    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      MaLei @ArnoD last edited by
      @arnod
      Notstrom-SOC müsste die ganze Zeit bei 24 % eingestellt gewesen sein.
      A M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        ArnoD @MaLei last edited by
        @malei
        sieht so aus das der SOC einmal korrigiert wird und dann wieder stabil bleibt.
        Du kannst im LOG prüfen ob immer Batterieleistung = 0 W ist wenn der SOC sinkt oder doch mal kurz entladen wird.
          Modulo-N @MaLei last edited by
          Guten Morgen, Arno,
          gestern abend sagte mir das VIS, dass die Batterie wegen der heute extrem hohen Strompreise zwischen 02:00 und 05:00 geladen werden soll... es wurde aber nichts geladen... Die Batterie ist weiter auf Notstromlevel 40%. Woran kann das liegen?
            ArnoD @Modulo-N last edited by
            @modulo-n
            Eventuell wegen hoher PV Prognose ?
            Hast du von dem Zeitraum den LOG Eintrag, dann könnte ich das prüfen.
              psrelax last edited by
              @ArnoD
              Da wir heute den ganzen Tag sehr miese Strompreise hatten, hätte ich mir gewünscht, dass die Batterie heute Mittag noch einmal nachgeladen hätte.
              Leider war das nicht der Fall, weshalb ich das manuell durchgeführt habe.
              So weit ich mich erinnern kann, hast du einmal erwähnt, dass du ab einer bestimmten Preisgrenze nicht mehr nachlädst. War das hier der Fall?
              Immerhin war zwischen Tal und Spitze 0,63€ unterschied.
              Ich hätte mit meiner Batterie den Peak gegen Abend nicht mehr geschafft.
                ArnoD @psrelax last edited by
                @psrelax
                Ohne LOG von dem Zeitraum kann ich nur raten.
                Wenn die Batteriereichweite für den Peak nicht mehr ausreicht und die Preissteigerung über 0,3 € liegt, sollte eigentlich nachgeladen werden.
                  Modulo-N @ArnoD last edited by
                  @arnod
                  Moin Arno...
                  Irgendetwas klemmt. Ich hatte heute morgen kurz vor 8:00 folgendes:
                  Die Batterie wurde aber trotzdem NICHT geladen und ist weiter bei 40%. Das Log für heute ist leer.
                  Michael
                    @modulo-n
                    Läuft das Script überhaupt, wenn du keine LOG Einträge hast ?
                    Es ist schwierig, aus der Ferne ohne Log eine Diagnose abzugeben.
                      Modulo-N @ArnoD last edited by Modulo-N
                      @arnod
                      Ja, das Skript läuft, aber ich hatte mir durch andere Skripte das Log mit Fehlern zugeknallt und deswegen das Log gelöscht, bevor mir klar wurde, dass ich es vielleicht doch noch brauchen könnte. Dummer Fehler von mir...
                      Heute morgen war tatsächlich nichts im Log zu finden außer einem MQTT-Fehler meines Mähroboters und ein paar Tibber-Bridge-Fehlern...
                        psrelax @ArnoD last edited by
                        @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        Hier bitte, die letzte Log, bevor ich auf "manuell" umgeschaltet habe 🙂
                        2024-12-12 12:02:00.291  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.11 *******************
                        2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                        2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 443079893
                        2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-12-12T06:00:00.000Z"]
                        2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [false]
                        2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Entladesperre"]
                        2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3139
                        2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                        2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 33
                        2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = -777
                        2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 14
                        2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
                        2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 5:26 h / 2:28 h
                        2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                        2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.3137
                        2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3565
                        2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.6681
                        2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 13.12.2024, 00:00:00
                        2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 12.12.2024, 23:00:00
                        2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = normal
                        2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 12.12.2024, 23:00:00
                        2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 12.12.2024, 21:00:00
                        2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
                        2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 12.12.2024, 21:00:00
                        2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 12.12.2024, 07:00:00
                        2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = peak
                        2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.4091
                        2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.36
                        2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                        2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                        2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 10.1325 kWh
                        2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 5.859 kWh
                        2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                        2024-12-12 12:03:00.242  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                        2024-12-12 12:03:00.242  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                        2024-12-12 12:03:00.242  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                        2024-12-12 12:03:00.242  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                        2024-12-12 12:03:00.242  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Aktuell Strompreis zu hoch, es wird nicht geladen (aktive Phase: peak)
                        2024-12-12 12:03:00.242  - warn: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/3,19,22,32,10,30,
                          @psrelax
                          Danke.
