    4. Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest
    • Friedhofsblond
      Friedhofsblond @Bongo last edited by Friedhofsblond
      @bongo
      Moin,
      habe gerade Probleme mit Router oder Kabelanschluss und den Adapter installiert.
      (Debian12 auf Dell-Wyse)
      Soweit läuft alles bei mir sauber:
      hatte mit der Fritzbox aber bessere Werte als hier mit dem Kabelmodem:
      (ich brauche ja Argumente bei AVM oder VF - jeder schiebt das Problem auf den anderen)
      So dann werd ich mal auf die DB speichern.
      Danke für den Adapter 👍
        Bongo @Friedhofsblond last edited by
        @friedhofsblond
        Hmm. Bei mir funktioniert der Upload immer noch nicht. 😞
        Vielleicht sieht jemand im Debug etwas:
        debug.txt
        Friedhofsblond 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Friedhofsblond
          @bongo
          Der nächste Test geht 18:11 - ich hab mal auf debug gestellt.
          Mir fällt in deinem Log auf, daß keine Inhalte von Modem und Tarif, Provider usw. drin stehen.
          So sieht das bei mir aus:
          • Friedhofsblond
            @bongo
            was ich sehe (bin nur Laie und habe dein und mein - Log verglichen).
            ich: node: v20.18.0 >> du: node: v20.16.0
              @friedhofsblond sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
              @bongo
              Ich hab jetzt node v20.18.1. Upload funktioniert aber immer noch nicht.
                Thomas Braun Most Active @Bongo last edited by
                @bongo
                Welches Modem wird da verwendet?
                Bei einer FritzBox muss da die Fernwartung aktiviert sein, sonst siehst du einige Werte nicht.
                  Bongo @Thomas Braun last edited by
                  Ich habe die FRITZ!Box 7590 AX.
                  Ich nutze auch manchmal den Fernzugriff über VPN aber wo kann man eine Fernwartung aktivieren?
                    @bongo
                    Irgendwo in den Tiefen der FritzBox kann man das aktivieren.
                    Kann nur gerade nicht selber schauen.
                    Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Friedhofsblond
                      Friedhofsblond @Thomas Braun last edited by Friedhofsblond
                      Moin,
                      ich habe bei mir alles deaktiviert.
                      VPN, MyFritz!, DyDNS, Updateabfrage, Diagnose, usw ... nix von aussen!
                      Oder hast Due eine aktive Blocklist wo der IOBroker drin hängt ??
                      Vielleicht das hier??:
                      Ich lasse 1x am Tag 4x einen Speetest machen Läuft !
                      Thomas Braun B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @Friedhofsblond last edited by Thomas Braun
                        @friedhofsblond
                        @Bongo
                        Unter 'Internet' - 'Zugangsdaten' muss der Punkt
                        'Diagnose und Wartung durch den Internetanbieter zulassen (SNMP)' aktiviert sein, weil der (Vodafone-eigene) Test auf eine solche Funktion zugreifen muss.
                        (Jedenfalls bei einer Kabel-FritzBox bei Vodafone)
                          @friedhofsblond
                          @Thomas-Braun
                          Danke fürs nachsehen.
                          Ich habe nichts blockiert. Unter 'Internet' - 'Zugangsdaten' habe ich keine Einstellung 'Diagnose und Wartung durch den Internetanbieter zulassen (SNMP)'.
                          • MartinP
                            MartinP @Bongo last edited by MartinP
                            Die Beschreibung des Adapters ist ja recht dürftig.
                            Wie viel Schindluder kann man durch falsche Konfiguration eigentlich anrichten?
                            Wie viele Daten fließen bei einem Speedtest?
                            Kann man über "ungesunde" konfigurierte Abstände zwischen den Tests sich selbst ins Knie schießen? Wenn man alle paar Minuten Speedtests macht, die fast nahtlos aneinander den Anschluss belasten, kann das die Familie auf die Barrikaden bringen, wenn die Videokonferenz ruckelt oder das Online-Game verloren wird ...
                            Neben Seiteneffekten auf den eigenen Anschluss kann man als Kabel-Internet Nutzer ja auch andere Nutzer im Kabelsegment beeinträchtigen.
                            Mein Gigabit Vertrag würde mich befähigen, ca 1/3 der Segmentkapazität zu belegen ... da könnte es für den Rest der User eng werden. Und immer mehr installieren dann den Speedtest-Adapter, weil sie mit ihrem Anschluss unzufrieden sind - ein Teufelskreis 😉
                              Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                              @martinp sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                              Bei meiner 1000 MBit-Leitung so ungefähr ein 1GB im downstream.
                              Ich führe den einmal in der Stunde aus, allerdings nicht der vofo-speedtest, sondern dasn ookla-Skript von @SKB
                              Ist hier noch nie aufgefallen.
                              • MartinP
                                MartinP @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                                Dann ist aber der Anschluss umgerechnet 8...10 Sekunden "dicht"... Vielleicht funktioniert ja das QoS des Internet-Anbieters, und Video wird priorisiert übertragen - was den Speedtest etwas schlechter werden ließe ...
                                1GB x 24 x 30 = 0,7 TB pro Monat ... Das wäre ca 2/3 unseres derzeitigen monatlichen Download Transfervolumens (1077271 MB) laut Fritzbox ... Sportlich
                                Man testet ja auch nicht seine SSD, indem man 2/3 Schreibzyklen obendrauf legt...
                                  Enno.von.Schwerin @MartinP last edited by
                                  Ist jemandem aktuell aufgefallen das die Anzeige der Geschwindigkeiten nicht richtig umgerechnet wird:
                                  Wenn die Anzeige Recht hätte habe ich 1Pb/s gebucht. Kurios, da der Aktuelle Rekord bei ca. 320Tb/s liegt. 🙂
                                  Oder tritt das Phänomen nur bei mir auf?
                                    Bongo @Enno.von.Schwerin last edited by
                                    @enno-von-schwerin
                                    Hm, bei mir stand da noch nie was drin:
                                    Kann es sein, dass Vodafon-Nutzer da im Vorteil sind und deshalb auch mein Upload immer 0 Mb/s ist?
                                    Thomas Braun O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @bongo sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                                      So ist es. Der Speedtest funktioniert nur für Vodafone-Kunden vollständig.
                                      • O
                                        Oli @Bongo last edited by
                                        @bongo said in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                                        Ich bin kein Vodafon-Nutzer, aber bei mir ist der Upload gefüllt
                                        • O
                                          ottokar last edited by
                                          ich habe gestern von Node 18 auf 20 gewechselt,
                                          seitdem ebenfalls kein Upload mehr.
                                          Hat die ganze Zeit klaglos funktioniert,
                                          mein Netzanbieter ist Vodafone, Kabel.
                                          Adapter: v2.0.1
                                          Node.js: v20.18.1
                                          Ist mir aufgefallen weil die Rundungsfunktion in NodeRed jetzt Fehler wirft weil Value Empty ;-/
                                          Grüße Oli
                                          31.7k
                                          79.8k
                                          vodafone speedtest
                                          42
                                          202
                                          25285
