    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • mcm1957
      mcm1957 @Merlin123 last edited by
      @merlin123 said in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
      @haus-automatisierung Keine Ahnung 😉
      Ich hoffe jetzt einfach, dass schnell eine Lösung für das Problem gefunden wird.
      Funktioniert die UI mit der STABLE Version des Admin Adspters denn nicht?
      • Merlin123
        @mcm1957 Keine Ahnung. Aber das ist für das Problem ja grundsätzlich egal. Es muss ja trotzdem gelöst werden, da die Admin Beta ja irgendwann stable wird. Und wenn das Problem bis dahin nicht gelöst ist werden es viele User bekommen.
        Das ich notfalls ein paar Adminversionen als Workaround zurück gehen kann weiß ich.
        • mcm1957
          Ja - nur wenn du LATEST verwendest muss dir bewusst sein, dass es mit BETA/LATEST Versionen Probleme geben kann. Ein schnelle Lösung zu fordern ist bei BETA unangebracht. Insbesondere da du die BETA Version ja wohl nur auf deinem TESTsystem verwendest. Oder?
          Und ja, es wird gefixed werden bevor eine neue Admin Version ins STABLE kommt. Aber ob ein relativ kleines Problem in einer BETA in einer Woche oder in 4 Wochen gelöst wird ist eher nebensächlich.
          Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Merlin123
            Merlin123 @mcm1957 last edited by Merlin123
            @mcm1957 Ganz ehrlich: Ich habe keine Ahnung, wieso Du mich jetzt so angehst. 😞
            Ich weiß welches Risiko Betas haben. Und ob ich die auf einem Testsystem oder auf meinem "produktiven" System einsetze ist auch meine Entscheidung. Wenn was schief geht hab ich in 5 Minuten ein Backup eingespielt. Davon hängt nichts für mich ab.
            Und ich schrieb:
            "Ich hoffe jetzt einfach, dass schnell eine Lösung für das Problem gefunden wird."
            Was ist denn daran falsch, auf eine schnelle Lösung zu hoffen?
            Ich hab ja nicht "Ich fordere eine schnelle Lösung" geschrieben.
            Und:
            "Aber ob ein relativ kleines Problem"
            Naja... In der aktuellen Konstellation ist der Adapter nicht mehr richtig nutzbar wenn man Apps benutzt und die anpassen will. Als klein würde ich das Problem nicht einschätzen. Es ist kein kritisches Problem, aber auch kein kleines.
            W 1 Reply Last reply Reply Quote -3
              Wildbill @Merlin123 last edited by
              @merlin123 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
              Da man Latest/Beta eben nicht auf einem produktiven, sondern auf einem Test-System einsetzt/einsetzen sollte, ist das Problem doch gar Keines. Dann läuft es eben auf dem Testsystem mal nicht, aber im Produktivsystem läuft es doch nach wie vor fehlerfrei. Also kleines Problem und sicher nicht kritisch.
              Gruss, Jürgen
              • Merlin123
                Merlin123 @Wildbill last edited by
                @wildbill Anscheinend habe ich mich nicht klar ausgedrückt:
                Das Problem ist kein kleines Problem wenn es noch existiert, wenn der Admin ohne einen Fix für dieses Problem in stable geht. (oder das nicht auf Seite des Awtrix Adapters irgendwie gelöst wird).
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Merlin123 last edited by
                  @merlin123 In jedem Fall ist das hier der falsche Thread für Feedback zur Admin Beta
                  • Merlin123
                    Merlin123 @haus-automatisierung last edited by
                    @haus-automatisierung Ich hatte dazu ja auch kein Feedback gegeben.
                    Ursprünglich ist mir der Fehler aufgefallen und ich habe hier nachgefragt, da er in der Konfig dieses Adapters aufgefallen ist und ich daher vermutet habe, dass die Ursache hier im Adapter zu suchen ist.
                    Für mich war das eigentlich erledigt, als ich
                    geschrieben hatte.
