    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Hant0r last edited by
      @hant0r Also die Schwellenwerte funktionieren ohne Probleme - dann scheint bei dir etwas Anderes nicht korrekt zu sein.
      Was sagt der Datenpunkt? Wird dieser aktualisiert und bestätigt? Ändert er sich auch?
      Wie ist das Element eingestellt?
      Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Hant0r
        Hant0r @SKB last edited by Hant0r
        @skb
        "58": {
            "position": 11,
            "type": "text",
            "subType": "datasource",
            "id": 58,
            "pos_x": 1123,
            "pos_y": 426,
            "color": "none",
            "fill": "rgb(242, 14, 64)",
            "font_family": "Arial, sans-serif",
            "font_size": 18,
            "align": "middle",
            "text": "ID 58",
            "unit": "W",
            "source": "15",
            "source_option": "-1",
            "source_display": "value",
            "shadow": "",
            "threshold": 4,
            "calculate_kw": "none",
            "counter_animation": false,
            "convert": false,
            "decimal_places": 2,
            "action": "none",
            "subtract": [
                -1
            "add": [
                -1
            "frame": "_overlay",
            "override": {
                "default": {
                    "value": "val => val.toLocaleString('de-DE', { minimumFractionDigits: 2 })"
            "css_general": "",
            "css_active_positive": "",
            "css_active_negative": "",
            "css_inactive_positive": "",
            "source_action": 15
        "datasources": {
        "15": {
            "source": "tapo.0.8022D96450916D7669A9FC0CC3076622214CED33.current",
            "alias": "Luftentfeuchter",
            "factor": 1
        DP zeigt gerade wieder 2 an, aber nur weil es wieder aus ist 😉
        Aber ja, er ändert sich und ich sehe den Verbrauch auch im Energiefluss
        • SKB
          @hant0r Deine Default Überschreibung nutzt den OriginalWert - demnach greift der Schwellenwert nicht.
          Überschreibungen hebeln die Einstellungen aus - somit muss deine Überschreibung auch >=4 lauten und nicht Default.
          • Hant0r
            @skb
            das war es, vielen lieben Dank für deinen schnellen Support! 🌻
            Und gut zu wissen mit dem "default" 👍
            • SKB
              @hant0r Na, wenn's läuft - läuft's eben 😉
              Ich werde wohl noch eine Info zu den Überschreibungen mitgeben, damit man dies ggf. besser beachtet.
              • SKB
                SKB Developer Most Active @leonundjulie last edited by
                @leonundjulie Musste dafür noch etwas anpassen und einfügen.
                Damit die Überschreibungen funktionieren, musst Du einmal die Github Version drüber installieren.
                Es ist nun möglich, komplexere Funktionen in den Überschreibungen auszuführen.
                Wie das dann funktioniert, habe ich auch direkt im Wiki im Bereich der Überschreibungen -> Mit zusätzlichen Datenpunkten hinterlegt 😉
                  leonundjulie @SKB last edited by
                  @skb DANKE für die Ergänzung.
                  Ich den Vorschlag aus dem Wiki übernommen und zunächst mit einer Testvariablen durchgespielt …. alles top.
                  Dann habe ich den zweiten Teil versucht, also mit meinen Prozentwert, der in WATT umgeschlüsselt wird.
                  "default": {
                  "value": "val => { const percentInWatt=Number(3000*{modbus.0.holdingRegisters.41046_Aout_Output_%})/100; return val - percentInWatt; }"
                  Da ich kein Programmierfuchs bin, kann ich mit der Fehlermeldung spontan noch nichts anfangen:
                  • SKB
                    @leonundjulie gehört das % am Ende dazu?
                      @skb ja, der Datenpunkt heißt so. Ist das ein Problem? ….. dann muss ich ihn umbenennen
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @leonundjulie last edited by SKB
                        @leonundjulie Sollte eigentlich nicht.
                        Kannst du trotz Fehlermeldung einmal abspeichern und dann auf die Live-Ansicht wechseln?
                        Dort erscheint dann rechts unten ein blinkendea Ausrufezeichen - diese Fehlermeldung einmal einstellen. Danke!
                        Edit: Nicht notwendig - habe den "Fehler" entdeckt - liegt in der Erkennung des Datenpunktes (liegt quasi am %-Zeichen. Den sollte die Funktion allerdings erkennen. Lass es mal so - ich passe die Erkennung an und melde mich zurück.
