    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      juergi last edited by
      ich muss jetzt doch mal auf diesen Zug aufspringen, da ich auch betroffen bin:
      Speichern ist aber rot umrandet
      Siehe GitHub-Issues. Liegt an der aktuellen Beta vom Admin.
      Ich habe jetzt kreuz und quer gelesen und auch die Issues in GitHub angesehen. Dort laufen sich die Diskussionen aber auch alle irgendwie tot. Und die Prüfungen werden wohl auch nicht entfernt werden.
      Das Problem existiert ja schon über ein Jahr, kann es dann wirklich am aktuellen Beta des Admin liegen?
      Ich verstehe ja durchaus das Problem und das es nicht im Adapter direkt ausgelöst wird, aber in der Konsequenz bedeutet das für mich (und alle die das Problem auch haben), dass der Adapter nicht mehr wirklich nutzbar ist (zumindest sobald man etwas ändern will oder muss). Die Warnung im Log ist mir herzlich egal, aber keine Änderung mehr machen zu können ist ein Killer.
      Gibt es denn nicht irgendeinen pragmatischen Weg das Problem zu lösen? Oder zumindest einen Workaround?
      Es ist ja bald Weihnachten, da darf man sich ja was wünschen... 😊
      haus-automatisierung arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @juergi last edited by haus-automatisierung
        @juergi sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
        Jop. Womit denn sonst? Niemand außer der Admin-Adapter fasst die jsonConfig an oder liest auch nur die Datei.
          arteck Developer Most Active @juergi last edited by
          nicht Beta's nutzen wenn man nicht weiss was es bedeutet..
          • Merlin123
            Merlin123 last edited by Merlin123
            Was ich an dem Problem nicht verstehe: Andere Adapter haben ja anscheinend keine Probleme. Wird hier was "exotisches" benutzt?
            Welches issue beim Admin ist das denn? (hab da beim Durchscrollen nichts gefunden, wo ich als Ursache erkannt habe)
              haus-automatisierung Developer Most Active @Merlin123 last edited by
              @merlin123 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
              Validations mit globalData. Fragen? 🙂
              • mcm1957
                mcm1957 last edited by
                @merlin123 said in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                Ich auch nicht 🙂 - zumindest nichts was schon älter ist.
                ABER
                • in awtrix-Light gibt es jetzt das Issue https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/issues/178
                • in Admin gibt es seit Kurzem das Issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2857 das das Fehlen von 'globalDate' bei Tabellemn reklamiert. Da Tabellen und Accordion sehr verwandt sind, könnte es sich um dasselbe Problem aus Admin Sicht handeln.
                Ich hab die Issues mal verlinkt. Da das Issue 2857 aber sehr neu ist ist es sicher noch nicht in Bearbeotung bzw. in der aktuellen Beta gefixed.
                FeuerSoftware-Timo created this issue in klein0r/ioBroker.awtrix-light
                closed [Bug]: Validierung des Namens fehlerhaft #178
                BenAhrdt created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                closed [bug]: JSONConfig sendet keine Dasten auf einem Table #2857
                Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Merlin123
                  Merlin123 @mcm1957 last edited by
                  @mcm1957 Ah klasse! Dank dir 🙂
                  • Merlin123
                    Merlin123 @haus-automatisierung last edited by
                    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                    Mich wundert einfach nur, dass ich das Problem sonst bei keinem Adapter gesehen habe 🙂
                    Hab aber keinen Plan von der Technik, die dahinter steckt 😉
                      Welcher Adapter nutzt denn sonst noch validation in Tables oder Accordions? 🙂
                      • Merlin123
                        @haus-automatisierung Keine Ahnung 😉
                        Ich hoffe jetzt einfach, dass schnell eine Lösung für das Problem gefunden wird.
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Merlin123 last edited by
                          Funktioniert die UI mit der STABLE Version des Admin Adspters denn nicht?
                          • Merlin123
                            @mcm1957 Keine Ahnung. Aber das ist für das Problem ja grundsätzlich egal. Es muss ja trotzdem gelöst werden, da die Admin Beta ja irgendwann stable wird. Und wenn das Problem bis dahin nicht gelöst ist werden es viele User bekommen.
                            Das ich notfalls ein paar Adminversionen als Workaround zurück gehen kann weiß ich.
