      TT-Tom @Kerschte_de last edited by
      @kerschte_de
      aus dem Script diese Zeilen zeigen und ein Screenshot vom MQTT baum des Panel
      // DE: Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
      // EN: Adapt to the MQTT adapter instance directories
      const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT';
      const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend';
        @kerschte_de
        kannst zurück setzen
          Kerschte_de @TT-Tom last edited by
          @tt-tom
          ... ja, mache ich:
          /***** 1. Tasmota-Config *****/
              const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_85C180.tele.RESULT';
              const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_85C180.cmnd.CustomSend';
              // DE: nur ändern, falls der User im Tasmota vor dem Kompilieren umbenannt wurde (Standard Tasmota: admin)
              // EN: only change if the user was renamed in Tasmota before compiling (default Tasmota: admin)
              const tasmota_web_admin_user: string = 'admin';
              // DE: setzten, falls "Web Admin Password" in Tasmota vergeben
              // EN set if "Web Admin Password" is assigned in Tasmota
              const tasmota_web_admin_password: string = '';
              // DE: Setzen der bevorzugten Tasmota32-Version (für Updates)
              // EN: Set preferred Tasmota32 version (for updates)
              const tasmotaOtaVersion: string = 'tasmota32-DE.bin';
                  // DE: Es können ebenfalls andere Versionen verwendet werden wie zum Beispiel:
                  // EN: Other versions can also be used, such as:
                  // 'tasmota32-nspanel.bin' or 'tasmota32.bin' or 'tasmota32-DE.bin' or etc.
            @kerschte_de
            der tele fehlt, der ist entscheidend
              @tt-tom ... oh, sorry.
                @kerschte_de
                okay hier stimmt alles, jetzt bitte die Config einer Seite wo keine Werte kommen und den passenden Objektbaum vom ioBroker
                K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @tt-tom ja, gern.
                  Die Hauptseite ("HOME") dient der Navigation auf Unterseiten. Aktuell habe ich nur noch die im Erdgeschoss aktiv. Dort sind testweise 2 Temperatur-Sensoren verlinkt ... es kommt jedoch nichts an Werten an. Die Seiten selbst funktionieren alle ... so auch wie der Screensaver und das komplette Service-Menu:
                  //-- Anfang für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                  //-- Start for your own pages -- some self-defined aliases required ----------------
                      //-- https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-%E2%80%90-Typen_How-2_Beispiele
                  //-- ##### ##### ##### KERSTEN #### ##### #####
                  //Level 0
                  let Navigation1: PageType =
                      'type': 'cardGrid',
                      'heading': 'HOME',
                      'useColor': true,
                      'items': [
                          /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'SensorenEG', icon: 'home-floor-0',offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Sensoren EG'},
                          //*PageItem*/{ navigate: true, id: 'SensorenOG', icon: 'home-floor-1',offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Sensoren OG'},
                          //*PageItem*/{ navigate: true, id: 'SensorenKeller', icon: 'home-floor-negative-1',offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Sensoren Keller'},
                          /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_Service', icon: 'hammer-screwdriver',offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'ServiceMenu'},
                          //{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestFenster', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Büro Fenster'},
                          //{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                          //{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestBlind', icon: 'projector-screen', onColor: White, name: 'Beamer', secondRow: 'auch Text'},
                          //{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Kippfenster', useValue: true }
                       //Level 1
                       let SensorenEG: PageType =
                           'type': 'cardGrid',
                           'heading': 'Zigbee-Geräte EG',
                           'useColor': true,
                           'subPage': true,
                           'parent': Navigation1,
                           'items': [
                               { id: 'alias.0.NSPanel.1.1_Haus.EG.TempWZ.ACTUAL', name: 'WZ Temp.°C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 3, colorScale: {'val_min': 15, 'val_max': 35, 'val_best': 21} },
                               { id: 'alias.0.NSPanel.1.1_Haus.EG.TempWZ.SECOND', name: 'WZ Luft %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, fontSize: 3, colorScale: {'val_min': 30, 'val_max': 100, 'val_best': 60} },
                               { id: 'alias.0.NSPanel.1.1_Haus.EG.TempKueche.ACTUAL', name: 'Küche Temp.°C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 3, colorScale: {'val_min': 15, 'val_max': 35, 'val_best': 21} },
