    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @bimmi last edited by
      @bimmi Schaue ich morgen mal an.
      Mit welcher Lösung skalierst du im Moment? Ich nutze ja nur noch Playwright (wobei ich mal schauen muss, da müsste inzwischen endlich eine Version verfügbar sein die unter Ubuntu 24.04 läuft)
        bimmi @BananaJoe last edited by
        @bananajoe ich nutze puppeteer in Verbindung mit convert. Es läuft auch super soweit.
        Ich muss ebenfalls noch ein bisschen testen. Ist mir nur an einem Tag bisher aufgefallen und ich hab alle schon geupdatet.
          sameOne @Flowski last edited by
          @flowski Hier gibt es auch einen AP
          https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/50x-e-paper-elektronische-preisschild-2-6-und-2-2-/2902317130-168-2829
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active last edited by
            @Eisbaeeer irgendwie zickt mein Yellow nach dem Upgrade herum:
            Die Anzeige ist ja auch neu ... meine ich. Auch auf meinem alten AP dauert das nun einige Sekunden bis die auf "Online" umspringt.
            Was funktioniert und was nicht bin ich noch am schauen ...
              sameOne @BananaJoe last edited by
              @bananajoe Es gibt derzeit einen Bug in der C6 Firmware,
              Um den erst einmal zu Fixen diese 4 dateien einer alten C6 Firmware in den base Ordner vom AP hochladen und dann unter update "Update ESP32-C6" Klicken jedoch vorher den hacken von download latest version entfernen
              https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/tree/ddd043f44fae702f82c7132008a323d5e8301a0f/binaries/ESP32-C6
              BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @sameOne last edited by
                @atc Danke, hast mir den Tag gerettet.
                Ich hatte mir das schon gedacht (nachdem ich gesehen habe das in der aktuellen Version irgendeine Pin-Belegung geändert wurde) und war auf der Suche nach einer älteren, bin aber noch nicht fündig geworden.
                • BananaJoe
                  @bimmi warum sollte sich da eigentlich was am Bild ändern nach dem Update?
                    Beowolf last edited by
                    Ich habe drei von den yellow APs hier laufen. Damit habe ich keine Probleme.
                    Ich hatte allerdings erst auf "Update latest Version" geklickt und musste danach noch einmal bei "Environment" den "ESP32_S3_16_8_YELLOW_AP" auswählen.
                    Dann habe ich bei ESP32 und Filesystem das Update noch mal manuell angestossen.
                    Habe 75 TAGs am laufen.
                    O BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • O
                      oxident @Beowolf last edited by
                      @beowolf 75 Tags? Hast Du damit tapeziert??
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Beowolf last edited by
                        @beowolf Ich hatte erst danach geschnallt das es schlich verstellt war, gibt ja auch schon ein Issue dazu auf Github:
                        https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/issues/409
                        Und dann unten den ESP geupdated, das war wohl mein Problem
                        gitpower2017 created this issue in OpenEPaperLink/OpenEPaperLink
                        closed Repro-Bug after Update from 7.0 to 7.5? #409
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @Beowolf last edited by BananaJoe
                          @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                          Ist man da nicht recht viel mit Batteriewechseln beschäftigt? Wie behältst du da den Überblick wo ein Wechsel Notwendig ist? So etwas wie den Device-Watcher gibt es hier ja nicht.
                            Die Batteriespannung kann ich mir aber holen.
                            Ich habe dieses Skript ja am laufen.
                            // HIER DIE IP ADRESSE VOM OEPL ACCESS POINT EINTRAGEN
                            const serverIP = 'xxx.xxx.xxx.xxx';  // z.B. 192.168.1.71
                            // AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN!