                            • mcm1957
                              Ja - nur wenn du LATEST verwendest muss dir bewusst sein, dass es mit BETA/LATEST Versionen Probleme geben kann. Ein schnelle Lösung zu fordern ist bei BETA unangebracht. Insbesondere da du die BETA Version ja wohl nur auf deinem TESTsystem verwendest. Oder?
                              Und ja, es wird gefixed werden bevor eine neue Admin Version ins STABLE kommt. Aber ob ein relativ kleines Problem in einer BETA in einer Woche oder in 4 Wochen gelöst wird ist eher nebensächlich.
                              • Merlin123
                                Merlin123 @mcm1957 last edited by Merlin123
                                @mcm1957 Ganz ehrlich: Ich habe keine Ahnung, wieso Du mich jetzt so angehst. 😞
                                Ich weiß welches Risiko Betas haben. Und ob ich die auf einem Testsystem oder auf meinem "produktiven" System einsetze ist auch meine Entscheidung. Wenn was schief geht hab ich in 5 Minuten ein Backup eingespielt. Davon hängt nichts für mich ab.
                                Und ich schrieb:
                                "Ich hoffe jetzt einfach, dass schnell eine Lösung für das Problem gefunden wird."
                                Was ist denn daran falsch, auf eine schnelle Lösung zu hoffen?
                                Ich hab ja nicht "Ich fordere eine schnelle Lösung" geschrieben.
                                Und:
                                "Aber ob ein relativ kleines Problem"
                                Naja... In der aktuellen Konstellation ist der Adapter nicht mehr richtig nutzbar wenn man Apps benutzt und die anpassen will. Als klein würde ich das Problem nicht einschätzen. Es ist kein kritisches Problem, aber auch kein kleines.
                                W 1 Reply Last reply Reply Quote -3
                                  Wildbill @Merlin123 last edited by
                                  Da man Latest/Beta eben nicht auf einem produktiven, sondern auf einem Test-System einsetzt/einsetzen sollte, ist das Problem doch gar Keines. Dann läuft es eben auf dem Testsystem mal nicht, aber im Produktivsystem läuft es doch nach wie vor fehlerfrei. Also kleines Problem und sicher nicht kritisch.
                                  Gruss, Jürgen
                                  • Merlin123
                                    Merlin123 @Wildbill last edited by
                                    @wildbill Anscheinend habe ich mich nicht klar ausgedrückt:
                                    Das Problem ist kein kleines Problem wenn es noch existiert, wenn der Admin ohne einen Fix für dieses Problem in stable geht. (oder das nicht auf Seite des Awtrix Adapters irgendwie gelöst wird).
                                      @merlin123 In jedem Fall ist das hier der falsche Thread für Feedback zur Admin Beta
                                      • Merlin123
                                        @haus-automatisierung Ich hatte dazu ja auch kein Feedback gegeben.
                                        Ursprünglich ist mir der Fehler aufgefallen und ich habe hier nachgefragt, da er in der Konfig dieses Adapters aufgefallen ist und ich daher vermutet habe, dass die Ursache hier im Adapter zu suchen ist.
                                        Für mich war das eigentlich erledigt, als ich
                                        geschrieben hatte.
                                          @merlin123 Dazu sollte dann aber ein Issue auf Github erstellt werden, damit der Developer weiss, dass da ein Bug existiert, der behoben werden sollte. Und das möglichst bei dem Adapter, der den Bug auslöst. Und das ist hier wohl der Admin. Das macht man so als Beta-Tester, sonst macht es ja keinen Sinn, Beta-Versionen zu installieren und zu testen.
                                          Nur hier im Forum zu schreiben, dass irgendwas nicht (mehr) funktioniert und darauf zu hoffen, dass es schnellstmöglich behoben wird, ist eben nicht Sinn des Beta-Testens.
                                          Gruss, Jürgen
                                          • Merlin123
                                            @wildbill Ich hab hier erstmal wissen wollen, ob es einen Fehler gibt oder ob bei mir was schiefgeht.
                                            Beim Admin einen Issue aufzumachen, macht für mich keinen Sinn, da ich die technischen Hintergründe nicht kenne und daher keine sinnvolle Fehlerbeschreibung schreiben kann. "Feldvalidierung in Adapter XY geht nicht" hilft den Entwicklern vom Admin eher wenig. Da kommt dann zu Recht die Frage, ob das kein Fehler im XY Adapter ist.
                                            Warum muss jetzt hier alles totdiskutiert werden? Das Thema ist doch schon lange erledigt.
                                            2158
                                            1097137