                               { id: 'alias.0.NSPanel.1.1_Haus.EG.TempKueche.SECOND', name: 'Küche Luft %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, fontSize: 3, colorScale: {'val_min': 30, 'val_max': 100, 'val_best': 60} },
                  //-- ENDE für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich -------------------------
                  Hier noch die Einbindung der Seiten selbst:
                   **                           Configuration                           **
                  export const config: Config = {
                      // Seiteneinteilung / Page division
                      // Hauptseiten / Mainpages
                      pages: [
                          Navigation1,
                          //NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                          //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                      // Unterseiten / Subpages
                      subPages: [
                          SensorenEG, // --> KeT hinzugefügt
                          NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page --> KeT von der Hauptseite auf die Sub-Seite verschoben (über Auskommentierung)
                          NSPanel_Service_SubPage, //Auto-Alias Service Page (only used with cardUnlock)
                          NSPanel_Infos, //Auto-Alias Service Page
                          NSPanel_Wifi_Info_1, //Auto-Alias Service Page
                          NSPanel_Wifi_Info_2, //Auto-Alias Service Page
                          NSPanel_Sensoren, //Auto-Alias Service Page
                          NSPanel_Hardware, //Auto-Alias Service Page
                          NSPanel_IoBroker, //Auot-Alias Service Page
                          NSPanel_Einstellungen, //Auto-Alias Service Page
                          NSPanel_Screensaver, //Auto-Alias Service Page
                          NSPanel_ScreensaverDimmode, //Auto-Alias Service Page
                          NSPanel_ScreensaverBrightness, //Auto-Alias Service Page
                          NSPanel_ScreensaverLayout, //Auto-Alias Service Page
                          NSPanel_ScreensaverWeather, //Auto-Alias Service Page
                          NSPanel_ScreensaverDateformat, //Auto-Alias Service Page
                          NSPanel_ScreensaverIndicators, //Auto-Alias Service Page
                          NSPanel_Relays, //Auto-Alias Service Page
                          NSPanel_Script, //Auto-Alias Service Page
                          NSPanel_Firmware, //Auto-Alias Service Page
                          NSPanel_FirmwareTasmota, //Auto-Alias Service Page
                          NSPanel_FirmwareBerry, //Auto-Alias Service Page
                          NSPanel_FirmwareNextion, //Auto-Alias Service Page
                  und hier der Sreenshot der beiden Temperatur-Sensoren:
                    @tt-tom
                    Das Konstrukt hatte in der alten Umgebung funktioniert. Testweise hatte ich es auf etliche Sensoren in den unterschiedlichen Etagen mal aufgebaut. Aktuell funktionieren die Seiten weiterhin, nur die Inhalte der Sensoren werden nicht transferiert.
                      @kerschte_de
                      du hast zwei Fehler in deinem Setup.
                               'type': 'cardGrid',
                               'useColor': true,
                               'subPage': true,
                               'items': [
                      in einer Page Config, werden keine Datenpunkte angegeben, sonder immer nur die Cannel.
                      { id: 'alias.0.NSPanel.1.1_Haus.EG.TempWZ', name: 'WZ Temp.°C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 3, colorScale: {'val_min': 15, 'val_max': 35, 'val_best': 21} },
                      dein Channel hat für diese Kombi (ACTUAL, SECOND) den falschen Typ. Diese Datenpunkte werden nur beim Thermostat ausgewertet, was auch eine andere Page zur Folge hat. Beim Type Temperature wird nur der ACTUAL ausgewertet vom Script.
                      Bedeutet du musst für jeden Sensor einen eigenen Alias erstellen.
                      Im Screensaver sieht die Sache anders aus dort wird direkt auf den Datenpunkt verwiesen. Beispiel hier
                      // leftScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                                      ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',
                                      ScreensaverEntityFactor: 1,
                                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                      ScreensaverEntityIconOn: 'thermometer',
                                      ScreensaverEntityIconOff: null,
                                      ScreensaverEntityText: 'Temperatur',
                                      ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 35, 'val_best': 22}
                        @tt-tom Großartig, dass Du auf fehlerhafte Punkte gestoßen bist. Ich habe gerade jedoch Mühe, Deinen Punkt richtig zu verstehen. Ich habe mitgenommen, dass ich die Aliase neu anlegen muss. Dabei darf ich jedoch nicht auf den Typ "Temperatur" gehen?
