    4. Backitup Fehler Zugriffsrechte? (EACCES: permission denied)
      Dieter_P @Homoran last edited by
      @homoran said in Backitup Fehler Zugriffsrechte? (EACCES: permission denied):
      @dieter_p sagte in Backitup Fehler Zugriffsrechte? (EACCES: permission denied):
      Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm'
      Wozu vermutest Du brauche ich ein aktuelles Backup? Um genau damit in den nächsten kommenden, freien Tagen das System zu aktualisieren.
        Dieter_P @Homoran last edited by Dieter_P
        War iobroker auch vom Stromausfall betroffen?
        Soweit mir bekannt nein. Andere Sicherung. War aber nicht zu Hause
          Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by
          ööhm, hab ich schief gelesen?
          ich dachte du wolltest nach dem Stromausfall dein iob wieder herstellen.
            Nö, passt schon. Alles wieder in grobe Funktion bringen. sind ja noch 1,2 Tage aber auf ein Backup kann ich nicht verzichten. Zwischen den Feiertagen ist dann Zeit um das System auch auf 64 Bit Bookworm zu bringen.
              Dieter_P @Dieter_P last edited by
              das wäre nun auf die Schnelle erledigt:
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
                                      v.2024-10-19
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer-laptop
                         Chassis: laptop
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 5.10.0-33-amd64
                    Architecture: x86-64
              Installation:           native
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               64 bit
              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID:                1000
              Display-Server:         false
              Boot Target:            multi-user.target
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/nodejs         v20.18.1
              /usr/bin/node           v20.18.1
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.29.4
              Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
              nodeJS installation is correct
              MEMORY:
              Mem:            3.8G        2.0G        803M        1.0M        1.0G        1.6G
              Swap:           975M          0B        975M
              Total:          4.8G        2.0G        1.8G
              Active iob-Instances:   22
              Upgrade policy: none
              ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                      admin                   7.1.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                7850
              States:                 6966
              Size of iob-Database:
              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
              ändert aber leider nichts:
              2024-12-14 10:20:23.400 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] host.iobroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2024_12_14-10_20_02_backupiobroker.tar.gz'
              2024-12-14 10:20:23.420 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] host.iobroker Backup not created: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2024_12_14-10_20_02_backupiobroker.tar.gz'
              2024-12-14 10:20:24.448 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] [Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/config.json'] {
              2024-12-14 10:20:24.449 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] errno: -2,
              2024-12-14 10:20:24.450 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] code: 'ENOENT',
              2024-12-14 10:20:24.451 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] syscall: 'open',
              2024-12-14 10:20:24.452 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/config.json'
              2024-12-14 10:20:24.453 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] }
              2024-12-14 10:20:24.457 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] [Error: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/esphome.0'] {
              2024-12-14 10:20:24.458 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] errno: -2,
              2024-12-14 10:20:24.459 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] code: 'ENOENT',
              2024-12-14 10:20:24.460 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] syscall: 'scandir',
              2024-12-14 10:20:24.462 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/esphome.0'
              2024-12-14 10:20:24.463 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] }
              2024-12-14 10:20:24.464 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] [Error: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files'] {
              2024-12-14 10:20:24.465 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] errno: -2,
              2024-12-14 10:20:24.466 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] code: 'ENOENT',
              2024-12-14 10:20:24.466 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] syscall: 'scandir',
