    4. Hilfe bei Installation eines Adapters
      Homoran Global Moderator Administrators @michl75 last edited by
      @michl75 sagte in Hilfe bei Installation eines Adapters:
      oder wirklich alles
      heisst ja nicht umsonst Langfassung!
      da wird so viel ausgegeben... ?
      wenn es unnatürlich viel ist, ist auch unnatürlich viel krumm.
      Dann erst recht!
      habe nun die Repos einmal komplett durchgewechselt von stable auf beta und zurück.
      und das iob diag von vorher?
      • michl75
        michl75 @da_Woody last edited by
        @da_woody
        Proxmox, Basis ist dann für IO Debian
        Da hab ich nur bei Google iobroker update und iobroker update OS eingegeben und da kam dann was, hab mir das nicht aufgehoben ... dummerweise.
        Sollte ich ein Backup zurückholen erst? und alles neu updaten?
        Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @michl75 last edited by Homoran
          Proxmox
          da war aber bisher keine Rede von.
          VM oder lxc?
          michl75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • michl75
            michl75 @Homoran last edited by michl75
            Script v.2024-10-19
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: MSIO04
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm 🖴
              Virtualization: kvm
                      Kernel: Linux 6.1.0-28-amd64
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: QEMU
              Hardware Model: Standard PC _Q35 + ICH9, 2009_
            Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
            OS is similar to:
            model name      : Common KVM processor
            Docker          : false
            Virtualization  : kvm
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             13:01:46 up 12 min,  2 users,  load average: 0.56, 0.33, 0.17
            CPU threads: 8
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Sat 2024-12-14 13:01:46 CET
                       Universal time: Sat 2024-12-14 12:01:46 UTC
                             RTC time: Sat 2024-12-14 12:01:46
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            msirl
            HOME=/home/msirl
            GROUPS=msirl cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
            *** MEMORY ***
            Mem:            6.2G        2.7G        3.1G        708K        632M        3.5G
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
            Total:          7.2G        2.7G        4.1G
            Active iob-Instances:   33
                     5924 M total memory
                     2596 M used memory
                      226 M active memory
                     2515 M inactive memory
                     2958 M free memory
                       67 M buffer memory
                      535 M swap cache
                      974 M total swap
                        0 M used swap
                      974 M free swap
            top - 13:01:46 up 12 min,  2 users,  load average: 0.59, 0.34, 0.18
            Tasks: 152 total,   1 running, 151 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   5924.7 total,   2958.8 free,   2596.1 used,    603.5 buff/cache
            MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   3328.6 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     593M  700K  592M   1% /run
            /dev/vda1      ext4       31G   14G   16G  46% /
            tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     593M     0  593M   0% /run/user/1000
            [Sat Dec 14 12:49:46 2024] EXT4-fs (vda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sat Dec 14 12:49:47 2024] EXT4-fs (vda1): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/vda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            /var:
            3.6G    /var/
            1.5G    /var/log
            1.4G    /var/log/journal/7ce1f61ec68245b3abd5dadd803aa288
            1.3G    /var/lib
            Archived and active journals take up 114.5M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            41M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            939M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
            31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.18.1
            /usr/bin/node           v20.18.1
            /usr/bin/npm            10.9.2
            /usr/bin/npx            10.9.2
            /usr/bin/corepack       0.29.4
            nodejs:
              Installed: 20.18.1-1nodesource1
              Candidate: 20.18.1-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.18.1-1nodesource1 600
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 20.18.0-1nodesource1 600
                 20.17.0-1nodesource1 600
                 20.16.0-1nodesource1 600
                 20.15.1-1nodesource1 600
                 20.15.0-1nodesource1 600
                 20.14.0-1nodesource1 600
                 20.13.1-1nodesource1 600
                 20.13.0-1nodesource1 600
                 20.12.2-1nodesource1 600
                 20.12.1-1nodesource1 600
                 20.12.0-1nodesource1 600
                 20.11.1-1nodesource1 600
                 20.11.0-1nodesource1 600
                 20.10.0-1nodesource1 600
                 20.9.0-1nodesource1 600
                 20.8.1-1nodesource1 600
                 20.8.0-1nodesource1 600
                 20.7.0-1nodesource1 600
                 20.6.1-1nodesource1 600
                 20.6.0-1nodesource1 600
                 20.5.1-1nodesource1 600
                 20.5.0-1nodesource1 600
                 20.4.0-1nodesource1 600
                 20.3.1-1nodesource1 600
                 20.3.0-1nodesource1 600
                 20.2.0-1nodesource1 600
                 20.1.0-1nodesource1 600
                 20.0.0-1nodesource1 600
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            MSIO04              MSIO04 (version: 7.0.3, hostname: MSIO04        , alive, uptime: 707)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.3
            admin:          7.1.5
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     5
            +-- homebridge-midea-air@1.7.3 (git+ssh://git@github.com/hillaliy/homebridge-midea-air.git#e35a3a43a5ce26c99ac07e43ab7fc37d992a3e33)
            +-- homebridge@1.6.1 (git+ssh://git@github.com/homebridge/homebridge.git#70cbfeadbbc2839f6daf5d293cc58cbb7e5c0948)
            | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
            | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
            +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#b9a3db457ac1a6e1ef4b7ab6edcfddc0388e4b19)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : MSIO04                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : MSIO04                                   -  enabled
              system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : MSIO04                                   - disabled
            + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : MSIO04                                   -  enabled
            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : MSIO04                                   -  enabled
            + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : MSIO04                                   -  enabled, port: 8899
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : MSIO04                                   -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : MSIO04                                   -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : MSIO04                                   -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : MSIO04                                   -  enabled
            + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : MSIO04                                   -  enabled
            + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : MSIO04                                   -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : MSIO04                                   -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : MSIO04                                   -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : MSIO04                                   -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : MSIO04                                   -  enabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: MSIO04                                   -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : MSIO04                                   -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : MSIO04                                   -  enabled
            + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : MSIO04                                   -  enabled, port: 9090
              system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : MSIO04                                   -  enabled
            + system.adapter.meross.0                 : meross                : MSIO04                                   -  enabled
            + system.adapter.midea.0                  : midea                 : MSIO04                                   -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : MSIO04                                   -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : MSIO04                                   -  enabled
              system.adapter.odl.0                    : odl                   : MSIO04                                   -  enabled
            + system.adapter.parser.0                 : parser                : MSIO04                                   -  enabled
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : MSIO04                                   - disabled
            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : MSIO04                                   -  enabled, port: 8006
            + system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : MSIO04                                   -  enabled, port: 8006
              system.adapter.proxmox.2                : proxmox               : MSIO04                                   - disabled, port: 8006
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : MSIO04                                   -  enabled
            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : MSIO04                                   -  enabled
            + system.adapter.reolink.0                : reolink               : MSIO04                                   -  enabled
            + system.adapter.reolink.1                : reolink               : MSIO04                                   -  enabled
            + system.adapter.samsung.0                : samsung               : MSIO04                                   -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : MSIO04                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : MSIO04                                   -  enabled
            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : MSIO04                                   -  enabled, port: 3306
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : MSIO04                                   -  enabled
              system.adapter.toyota.0                 : toyota                : MSIO04                                   - disabled
              system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : MSIO04                                   -  enabled
              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : MSIO04                                   -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : MSIO04                                   -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : MSIO04                                   -  enabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : MSIO04                                   -  enabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : MSIO04                                   -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : MSIO04                                   -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : MSIO04                                   -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : MSIO04                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
            Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
            Adapter    "deyeidc"      : 0.1.1    , installed 0.1.1
            Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
            Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
            Adapter    "heatingcontrol": 2.12.13 , installed 2.12.13
            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "hs100"        : 2.2.2    , installed 2.2.2
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
            Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
            Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
            Adapter    "odl"          : 4.0.2    , installed 4.0.2
            Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "owntracks"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
            Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "reolink"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
            Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
            Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "uv-protect"   : 0.6.4    , installed 0.6.3  [Updatable]
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Objects and States
            Objects:        20327
            States:         17566
            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
            W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Get:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7661 B]
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Err:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      108        15776      573/mariadbd