                            const WebSocket = require('ws');
                            const http = require('http');
                            const wsUrl = `ws://${serverIP}/ws`;  // WebSocket-URL
                            let ws;
                            let pingInterval;
                            let scriptStopping = false;  // Flag, um zu prüfen, ob das Skript gestoppt wird
                            const controlState = '0_userdata.0.Tag_Buttons.Button_Skript_Steuerung.Button_Tags_Dachgeschoss';  // Datenpunkt zur Steuerung des Skripts
                            function ensureOpenEPaperLinkFolderExists(callback) {
                                const OpenEPaperLinkFolderPath = '0_userdata.0.Tag_Buttons.Dachgeschoss';
                                getObject(OpenEPaperLinkFolderPath, (err, obj) => {
                                    if (err || !obj) {
                                        setObject(OpenEPaperLinkFolderPath, {
                                            type: 'channel',
                                            common: { name: 'Open E-Paper Link' },
                                            native: {}
                                        }, callback);
                                    } else {
                                        callback();
                            function ensureChannelExists(path, alias, callback) {
                                getObject(path, (err, obj) => {
                                    if (err || !obj) {
                                        setObject(path, {
                                            type: 'channel',
                                            common: { name: alias || 'Unbekanntes Gerät' },
                                            native: {}
                                        }, callback);
                                    } else if (obj.common.name !== alias) {
                                        extendObject(path, { common: { name: alias } }, callback);
                                    } else {
                                        callback();
                            function createStateAndSet(statePath, value) {
                                setObject(statePath, {
                                    type: 'state',
                                    common: {
                                        type: 'string',
                                        role: 'value',
                                        read: true,
                                        write: true
                                    native: {}
                                }, (err) => {
                                    if (!err) {
                                        setState(statePath, String(value), true);
                            function updateStateIfChanged(statePath, value) {
                                getState(statePath, (err, state) => {
                                    if (err || !state) {
                                        createStateAndSet(statePath, String(value));
                                    } else if (state.val !== String(value)) {
                            function fetchDimensions(hwType, callback) {
                                const hwTypeHex = hwType.toString(16).padStart(2, '0').toUpperCase();  // Convert hwType to two-digit uppercase hexadecimal
                                const url = `http://${serverIP}/tagtypes/${hwTypeHex}.json`;
                                http.get(url, (res) => {
                                    let data = '';
                                    res.on('data', (chunk) => data += chunk);
                                    res.on('end', () => {
                                        if (res.statusCode === 200) {
                                            try {
                                                const dimensions = JSON.parse(data);
                                                callback(null, dimensions);
                                            } catch (e) {
                                                callback(`Error parsing JSON from ${url}: ${e}`);
                                        } else {
                                            callback(`HTTP Error ${res.statusCode} from ${url}`);
                                }).on('error', (err) => {
                                    callback(`Error fetching ${url}: ${err.message}`);
                            function handleHWType(basePath, hwType) {
                                createStateAndSet(`${basePath}.hwType`, String(hwType));  // Save hwType as a state
                                fetchDimensions(hwType, (err, dimensions) => {
                                    if (!err && dimensions) {
                                        createStateAndSet(`${basePath}.height`, String(dimensions.height));
                                        createStateAndSet(`${basePath}.width`, String(dimensions.width));
                                        createStateAndSet(`${basePath}.name`, String(dimensions.name));
                                        if (dimensions.colors) {
                                            createStateAndSet(`${basePath}.colors`, String(dimensions.colors));
                                        if (dimensions.colortable) {
                                            createStateAndSet(`${basePath}.colortable`, JSON.stringify(dimensions.colortable));
                                    } else {
                                        // console.error(`Failed to fetch or set dimensions for hwType ${hwType}: ${err}`);
                            function connectWebSocket() {
                                if (scriptStopping) {
                                    return;  // Wenn das Skript gestoppt wird, keine Verbindung mehr herstellen
                                ws = new WebSocket(wsUrl);
                                ws.on('open', function open() {
                                    // console.log('Verbunden mit WebSocket');
                                    startHeartbeat();
                                ws.on('message', function incoming(data) {
                                    // console.log('Daten empfangen:', data);
                                    if (data) {
                                        try {
                                            let parsedData = JSON.parse(data);
                                            // console.log('Verarbeitete Daten:', JSON.stringify(parsedData, null, 2));