                        Edit2: Bitte nochmal die Version von Github installieren. Dann sollte der Datenpunkt korrekt erkannt werden!
                        Sorry für die Umstände 🙂
                        • Hant0r
                          Hant0r last edited by Hant0r
                          @skb
                          Moinsen.
                          Sag mal, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, mehrere Objekte gleichzeitig auszurichten?
                          Also wenn man ein Kasten mit Werten hat, dass dieser als Gruppe an einem anderen Kasten ausgerichtet wird?
                          Sehe aktuell nur, dass man Objekt füt Objekt ausrichten muss.
                          Oder wenn man etwas zieht, dass man ein Strich an der Seite bekommt, wenn man die selbe Höhe/Breite wie ein Objekt daneben hat?
                          Schönes Wochenende 🙂
                          Edit:
                          Kann es sein, dann wenn man "Überschreibungen" nutzt, dann auch die Option "Wer in positiv umwandeln" nicht mehr klappt?
                          • SKB
                            @hant0r Dafür nutzt man ein Referenz Element, wählt die Ausrichtung aus und klickt dann das jeweilige Element an, was so ausgerichtet werden soll.
                            Wie vorher schon erwähnt, hebelt die "Default" Einstellung bei den Überschreibungen die ausgewählten Einstellungen aus.
                            Du kannst hier Math.abs(val) nutzen, damit der Wert immer positiv ist.
                            • Hant0r
                              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                              Ich habe kein "default" bei dem Wert drin. Habe das hier:
                                  "<0": {
                                      "value": "val => val.toLocaleString('de-DE', { minimumFractionDigits: 2 })",
                                      "fill": "green"
                                  ">0": {
                                      "fill": "red"
                              Ja, das klappt aber nur für ein Objekt.
                              Wenn ich aber z. B. mehrere auswähle, kann ich diese nicht an anderen ausrichten - z. B. wenn ich die alle auf eine Höhe bringe möchte:
                              Dann muss ich erstmal einen Rahmen auswählen, dann diesen als Referenz nehmen und alle ausrichten, dann die Icons, dann die Werte usw.
                              • SKB
                                @hant0r Dann nutzt du in der Überschreiben eben das Math.abs(val).hier.den.Rest
                                Die Ausrichtung funktioniert genau, wie ich es beschrieben habe:
                                Ein Element anklicken, an dem ausgerichtet werden soll, dann die jeweilige Richtung (rechts, links, Mitte) und dann jeweils das Element, welches so ausgerichtet werden soll. Steht aber auch so in der Beschreibung, wenn man die Ausrichtung wählt.
                                  @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                  Hallo.
                                  Gesagt getan - also die neue Version gezogen und das Verhalten geprüft -> noch mit Fehler (gestückeltes Foto … Screen ist nicht breit genug)
                                  Ps: mir bereitet es keine Umstände, ich forsche gerne mit und helfe soweit möglich. Ganz im Gegenteil, nochmals Lob für Deine spontanen Unterstützungen!!!!
                                  • SKB
                                    @leonundjulie Steht ja da - der Datenpunkt wurde nicht gefunden 😉
                                    Der muss schon richtig sein.
                                      @skb … ist er auch
                                      Und zur Kontrolle habe ihn auch nochmals als Rohwert eingebunden (gelb umkreist) … er wird angezeigt
                                      • SKB
                                        @leonundjulie Ah, habs gesehen - wenn der Datenpunkt eine 0 hat, wurde er als "falsch" interpretiert.
                                        Bitte nochmals die GH Version drüber installieren. Dann sollte es klappen 😉
                                          Jeep. Jetzt wird kein Fehler mehr angezeigt. DANKE!
                                          Leider ist mein SMARTFOX aus der Ferne momentan nicht erreichbar - ich kann also den Heizstab nicht einschalten = die %e nicht ändern … ein Foto werde ich mal nachreichen
                                          • SKB
                                            @leonundjulie Kein Problem - wenn der Datenpunkt ja nun gefunden wird, sollte der Wert auch kommen, wenn Du wieder in der Nähe bist.
                                            Melde dich gerne zurück - falls es geht - und natürlich auch, wenns nicht geht 😉
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5669356
