    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • Merlin123
      Merlin123 @SKB last edited by
      @skb Usecase: Siehe Bild. Ich hab quasi nen zentralen Knoten definiert. Da geht PV und Netz rein, Dann Wallbox und Haus raus. Das Haus bekommt ja immer Strom. Das wollte ich grün machen, wenn nur PV und rot bei Netzbezug.
      Naja. Dann mach ich mir da einen Hilfsdatenpunkt über den ich das steure.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Merlin123 last edited by SKB
        @merlin123 Dafür würdest du eh einen Datenpunkt benötigen, da du ja berechnen musst, was ausm Netz und was von PV kommt.
        Oder, du nimmst ein Datenpunkt Element und lässt auf diesem PV und Netz addieren. Diese Werte kannst du wieder verwenden, da alle Additionen und Subtraktionen im Adapter zur Verfügung stehen.
        • Merlin123
          @skb Die Werte hab ich grundsätzlich, aber halt positiv/negativ. Im Bild hab ich z.B. aktuell 584 Bezug aus dem Netz. Würde ich einspeisen wäre der Wert z.B. -800
          Aber mit nem Dummy DP, der entweder auf 50 oder auf 100 steht, kann ich die Farbe steuern.
          • SKB
            @merlin123 Das geht natürlich auch.
            • N
              Nonixnarrez last edited by
              Moin zusammen,
              nach dem Upgrade von v0.4.1 auf v0.6.0 ist der Hintergrund vom Energiefluss-erweitert Adapter weiß. Er war (ohne CSS Einstellungen) vorher transparent, meine ich. Ist das ein Bug, oder kann/muss die Transparenz für Display & Config Ansicht jetzt konkret eingestellt werden?
              Mit den CSS Einstellungen unten sind die Ansichten jetzt schwarz, aber das darunter liegende Hintergrundbild der VIS (Jarvis) sieht man nicht.
              Es sieht so aus als wäre trotzdem noch ein abdeckender Hintergrundlayer dazwischen.
              #svg_display {
              background-color: rgba(0,0,0,0.5);
              #svg_config {
              Einen Wink mit dem Zaunpfahl von den Experten hier - @SKB - würde ich sehr begrüßen, da ich kein CSS Akrobat bin.
              Viele Grüße /// Noni
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Nonixnarrez last edited by
                @nonixnarrez Der Hintergrund selbst ist nun konfigurierbar bzw. passt sich an "Darkmode" und "Lightmode" an.
                In den "Einstellungen" kannst du selbst eine feste Hintergrundfarbe angeben - auch ohne CSS-Akrobat zu sein 😉
                • N
                  Nonixnarrez @SKB last edited by
                  @skb Alter Schwede! Hab´s gefunden und eingestellt, sorry! "PEBKAC" 🙈
                  DANKE für Deine Arbeit/Unterstützung! Geiler Adapter!
                  Bier ist unterwegs... 🍻
                  • SKB
                    @nonixnarrez Immer gerne 😉
                    Prost 🙂
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active last edited by
                      Habe soeben nochmals ein Update hochgeladen. Es ist die Version 0.6.1.
                      Folgendes ist neu bzw. behoben:
                      • ➕ Hinzugefügt: Zeilenumbrüche für Zustände mit Zahlen werden ebenfalls akzeptiert
                      • ➕ Hinzugefügt: Warnmeldung während der Konfiguration, wenn Elementüberschreibungen nicht verarbeitet werden können
                      • ➕ Hinzugefügt: Einige weitere Eslint-Prüfungen für Code
                        ➕ Hinzugefügt: Überschreibungen für Elemente unterstützen jetzt komplexeren Code – sogar innerhalb eines Funktionsblocks und mit Variablen
                      • ✅ FIX: Neu installierte Instanz konnte abstürzen, wenn die Datenquelle zum ersten Mal abgerufen wurde
                      • ✅ FIX: Handler für falsch formatierte Überschreibungen hinzugefügt, um einen Absturz des Adapters zu verhindern
                      • ✅ FIX: Wenn Breite oder Höhe von Elementen leer oder kleiner als Null sind, konnte diese Einstellung nicht zurückgesetzt werden
                      Viel Spaß mit der neuen Version 😉
                        Hehabela @SKB last edited by
                        @skb Noch ein Versuch.
