    4. nach dem Update, geht nichts mehr.....
      Thomas Braun Most Active @Zimbl last edited by
      @zimbl
      iob update
      iob upgrade all -y
      iob stop
      iob upgrade self
      iob start
        @zimbl sagte in nach dem Update, geht nichts mehr.....:
        aber muss auch wieder über das Skript laufen, da der normale immer noch nicht läuft...
        steht dann dort wieder, das ich den Fix durchführen muss, aber auch , nachdem ich
        den Fix durchgeführt habe..
        Ja, da ist ein 'Bug' drin. Deswegen ja die Testversion, da ist es behoben.
        • Z
          Zimbl @Thomas Braun last edited by
          ah ok, danke für die Info Thomas...
          die Updates laufen derzeit, danach führe ich wieder den DIAG aus...
          • Z
            Zimbl @Zimbl last edited by
            So ich habe wieder mal ein aktuelles Ergebnis :
            ========== Start marking the full check here ===========
            ```bash
            Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                  Architecture: arm
            OS is similar to: debian
            Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : 32 bit
            Systemuptime and Load:
             18:52:41 up 50 min,  1 user,  load average: 1.45, 1.87, 1.47
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            ~ Under-voltage has occurred
            ~ Arm frequency capping has occurred
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Tue 2024-12-10 18:52:41 CET
                       Universal time: Tue 2024-12-10 17:52:41 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            921M        517M         75M        0.0K        328M        344M
            Swap:            99M         92M        7.0M
            Total:          1.0G        610M         82M
            Active iob-Instances:   10
                      921 M total memory
                      517 M used memory
                      300 M active memory
                      466 M inactive memory
                       74 M free memory
                       22 M buffer memory
                      307 M swap cache
                       99 M total swap
                       92 M used swap
                        7 M free swap
            top - 18:52:43 up 50 min,  1 user,  load average: 1.41, 1.86, 1.47
            Tasks: 133 total,   1 running, 132 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  2.6 us,  3.9 sy,  0.0 ni, 93.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :    922.0 total,     74.4 free,    518.1 used,    329.4 buff/cache
            MiB Swap:    100.0 total,      7.3 free,     92.7 used.    343.8 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * rc-local.service loaded failed failed /etc/rc.local Compatibility
            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
            1 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
            Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       59G  7.0G   49G  13% /
            devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     185M  944K  184M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
            [Tue Dec 10 18:02:05 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a13bd72e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Tue Dec 10 18:02:09 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Tue Dec 10 18:02:09 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Tue Dec 10 18:02:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,ioc
            /var:
            2.2G    /var/
            1.9G    /var/log/journal/b4db8c2bf1074a1ba2ba6c07d9465d9d
            1.9G    /var/log
            123M    /var/cache
            Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            97M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            818M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            722M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
            9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
            8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0
            *** ZigBee Settings ***
            Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
            Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.18.1
            /usr/bin/node           v20.18.1
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.4
            nodejs:
              Installed: 20.18.1-1nodesource1
              Candidate: 20.18.1-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.18.1-1nodesource1 600
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 20.18.0-1nodesource1 600
                 20.17.0-1nodesource1 600
                 20.16.0-1nodesource1 600
                 20.15.1-1nodesource1 600
                 20.15.0-1nodesource1 600
                 20.14.0-1nodesource1 600
                 20.13.1-1nodesource1 600
                 20.13.0-1nodesource1 600
                 20.12.2-1nodesource1 600
                 20.12.1-1nodesource1 600
                 20.12.0-1nodesource1 600
                 20.11.1-1nodesource1 600
                 20.11.0-1nodesource1 600
                 20.10.0-1nodesource1 600
                 20.9.0-1nodesource1 600
                 20.8.1-1nodesource1 600
                 20.8.0-1nodesource1 600
                 20.7.0-1nodesource1 600
                 20.6.1-1nodesource1 600
                 20.6.0-1nodesource1 600
                 20.5.1-1nodesource1 600
                 20.5.0-1nodesource1 600
                 20.4.0-1nodesource1 600
                 20.3.1-1nodesource1 600
                 20.3.0-1nodesource1 600
                 20.2.0-1nodesource1 600
                 20.1.0-1nodesource1 600
                 20.0.0-1nodesource1 600
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.3, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 495)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.3
            admin:          7.1.5
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
            Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
            Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
            Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.43   , installed 0.0.43
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
            Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
            Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
            Objects and States
            Objects:        974
            States:         665
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists... Done
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33968      3854/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33963      3854/iobroker.js-co
