    4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    • Boronsbruder
      Boronsbruder @Trapper last edited by Boronsbruder
      @trapper
      Schau mal mit der wsviewplus-App in den Einstellungen der Station unter "More-Rain Totals" da gibt es ne Einstellung Rainfall-Season, welche oft nich auf Januar steht.
      Geht auch in der Station siehe Bedienungsanleitung Kapitel 6
      • RaspiUser
        RaspiUser @drapo last edited by RaspiUser
        @drapo sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
        hab den Port nun durchgereicht
        ... ich bin von einem Raspberry auf eine ioBroker Installation in einer QNAP VM umgestiegen und habe nun auch nur noch Nullen als Objekte ... der Zeitstempel unter "info-last_update" wird aktalisiert.
        Auf der EasyWeather-WiFi, WU-Dashboard und WSView Plus ist alles in Ordnung ... z.Zt. sehen meine try&error-Einstellungen so aus ...
        Eine Idee was ich als nächstes ausprobieren könnte ?! 😰
        EDIT:
        ... hier noch der Log ...
        sainlogic.0
        	2024-01-16 11:47:12.068	info	Scheduler updating IOBroker states
        sainlogic.0
        	2024-01-16 11:47:12.053	info	Scheduler pulling for new data
        sainlogic.0
        	2024-01-16 11:47:12.052	info	Scheduler was not finished getting data from former run, check details or increase interval
        sainlogic.0
        	2024-01-16 11:45:42.103	info	Scheduler updating IOBroker states
        sainlogic.0
        	2024-01-16 11:45:42.052	info	Scheduler pulling for new data
        sainlogic.0
        	2024-01-16 11:45:42.051	info	Scheduler was not finished getting data from former run, check details or increase interval
        sainlogic.0
        	2024-01-16 11:44:12.093	info	Scheduler updating IOBroker states
        sainlogic.0
        	2024-01-16 11:44:12.051	info	Scheduler pulling for new data
        sainlogic.0
        "interval" steht jetzt auf "90".
          drapo @RaspiUser last edited by
          @raspiuser ich musste bei mir den port 45000 in den container durchreichen. Kannst du das bei dir auf der vmware auch oder reicht die alle ports so oder so durch?
          RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • RaspiUser
            ... wenn ich das wüßte ... 🤷‍♂️
            Ich hatte die Hoffnung, dass ein User hier dieselbe Problemstellung bereits gelöst hatte.
            Ich schau jetzt auch mal im QNAP Forum vorbei.
              @raspiuser tut mir leid bei mir läuft iobroker und dieser adapter auf einer synology in einem container daher kann ich dir nicht helfen sorry
              • RaspiUser
                @drapo
                Alles gut ... es gibt halt zu viele Kombinationen ...
                EDIT:
                ... ich habe mir nochmal die Anleitung angeschaut und meinen Fehler gefunden .... 🙄
                Ich hatte nicht bedacht, dass sich natürlich auch die IP-Adresse der VM gegenüber dem Raspi geändert hatte .... 🤕
                Sorry, dass ich hier die (überflüssige) Frage gestellt habe, aber vielleicht hilft wenigstens mein "Geständnis" anderen Usern ...
                • Merlin123
                  Merlin123 last edited by
                  Ich habe heute meinen Server nach einem Proxmox Update neu gestartet und bekomme jetzt keine Daten mehr von meiner Wetterstation.
                  Auf der Station ist die IP von ioBroker eingetragen mit Port 45000, Protokoll Ecowitt
                  Im Adapter steht auch Ecowitt, listen to 0.0.0.0 Port 45000
                  Hab also weder an der Wetterstation noch am Adapter was geändert.
                  Was mit aufgefallen ist:
                  oliver@iobrokervm:~$ ss -tulw
                  Netid              State               Recv-Q              Send-Q                           Local Address:Port                             Peer Address:Port             Process
                  udp                UNCONN              0                   0                                192.168.0.251:57923                                 0.0.0.0:*
                  udp                UNCONN              0                   0                                192.168.0.251:50272                                 0.0.0.0:*
                  udp                UNCONN              0                   0                                192.168.0.251:58849                                 0.0.0.0:*
                  udp                UNCONN              0                   0                                192.168.0.251:35163                                 0.0.0.0:*
                  udp                UNCONN              0                   0                                192.168.0.251:51698                                 0.0.0.0:*
                  udp                UNCONN              0                   0                                192.168.0.251:44529                                 0.0.0.0:*
                  udp                UNCONN              0                   0                                192.168.0.251:36452                                 0.0.0.0:*
                  udp                UNCONN              0                   0                                      0.0.0.0:61991                                 0.0.0.0:*
                  udp                UNCONN              0                   0                                      0.0.0.0:5683                                  0.0.0.0:*
                  udp                UNCONN              0                   0                                192.168.0.251:40842                                 0.0.0.0:*
                  udp                UNCONN              0                   0                                      0.0.0.0:sunrpc                                0.0.0.0:*
                  udp                UNCONN              0                   0                                192.168.0.251:41077                                 0.0.0.0:*
                  udp                UNCONN              0                   0                                         [::]:sunrpc                                   [::]:*
                  tcp                LISTEN              0                   511                              192.168.0.251:9092                                  0.0.0.0:*
                  tcp                LISTEN              0                   511                                  127.0.0.1:9000                                  0.0.0.0:*
                  tcp                LISTEN              0                   511                                  127.0.0.1:9001                                  0.0.0.0:*
                  tcp                LISTEN              0                   511                              192.168.0.251:8100                                  0.0.0.0:*
                  tcp                LISTEN              0                   511                                    0.0.0.0:1882                                  0.0.0.0:*
                  tcp                LISTEN              0                   511                                    0.0.0.0:1883                                  0.0.0.0:*
                  tcp                LISTEN              0                   128                                    0.0.0.0:ssh                                   0.0.0.0:*
                  tcp                LISTEN              0                   4096                                   0.0.0.0:sunrpc                                0.0.0.0:*
                  tcp                LISTEN              0                   511                                          *:8093                                        *:*
                  tcp                LISTEN              0                   511                                          *:tproxy                                      *:*
                  tcp                LISTEN              0                   511                                          *:8082                                        *:*
                  tcp                LISTEN              0                   511                                          *:8084                                        *:*
                  tcp                LISTEN              0                   511                                          *:61991                                       *:*
                  tcp                LISTEN              0                   511                                          *:3500                                        *:*
                  tcp                LISTEN              0                   511                                          *:3000                                        *:*
                  tcp                LISTEN              0                   128                                       [::]:ssh                                      [::]:*
                  tcp                LISTEN              0                   4096                                      [::]:sunrpc                                   [::]:*
                  Müsste da dann nicht Port 45000 auftauchen?
