    4. Test Adapter TP-Link Tapo
    • Walter White
      Walter White @tombox last edited by Walter White
      @tombox alles klar, so wie ich das verstehe ist das sogar eine gute Sache, wenn das dann richtig funktioniert wäre das doch eine kundenfreundliche Lösung, und auch von zukünftigen Problemen theoretisch unabhängig da sie ja selber sagen das geht alles lokal!?
      PS: das betrifft ja die Kameras, wie läuft das mit den verbrauchsmessungssteckdosen zukünftig?
      Mr. Qi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mr. Qi
        Mr. Qi @Walter White last edited by Mr. Qi
        @walter-white
        @tombox
        gerade hat es tombox mit der beta-8 hinbekommen das token für p100 richtg abgefragt werden.
        Das die P100 sich noch für Kameras oder Lampen halten liegt im leidlichen noch an dem Skript es lohnt sich nicht hier energie rein zu stecken da immer noch nicht alle werte oder Geräte richtig erkannt oder gesteuert werden können.
        Hier ist noch ganz, ganz viel gedulde gefragt wir sind ja immerhin in einer open BETA also nichts für den alltäglichen gebrauch. Wenn jetzt wieder ein Update für die P100 kommt! solltet ihr zwei mal drüber nachdenken dies einzuspielen da es sein kann das danach wieder nichts läuft.
        für die Kameras wäre das upgrade seitens tapo genial
        Wie gesagt Tombox Arbeit lebt von vollständigen debug 😎 logs wer sich bereit erklärt diese herunterzuladen und wia Texdatei an die email von tombox zu schicken trägt unmittelbar zu der Lösung bei. hierzu in den Reiter Instanzen wechseln und bei dem Tapo Adapter die logstuffe auf Debug setzen der adapter wird neu gestartet. danach einfach die states bedienen die man steuern will. Status werte lassen sich schreibgeschützt auch änder hierzu aber den wert bestätigen, das soll zur folge haben das der Adapter den wert vergleicht und zurück setzt.
        und viel Geduld mit bringen. wenn eine neue beta kommt das ganze von vorn!
        Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Walter White
          Walter White @Mr. Qi last edited by Walter White
          @mr-qi ich habe auch eine gute Nachricht, meine Frau hat gerade eine Waschmaschine angeschmissen und anscheinend hat das komplette neu machen in der App und mit der neuesten Beta das Problem mit der Steckdose behoben! 👍
          Jetzt müssen wir nur noch auf das App Update von TP-Link warten damit die Kameras wieder gehen und dann ist alles wieder gut! 😀
          Mr. Qi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Mr. Qi
            @walter-white
            dann können wir bald von einem Relais sprechen 🧨🎉🥳
            vielleicht wird es dann auch ins iobroker stabel aufgenommen.
            • Mr. Qi
              @walter-white sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
              mit welchem gerät realisierst du Haustür bzw. kann mann das auch für Fenster umsetzen. und es sieht ja so aus als ob dein IOB mit dir per Whatsapp schreibt 👍 läuft das gut kann man das empfehlen?
              • Walter White
                @mr-qi noch Aqara Sensoren, die meisten schon sehr alt, da haben sie noch 8€ gekostet, es sind aber gerade HomeMatic IP Sensoren auf dem Weg, hoffe damit kann ich die dann komplett ersetzen, damit ich nicht zwei je Fenster kleben haben muss.
                Werde hier die Tage nämlich von elektrischen Thermostaten auf smarte umbauen, aber die Aqara Sensoren sind ansonsten super, vor allem auch nicht so klobig.
                Und waren sogar mein erstes Smart Home Eigenbau Projekt in iobroker, ein smarter briefkasten. 🙂
                Gesendet wird mir das ganze als stille Logfile an Telegram, man kann sich ein bot machen und mit iobroker verbinden, so kann ich dann vieles nachschauen bei Bedarf.
                Jetzt z.b kam die Alexa Meldung nicht rechtzeitig beim Tür entriegeln von der Waschmaschine, keine Ahnung was da geändert wurde, muss wohl die schwellwerte im Skript noch mal beobachten und neuanpassen.
                Grundsätzlich scheinen die messsteckdosen aber tatsächlich wieder zu funktionieren:
                • Mr. Qi
                  @walter-white
                  wenn du ein einheitliches System möchtest sind die smart Thermostate vom HM super mit der HM Bridge👌 wenn du aber Glück hast sind die Thermostate von Tado billiger und ganz passabel die schmeißen bei Tado gerade V1 raus die habe ich im Einsatz bis auf ein paar errors im log bezüglich reconnect, funktioniert aber alles einwandfrei so wie man es von smart Thermostaten erwartet!
                  • Walter White
                    @mr-qi ja da ich hier mit dem broker schon vor ein paar Wochen auf den Pi5 gewechselt bin, habe ich den alten Pi4 schon mal zum RaspberryMatic umgebaut, jetzt warte ich hier nur bis meine Bestellungen vollständig angekommen sind.
                    Also als einfache fensterkontakte kann man die aqara auf jeden Fall empfehlen, habe zum gegen Testen zwar auch noch ganz günstige ZigBee Sensoren von aliexpress bestellt, die sind eigentlich genauso zuverlässig aber etwas klobiger.
