    5. Bilder mittels LLM ChatGPT Vision ananalysieren
    • David G.
      @oliverio sagte in Bilder mittels LLM analysieren:
      Ich glaube die toolbox kann keine Images.
      Aber du suchst die Vision api von OpenAI
      https://platform.openai.com/docs/guides/vision
      Vielen Dank für den Link.
      Wenn du den Anwendungsbereich hier beschreibst evtl gibt es eine Alternative
      Ehrlich gesagt gibt es keinen echten Einsatzzweck. Eigentlich eher Spielerei weil ich es ganz cool finde ^^. Wäre für Snapshot oder Überwachungskamera.
      Steht dies oder das Auto am Hof, hat gtad Sohn oder Tochter geklingelt oder sonst was.
      EDIT
      Mit
      curl -X POST https://api.openai.com/v1/chat/completions -H "Content-Type: application/json" -H "Authorization: Bearer $OPENAI_API_KEY" -d '{"model":"gpt-4o-mini","messages":[{"role":"user","content":[{"type":"text","text":"What’s in this image?"},{"type":"image_url","image_url":{"url":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dd/Gfp-wisconsin-madison-the-nature-boardwalk.jpg/2560px-Gfp-wisconsin-madison-the-nature-boardwalk.jpg"}}]}],"max_tokens":300}'
      Bekomme ich schonmal eine Antwort.
      iobroker@iobroker:~$ curl -X POST https://api.openai.com/v1/chat/completions -H "Content-Type: application/json" -H "Authorization: Bearer xxxxxxxxxx" -d '{"model":"gpt-4o-mini","messages":[{"role":"user","content":[{"type":"text","text":"What’s in this image?"},{"type":"image_url","image_url":{"url":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dd/Gfp-wisconsin-madison-the-nature-boardwalk.jpg/2560px-Gfp-wisconsin-madison-the-nature-boardwalk.jpg"}}]}],"max_tokens":300}'
        "id": "chatcmpl-Adtxq59etyGJ5zwGWLAhaGda1vWD1",
        "object": "chat.completion",
        "created": 1734073282,
        "model": "gpt-4o-mini-2024-07-18",
        "choices": [
            "index": 0,
            "message": {
              "role": "assistant",
              "content": "The image shows a wooden pathway running through a lush, green meadow or wetland area. The path is bordered by tall grasses and some shrubs, with a clear blue sky above filled with soft clouds. The scene evokes a peaceful, natural landscape.",
              "refusal": null
            "logprobs": null,
            "finish_reason": "stop"
        "usage": {
          "prompt_tokens": 36848,
          "completion_tokens": 49,
          "total_tokens": 36897,
          "prompt_tokens_details": {
            "cached_tokens": 0,
            "audio_tokens": 0
          "completion_tokens_details": {
            "reasoning_tokens": 0,
            "audio_tokens": 0,
            "accepted_prediction_tokens": 0,
            "rejected_prediction_tokens": 0
        "system_fingerprint": "fp_39a40c96a0"
      Die Frage ist, ob ich ein Bild hochladen kann oder es vorher in base64 wandeln muss.
      Beim Beispiel wird Base64 verwendet.
      EDIT 2:
      Dke Abfrage von oben hat 1ct gekostet.
      Blöd ist eher, dass die Kreditkarte mit $5.95 belastet wurde obwohl ich nur $5.00 aufgeladen hab...
      • OliverIO
        OliverIO last edited by OliverIO
        @david-g
        Wenn du es in den prompt reinschreibst dann kannst du ihn auch auf deutsch antworten lassen
        Die Differenz ist wohl die Mehrwertsteuer
        Ja Bild muss base64 kodiert werden. Beispiel ist ja mit enthalten.. Die Code Beispiele sind zwar alle in Python, können aber auch alle in Java Skript umgesetzt werden.
        so Übersetzung dann einfach wieder ChatGpt verwenden
        für eher was lokales kannst du mal hier schauen
        Das ist eine der bekanntesten Bibliotheken für Face and object recognition.
        Das funktioniert auch nur mit CPU und muss nicht unbedingt gleich eine Höllen-Grafikkarte
        mit verfügbar sein.
        https://github.com/opencv/opencv
        David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • David G.
          David G. @OliverIO last edited by David G.
          @oliverio
          Dann schaue ich am Wochenende mal, ob ich das in JS bekomme (mit ChatGPT, ich selber bin da eher unbeholfen...).
          Sonst melde ich mich nochmal.
          Falls jemand mit testen möchte, kann ich auch (persönlich dieser Person) zum testen den Api key geben.
          Kann mir ja hinterher einen neuen erstellen.
          Ich werde versuchen es in eine Blockly Funktion zu bekommen, in der ich das Bild als Pfad und die Frage übergeben kann.
          • David G.
