    4. npm ERR! notsup Required: {"node":">=20"}
    • I
      ioNewbie last edited by
      Mit der Bitte um Hilfe.
      Seit der Neuinstallation meines iob (auf Raspi) damals streng nach den mir hier vorgegebenem Empfehlungen habe ich sicherlich ein Jahr lang ein schönes stabiles System gehabt. Und fleissig, entsprechend Empfehlung, auch etwa monatlich die Kommandos
      sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
      sudo reboot
      iob update && iob upgrade -y
      durchgeführt. Nun aber lassen sich zwei Adapter (Ring und iControl VIS) nicht mehr updaten. "Node" sei zu alt. Das wird wohl mit o.a. Kommandos nicht aktuell gehalten? Also fehlt mir da noch was in den Kommandos zur regelmäßigen Wartung?
      Wie bekomme ich nun das notwendige Update ins System? Habe ein bisschen Recherche hier im Forum versucht aber ohne Erfolg. Mit dem Artikel https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18 bin ich nicht weiter gekommen. Ein Teil der Kommandos & Ausgaben stimmt scheint veraltet, und hat es nicht gelöst.
      Was muss ich tun?
      Danke schon mal!
        Thomas Braun Most Active @ioNewbie last edited by Thomas Braun
        @ionewbie sagte in npm ERR! notsup Required: {"node":">=20"}:
        Doch. Allerdings muss der admin der Kisten auch schauen, das die Paketquellen aktuell sind.
        Sind sie bei dir offenbar nicht.
        iob stop
        iob fix
        iob nodejs-update
        ist dein Freund.
        • I
          ioNewbie @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Danke für die schnelle Antwort, das hat mir geholfen.
          Eine Verständnisfrage habe ich noch:
          Um was sollte ich meine monatlichen Wartungs Commands ergänzen, damit ich das nächste Mal nicht wieder in dieses Thema reinlaufe?
            @ionewbie
            Du musst schauen, das die Paketquellen auf einem aktuellen Stand sind.
            Gerade bei Paketen von Dritten (wie hier nodejs) kann sich da schon mal was ändern.
            Zwar nicht so häufig, aber halt dann und wann schon.
            nodejs wird jetzt aber bei dir wieder per 'apt' verwaltet, Updates kommen also darüber wieder rein.
            Wie schaut der Rest vom System aus?
            iob diag
            anschauen.
              Homoran Global Moderator Administrators @ioNewbie last edited by Homoran
              @ionewbie bei nodejs wird mit sudo apt update && sudo apt upgrade nur innerhalb der Major Version aktualisiert.
              willst du die major version (z.B. v18 -> v20) hochbringen, kannst du das mit iop nodejs-update machen.
              • I
                ioNewbie @Homoran last edited by ioNewbie
                @homoran iob diag. Okay, da kommt einiges, das meiste ist grün.
                ABER dieses Warning:
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                und am Schluß noch aus den Logs ein paar Errors:
                2024-12-13 10:29:02.493  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                2024-12-13 10:29:02.493  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
                2024-12-13 10:29:02.494  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                2024-12-13 10:29:02.494  - error: host.iobroker instance system.adapter.mbus.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2024-12-13 10:29:02.495  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mbus.0 because enabled
                2024-12-13 10:29:32.979  - info: host.iobroker instance system.adapter.mbus.0 in version "2.7.0" started with pid 24821
                2024-12-13 10:29:34.421  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
                2024-12-13 10:29:34.422  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:         throw e;
                2024-12-13 10:29:34.422  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:         ^
                2024-12-13 10:29:34.423  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/node-mbus/build/Release/mbus.node'.
                2024-12-13 10:29:34.423  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1586:18)
                2024-12-13 10:29:34.423  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                2024-12-13 10:29:34.423  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                2024-12-13 10:29:34.423  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                2024-12-13 10:29:34.423  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-12-13 10:29:34.424  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                2024-12-13 10:29:34.424  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-mbus/index.js:7:40)
                2024-12-13 10:29:34.424  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                2024-12-13 10:29:34.424  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                2024-12-13 10:29:34.424  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32) {
                2024-12-13 10:29:34.424  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                2024-12-13 10:29:34.424  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
                2024-12-13 10:29:34.425  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                2024-12-13 10:29:34.425  - error: host.iobroker instance system.adapter.mbus.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2024-12-13 10:29:34.425  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mbus.0 because enabled
                iob diag has finished.
                Press any key for a summary
                Und das Summary:
                                        v.2024-10-19
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                Installation:           native
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               64 bit
                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID:                1000
                Display-Server:         false
                Boot Target:            multi-user.target
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                /usr/bin/node           v20.18.1
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.29.4
                Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                nodeJS installation is correct
                MEMORY:
                Mem:            3.8G        944M        1.5G        1.0M        1.4G        2.8G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          3.9G        944M        1.6G
                Active iob-Instances:   13
                Upgrade policy: none
                ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                        admin                   7.1.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                3212
                States:                 2305
                Size of iob-Database:
                16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                === Mark text until here for copying ===
                Gibt es noch was zu tun? Muss ich das OS aktualisieren? -wie?
                Und wegen der Errors noch was?
                  Zeig mal die volle Ausgabe, nicht nur die Zusammenfassung.
                  Per Neuinstallation und anschließendem Zurückspielen deines Daten-Backups.
                  https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                    Genau wie bei nodejs wird beim Betriebssystem mit apt nur innerhalb einer Major Version aktualisiert.
                    bei dir ist das Linux v11 und muss diesmal per Neuinstallation auf v12 gehoben werden.
                    Ein direktes Upgrade ist wegen diverser größerer Änderungen nur mit Klimmzügen den Profis vorbehalten.
                      @homoran sagte in npm ERR! notsup Required: {"node":">=20"}:
                      Linux v11
                      Da bin ich mal wieder Pedant... 😉
                      "Debian 11 'Bullseye'" ist das natürlich, der Linux Kernel ist erst bei 6.12.4
                      • I
                        @thomas-braun wo kann ich lesen wie Backup und erfolgreiches Restore aus diesem Backup auf eine OS Neuinstallation gefahren wird?
                          @ionewbie
                          Mittels 'backitup'-Adapter am besten.
                          402