                      @merlin123 Dazu sollte dann aber ein Issue auf Github erstellt werden, damit der Developer weiss, dass da ein Bug existiert, der behoben werden sollte. Und das möglichst bei dem Adapter, der den Bug auslöst. Und das ist hier wohl der Admin. Das macht man so als Beta-Tester, sonst macht es ja keinen Sinn, Beta-Versionen zu installieren und zu testen.
                      Nur hier im Forum zu schreiben, dass irgendwas nicht (mehr) funktioniert und darauf zu hoffen, dass es schnellstmöglich behoben wird, ist eben nicht Sinn des Beta-Testens.
                      Gruss, Jürgen
                      • Merlin123
                        @wildbill Ich hab hier erstmal wissen wollen, ob es einen Fehler gibt oder ob bei mir was schiefgeht.
                        Beim Admin einen Issue aufzumachen, macht für mich keinen Sinn, da ich die technischen Hintergründe nicht kenne und daher keine sinnvolle Fehlerbeschreibung schreiben kann. "Feldvalidierung in Adapter XY geht nicht" hilft den Entwicklern vom Admin eher wenig. Da kommt dann zu Recht die Frage, ob das kein Fehler im XY Adapter ist.
                        Warum muss jetzt hier alles totdiskutiert werden? Das Thema ist doch schon lange erledigt.
                          haus-automatisierung Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                          Ich weiß auch nicht. Hier hatte ich schon alles gesagt:
                          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                          Siehe GitHub-Issues. Liegt an der aktuellen Beta vom Admin. Bitte demnächst dazu schreiben, dass Du Beta-Tester bist 🙂
                            Beim Admin einen Issue aufzumachen, macht für mich keinen Sinn, da ich die technischen Hintergründe nicht kenne und daher keine sinnvolle >
                            Letztes OT von mir: Dann macht es aber auch gar keinen Sinn, Beta-Versionen zu verwenden und zu testen, wenn man eventuelle Fehler dann nicht melden kann.
                            OT: Geh davon aus, dass der Admin, bis er in stable landet, gefixt wird, deshalb ist die (wie sich nun herausgestellt hat) fehlerbehaftete Version ja erst in Beta.
                            Wenn Du JETZT die Funktionalität benötigst, dann geh im Admin zurück auf die letzte stable, das müsste die 7.1.5 sein. Die habe ich drauf, und da funktioniert alles. Wenn es dann wieder läuft, kannst Du mit Gewissheit mitteilen, dass es an der Admin-Beta lag, falls es doch noch Probleme gibt, dann ist das wenigstens ausgeschlossen (was aber nicht sein sollte).
                            Gruss, Jürgen
                              Siggi0904 last edited by Siggi0904
                              Neue Version ist draußen, die einige große Bugs der Uhr behebt.
                              Siehe: https://github.com/Blueforcer/awtrix3/releases/tag/0.97
                              Merlin123 amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Merlin123
                                Merlin123 @Siggi0904 last edited by
                                @siggi0904 Danke für den Hinweis. Scheint auf den ersten Blick zu laufen 🙂
                                • amg_666
                                  amg_666 @Siggi0904 last edited by
                                  @siggi0904
                                  Wenn ich jetzt über die Uhr direkt ein Update aufrufe, kommt "check - no up :-(", sieht also gut aus.
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @amg_666 last edited by bahnuhr
                                    @amg_666 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                    über die Uhr
                                    Was für ne Uhr ?
                                    Ich habe diese bin direkt eingespielt.
                                    haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                      Der Update-Datenpunkt im ioBroker wäre zu einfach? Musste noch nie manuell eine bin hochladen
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                        Der Link, der hier zur Verfügung gestellt wurde war eine bin.
                                        Weiß nicht wie ich diese in iob einspielen soll.
                                        haus-automatisierung amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @bahnuhr Gar nicht. Macht die Firmware automatisch. Einfach den Update-Datenpunkt im ioBroker triggern.
                                            warp735 @haus-automatisierung last edited by
                                            Funktioniert bei mir nicht bzw sie sagt "ERR CNCT"
                                            2158
                                            1097241
