    4. npm ERR! notsup Required: {"node":">=20"}
      Thomas Braun Most Active @ioNewbie last edited by Thomas Braun
      @ionewbie sagte in npm ERR! notsup Required: {"node":">=20"}:
      Das wird wohl mit o.a. Kommandos nicht aktuell gehalten?
      Doch. Allerdings muss der admin der Kisten auch schauen, das die Paketquellen aktuell sind.
      Sind sie bei dir offenbar nicht.
      iob stop
      iob fix
      iob nodejs-update
      ist dein Freund.
      • I
        ioNewbie @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Danke für die schnelle Antwort, das hat mir geholfen.
        Eine Verständnisfrage habe ich noch:
        Um was sollte ich meine monatlichen Wartungs Commands ergänzen, damit ich das nächste Mal nicht wieder in dieses Thema reinlaufe?
          @ionewbie
          Du musst schauen, das die Paketquellen auf einem aktuellen Stand sind.
          Gerade bei Paketen von Dritten (wie hier nodejs) kann sich da schon mal was ändern.
          Zwar nicht so häufig, aber halt dann und wann schon.
          nodejs wird jetzt aber bei dir wieder per 'apt' verwaltet, Updates kommen also darüber wieder rein.
          Wie schaut der Rest vom System aus?
          iob diag
          anschauen.
            Homoran Global Moderator Administrators @ioNewbie last edited by Homoran
            @ionewbie bei nodejs wird mit sudo apt update && sudo apt upgrade nur innerhalb der Major Version aktualisiert.
            willst du die major version (z.B. v18 -> v20) hochbringen, kannst du das mit iop nodejs-update machen.
            • I
              ioNewbie @Homoran last edited by ioNewbie
              @homoran iob diag. Okay, da kommt einiges, das meiste ist grün.
              ABER dieses Warning:
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
              und am Schluß noch aus den Logs ein paar Errors:
              2024-12-13 10:29:02.493  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
              2024-12-13 10:29:02.493  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
              2024-12-13 10:29:02.494  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
              2024-12-13 10:29:02.494  - error: host.iobroker instance system.adapter.mbus.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2024-12-13 10:29:02.495  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mbus.0 because enabled
              2024-12-13 10:29:32.979  - info: host.iobroker instance system.adapter.mbus.0 in version "2.7.0" started with pid 24821
              2024-12-13 10:29:34.421  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
              2024-12-13 10:29:34.422  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:         throw e;
              2024-12-13 10:29:34.422  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:         ^
              2024-12-13 10:29:34.423  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/node-mbus/build/Release/mbus.node'.
              2024-12-13 10:29:34.423  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1586:18)
              2024-12-13 10:29:34.423  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
              2024-12-13 10:29:34.423  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
              2024-12-13 10:29:34.423  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
              2024-12-13 10:29:34.423  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-12-13 10:29:34.424  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
              2024-12-13 10:29:34.424  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-mbus/index.js:7:40)
              2024-12-13 10:29:34.424  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
              2024-12-13 10:29:34.424  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
              2024-12-13 10:29:34.424  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32) {
              2024-12-13 10:29:34.424  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
              2024-12-13 10:29:34.424  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
              2024-12-13 10:29:34.425  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
              2024-12-13 10:29:34.425  - error: host.iobroker instance system.adapter.mbus.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2024-12-13 10:29:34.425  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mbus.0 because enabled
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
              Und das Summary:
                                      v.2024-10-19
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Installation:           native
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               64 bit
              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID:                1000
              Display-Server:         false
              Boot Target:            multi-user.target
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/nodejs         v20.18.1
              /usr/bin/node           v20.18.1
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.29.4
              Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
              nodeJS installation is correct
              MEMORY:
              Mem:            3.8G        944M        1.5G        1.0M        1.4G        2.8G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        944M        1.6G
              Active iob-Instances:   13
              Upgrade policy: none
              ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                      admin                   7.1.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                3212
              States:                 2305
              Size of iob-Database:
              16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              === Mark text until here for copying ===
              Gibt es noch was zu tun? Muss ich das OS aktualisieren? -wie?
              Und wegen der Errors noch was?
                Zeig mal die volle Ausgabe, nicht nur die Zusammenfassung.
                Per Neuinstallation und anschließendem Zurückspielen deines Daten-Backups.
                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                  Genau wie bei nodejs wird beim Betriebssystem mit apt nur innerhalb einer Major Version aktualisiert.
                  bei dir ist das Linux v11 und muss diesmal per Neuinstallation auf v12 gehoben werden.
                  Ein direktes Upgrade ist wegen diverser größerer Änderungen nur mit Klimmzügen den Profis vorbehalten.
                    @homoran sagte in npm ERR! notsup Required: {"node":">=20"}:
                    Linux v11
                    Da bin ich mal wieder Pedant... 😉
                    "Debian 11 'Bullseye'" ist das natürlich, der Linux Kernel ist erst bei 6.12.4
                    • I
                      @thomas-braun wo kann ich lesen wie Backup und erfolgreiches Restore aus diesem Backup auf eine OS Neuinstallation gefahren wird?
                        @ionewbie
                        Mittels 'backitup'-Adapter am besten.
                        402