                    Manche Leute haben die aqara sogar im fensterrahmen, so dass sie unsichtbar sind, habe ich aber auch erst später von gelesen und ist mir nicht ganz geheuer. 🙂
                    Back to topic: beim neu einrichten der Kameras und überprüfen der einzelnen Einstellungen, konnte ich zwischen 15, 20, und 25 fps wählen, gab es schon immer mehr als 15 fps und es kommt mir nur neu vor, oder wurde das erst im Laufe der Zeit reingepatcht?
                    Geofancing ist ja auch erst dieses Jahr reingekommen in die App, nachdem ich da mehrmals hingeschrieben habe, und nach einem Jahr Stillstand scheint es ja jetzt richtig vorwärts zu gehen, wie gut das funktioniert werden wir dann übermorgen sehen!
                    • Mr. Qi
                      Mr. Qi last edited by Mr. Qi
                      @tombox
                      Ich habe heute mal auch auf die neue version geupdatet.
                      Ich hatte mich schon fast gefreut aber da bock noch was eins meiner Geräte weigert sich ausgelesen zu werden (Namen z.B.)
                      Ich habe das Objekt gelöscht, neu gestartet und neu erkennen lassen dann das Gerät gelöscht, neu angelernt, objekt gelöscht, neu eingelesen aber alles ohne erfolg.
                      Auch popen im DEBUG wieder ein paar schwarzmaler auf aber bevor ich hier ewich erkläre... das log habe ich dir wieder zu geschickt!
                      Wiederum Bewegungsmelder und states Funktionieren noch!
                      Zur info die geräte Kamera= Tapo_C500 1,2 und 3 so wie Plug = Box Abluft und Box LED sind wirklich offline!
                      Die anderen Plugs sind P100 aktueller stand online!
                      Einfahrt und G..Box sind C310 online!
                      Wohn.. ist ein C200 online!
                      • Walter White
                        Walter White last edited by Walter White
                        Hat hier jemand schon das für heute angekündigte App Update bekommen?
                        Ich kann hier weder im PlayStore noch auf apk mirror was sehen.
                        Oder ist da mit us-zeit gemeint und wir müssen morgen schauen?
                          tombox @Walter White last edited by
                          @walter-white
                          Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Mr. Qi
                            Zurück gezogen>>>>>
                            ~~Vorsicht vor version 0.4.4 ich kann es nicht genau sagen aber ich vermute das mein Iobroker fast zum erligen kam RPI4 8GB ich hatte echt mühe gerade das log herunterzuladen sicherheits halber TAPO einfrieren.
                            Es muss nicht am Tapo Adapter liegen es kann aber damimt zusammen hängen! 16:00 Installiert und jetzt gemerkt das das Vis langsammer wird und ich das log nicht runterladen konnte! Ich werde mich korrigieren wenn ich den IO wieder am laufen habe!~~
                            Tombox hab dir das Log file geschickt!
                            also laut log lag es nicht am Tapo adapter! Tombox hat drüber geschaut. unglückliche Verkettung mit der Installation von Tapo und einem fehler in meinem system
                            • Walter White
                              @tombox kannst du die APK einmal hochladen damit wir sie auch installieren können? 🙂
                                @walter-white Ist via iOS dort werden Apps direkt an alle Nutzer verteilt auf Android passiert das stufenweise
                                • Walter White
                                  @tombox alles klar dann heißt es jetzt abwarten, habe auch schon woanders gelesen dass jetzt auch der privacy Modus in den Kameras wieder schaltbar ist.
                                  Dann hätte man es endgültig geschafft, und trotz der Misere seitdem dort die Kameras wegen einem Firmware Update nicht mehr gehen, doch noch zum Positiven entwickelt, da kann man tapo nur loben, da ja jetzt explizit Smart Home zentrale erwähnt und offiziell unterstützt werden!
                                  Das dürfte dann ja auch theoretisch zukünftige böse Überraschungen vermeiden, und sie sichern sich auch gleichzeitig ein standbein in der do it yourself smart home community, oder wie auch immer man uns bezeichnen soll. 😅
                                  • Walter White
                                    Hier noch mal eine kurze rückmeldung, mit der neuen App muss man nur den Schalter anmachen, und zum Testen einmal den tapo adapter neu starten, in den logs ist jetzt alles weiß, also keine Fehlermeldungen mehr! 👍
                                    Die App kann man von ApkMirror runterladen:
                                    https://www.apkmirror.com/apk/tp-link-global-inc/tp-link-tapo/tp-link-tapo-3-8-113-release/
                                    • Walter White
                                      Walter White @Walter White last edited by
                                      Starten des Adapters geht einwandfrei, aber remote funktionen gehen immer noch nicht.
                                        @walter-white GitHub version testen
                                        • Walter White
                                          @tombox Leider kein Unterschied mit der jetzigen Version, das letzte Update davor habe ich vor ein paar Stunden gemacht als ich auch die APK installiert habe.
                                          Alles was in dem Ordner remote ist wird auch nur in rot und orange angezeigt:
                                          • Walter White
                                            Also Steckdose geht wieder.
                                            Kamera Privatsphäre AUS wenn zb abwesend funktioniert auch, aber Privatsphäre wieder AN wenn wieder Handy im wlan funktioniert zwar die Telegram Meldung, jedoch bleibt die Kamera scharf geschaltet, kein sichtbare Fehlermeldung im Log.
                                            EDIT: true und false überall getauscht, jetzt geht es wieder.
                                            753
                                            187670