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1767       493/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1772       493/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15759      514/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          112        1/init
            tcp        0      0 192.168.254.235:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18936      844/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 192.168.254.235:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20669      829/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20746      889/io.mqtt.0
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        1753       602/grafana-server
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16021      665/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23681      1173/io.web.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15761      514/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13811      1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15169      1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       20720      874/io.shelly.0
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          113        1/init
            2024-12-14 13:00:08.680  - info: host.MSIO04 instance system.adapter.luftdaten.0 having pid 1980 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-12-14 13:00:17.006  - info: host.MSIO04 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2037
            2024-12-14 13:00:17.920  - info: dwd.0 (2037) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
            2024-12-14 13:00:18.692  - info: dwd.0 (2037) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-12-14 13:00:19.206  - info: host.MSIO04 instance system.adapter.dwd.0 having pid 2037 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-12-14 13:00:36.422  - info: javascript.0 (706) script.js.Server_Internet.Speedtest_ookla: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 50.4 MB/s | Upload: 4.29 MB/s | Ping: 33.997ms
            2024-12-14 13:00:52.754  - info: meross.0 (994) Can not get Data for Device 2303160985045751200348e1e9bf4470: Error: Device has no data connection available
            2024-12-14 13:00:52.754  - warn: meross.0 (994) Can not get Data for Device 2303160985045751200348e1e9bf4470: undefined
            2024-12-14 13:00:52.882  - info: meross.0 (994) Can not get Data for Device 2303162733956151200348e1e9bea1ee: Error: Device has no data connection available
            2024-12-14 13:00:52.882  - warn: meross.0 (994) Can not get Data for Device 2303162733956151200348e1e9bea1ee: undefined
            2024-12-14 13:00:58.007  - info: host.MSIO04 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 2094
            2024-12-14 13:00:58.825  - info: daswetter.0 (2094) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
            2024-12-14 13:01:00.023  - info: javascript.0 (706) script.js.Heizung.Leistungsaufnahme_AlleHz: Leistung Zentralheizung: 11230.596666666666
            2024-12-14 13:01:00.029  - info: javascript.0 (706) script.js.Anzeigen.Anwesenheit_Flur_Anzeigen: TEST: main/A1
            2024-12-14 13:01:04.840  - info: daswetter.0 (2094) still wrong data structure from server received! repaired...
            2024-12-14 13:01:06.618  - info: daswetter.0 (2094) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
            2024-12-14 13:01:07.122  - info: daswetter.0 (2094) cleaned everything up...
            2024-12-14 13:01:07.129  - info: host.MSIO04 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 2094 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-12-14 13:01:12.575  - info: javascript.0 (706) script.js.Energieversorgung.Binding_HMZaehler_SourceAnalytix: Strom-PV-Berechnung: #2 - berechnet - Watt: 465
            2024-12-14 13:01:58.931  - info: meross.0 (994) Can not get Data for Device 2303160985045751200348e1e9bf4470: Error: Device has no data connection available
            2024-12-14 13:01:58.931  - warn: meross.0 (994) Can not get Data for Device 2303160985045751200348e1e9bf4470: undefined
            2024-12-14 13:01:59.058  - info: meross.0 (994) Can not get Data for Device 2303162733956151200348e1e9bea1ee: Error: Device has no data connection available
            2024-12-14 13:01:59.058  - warn: meross.0 (994) Can not get Data for Device 2303162733956151200348e1e9bea1ee: undefined
            2024-12-14 13:02:00.016  - info: javascript.0 (706) script.js.Heizung.Leistungsaufnahme_AlleHz: Leistung Zentralheizung: 11230.596666666666
            2024-12-14 13:02:00.040  - info: javascript.0 (706) script.js.Anzeigen.Anwesenheit_Flur_Anzeigen: TEST: main/A2
            iob diag has finished.
                                    v.2024-10-19
                     Chassis: vm 🖴
              Virtualization: kvm
            Installation:           kvm
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               64 bit
            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID:                1000
            Boot Target:            graphical.target
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    1
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/npm            10.9.2
            /usr/bin/npx            10.9.2
            Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
            nodeJS installation is correct
            MEMORY:
            Mem:            6.2G        2.7G        2.9G        720K        842M        3.5G
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
            Total:          7.2G        2.7G        3.9G
            ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                    admin                   7.1.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                20327
            States:                 17566
            Size of iob-Database:
            8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            === Mark text until here for copying ===
            • michl75
              @homoran als VM
              meinte Update aber eigentlich innerhalb der VM also vom Betriebssystem und dem IoB ... Proxmox nicht.
              michl75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                da_Woody @michl75 last edited by
                @michl75 ok, dafür gibts den ultimate updater https://github.com/BassT23/Proxmox
                für die anderen sachen gibts z.b. https://www.youtube.com/watch?v=1fDTuMFiFCc von @haus-automatisierung
                • michl75
                  michl75 @michl75 last edited by
                  bin jetzt etwas verwirrt mich den Fragen / antworten ....
                  Das iob diag habe ich eben geschickt...
                  Wäre es besser wenn ich das Backup zurückhole von heute morgen bevor ich alles machte... und neu update? ...vllt lieber unter eurer Anleitung.
