    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      diet99 @hmayr last edited by
      @hmayr Ah, ok. Ich hatte den Hub2000 vermutet, weil die Firmwareversion anders ist, als bei meinem Hub1200. Aber dann sieht es tatsächlich allgemein aus.
      Auf welchem Server bist Du? Ich bin auf dem globalen.
        hmayr @diet99 last edited by
        @diet99 Ich auch.
        H D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          hmayr @hmayr last edited by
          Solange aber das gesteuerte Laden noch geht, hab ich keinen so großen Schmerz damit. Hängt allerdings davon ab, ob es funktioniert, über den Adapter zu laden und über die App zeitgesteuert Nachts zu entladen. Mit 2kWh ist der Speicher in einer Nacht sowieso leer. Schwieriger wird es, wenn ich noch einen Speicher hinzufügen will. Dann muss ich mal des Smarte Laden/Entladen mit einem Shelly 3EM testen.
            @hmayr said in Test Adapter Zendure Solarflow:
            @diet99 Ich auch.
            Dann wärs interessant, ob es auf einem anderen ebenfalls hakt. Vielleicht nur ein Serverproblem.
              @diet99 Eher unwahrscheinlich, Eingangsleistung setzen funktioniert ja. Auch das Umschalten des AC-Modes.
                @hmayr Umso komischer, daß es dann mit der Ausgangsleistung nicht mehr geht …
                  diet99 @diet99 last edited by diet99
                  Moin zusammen!
                  Interessanterweise hat mein Hub1200 heute um 4:08 Uhr angefangen, ins Haus einzuspeisen, obwohl ich keinerlei Energiepläne eingestellt habe. Ich war gerade leicht irritiert, daß der Akku, der gestern noch 46% voll war, jetzt am 20%-Limit steht. Der InverseMaxPower-Wert, den ich gestern nicht setzen konnte, ist aktuell gesetzt.
                  Möglicherweise doch nur ein temporäres Serverproblem? Ich kann es derzeit nicht verifizieren, weil mein Akku am unteren Limit ist und ich daher nichts einspeisen kann.
                  • nograx
                    nograx Developer last edited by nograx
                    Meine Hubs sind gerade auch noch Offline weil leer, heute soll es aber Sonne geben... dann kann ich mal schauen ob ich hier noch steuern kann.
                    Nachtrag: Was bei mir allerdings auffällt ist das bei mir von ca. 2:00 bis 8:00 völlig andere SOC Stände angezeigt werden.
                    • nograx
                      Nachtrag 2: Funktioniert bei mir alles ohne Probleme...
                        diet99 @nograx last edited by
                        @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        Funktionieren ja, aber sehr stark verzögert offenbar. Ich habe gerade mehrfach die Ausgangsleistung (setOutputLimit) hochgesetzt, ohne daß die Einspeisung (outputHomePower) startete. Irgendwann ging sie dann doch hoch, obwohl ich eigentlich das Limit zuvor wieder auf 0 gesetzt hatte.
                        Schluckauf in der Cloud scheint mir ...
                        nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • nograx
                          nograx Developer @diet99 last edited by
                          @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          Ich ändere das Limit bei mir nur wenn der SOC bestimmte Schwellen überschreitet. Die Nulleinspeisung übernimmt bei mir der Hoymiles Wechselrichter... daher kann ich deine Aussage nicht beurteilen.
                          Generell nimmt der Server aber noch die Befehle an...
                          D T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Genauso mache ich das auch. Sobald der SOC und die Solarleistung über einem bestimmten Wert sind, wird ein fixer Einspeisewert (900W) aktiviert. Damit kann der WR seine maximalen 800W problemlos bringen.
                            Der Befehl wurde vorhin beim Test angenommen, allerdings ging die Ausgangsleistung zum Hoymiles mit OpenDTU-onBattery nicht hoch. Das passierte nur stark verzögert oder gar nicht. Inzwischen scheint es wieder zeitnah zu klappen.
                            • Johan Suck
                              Johan Suck last edited by Johan Suck
                              @nograx
                              Gratuliere Dir zum Gewinn des ACE 1500 in der Zendure FB Gruppe 😀
                              nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • nograx
                                nograx Developer @Johan Suck last edited by
                                @johan-suck sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                @nograx
                                Jau danke. 🙂 Stand schon länger auf meinem Wunschzettel aber war bisher zu geizig mir den zu kaufen. Von daher passte mir das ganz gut 😉
                                  @nograx Ich hab die Hälfte bezahlt (199€), was ich auch schon gut fand. Aber kostenlos ist natürlich noch deutlich besser 👍
                                  • Rene55
                                    Rene55 @nograx last edited by
                                    @nograx Das mit dem seltsamen SOC hatte ich heute auch. Der Stand bis ca. 02:19 Uhr auf 13%, sprang dann auf 68% bis ca 08:39 Uhr, um dann wieder 13% anzuzeigen. Serverprobleme oder drohender Hardwaredefkt? Seit Tagen schon keine Sonne mehr gesehen.
                                    D nograx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      diet99 @Rene55 last edited by
                                      @rene55 Ich tippe auf Serverprobleme. Der SOC war bei mir stabil, aber ich konnte die Ausgangsleistung nicht einstellen. Das ging später dann auch noch nicht stabil, aber inzwischen scheint es wieder gut zu sein. Hardware glaube ich nicht.
                                      • Rene55
                                        Rene55 @diet99 last edited by
                                        @diet99 Dann bin ich ja schon froh, dass der nicht selbstständig eingespeist hat. Mit 13% kommt der auch nicht soweit.
                                          @rene55 Meiner hat das blöderweise gemacht, obwohl das nicht vorgesehen war. Gestern abend 46% und heute früh warens nur noch 20% (programmierte Untergrenze). Eigentlich hätte ich ihn gerne heute mal wieder auf 100% bekommen - so zumindest der Plan. Jetzt sind es eben leider nur 54% geworden - und morgen siehts auch nicht wirklich besser aus. Schaunmermal.
                                          • Rene55
                                            Rene55 @diet99 last edited by Rene55
                                            @diet99 Ja, hatte ich gelesen. Da hier nicht genug Sonne scheint, sacke ich jetzt täglich weiter runter. Meine Einspeiseuntergrenze habe ich 14% eingestellt. Aktuell sind es noch 12%. Muss ich -wenn das so weitergeht- evtl. mit einem Netzgerät nachladen?Zendure_SOC.png
                                            1717
                                            464019