                          TT-Tom @Kerschte_de last edited by TT-Tom
                          @kerschte_de
                          Doch Temperatur ist richtig.
                          Aber nur ACTUAL ausfüllen. Für für Luftfeuchtigkeit gibt es einen anderen Typ/Cannel.
                            @tt-tom ... das würde jedoch bedeuten, dass die Temp angezeigt, die Luftfeuchte jedoch nicht. Es wird allerdings gar keiner der 4 Werte angezeigt ... nur die Feldbezeichnungen und Einheiten.
                            Ich habe die Luftfeuchtigkeit als "SECOND" im Alias-Gerät herausgelöscht, so dass ausschließlich der ACTUAL existiert. Zudem im Script die Verlinkung herausgenommen bzw. auskommentiert.
                                 //Level 1
                                     'type': 'cardGrid',
                                     'useColor': true,
                                     'subPage': true,
                                     'items': [
                                         {},//{ id: '', name: 'WZ Luft %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, fontSize: 3, colorScale: {'val_min': 30, 'val_max': 100, 'val_best': 60} },
                                         {},//{ id: '', name: 'Küche Luft %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, fontSize: 3, colorScale: {'val_min': 30, 'val_max': 100, 'val_best': 60} },
                            Die Seite besteht jetzt nur noch aus den beiden Temperaturen, die jedoch weiterhin mit "0" angezeigt werden.
                            Läuft die Kommunikation zw. ioB und NSP der Werte anders als die der Seiten? Oder wird das alles ausschließlich über die beiden Punkte "CustomSend" und "RESULT"?
                              Kerschte_de @TT-Tom last edited by Kerschte_de
                              @tt-tom Die Luftfeuchtigkeit habe ich jetzt für die beiden Testräume als einzelnen Channel "Feuchtigkeit" angelegt und eingebunden. Die Felder werden wieder angezeigt, der Wert darin "0".
                              //Level 0
                                  'type': 'cardGrid',
                                  'heading': 'HOME',
                                  'useColor': true,
                                  'items': [
                                   //Level 1
                                       'type': 'cardGrid',
                                       'useColor': true,
                                       'subPage': true,
                                       'items': [
                                           { id: 'alias.0.NSPanel.1.1_Haus.EG.LuftfeuchteWZ.ACTUAL', name: 'WZ Luft %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, fontSize: 3, colorScale: {'val_min': 30, 'val_max': 100, 'val_best': 60} },
                                           { id: 'alias.0.NSPanel.1.1_Haus.EG.LuftfeuchteKueche.ACTUAL', name: 'Küche Luft %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, fontSize: 3, colorScale: {'val_min': 30, 'val_max': 100, 'val_best': 60} },
                              //-- END for your own pages -- some self-defined aliases required ------------------------
                              Macht es Sinn, nochmal bestimmte Punkte der Installation zu wiederholen?
                                @kerschte_de
                                du hast mein Post anscheinend nicht verstanden. In der Page/Seitenconfig wird nicht auf den Datenpunkt verwiesen, sondern auf den Folder/Channel.
                                Edit: link zum Post
                                das passt schon, sind nur kleine Fehler. Das Grundgerüst steht doch. 🙂
                                  @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  @kerschte_de
                                  Oh Mann, jetzt raff ich es erst. Habe es angepasst und es funktioniert tadellos. Dann starte ich mal mit dem Aufbau. Tausend Dank @TT-Tom für's Entdecken meines Fehlers. Schönes WE und schönen 3. Advent heute 🙂
                                    @kerschte_de
                                    viel Spass beim Neuaufbau und schönen 3. Advent🎄
                                      Kerschte_de last edited by Kerschte_de
                                      Guten Abend.