            @oliverio
            Habe schonmal einen Anfang:
            Die Funktion:
            const fs = require('fs');
            const OpenAI = require('openai');
            // Variablen für API-Key, Bildpfad und Frage
            const API_KEY = api;
            const IMAGE_PATH = bildpfad;
            const QUESTION = frage;
            // OpenAI-Client initialisieren
            const client = new OpenAI({
              apiKey: API_KEY, // Verwende die Variable für den API-Schlüssel
            // Funktion zum Kodieren des Bildes in Base64
            function encodeImage(imagePath) {
              const imageBuffer = fs.readFileSync(imagePath);
              return imageBuffer.toString('base64');
            // Base64-String des Bildes erstellen
            const base64Image = encodeImage(IMAGE_PATH); // Verwende die Variable für den Bildpfad
            // Anfrage an OpenAI senden
            async function analyzeImage() {
              try {
                const response = await client.chat.completions.create({
                  model: 'gpt-4o-mini',
                  messages: [
                      role: 'user',
                      content: [
                          type: 'text',
                          text: QUESTION, // Verwende die Variable für die Frage
                          type: 'image_url',
                          image_url: {
                            url: `data:image/jpeg;base64,${base64Image}`,
                console.log(response.choices[0]);
              } catch (error) {
                console.error('Error:', error);
            // Funktion ausführen
            analyzeImage();
            return(response.choices[0]);
            Allerdings wird der Log noch zugemüllt, eine Antwort kommt aber:
            javascript.0	13:12:13.916	error	script.js.Eigene_Scripte.aitestbl: ReferenceError: response is not defined
            javascript.0	13:12:13.916	error	at etwas_tun (script.js.Eigene_Scripte.aitestbl:61:5)
            javascript.0	13:12:13.916	error	at script.js.Eigene_Scripte.aitestbl:66:21
            javascript.0	13:12:13.916	error	at script.js.Eigene_Scripte.aitestbl:73:3
            javascript.0	13:12:15.880	info	script.js.Eigene_Scripte.aitestbl: { index: 0, message: { role: 'assistant', content: 'Anhand der Bildzeitstempel ist es Tag. Es ist 13:29 Uhr, was auf den Nachmittag hinweist.', refusal: null }, logprobs: null, finish_reason: 'stop' }
            Nun zu meinen Fragen.
            • Wie bekomme ich die Fehler weg?
            • Bekomme ich im JS aus der Antwort den contenet extrahiert?
            • Kann ich den Konenet dann in das result schreiben lassen?
            EDIT
            habe glaube alles hinbekommen:
              try {
                  messages: [
                      role: 'user',
                      content: [
                          type: 'text',
                          type: 'image_url',
                          image_url: {
                // Nur den content aus der Antwort zurückgeben
                return response.choices[0].message.content;
              } catch (error) {
            analyzeImage().then((result) => {
              console.log(result);
            • OliverIO
              OliverIO @David G. last edited by OliverIO
              @david-g sagte in Bilder mittels LLM analysieren:
              analyzeImage();
              ja das geht auch, es hätte gereicht:
              let result=await analyzeImage();
              hinzuschreiben.
              analyzeImage ist eine asynchrone Funktion.
              daher gibt sie eigentlich nur ein promise-objekt zurück, welches irgendwann in der Zukunft aufgelöst wird.
              mit await wartet dann javascript darauf bis das aufgelöst wird und gibt das ergebnis dann weiter falls da was zugewiesen ist
              ohne await geht es gleich weiter auch wenn die funktion noch nicht abgearbeitet wurde.
              • David G.