                        Also Neustart des Adapters.
                        Es wird nur die Animation bez. Netzbezug angezeigt.
                        Im gleichen Moment drücke ich auf der Oberfläche des Adapters den eingebundenen Refresh-Button und alles ist ok.
                        Linie zum Netzbezug und Verbrauch werden beide angezeigt.
                        Datenpunkt kommt aus dem Alpha-ESS Adapter. Eine parallel laufende Anzeige zeigt alles korrekt an. Also sind die Datenpunkte sind somit mit Werte gefüllt.
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @Hehabela last edited by
                          @hehabela Wie sind die Linien konfiguriert? Sind Überschreibungen vorhanden?
                            @skb Kann ich so nicht sagen. Habe das Grundgerüst so übernommen.
                            Komisch ist dabei, dass in dieser Phase die Animation auch in die falsche Richtung läuft.
                            • SKB
                              @hehabela Was heisst übernommen? Du musst doch wissen, was du wie eingestellt hast.
                              Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Bernd1967
                                Bernd1967 @SKB last edited by
                                @skb
                                Bei der neuen Version 0.6 ist mir noch aufgefallen das beim ersten Start es sehr lange dauert bis die Anzeige in vis kommt.
                                Jetzt habe ich im iob unter Instanzen gesehen das wenn ich den Adapter eneriefluss-erweitert neu starte auch der web server (web Adapter) neu startet.
                                Gibt eine Erklärung dafür?
                                iob Info Log:
                                host.ServerSmartHome)
                                	2024-12-14 11:24:25.008	error	host.Server(SmartHome) instance system.adapter.web.0 terminated with code 4294967196 ()
                                web.0
                                	2024-12-14 11:24:24.779	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                                energiefluss-erweitert.0
                                	2024-12-14 11:24:24.774	info	terminating
                                web.0
                                	2024-12-14 11:24:24.262	warn	Terminated (-100): Without reason
                                	2024-12-14 11:24:24.262	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                	2024-12-14 11:24:24.262	info	terminating
                                	2024-12-14 11:24:24.262	info	Cleared interval for relative values!
                                	2024-12-14 11:24:24.261	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Bernd1967 last edited by
                                  @bernd1967 Natürlich gibt es eine Erklärung 🙂
                                  Der Web-Adapter startet neu, weil der EF-Adapter eine Extension hinzufügt. Somit wird dieser beim Neustart des EF auch neu gestartet.
                                  • Bernd1967
                                    @skb
                                    Okay, danke
                                    Ist das unbedingt erforderlich und wenn nein, kann ich das unter Einstellungen abschalten ?
                                    • SKB
                                      @bernd1967 Natürlich ist das erforderlich - sonst wäre es ja nicht der aktuelle Ablauf.
                                      Abhängigkeiten zwischen Adaptern sind für sowas gedacht.
                                      Es wird ja auch nicht ständig der EF neugestartet.
                                      • Bernd1967
                                        @skb
                                        Das war für mich neu, hatte sonst noch kein Adapter der den web Adapter ebenfalls neu startet.
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @Bernd1967 last edited by SKB
                                          @bernd1967 Diese Adapter installieren Extensions und starten den Web-Adapter neu:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/blob/master/WEB-EXTENSIONS-HOWTO.md#examples
                                          Da sich ja die Erweiterung/Extension bei einem Update geändert haben könnte, wird eben einmal der Web-Adapter neu gestartet, wenn der EF Adapter neu gestartet wird. Mehr passiert da nicht 😉
                                            ps1304 last edited by
                                            @skb hab noch was gefunden
                                            der Datenpunkt (Zustand ist true oder false)
                                            nutzt die Überschreibung:
                                                "false": {
                                                    "value": "Sperre inaktiv",
                                                    "fill": "rgb(184,41,255)"
                                                "true": {
                                                    "value": "Sperre aktiv",
                                                    "fill": "rgb(242,14,64)"
                                            mit der neuen Version wird nur noch "0" angezeigt:
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1415
                                            744021