                                      Ich habe gerade eine Hue-Birne aus dem Hue-Adapter in das NSPanel integriert (als Gerät "Hue-Licht"). Die Steuerung der Farben geht soweit (auch wenn ich nicht auf ein sattes blau komme), aber bei der Steuerung der Farbtemperatur funktioniert genau diese nicht. Die Helligkeit auf der Seite läuft, die Farbtemperatur ist fest auf auf 2000 °K eingestellt (bei erstmaliger Betätigung des Farbtemperatur-Gebers). Man kann den Regler schieben wie man möchte, keine Reaktion. Ändere ich den Wert im Alias in der Objektstruktur durch Werteingabe, funktionert es tatellos. Handelt es sich um einen Fehler im Script?
                                      Das Script zum NSP habe ich mal auf debug gestellt und den Farbtemp-Regler betätigt. Aktion gibt es - sie kommt nur nirgends an und im Alias wird permanent die 2000 °K angezeigt. Alles andere lässt sich an der Lampe über das NSP bedienen.
                                      javascript.0	20:53:03.174	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_FINAL: HandleButtonEvent activePage: 4 id: 0 tempid: 0 pageItemId: alias.0.NSPanel.1.1_Haus.Og.Badlampe
                                      javascript.0	20:53:03.174	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_FINAL: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - 0 - colorTempSlider - 46 - PageId: 0
                                      javascript.0	20:53:03.174	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_FINAL: HandleButtonEvent buttonAction: colorTempSlider
                                      javascript.0	20:53:03.174	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_FINAL: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - 0 - colorTempSlider - 46
                                      javascript.0	20:53:03.425	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_FINAL: findPageItem -> pageItem {"id":"alias.0.NSPanel.1.1_Haus.Og.Badlampe","offColor":{"red":251,"green":105,"blue":98},"onColor":{"red":121,"green":222,"blue":121},"name":"Bad-Lampe"}
                                      Der entsprechende Script-Eintrag lautet wie folgt:
                                               let EinzellichterWZ: PageType =
                                                  'type': 'cardEntities',
                                                  'heading': 'WZ Einzel-Lampen',
                                                  'useColor': true,
                                                  'subPage': true,
                                                  'parent': Wohnzimmer1,
                                                  'prev': undefined,
                                                  'next': undefined,
                                                  'home': 'HOME1',
                                                  'items': [
                                                      { id: 'alias.0.NSPanel.1.1_Haus.Og.Badlampe', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Bad-Lampe', interpolateColor: true},
                                                      //{ id: 'alias.0.NSPanel.1.1_Haus.Og.Badlampe2', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Bad-Lampe'},
                                                      //{ id: 'alias.0.NSPanel.1.1_Haus.Og.Badlampe3', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Bad-Lampe'},
                                                      //{ id: 'alias.0.NSPanel.1.1_Haus.Og.Badlampe4', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Bad-Lampe'}
                                      Vielen Dank für eine Rückmeldung.
                                      Kersten
                                        @kerschte_de
                                        Zeige bitte auch mal die Datenpunkte im Alias
                                        der Slider geht auf TEMPERATURE
                                        Edit: Link zum Wiki
                                        noch ein Edit: du musst den Wertebereich für die Farbtemperatur angeben z.b. 2000 - 4400 sieht dann so aus.
                                        { id: 'alias.0.NSPanel.1.1_Haus.Og.Badlampe', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Bad-Lampe', interpolateColor: true, minValueColorTemp: 2000, maxValueColorTemp: 4400},
                                          Kerschte_de @TT-Tom last edited by Homoran
                                          Hallo Tom,
                                          das hat funktioniert. Es fehlt an den Min-Max-Werten für die Farbtemperatur. Aktuell arbeite ich mich an der Doku auf github durch (Card-Beispiele: (https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele#page-beispiele)). Dort sind Beispiele, jedoch nicht so ausführliche Erklärungen wie im Wiki (das hatte ich leider aus den Augen verloren).
                                          Also der Slider funktioniert nun. Hab vielen Dank 🙂
                                            @kerschte_de
                                            wenn im Wiki was fehlt, bitte gib mir Bescheid, dass ich es nach liefern kann. danke
                                            81.1k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7705
                                            6587204
