    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • N
      Nonixnarrez @SKB last edited by
      @skb Alter Schwede! Hab´s gefunden und eingestellt, sorry! "PEBKAC" 🙈
      DANKE für Deine Arbeit/Unterstützung! Geiler Adapter!
      Bier ist unterwegs... 🍻
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Nonixnarrez last edited by
        @nonixnarrez Immer gerne 😉
        Prost 🙂
        • SKB
          SKB Developer Most Active last edited by
          Habe soeben nochmals ein Update hochgeladen. Es ist die Version 0.6.1.
          Folgendes ist neu bzw. behoben:
          • ➕ Hinzugefügt: Zeilenumbrüche für Zustände mit Zahlen werden ebenfalls akzeptiert
          • ➕ Hinzugefügt: Warnmeldung während der Konfiguration, wenn Elementüberschreibungen nicht verarbeitet werden können
          • ➕ Hinzugefügt: Einige weitere Eslint-Prüfungen für Code
            ➕ Hinzugefügt: Überschreibungen für Elemente unterstützen jetzt komplexeren Code – sogar innerhalb eines Funktionsblocks und mit Variablen
          • ✅ FIX: Neu installierte Instanz konnte abstürzen, wenn die Datenquelle zum ersten Mal abgerufen wurde
          • ✅ FIX: Handler für falsch formatierte Überschreibungen hinzugefügt, um einen Absturz des Adapters zu verhindern
          • ✅ FIX: Wenn Breite oder Höhe von Elementen leer oder kleiner als Null sind, konnte diese Einstellung nicht zurückgesetzt werden
          Viel Spaß mit der neuen Version 😉
            Hehabela @SKB last edited by
            @skb Noch ein Versuch.
            Also Neustart des Adapters.
            Es wird nur die Animation bez. Netzbezug angezeigt.
            Im gleichen Moment drücke ich auf der Oberfläche des Adapters den eingebundenen Refresh-Button und alles ist ok.
            Linie zum Netzbezug und Verbrauch werden beide angezeigt.
            Datenpunkt kommt aus dem Alpha-ESS Adapter. Eine parallel laufende Anzeige zeigt alles korrekt an. Also sind die Datenpunkte sind somit mit Werte gefüllt.
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Hehabela last edited by
              @hehabela Wie sind die Linien konfiguriert? Sind Überschreibungen vorhanden?
                @skb Kann ich so nicht sagen. Habe das Grundgerüst so übernommen.
                Komisch ist dabei, dass in dieser Phase die Animation auch in die falsche Richtung läuft.
                • SKB
                  @hehabela Was heisst übernommen? Du musst doch wissen, was du wie eingestellt hast.
                  Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Bernd1967
                    Bernd1967 @SKB last edited by
                    @skb
                    Bei der neuen Version 0.6 ist mir noch aufgefallen das beim ersten Start es sehr lange dauert bis die Anzeige in vis kommt.
                    Jetzt habe ich im iob unter Instanzen gesehen das wenn ich den Adapter eneriefluss-erweitert neu starte auch der web server (web Adapter) neu startet.
                    Gibt eine Erklärung dafür?
                    iob Info Log:
                    host.ServerSmartHome)
                    	2024-12-14 11:24:25.008	error	host.Server(SmartHome) instance system.adapter.web.0 terminated with code 4294967196 ()
                    web.0
                    	2024-12-14 11:24:24.779	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                    energiefluss-erweitert.0
                    	2024-12-14 11:24:24.774	info	terminating
                    web.0
                    	2024-12-14 11:24:24.262	warn	Terminated (-100): Without reason
                    	2024-12-14 11:24:24.262	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    	2024-12-14 11:24:24.262	info	terminating
                    	2024-12-14 11:24:24.262	info	Cleared interval for relative values!
                    	2024-12-14 11:24:24.261	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Bernd1967 last edited by
                      @bernd1967 Natürlich gibt es eine Erklärung 🙂
                      Der Web-Adapter startet neu, weil der EF-Adapter eine Extension hinzufügt. Somit wird dieser beim Neustart des EF auch neu gestartet.
                      • Bernd1967
                        @skb
                        Okay, danke
                        Ist das unbedingt erforderlich und wenn nein, kann ich das unter Einstellungen abschalten ?
                        • SKB
                          @bernd1967 Natürlich ist das erforderlich - sonst wäre es ja nicht der aktuelle Ablauf.
                          Abhängigkeiten zwischen Adaptern sind für sowas gedacht.
                          Es wird ja auch nicht ständig der EF neugestartet.
                          • Bernd1967
                            @skb
                            Das war für mich neu, hatte sonst noch kein Adapter der den web Adapter ebenfalls neu startet.
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @Bernd1967 last edited by SKB
                              @bernd1967 Diese Adapter installieren Extensions und starten den Web-Adapter neu:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/blob/master/WEB-EXTENSIONS-HOWTO.md#examples
                              Da sich ja die Erweiterung/Extension bei einem Update geändert haben könnte, wird eben einmal der Web-Adapter neu gestartet, wenn der EF Adapter neu gestartet wird. Mehr passiert da nicht 😉
                                ps1304 last edited by
                                @skb hab noch was gefunden
                                der Datenpunkt (Zustand ist true oder false)
                                nutzt die Überschreibung:
                                    "false": {
                                        "value": "Sperre inaktiv",
                                        "fill": "rgb(184,41,255)"
                                    "true": {
                                        "value": "Sperre aktiv",
                                        "fill": "rgb(242,14,64)"
                                mit der neuen Version wird nur noch "0" angezeigt:
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by
                                  @ps1304 0 ist auch false - vielleicht liefert dieser Adapter nun 0 und 1 - somit müsstest du die Überschreibung anpassen.
                                    ps1304 @SKB last edited by
                                    @skb habe ich als Erstes kontrolliert - ist baer immer noch False / True - muß ich dabei eigentlich Groß/Kleinschreibung beachten?
                                    • SKB
                                      @ps1304 Natürlich sind hier auch Groß- und Kleinschreibung zu beachten. true ist nicht True oder TRUE.
                                      Wenn dort nun eine 0 steht - solltest du mal 0 oder 1 in deiner Überschreibung testen.
                                      U66 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • U66
                                        U66 @SKB last edited by
                                        @skb
                                        hallo
                                        kurze Frage
                                        Instanz=3 auf Iphone aufgerufen und auf Homescreen gespeichert ging mal irgendwann. Jetzt wird die Instanznummer nicht übernommen und das Lesezeichen wird als http://192.168.0.169:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0 aufgerufen. Gibts da einen Trick ? oder liegt das am Handy..
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                                          @u66 instance=3 ruft die installierte Instanz 3 auf. Somit sollte das auch im Lesezeichen klappen.
                                          U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • U66
                                            U66 @SKB last edited by U66
                                            @skb
                                            Jo das ist mir schon klar,so sollte es auch sein,leider bei mir nicht mehr.
                                            Hätte ja sein können, jemand hat den gleichen Fehler beobachtet.
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1414
                                            743788
