücke ...
                                            startet sich selber, nach jedem "apt full-upgrade" und schaut, was umgehauen werden muss, macht es teilweise selber, und wenn das nicht geht (neues kernel z. B. ) gibt e einen Hinweis, dass man einen Neustart machen sollte...
                                            root@pve:~# needrestart
                                            Scanning processes...
                                            Scanning processor microcode...
                                            Scanning linux images...
                                            Running kernel seems to be up-to-date.
                                            The processor microcode seems to be up-to-date.
                                            No services need to be restarted.
                                            No containers need to be restarted.
                                            No user sessions are running outdated binaries.
                                            No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
                                            1015