              2024-12-14 10:20:24.467 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files'
              2024-12-14 10:20:24.468 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] }
              2024-12-14 10:20:24.469 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] [Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/objects.jsonl'] {
              2024-12-14 10:20:24.469 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] errno: -2,
              2024-12-14 10:20:24.470 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] code: 'ENOENT',
              2024-12-14 10:20:24.471 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] syscall: 'open',
              2024-12-14 10:20:24.472 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/objects.jsonl'
              2024-12-14 10:20:24.472 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] }
              2024-12-14 10:20:25.154 - warn: backitup.0 (923) [iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory cannot created
              2024-12-14 10:20:25.500 - error: backitup.0 (923) [iobroker/influxDB] Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker -t aapxj6Xr6CDRT4v_tS8uzlZ0tlmQ== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_12_14-10_20_25_backupiobroker"
              2024-12-14 10:20:25.501 - error: backitup.0 (923) [iobroker/influxDB] Error: mkdir /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_12_14-10_20_25_backupiobroker: permission denied
              2024-12-14 10:20:25.503 - error: backitup.0 (923) [iobroker] Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker -t aapxj6Xr6CDRT4v_rAMTz8rXYuP0tlmQ== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_12_14-10_20_25_backupiobroker"
              2024-12-14 10:20:25.685 - error: backitup.0 (923) [iobroker/mysql] Error: Command failed: mysqldump -u iobroker -p**** iobroker -h localhost -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2024_12_14-10_20_25_backupiobroker.sql
              2024-12-14 10:20:25.687 - error: backitup.0 (923) [iobroker/mysql] /bin/sh: 1: cannot create /opt/iobroker/backups/mysql_2024_12_14-10_20_25_backupiobroker.sql: Permission denied
              2024-12-14 10:20:25.688 - error: backitup.0 (923) [iobroker] Error: Command failed: mysqldump -u iobroker -p**** iobroker -h localhost -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2024_12_14-10_20_25_backupiobroker.sql
              2024-12-14 10:20:26.269 - info: admin.0 (781) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.2
              2024-12-14 10:20:26.613 - error: backitup.0 (923) [iobroker/zigbee] Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/zigbee.0_2024_12_14-10_20_26_backupiobroker.tar.gz'
              2024-12-14 10:20:26.614 - error: backitup.0 (923) [iobroker] Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/zigbee.0_2024_12_14-10_20_26_backupiobroker.tar.gz'
              2024-12-14 10:20:26.750 - info: admin.0 (781) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.2 backitup
              2024-12-14 10:20:27.349 - warn: backitup.0 (923) [iobroker/javascripts] Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" cannot created ... Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/backups/tmpScripts'
              2024-12-14 10:20:27.750 - error: backitup.0 (923) [iobroker/javascripts] script.json cannot be written: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json'
              2024-12-14 10:20:39.783 - warn: backitup.0 (923) [iobroker/javascripts] javascript Backup not created
              2024-12-14 10:20:40.260 - error: backitup.0 (923) [iobroker/esphome] Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/esphome.0_2024_12_14-10_20_40_backupiobroker.tar.gz'
              2024-12-14 10:20:40.262 - error: backitup.0 (923) [iobroker] Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/esphome.0_2024_12_14-10_20_40_backupiobroker.tar.gz'
              2024-12-14 10:20:41.320 - error: backitup.0 (923) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by Homoran
                nochmal bitte zum mitschreiben!
                ich hoffe ich bin jetzt auf dem richtigen Dampfer.
                Der Fehler tritt beim Erstellen eines Backups auf?
                seit dem Stromausfall?
                von dem "nur" das NAS betroffen war?
                stimmen die Zugriffsrechte für den share noch?
                wobei mich diese Art Meldung irritiert
                PS
                da war vor kurzem schon so ein (ähnlicher?) Fall
                  Ja, sowohl automatisierte Backups (bei Mir Nachts um 2:00h) oder manuell angestoßen
                  Ich prüfe nach dem Stromausfall wo es überall hakt und finde Backitup. Vermute aber auf Basis der Logs und da eine anderer Stromkreis/Sicherung, dass es vielleicht mit dem Stromausfall nichts zu tun hat. Ausschließen kann ich es leider nicht. Letztes erfolgreiches Backup was auf dem NAS liegt vom 10.12. vielmehr kann ich nicht gesichert sagen.
