    5. blockly sendto pushover
      andreas7712 @Cinimod last edited by
      @cinimod Hallo das ist ein feuchtigkeitssensor er sollte wenn der wert unter 200 fällt mir eine push mitteilung senden.
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @andreas7712 last edited by Cinimod
        @andreas7712
        Ok, dann besser auf Änderung vom wert triggern, und der verändert sich ja nicht immer weiter oder ? wenn der einmal unter 200 ist, beispielweise 100 und dort stehen bleibt bekommst du ja nur einmalig die nachricht ...
        du willst aber schon mehrfach benachrichtigt werden ? maximal 5 mal ja ? im abstand von ?
        Dann würde ich es anders aufbauen.
        Wenn du natürlich nur einmalig eine Nachricht haben willst ist es noch deutlich einfacher ..
          @cinimod Ich benutze den sensor als alarmmeldung wenn im keller wasser eintritt. Wenn alles trocken ist bekomme ich einen wert von 1024 wenn ich den sensor in wasser tauche geht er auf einen wert von 3. Ich stell das dann so ein wenn der wert <300 ist will ich eine alarmmeldung bekommen. ist recht egal ob 3 oder 5 mal in 15 oder 30 min. aber jetzt bekomme ich all 10sec eine meldung.
          Cinimod paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Cinimod
            @andreas7712
            Ja klar, du bekommst jetzt mit jeder Änderung die unter dem wert deiner falls abfrage ist eine Nachricht.
            Hiermit würdest du nur EINE Nachricht bekommen bis der Wert wieder über den eingestellten Schwellwert kommt, dann ist die "sperre" wieder deaktiviert :
            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @cinimod super vielen dank ich werd das gleich mal ausprobieren!!! Danke!!!
                paul53 @andreas7712 last edited by
                @andreas7712 sagte: wert <300 ist will ich eine alarmmeldung bekommen. ist recht egal ob 3 oder 5 mal in 15 oder 30 min.
                Versuche es mal so:
                  @cinimod ich finde leider dieses und nicht in blockly!
                    Homoran Global Moderator Administrators @andreas7712 last edited by
                    @andreas7712 sagte in blockly sendto pushover:
                    ist das normale und!
                    rechte Maustaste -> externe Eingänge
                      @andreas7712
                      Es genügt nicht, den Zähler nur bei Skriptstart auf 0 zu setzen.
                      Das Intervall hat den Nachteil, dass die erste Nachricht 5 Minuten verzögert kommt. Das wird mit der Funktion repeat vermieden.
                      A Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        andreas7712 @paul53 last edited by andreas7712
                        leider bekomme ich beide blocklys nicht zum laufen. bekomme gar keine benachrichtigungen mehr.
                          @andreas7712 sagte: keine benachrichtigungen
                          Der Wert von "Wasseralarm" geht auf kleiner als 1?
                          Ändere den Trigger auf "wurde geändert".
                            @paul53 ja wenn ich den sensor kurzschließe geht er auf 3 runter. Das problem ist das der sensor nicht bei mir aufgebaut ist und ich ihm so nicht testen kann.
                            ich werd da noch rumspielen vielen dank für eure hilfe!!
                            • Cinimod
                              Cinimod Most Active @paul53 last edited by
                              Stimmt das hatte ich ganz übersehen ... in blockly bist du einfach unschlagbr 🙂 👍
                                Karl-Heinz1 @andreas7712 last edited by
                                @andreas7712
                                ich würde hier gerne eine Frage stellen wenn das noch möglich ist. Ich möchte eine Pushover Meldung bei einem Ladevorgang bekommen.
                                Ich habe den Pushover Adapter installiert, der ist auch grün. Problem ist, man kann in den Einstellungen bei Instanzen einen Balken (Test) anklicken. Da kommt nachfolgende Fehlermeldung.
                                {"user":"invalid","errors":["user identifier is not a valid user, group, or subscribed user key, see https://pushover.net/api#identifiers"],"status":0,"request":"f37f5e94-9bb2-406b-bbcb-4eafbe28799a"}
                                Ich habe den userkey eingegeben und auch einen app Token / Schlüssel erstellt und eingegeben.
                                Kann mir jemand helfen ?
                                • Cinimod
                                  Cinimod Most Active last edited by Cinimod
                                  @karl-heinz1
                                  wieso hast du kein neues Thema eröffnet dafür? Das gehört doch nicht zu dieser Diskussion. Dann antwortet sicher auch jemand... auch ich 😉
                                    Karl-Heinz1 @Cinimod last edited by
                                    @cinimod
                                    ok mache ich
                                    523