                                            handleData(parsedData);
                                        } catch (err) {
                                            // console.error('Fehler bei der Verarbeitung der Daten:', err);
                                    } else {
                                        // console.log('Keine Daten oder leere Nachricht empfangen');
                                ws.on('close', function close() {
                                    if (!scriptStopping) {
                                        // console.log('WebSocket-Verbindung geschlossen, versuche neu zu verbinden...');
                                        clearInterval(pingInterval);
                                        setTimeout(connectWebSocket, 5000);
                                ws.on('error', function error(err) {
                                    // console.error('WebSocket-Fehler:', err);
                            function startHeartbeat() {
                                pingInterval = setInterval(() => {
                                    if (ws.readyState === WebSocket.OPEN) {
                                        ws.ping(() => {
                                            // console.log('Ping sent');
                                }, 10000); // Send ping every 10 seconds
                                ws.on('pong', () => {
                                    // console.log('Pong received');
                            function handleData(parsedData) {
                                if (parsedData.tags && Array.isArray(parsedData.tags)) {
                                    parsedData.tags.forEach(tag => {
                                        let basePath = `0_userdata.0.Tag_Buttons.Dachgeschoss.${tag.mac.replace(/:/g, '')}`;
                                        ensureChannelExists(basePath, tag.alias, () => {
                                            Object.keys(tag).forEach(key => {
                                                let statePath = `${basePath}.${key}`;
                                                let value = tag[key];
                                                updateStateIfChanged(statePath, value);
                                                if (key === 'hwType') {
                                                    handleHWType(basePath, tag.hwType);
                            function disconnectWebSocket() {
                                if (ws) {
                                    ws.close();
                                    ws = null;
                            // Skript-Start und -Stopp basierend auf einem Datenpunkt steuern
                            function setupScriptControl() {
                                setObject(controlState, {
                                    type: 'state',
                                    common: {
                                        name: 'EPaper Script Control',
                                        type: 'boolean',
                                        role: 'switch',
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        def: false
                                    native: {}
                                on({id: controlState, change: 'ne'}, (obj) => {
                                    const state = obj.state.val;
                                    if (state) {
                                        // Skript starten
                                        ensureOpenEPaperLinkFolderExists(connectWebSocket);
                                    } else {
                                        // Skript stoppen
                                        scriptStopping = true;
                                        disconnectWebSocket();
                                        // console.log('Skript beendet durch Steuer-Datenpunkt');
                            // Initiale Einrichtung
                            setupScriptControl();
                              Beowolf @oxident last edited by
                              @oxident sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                              Die sind nur alle am AP angemeldet. Nur zum Testen.
                                Stefan341 @haselchen last edited by
                                @haselchen
                                Ich löte das gerne für dich 🙂
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Stefan341 last edited by
                                  @stefan341
                                  Was genau? 🤔
                                    Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                                    @haselchen sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                    @bimmi
                                    Und schon ist das Projekt gestorben 😥
                                    das
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                                      @stefan341
                                      Da muss ich mich natürlich entschuldigen, dass ich einen 1,5 Jahre alten Post nicht mehr weiß 😂
                                      Edit: Dank eines Forumsmitgliedes ist der Lötkolben nichts Fremdes mehr ☺️
                                      • BananaJoe
                                        @beowolf tja, da gewinne ich wohl keinen Blumentopf mit:
                                        Da steht immer 2600
                                        wobei einen habe ich gefunden wo der wert niedriger ist, dann zeigt der Datenpunkt etwas an wenn der Wert unter dem Schwellwert liegt?
                                        S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          sameOne @BananaJoe last edited by sameOne
                                          @bananajoe Der Mikrocontroller in den M2 Displays hat keinen ADC, deswegen wird als Hack das E-Paper Display genutzt um die aktuelle Spannung zu erfahren, dieses hat aber nur eine Range von 2.1-2.6 V also ist jede Batterie über 2.6V nicht detektierbar und wird als 2.6V angezeigt
                                            Beowolf @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe
                                            Ich habe diese hier
                                            https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/wiki/2.9″-EL029H3WRA
                                            Dort funktioniert es.
                                            1028
                                            340202