                  Oder hat sonst jemand ne Idee?
                    Thomas Braun Most Active @Merlin123 last edited by
                    @merlin123
                    Auf meiner Kiste taucht der auch auf:
                    tcp                LISTEN              0                   511        0.0.0.0:45000                                          0.0.0.0:*
                    • Merlin123
                      Merlin123 @Thomas Braun last edited by Merlin123
                      @thomas-braun Danke. Mit welchem Befehl hast Du dir das anzeigen lassen? (Nicht, dass es nur da ein Problem ist...)
                      NACHTRAG:
                      Hab nochmal die ioBroker VM neu gestartet, jetzt geht es
                      Werte kommen auch an.
                        hoschi2007 last edited by
                        Hallo, ich habe die Adapterversion 0.11.4 installiert und besitze eine Ecowitt WS3800 Wetterstation, von der ich im Listener-Mode die Daten erhalte (Ecowitt-Protokoll).
                        Leider fehlen bei folgenden zwei Objekten die Werte:
                        sainlogic.0.weather.current.dewpointtemp
                        sainlogic.0.weather.current.windchilltemp
                        Der Rest sieht gut aus!
                        Ich vermute das die beiden Objekte nicht mehr seit dem FW-Update der Wetterstation auf v1.3.3 aktualisiert werden. Leider ist ein Downgrade nicht vorgesehen.
                        Im Protokoll finde ich keine Einträge zu den beiden Objekten.
                        Hat jemand eine Idee was man tun könnte?
                          stenmic @hoschi2007 last edited by stenmic
                          hallo,
                          wird der Datenpunkt "sainlogic.0.weather.current.yearlyrain" nicht automatisch bei Jahreswechsel auf null gesetzt?
                          Bei mir stehen da noch die Werte für 2024 drinnen.
                          Froggit DP1500 + WH3000
                          S Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            schmuh @stenmic last edited by
                            @stenmic
                            Ist bei mir auch so, ich habe den Wert in der App zurückgesetzt. Ein Kollege hat eine neuere HW Version des Froggit DP1500 und bei ihm wurde alles richtig zurückgesetzt.
                            Ist nicht schlimm, man muss nur daran denken.
                            Frohes Neues
                            • Boronsbruder
                              Boronsbruder @stenmic last edited by
                              @stenmic
                              Gibt es da nicht eine Einstellung in der Firmware welchem Monat zurückgesetzt wird?
                              Unter "More ->Rain Totals"
                              Da ist der Standard, glaube ich, Februar?
                                stenmic @Boronsbruder last edited by stenmic
                                @boronsbruder ich hab festgestellt, dass ich es nur manuell zurücksetzen kann.
                                  Einstein2002 @Banis last edited by Einstein2002
                                  @banis sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                                  @fogg Vielen Dank für den Adapter ist wirklich super.
                                  Hab allerdings das Problem, dass ich nur Werte im Listener Modus empfange. Wenn ich auf den Scheduler Modus umstelle bekomme ich folgende Fehlermeldung im Log:
                                  Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                                  Weiß du woran das liegt? Hab eine Froggit DP1500 (also Ecowitt GW1100).
                                  Im Adapter habe ich Listener Einstellungen deaktiviert und Zeitplan aktiviert mit Ip der Wetterstation Post 45000 und Intervall 15.
                                  Ich greife diesen Fehler noch mal auf, denn ich habe den jetzt auch. Ich habe die Adapterversion v0.11.6 und bekomme jetzt folgenden Fehler:
                                  sainlogic.0
                                  2025-03-13 14:17:56.897	error	Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                                  sainlogic.0
                                  2025-03-13 14:17:56.890	error	Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                                  sainlogic.0
                                  2025-03-13 14:17:56.882	error	Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                                  sainlogic.0
                                  2025-03-13 14:17:56.869	error	Scheduler received data for unkown command 80 subcommand 71
                                  sainlogic.0
                                  2025-03-13 14:17:56.843	info	Scheduler pulling for new data
                                  Kann mir einer sagen woran dies liegt?
                                  Dankeschön vorab.
                                  Nun sieht die Meldung so aus:
                                  sainlogic.0
                                  2025-03-13 17:05:53.141	error	Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                                  sainlogic.0
                                  2025-03-13 17:05:53.131	error	Scheduler received data for unkown command 80 subcommand 71
                                  sainlogic.0
                                  2025-03-13 17:05:53.114	info	Scheduler pulling for new data
                                  Jetzt erscheinen nur noch 2 Meldungen sobald ich die Zeitplaneinstellungen Aktiviere.
                                  adapter froggit wh4000sh sainlogic wetterstation ws980wifi
                                  60
                                  326
                                  74048
