    4. Sonoff (WLan) unter Proxmox reagiert unzuverlässig
      Thomas Braun Most Active @Allodo last edited by
      @allodo sagte in Sonoff (WLan) unter Proxmox reagiert unzuverlässig:
      jetzt wird der Stick nicht mehr gefunden,
      Dann hast du da was falsches reinkopiert.
        Allodo @Thomas Braun last edited by Allodo
        /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221130105601-if00
        Genau diesen Pfad habe ich reinkopiert
        iobroker und allodo sind member von dialout
          @allodo
          ls -l /dev/serial/by-id/
          sagt?
            allodo@iobrokerPrOD:/$ ls -l /dev/serial/by-id/
            total 0
            ---------- 1 root root 0 Dec 11 14:45 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221130105601-if00
              Thomas Braun Most Active @Allodo last edited by Thomas Braun
              @allodo
              Dann ist der Stick nicht richtig durchgereicht.
              Sonst hätte der nämlich Rechte bekommen.
              So darf niemand nichts mit dem Link anfangen.
                Wenn ich aber /dev/ttyACM0 eintrage, funktionert er doch einwandfrei
                Mir geht es aber eigentlich um mein Sonoff-WLan-Geräte, welche nicht richtig funktionieren 😞
                Warum verlieren diese immer wieder den Kontakt?
                Ach ja, den Sonoff-Adapter habe ich schon mal gelöscht und neu installiert, was aber keine Besserung brachte. Habe den Geräten eine andere Client-ID gegeben und diese waren auch unmittelbar sichtbar, es erschienen aber kurz darauf die "alten"Client-ID's unter Objekten, jedoch als Offline.
                  Aber nur solange sich das Gerät nicht ändert.
                  Deswegen verwendet man ja bevorzugt die by-id-Links, die ändern sich nämlich nicht.
                  Dazu muss das aber in einer VM auch richtig durchgereicht werden. Musst du mal in die Dokumentation schauen, wie das da richtig gemacht wird.
                    Also so habe ich es in die config-Datei geschrieben.
                    lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                    lxc.mount.entry: usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221130105601-if00 dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_2022113>
                    lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
                    lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                    Die korrekten Werte habe ich vorher ermittelt. Halte mich da nur an Anleitungen, da ich, wie erwähnt, kein Linuxcrack bin, sondern einfacher Anwender 😞
                    • MartinP
                      MartinP @Allodo last edited by MartinP
                      @allodo Kann mach doch inzwischen im Proxmox-Webinterface einstellen, und muss sich nicht mehr mit Konfig-Dateien herumschlagen ...
                      "Zugriffsrechte im CT" werden mit 0660 vorbesetzt ...
                      UID/GID muss man selbst eintragen
                      Finde im Konfig File dann
                      arch: amd64
                      cores: 2
                      dev0: /dev/ttyACM0,gid=1000,uid=1000
                      features: nesting=1
                      hostname: DebianTest
                      memory: 2048
                      net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=BC:24:11:8D:96:FE,ip=dhcp,type=veth
                      onboot: 1
                      ostype: debian
                      rootfs: local-lvm:vm-100-disk-0,size=16G
                      swap: 2080
                      unprivileged: 1
                      lxc.cap.drop: "sys_rawio audit_read"
                        Allodo @MartinP last edited by
                        @martinp
                        Danke, das wusste ich nicht. Proxmox ist ja auch völliges Neuland für mich 😉
                        Allerdings habe ich dort nur den Eintrag "Mount Point" und kann kein Gerät neu zuweisen 😞
                        Ist ein priviliegerter Container, da ich meine automatischen Backups per CIFS auf meinen Windows-Rechner übertragen möchte. Habe gelesen, dass das wohl nur mit einem priviligierten Container gehen würde
                        • MartinP
                          @allodo Habe ich auch im privilegierten Container
                          Das Device muss gesteckt sein, um es durchreichen zu können
                            @martinp
                            Die stecken im hinteren USB-Port. Allerdings waren diese nicht beim Rechenzentrum-Knoten-Punkt unter Resource-Mappings aufgeführt. Habe danach die PVE mal neu gestartet, habe aber dennoch nur den Punkt Mount-Point unter Hinzufügen 😞
                            Habe noch eine VM mit Raspberry-Matic laufen und dort wurde der USB-Stick von EQ3 sofort erkannte. Ist aber auch eine VM und kein LXC-Container.
                            • MartinP
                              @allodo Hast Du denn Proxmox in einer aktuellen Version? 8.3.1 habe ich im Einsatz...
                                Allodo @MartinP last edited by Allodo
                                @martinp
                                Ich habe die 8.1.3, wobei ich schon dist-upgrade gemacht habe, so wie es auf der Proxmoxseite steht, als auch über GUI.
                                Der Versionsstand ändert sich nicht 😞
                                Das System sagt mir, es alles up-to-date
                                EDIT: Jetzt hat das Update geklappt und ich habe den Punkt ebenfalls 🙂
                                Wo bekomm ich denn die Info her, was bei UID und GID eingetragen werden kann?
                                • MartinP
                                  @allodo Manchmal vergisst man, Dienste neu zu starten, nach einem Update... Da lauert die neu installierte Version in Wartestellung, und es läuft immer noch die alte Version...
                                  Da gibt es z. B. das Tool "needrestart" - hatte aber neulich eine Sicherheitslücke ...
                                  startet sich selber, nach jedem "apt full-upgrade" und schaut, was umgehauen werden muss, macht es teilweise selber, und wenn das nicht geht (neues kernel z. B. ) gibt e einen Hinweis, dass man einen Neustart machen sollte...
                                  root@pve:~# needrestart
                                  Scanning processes...
                                  Scanning processor microcode...
                                  Scanning linux images...
                                  Running kernel seems to be up-to-date.
                                  The processor microcode seems to be up-to-date.
                                  No services need to be restarted.
                                  No containers need to be restarted.
                                  No user sessions are running outdated binaries.
                                  No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
                                  1015
