    5. Temperatur Änderung Abfragen
      toki1973 @paul53 last edited by
      Es wird wohl der absolute Wert verwendet und nicht die Abweichung:
        paul53 @toki1973 last edited by paul53
        @toki1973
        Die Temperatur ist zwischen 4:48 Uhr und 4:50 Uhr von 4 °C auf 8,75 °C gestiegen!!
        Offenbar ist der Temperatursensor an einem ungünstigen Ort (in der Strömung) montiert.
          @paul53 Nein das sind zwei verschiedene Sensoren. "skimmer" und "sugar Valley" deshalb habe ich es gelb markiert
            @toki1973
            Diese Prüfung bewirkt, dass sich die Temperatur um mind. 3 K ändern muss, damit erneut geschaltet wird:
              @toki1973
              Zum Testen verkürze mal das Skript auf die reine Prüfung der Temperaturänderung und beobachte die Log-Ausgaben.
              EDIT: Gestartet mit 22 °C sieht es bei mir z.B. so aus:
              javascript.1	17:52:56.547	info	script.js.blockly.Test6_Blockly: Sugar Valley Temp: 24.4
              javascript.1	17:53:05.539	info	script.js.blockly.Test6_Blockly: Sugar Valley Temp: 24.7
              javascript.1	17:53:13.280	info	script.js.blockly.Test6_Blockly: Sugar Valley Temp: 25
              javascript.1	17:53:13.280	info	script.js.blockly.Test6_Blockly: letzter Wert: 22
              javascript.1	17:53:21.478	info	script.js.blockly.Test6_Blockly: Sugar Valley Temp: 25.3
                @paul53 Bei mir sieh das so aus:
                  @toki1973 sagte: Bei mir sieh das so aus:
                  Das passt: 1 K Änderung in 95 Minuten.
                  Dem Debug mit "letzter Wert" im Trigger ist die falsche Variable zugewiesen.
                  EDIT: Dann muss es auch so funktionieren:
                    @paul53 Danke nochmal. Hat funktioniert
                    Wenn ich nun möchte das inhalb der aktiven Zeit nur 15 Minuten eingeschaltet wird und dann 15 Minuten wieder ausgeschaltet wird? Muss ich dann nun ein Intervall über das gesamte Bloklky bauen? Oder muss das in den aktiv Block mit kein?
                      @toki1973 sagte: inhalb der aktiven Zeit nur 15 Minuten eingeschaltet wird und dann 15 Minuten wieder ausgeschaltet wird?
                      Das darf nur auf die Pumpe wirken, z.B. so:
                        @paul53 Dank!##Aber irgendwie bekomme ich das nicht hin - gibt es da keinen anderen einfachen Weg?
                        1269