                  Möchte hier nicht unnötig "arbeit" produzieren und eure Zeit stehlen...
                    Ist doch noch drin!
                    also liegt
                    @haselchen sagte in Hilfe bei Installation eines Adapters:
                    hast Du vielleicht nur die Instanz gelöscht und nicht den Adapter?
                    sehr wahrscheinlich richtig!
                      Thomas Braun Most Active @michl75 last edited by
                      @michl75
                      Die Paketquellen musst du auch anpacken. Insbesondere grafana und den ookla-Speedtest.
                      • michl75
                        @homoran meine güte ja bin ich dooof... ich hab immer nur nach den instanzen geschaut und nicht bei den adaptern... mein gott ,,,,,
                        ich deinstalliere sofort
                        • michl75
                          michl75 @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun grafana will ich ganz weg haben ja und den ookla denke ich auch aber jetzt macht ich erst mal den bmw weg den alten
                          sage gleich bescheid
                          auf jeden fall vielen dank an euch allen schon mal ... sorry, das ich so ein brett vorm hirn hatte
                          • michl75
                            @homoran ok .. also BMW entfernt, danach sogar einen neustart gemacht ... vorsichtshalber... und dann versucht mit npm i iobroker.bmw neu zu installieren...
                            und dann kommt wieder:
                            up to date, audited 241 packages in 1s
                            82 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            2 high severity vulnerabilities
                            To address all issues, run:
                              npm audit fix
                            Run `npm audit` for details.
                            Hab wohl mehr kaputt gemacht hals gedacht... soll ich das Backup zurückholen und alles neu machen ? und dann aber kein audit fix usw... ?
                              Thomas Braun Most Active @michl75 last edited by Thomas Braun
                              Liest du eigentlich die Antworten???
                              LASS DIE FINGER VON 'npm irgendwas' !!!!!
                              Hatte ich dir vor einer Stunde schon gesagt. Jetzt verwendest du es wieder...
                              Homoran michl75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                @thomas-braun sagte in Hilfe bei Installation eines Adapters:
                                @michl75
                                lediglich im admin sollst du als Experte beim install den npm Reiter anstelle des github Reiters verwenden.
                                Da wird der Befehl dann auch vom user 'iobroker' im richtigen Verzeichnis verwendet
                                • michl75
                                  @thomas-braun ich hab dich falsch verstanden! ich dachte man soll nur npm fund npm audit fix usw. nicht machen.
                                  ok damit ich nicht nochmal so nen mist baue, was schlägst du vor ?
                                  nur repo noch mal wechseln oder doch lieber backup zurück holen und alles neu und KEIN npm mehr?
                                    @michl75
                                    npm wird nicht auf der Kommandozeile verwendet. Nicht für installationen, nicht für fund, nicht für audit.
                                    Gar nicht!
                                    Den Adapter aus dem Beta-Repository angeln.
                                    • michl75
                                      So hab nun alles nochmal hier nachgelesen, mein Backup zurück geholt und dann Update gemacht und ganz auf das NPM versichtet ... BMW ist installiert und alles läuft wie vorher.
                                      sorry ... das ich heute so ein Brett vorm Hirn hatte.... gute und schlechte Tage....
                                      vielen Dank für die Hilfe, es läuft und nun solls erst mal wieder so bleiben 🙂 vielen Dank nochmal !!!!
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @michl75 last edited by
                                        @michl75
                                        Der Adapter https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw ist derzeit nur als BETA Test-Version im Latest Repository verfügbar. Es obliegt dem jeweiligen Maintainer eine stable Version zu erstellen und in dass stable Repository aufnehmen zu lassen.
                                        Adapter die nur als LATEST / BETA verfügbar sind sollten auf produktiven Systemen nur mit entsprechender Vorsicht eingesetzt werden da der Maintainer diese bisher nicht als stabil klassifiziert hat. Bitte ggF den Maintainer kontaktieren (ggF Issue erstellen) und eine Aufnahme in das stable repository anregen.
                                        Der Vollständigkeit und als Info.
                                        Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                                        Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                                        Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                                        Und falls es irgendwie unklar ist:
                                        ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                                        • aus dem STABLE Repository
                                          Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                                        • aus dem LATEST Repository
                                          Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                                        • direkt von GITHUB
                                          Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                                        • direkt von npm
                                          Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                                        Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
                                        @mcm1957
                                        Comment
                                        1214
