    4. [Neuer Adapter] EuSec
      badsnoopy667 @guitardoc last edited by
      Mal so in die Runde gefragt:
      Ich spiele mit dem Gedanken eine Homebase S380 anzuschaffen und noch weitere Kameras.
      Aktuell nutze ich den eusec Adapter eigentlich nur um automatisiert die Kameras scharf zu schalten, wenn ich nicht zuhause bin und wieder aus, wenn jemand da ist.
      In der Adapter-Doku steht, dass die Homebase 3 nur rudimetär unterstützt wird. Kann mir jemand sagen, ob diese Funktion auch mit dem Homebase 3 funktioniert?
      Vielen Dank schonmal!
      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fabio
        Fabio @badsnoopy667 last edited by
        @badsnoopy667 ja funktioniert.
        Fabio
          badsnoopy667 @Fabio last edited by
          @fabio Dankeschön, bestellt! Gerade aus dem Anker Outlet Store die Homebase S380 mit 2x S300 4K Kameras für 207€ geschossen. Zwar refurbished, aber hey, die Dinger hängen draußen. Danke!
          • Fabio
            @badsnoopy667 prima dann viel Spass.
              duffy6 @Fabio last edited by
              Ich habe gerade meine Eufy Wall Cam S100 erhalten und via USB angeschlossen und konfiguriert. Mit der Handy App klappt alles wie es soll - Firmware 1.1.0.4
              Nun bin ich ehlrich gesagt total überfordert, wie ich den Adapter zum laufen bekomme.
              go2rtc habe ich auf meiner Synology installiert (192.168.133.102).
              Der eusec Adapter startet leider nicht in iobroker und bricht ständig mit den folgenden Fehlermeldungen ab:
              Caught by controller[0]: /usr/local/bin/node: Error: Attempt to revert an unknown CVE [CVE-2023-46809]
              instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 12 (UNKNOWN_PACKET_NAME)
              Anbei auch Screenshots. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand den richtigen Weg weisen könnte.
              Danke und Gruß
                duffy6 @duffy6 last edited by
                @duffy6
                Der Befehl "iob nodejs-update" hat das Problem gelöst
                  Die CPU-Load während des Streamens ist konstant bei 100% auf meinem iobroker (läuft als VM in Synology 918+ mit 2 CPU-Kernen).
                  Ist das normal?
                  Könnte der go2rtc auch auf einem anderen Rechner betrieben werden und nicht auf der iobroker-Maschine?
                  Dann könnte ich das Problem umschiffen.
                    jwerlsdf @duffy6 last edited by
                    @duffy6
                    Ja das geht
                      duffy6 @jwerlsdf last edited by
                      @jwerlsdf
                      Wie konfiguriere ich das denn?
                      Ich denke es ist allerdings ein Bug, da sich eusec mit meiner S100 nach einigen aufhängt und den ganzen iobroker zum Absturz bringt.
                      Bei github gibts mehrere Einträge dazu…
                        Flowski @duffy6 last edited by Flowski
                        habe die Eury 340 Doorbell erfolgreich eingebunden bekommen. Jetzt würde ich gerne Fotos per Telegram abgreifen und versenden, gibts dafür iwo eine Anleitung für Anfänger :)?
                        D P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          duffy6 @Flowski last edited by
                          @flowski
                          Läuft der Adapter bei Dir stabil über mehrere Stunden?
                          Bei mir stürzt er nach 5 bis 15min ab und reißt den ganzen iobroker mit sich 😞
                            @duffy6 bislang ist nichts abgestürzt
                              PeFau @Flowski last edited by
                              @flowski
                              Ich habe eine übliche ANleitung für das Senden eines Bildes via Telegram versucht. Für andere Bilder, wie z.B. eCharts geht das auch (man schickt einfach den File Link als Telegram Nachricht an den Telegram Adapter, der checkt das dann selber, dass es ein Bild ist). Beim eusec file, kriege ich das nicht hin. Ich kann das Bild im Browser runterladen, aber per Telegram kommt dann nur tatsächlich eine Nachricht mit dem Link. Ich teste noch weiter und versuche mich hier zu melden, wenn ich was erreiche.
                              (Btw. der Link zu dem letzten Bild der Doorbell ist in einem der States der Doorbell)
                                Flowski @PeFau last edited by Flowski
                                Habe jetzt eine "captcha authentication request received, please enter valid captcha in state eusec.0.captcha" .. dazu noch eine captcha:IMG SRC= .... Meldung.. was muss ich hier tun? Seit dem funktioniert der Adapter nicht mehr 😞 haben die App bei meiner Frau aufs Handy gespielt und sie hat die 2 fach Authentifizierung eingeschaltet.. Lags daran? Ist jetzt wieder aus aber ändert nix am Zustand..
                                  @flowski
                                  https://forum.iobroker.net/topic/39276/neuer-adapter-eusec/254
                                    Flowski @badsnoopy667 last edited by
                                    @badsnoopy667 supi danke hat geklappt
                                      @flowski
                                      Hast du auch eine S100 Kamera?
                                      Und die Frage an alle: hat jemand das Plugin laufen mit einer S100 Wallcam?
                                        @duffy6 habe die 340er doorbell und die s220 Kamera
                                          Maas-Meister last edited by Maas-Meister
                                          EDIT:
                                          Erledigt!
                                          Ich habe den DP gefunden:
                                          eusec.0.XXX.cameras.XXX.chime_homebase
                                          Ich habe erfolgreich meine neue Homebase 3 + Videotürklingel eingebunden, danke für den Adapter.
                                          Leider fehlt mir ein wichtiger DP.
                                          (ios)
                                          Unter Einstellungen, Audioeinstellungen, Klingeltoneinstellungen: Kann ich das "HomeBase-Signal", für die Türklingel, Ein/Aus schalten. Dieses gibt der Adapter nicht her.
                                          Hintergrund (für möglichen anderen Lösungsvorschlag):
                                          Ich möchte zu bestimmten Zeiten das Türklingel-Signal von der Homebase deaktivieren, damit meine Tochter nicht aufwacht, wenn zB. Hermes um 22:00Uhr klingelt.
                                          Wenn ich versuche dieses mit den vorhandenen Möglichkeiten zu realisieren, kommt immer ein "Test-Klingeln". Änderung Lautstärke oder den Modus.
                                          Hat sowas sonst schon jemand realisiert?
                                            badsnoopy667 @Maas-Meister last edited by badsnoopy667
                                            Hallo Zusammen,
                                            gibt es eine Möglichkeit eine Bildaufname einer Kamera zu triggern? Im Datenpunkt eusec.0.T8xxxxxxxxxxxx.cameras.T8xxxxxxxxxxxxxx.picture_html wird ja ein Bild abgelegt, wenn die Kamera eine Bewegung erkannt hat.
                                            Kann man das auch über den Adapter irgendwie triggern? Also das auch ein Bild geschickt wird, ohne Bewegung?
                                            Vielen Dank!
                                            D M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            455933