                @oliverio
                Hier mein fertiges Blockly für interessierte:
                 <variables>
                   <variable id="#^~=}RQE~[:hE?sXCoB$">Bildpfad</variable>
                   <variable id="o2iepdh*h(;FbS4Z=9{J">api_key</variable>
                   <variable id="Uh*o[9LxAdT1B2TiZdAr">Frage</variable>
                 </variables>
                 <block type="procedures_defcustomreturn" id="k1J9z=^XFMFehGb%0.og" x="-663" y="-688">
                   <mutation statements="false">
                     <arg name="Bildpfad" varid="#^~=}RQE~[:hE?sXCoB$"></arg>
                     <arg name="api_key" varid="o2iepdh*h(;FbS4Z=9{J"></arg>
                     <arg name="Frage" varid="Uh*o[9LxAdT1B2TiZdAr"></arg>
                   </mutation>
                   <field name="NAME">Bild_Analysieren</field>
                   <field name="SCRIPT">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</field>
                 <block type="http_get" id="%@DtL{e5a7xB/z4QWJJD" x="-662" y="-637">
                   <field name="TIMEOUT">2000</field>
                   <field name="UNIT">ms</field>
                   <field name="TYPE">arraybuffer</field>
                   <value name="URL">
                     <shadow type="text" id="KylM(z%z`LA/%XK_x^*D">
                       <field name="TEXT">http://192.168.99.93/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&amp;channel=0&amp;user=admin&amp;password=abcd</field>
                     <block type="debug" id="d:IY2pT_WNG/EqsBccvX">
                       <field name="Severity">info</field>
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="+Kg)Y%9AYp}{tY^/Vv|_">
                         <block type="procedures_callcustomreturn" id="Th(%,~XXrnkE8m#b)/9D">
                           <mutation name="Bild_Analysieren">
                             <arg name="Bildpfad"></arg>
                             <arg name="api_key"></arg>
                             <arg name="Frage"></arg>
                           </mutation>
                           <value name="ARG0">
                             <block type="http_response_tofile" id="w[MNq!R0Lr|-N$Go+E@L">
                               <value name="FILENAME">
                                 <shadow type="text" id="#5YFt*N{B7dOcv]kFRP$">
                                   <field name="TEXT">eingang.jpg</field>
                           <value name="ARG1">
                             <block type="text" id="qD1A7?Y)DhcB{4-ff0T=">
                               <field name="TEXT">xyz</field>
                           <value name="ARG2">
                             <block type="text" id="DjqZIXmZJ[JX-JqvE=/4">
                               <field name="TEXT">Was ist das für ein Foto?</field>
                const API_KEY = api_key;
                const IMAGE_PATH = Bildpfad;
                const QUESTION = Frage;
                 try {
                     messages: [
                         role: 'user',
                         content: [
                             type: 'text',
                             type: 'image_url',
                             image_url: {
                 } catch (error) {
                In der Javascriptinstant noch folgende 2 Module hinzufügen.
                javascript.0	14:07:17.248	info	Start JavaScript script.js.Eigene_Scripte.Tests.Foto_KI_Test (Blockly)
                javascript.0	14:07:17.269	info	script.js.Eigene_Scripte.Tests.Foto_KI_Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                javascript.0	14:07:17.837	info	script.js.Eigene_Scripte.Tests.Foto_KI_Test: undefined
                javascript.0	14:07:21.943	info	script.js.Eigene_Scripte.Tests.Foto_KI_Test: Das Foto zeigt eine Straßenansicht, aufgenommen aus einem Fenster. Man sieht mehrere Häuser, eine kurvenreiche Straße und einige Bäume im Hintergrund. Der Himmel ist bewölkt und es scheint, als wäre es tagsüber. Die Sicht ist etwas trüb, wahrscheinlich aufgrund von Wetterbedingungen oder Schmutz auf dem Fenster.
                @OliverIO
                Eine Idee wo das undefined her kommt?
                • OliverIO
                  es sieht nach einer console.log Ausgabe aus.
                  Ergänze mal deinen Lösungspost nochmal mit dem kompletten Javascript was im funktionsblock enthalten ist
                  • David G.
                    @oliverio
                    Done
                    Edit
                    Noch einen Fehler gefunden.
                    Die Antwort kommt garnicht aus meinem Debug aus Blockly, sondern aus dem Script direkt.
                    Das undefined ist der Debug im Blockly.
                    Wie gebe ich die Antwort in das result bzw den return für den JS-Baustein? Evtl kann @paul53 mir das grad sagen. Du hast irgendwann mal gesagt, dass du blockly nicht nutzt ^^.
                      paul53 @David G. last edited by paul53
                      @david-g sagte: Das undefined ist der Debug im Blockly.
                      Man kann aus einer Callback-Funktion kein Ergebnis an das Hauptprogramm übergeben. Das Hauptprogramm ist beendet, bevor die Callback-Funktion ausgeführt wird.
                      Übrigens ist das Modul "fs" Bestandteil von Node.js und muss nicht installiert werden.
                      • David G.
                        David G. @paul53 last edited by
                        Das ist ja "doof".
                        Bleibt also nur ein normales JS?
                          @david-g sagte: Bleibt also nur ein normales JS?
                          Du kannst das Ergebnis in einen eigenen Datenpunkt schreiben und diesen dann auswerten.
                            setState('0_userdata.0.OpenAI.Antwort', result, true);
                          • David G.
                            David G. @paul53 last edited by David G.
                            Okay, das ist ein gehbarer Workarround.
                            Wenn ich nicht schön anzuschauen 🤣
                            Edit
                            Hab noch keinen wirklichen Einsatzzweck, aber eine Art Chatbot zum testen klappt schonmal ^^.
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @David G. last edited by
                              @david-g sagte in Bilder mittels LLM ChatGPT Vision ananalysieren:
                              Die Bilder werden mittels GPT Vision analysiert.
                              Hallo David!
                              Hab dein Blockly hier in der Sammlung aufgenommen. 🙂
                              1621