                  Du sprichst vom NAS? Hab die Synology (die war betroffen vom Stromausfall) nun von DSM 6.x auf DSM7.2 hochgezogen, darum könnte dort was sein. Aber der Log meldet
                  08:27:42.467	INFO	gui	Backup gestartet ...
                  08:27:52.704	DEBUG	mount	nfs-mount command: "sudo mount 192.168.7.100:/volume1/BACKUP/iobroker /opt/iobroker/backups"
                  08:27:52.773	DEBUG	mount	mount successfully completed
                  08:27:52.826	DEBUG	mount	done
                  PS
                  Ist ein dedizierter Nutzer mit exklusivem Bereich nur für Backups. Daher müßte ich überlegen wie ich das noch testen könnte.
                  Vermutlich mit sowas wie WinSCP und dann NFS über den Log-In von IOBroker
                    @dieter_p Der ähnliche Fall war wohl nicht ähnlich genug.
                    Der bekam auch den Fehler 'could not pack', aber zusätzlich ENOSPACE.
                    was es schließlich war, kam nicht endgültig raus. 😞
                    Vielleicht weiss @thomas-braun noch mehr.
                      vermute wir sprechen über den gleichen Fall. Hatte da was über die Suche gefunden und hatte das Problem dort auch aufs NAS/Synology verstanden.
                      Ich bin nun aber weiter! Der Stromausfall war 9.12. ca. 19:00h
                      Ich habe aber ein erfolgreichreiches Backup auf dem NAS vom 10.12. (2:00h)
                      Somit der Stromausfall nicht das Problem für den IOBroker selbst.
                      Ob ich danach in den folgenden Tagen durch mein Upgrade auf DSM 7.2 auf dem Synology NAS das Problem verursacht hab, kann weiterhin natürlich sein.
                        https://forum.iobroker.net/post/1227546
                        da wurde der mount auch erfolgreich erstellt
                        sehe ich auch so
                        das meinte ich vorhin mit "anderem Backup"
                        D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Danke. Ich dreh mal in dieser Richtung eine Prüfschleife.
                          Edit: Ja. Schnell einfach mal die Speicherung aufs NAS deaktiviert und BackitUp läuft Fehlerfrei durch. Also defintiv dort meine Baustelle und nicht beim IOBroker.
                          Danke! (Somit ein aktuelles Backup und einem kompletten neuen Aufbau steht nix im Weg!)
                            Die Tests, ergeben für mich keinen erfolgreichen mount bei mir. z.B.:
                            pi@iobroker:~$ sudo mount -t nfs 196.168.7.100:/volume1/BACKUP/iobroker /mnt
                            mount.nfs: Connection timed out
                            Wo es nun bei mir hakt:
                            Voherig mit DMS 6.X haben folgende Einstellungen funktioniert:
                            Dort wurde doch als root der mount durchgeführt und es gibt keine dedizierte Möglichkeit einen Benutzer mit Passwort in backitup dafür zu konfigurieren? Richtig?
                            In dem Synology NAS ist aber für die Zugriffsregel über NFS zwingend als Sicherheit etwas anzulegen:
                            Kann gut sein, dass das unter DSM 6.X noch anders war.
                            Somit kann das so ohne Benutzer Authentifizierung nicht mehr funktionieren, korrekt?
                              Thomas Braun Most Active @Dieter_P last edited by
                              NFS (in der simpelsten Form ohne Kerberos usw.) funktioniert über die UID/GID des users. Die sollten also auf beiden Systemen gleich sein.
                                Dieter_P @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun said in Backitup Fehler Zugriffsrechte? (EACCES: permission denied):
                                UID/GID
                                Danke. Da ich keine Möglichkeit sehe Backitup einen anderen User zu geben als "iobroker" hab ich den Benutzer nun auch auf dem NAS angelegt (nicht User: Backup oder sonstwas) und damit funktioniert es!
                                Danke!
                                  Genauso macht man das.
                                  access rights backitup
                                  508