                          Das Problem ist, dass der gesamte Zeitraum eine Peak Phase ist und somit nicht weiter geprüft wird, ob noch mal geladen werden soll.
                          Ich bin mir auch noch unschlüssig, ob das überhaupt sinnvoll ist, da der Batteriepreis dann so hoch wäre, dass dies zu einer dauerhaften Entladesperre führen würde, wenn die erste Preissteigerung vorbei ist, also ab ca. 20:00 Uhr nach deinem Diagramm.
                          Ich muss noch etwas darüber nachdenken. 🙂
                            @ArnoD
                            Mir ist gerade etwas aufgefallen, da ich seit langem mal wieder ein wenig Überschuss habe.
                            Der Speicher hat bis 90% geladen. Laut Anzeige ist die Reichweite genau bis zum Ende des bevorstehenden Peaks.
                            Eine Entladesperre ist nicht gesetzt.
                            Es wird allerdings der überschüssige PV-Strom ins Netz eingespeist und nicht in den Speicher geladen.
                            Anscheinend wird nur berechnet, bis wohin muss er kommen und mehr wird nicht geladen.
                            Da liegt noch ein Problem meine ich.
                            Logs kann ich erst heut Abend liefern, da ich gerade in der Arbeit bin.
                              @psrelax
                              Das Tibber Skript verhindert nicht das laden der Batterie mit PV-Leistung, wenn dann eher Charge-Control.
                              LOG ist da natürlich immer hilfreich.
                                @arnod
                                Ich denke aber das Tibber Script gibt vor, bis zu welchem Stand geladen werden soll.
                                  Modulo-N @psrelax last edited by
                                  @psrelax said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                  @ArnoD
                                  Das kann ich bestätigen. Auch bei mir landet PV-Überschuss vorrangig im Netz und nicht im Speicher. Allerdings gab es in den letzten Tagen mit Sonne auch keine wirklichen PEAK-Phasen, die zu überbrücken gewesen wären. Tortzdem dümpelt der Speicher immer noch bei 40% rum (Notstrom!)
                                  Michael
                                    @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                    @arnod
                                    Der Master ist Charge-Control und das Tibber Skript setzt nur die Freigabe um aus dem Netz zu laden. Wenn ausreichend PV-Leistung vorhanden ist übernimmt Charge-Control die Regelung.
                                    Bedeutet auch wenn beim Tibber Skript ein max. SOC von 50% eingestellt ist, wird dieser Grenzwert nur für das laden aus dem Netz verwendet. Die Batterie kann trotzdem auf den Eingestellten max. SOC Wert von Charge-Control mit ausreichend PV-Leistung geladen werden.
                                    Was ich beobachten konnte ist das die Umschaltung von Ladesperre zu Laden über PV-Leistung etwas träge ist und ca. 5 sek. dauert.
                                      @modulo-n sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                      @ArnoD
                                      Michael
                                      Kann es eventuell an deinen Einstellungen Charge-Control liegen ?
                                        @arnod
                                        Oh Mann wie dumm von mir. Du Hast Recht. 🤕
                                        In ChargeControl ist das Ladeende auf 90 und Ladeende2 kommt ja erst Nachmittags zum tragen.
                                        Entschuldige bitte die Verwirrung.
                                        Ich bin anscheinend nicht mehr gewohnt, Solar vom Dach zu bekommen 😇
                                          Tibber Skript,
                                          Version: 1.3.12 auf Github hochgeladen.
                                          Änderungen:
                                          • Es wird am Anfang der Peakphase geprüft, ob über die Dauer der Peakphase eine Preissteigerung über 0,3€ kommt, die mit der Batterie Reichweite nicht überbrückt werden kann.
                                            Falls das zutrifft, wird der günstigste Zeitpunkt zum Laden gesucht und die Batterie einmal nachgeladen.
                                            Das ganze habe ich jetzt zum Testen auf einmal Nachladen je Peakphase begrenzt.
                                          • Mehrere Fehler behoben bzw. Optimierungen umgesetzt.
                                          M A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                            Version: 1.5.13
                                            Änderungen:
                                            • Fehler korrigiert, dass bei Batterie SoC = 0 und Einstellung Notstromreserve =0 die Regelung versucht hat, das Entladen zu verhindern und deswegen ständig auf die E3DC RSCP Schnittstelle zugegriffen wurde.
                                            3428
                                            1546628
