    4. JavaScript
    5. Java Script Ressourcen optimal nutzen
    • Ro75
      Ro75 @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in Java Script Ressourcen optimal nutzen:
      Daher, Sachen, die sinnvoll zusammen gehören in ein Skript.
      Das ist Ansichtssache. Ich hatte das bei mir mal so umgestellt. Ja, dannach etwa 100 MB weniger RAM. Aber für mich unübersichtlicher. Letztlich wieder aufgetrennt.
      Ro75.
        paul53 @etv last edited by paul53
        @etv
        Zu 2. Unter "global" deklariert man nur eigene, häufig verwendete Funktionen, denn Funktionen werden erst bei ihrem Aufruf kompiliert.
        Zu 3. Kommentare werden nicht kompiliert.
        Zu 1. Meine Devise: So klein wie möglich und so groß wie nötig. In einen Datenpunkt sollte man nur aus einem Skript schreiben, weil sonst leicht die Übersicht darüber verloren geht, weshalb der Datenpunkt geschrieben wurde.
        etv 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • etv
          etv @paul53 last edited by
          Herzlichen Dank für eure Tipps und Anregungen, dann war ich eh bis jetzt auch gut unterwegs!
          Werd dann spezielle Scripte wie den Benachrichtigungsversand in global packen, weil viele meiner Scripte melden via push safer etwaige Probleme.
          Top, noch mal herzlichen Dank!
          Liebe Grüße
          Tom
            Homoran Global Moderator Administrators @etv last edited by
            @etv sagte in Java Script Ressourcen optimal nutzen:
            nein!
            das wird vor jedes andere Skript gepackt, auch wenn du nur ein Licht über einen Bewegungsmelder schaltest
            paul53 U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @homoran sagte: das wird vor jedes andere Skript gepackt
              Ja, unmittelbar vor dem Kompilieren. Wenn die enthaltenen Funktionen im Skript nicht aufgerufen werden, werden sie nicht kompiliert.
              • U
                uwe72 @Homoran last edited by uwe72
                @homoran Ich verstehe den Nachteil, der entsteht wenn man in global Scripte Inhalte ablegt. Aber es gibt halt auch Vorteile, wenn Funktionen in vielen common Scripte verwendet werden, dann schreibe ich diese doch nicht in jedem common Script neu, sondern einmal in global. Stichwort redundante Codehaltung.
                Es ist eher ein sehr großer Schwachpunkt von iobroker bzw. dem JS-Adapter, dass man nicht sauber mit imports arbeiten kann und der Weg gewählt wurde, einfach alle Inhalte von global in die common Scripte reinzukopieren.
                Dazu kommt noch, bei mehreren JS-Instanzen wird da nicht mal auf die Instanz geschaut und instanzübergreifend von global nach common kopiert.
                • OliverIO
                  OliverIO @uwe72 last edited by
                  @uwe72
                  Irgendwo im Forum hat schon mal jemand beschrieben wie man sich ein lokales NPM Paket für den js Adapter installieren kann
                  U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • U
                    uwe72 @OliverIO last edited by
                    @oliverio das wäre richtig cool
                    • OliverIO
                      @uwe72
                      So auf die Schnelle habe ich das gefunden. Ist aber von 2019 daher ohne Garantie
                      https://forum.iobroker.net/topic/27932/modulare-skripe
                      Eventuell weiß auch @haus-automatisierung noch was
                      • U
                        Habe für mich mal eine funktionierende Lösung in einem neuen Post aufgeschrieben:
                        https://forum.iobroker.net/topic/78632/info-auslagerung-von-scripte-aus-global-aufs-filesystem
                        javascript
                        1091