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11824      446/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       34103      3872/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11826      446/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12579      344/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       34921      3919/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       34922      3919/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       33344      3950/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          448        571/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:46688           0.0.0.0:*                           108        12581      344/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12580      344/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::58708                :::*                                108        12582      344/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13728      571/dhcpcd
            2024-12-10 18:51:53.743  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=true)
            2024-12-10 18:51:53.811  - info: rpi2.0 (5014) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-12-10 18:51:53.828  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
            2024-12-10 18:51:53.823  - info: rpi2.0 (5014) terminating
            2024-12-10 18:51:53.830  - info: rpi2.0 (5014) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-12-10 18:51:54.454  - info: rpi2.0 (5014) terminating
            2024-12-10 18:51:54.529  - error: rpi2.0 (5014) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2024-12-10 18:51:54.531  - error: rpi2.0 (5014) unhandled promise rejection: DB closed
            2024-12-10 18:51:54.540  - error: rpi2.0 (5014) Error: DB closed
                at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                at ObjectsInRedisClient._getObject (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2333:37)
                at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2374:29)
                at process.processImmediate (node:internal/timers:485:21)
            2024-12-10 18:51:54.543  - error: rpi2.0 (5014) DB closed
            2024-12-10 18:51:54.668  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-12-10 18:51:59.938  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 in version "2.2.1" started with pid 5085
            2024-12-10 18:52:07.710  - info: rpi2.0 (5085) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
            2024-12-10 18:53:10.144  - info: admin.0 (3872) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.82
            2024-12-10 18:53:11.238  - info: zigbee.0 (3932) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
            2024-12-10 18:53:16.482  - info: admin.0 (3872) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.82
            2024-12-10 18:53:24.487  - info: admin.0 (3872) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.82
            2024-12-10 18:53:46.635  - info: admin.0 (3872) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.82 javascript
            2024-12-10 18:53:57.051  - info: admin.0 (3872) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.82
            2024-12-10 18:54:58.672  - warn: backitup.0 (3886) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
            iob diag has finished.
            Press any key for a summary
              Schau dir den an.
                @zimbl
                Grundsätzlich sollte das Ding jetzt wieder schnurren.
                • Z
                  Zimbl @Thomas Braun last edited by Zimbl
                  Hallo Thomas,
                  ich habe mir nun einen Pi5 geholt und mit dem PI Imager auch das
                  Image drauf gemacht, soweit auch alles wie immer Konfiguriert.
                  Was nur komisch ist, meine ETH0 Schnittstelle funktioniert nicht,
                  ich stecke das Kabel rein, aber nichts.
                  Keine Verbindung.
                  ich meine früher war die immer Standard aktiv.
                  ist das nun nicht mehr ?
                    @zimbl
                    Ja, eine Ethernet-Schnittstelle ist i.d.R. aktiv.
                    schau dir
                    ip a
                    und
                    ifconfig
                    an.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Zimbl last edited by
                      auch keine Aktionen an den LED der Netzwerkbuchse?
                      • Z
                        Zimbl @Homoran last edited by
                        Ne überhaupt nichts.
                        Das komische ist irgendwie auch, das in der dhcpcd.conf auch nichts
                        drin steht.
                        Gut aber wenn die nicht aktiv ist, würden ja die LEDs auch
                        nicht funktionieren..
                        Mit dem PI Imager habe ich 64-Bit Light installiert...
                          @zimbl kann ja noch ein Hardwaredefekt sein.
                          Allerdings hatte ich so einen Effekt mal bei Armbian.
                          Mit einer Version funktionierte das Netzwerk nicht.
                          Aber ich glaube nicht dass das hier auch so ist.
                          drin steht.
                          ich kann dir gar nicht sagen, welche Konfiguration im aktuellen OS verwendet wird.
                          Gibts da nicht auch was in raspi-config?
                          • Z
                            ja ich hatte das bisher auch noch nicht und wenn ich die Befehle ausführe die Thomas geschrieben hat, da kann man auch nicht sehen, das die Schnittstelle ein Problem hat.
                            1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                   valid_lft forever preferred_lft forever
                                inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
                            2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
                                link/ether 2c:cf:67:97:18:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                            3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                                link/ether 2c:cf:67:97:18:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                inet 192.168.1.114/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
                                   valid_lft 863543sec preferred_lft 863543sec
                                inet6 2001:9e:d5e8:9100:134b:4abc:41f3:b3b0/64 scope global dynamic noprefixroute
                                   valid_lft 6747sec preferred_lft 3147sec
                                inet6 fe80::4bfa:4f8a:169e:c02e/64 scope link noprefixroute
                            Für mich sieht das so aus, das die Schnittstelle einen Defekt hat?
                            oder?
                            mcm1957 Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Zimbl last edited by
                              @zimbl
                              Ich kann nur sagen dass ich vor kurzem nen Pi mit dem Imager aufgesetzt habe und die LAN Schnittstelle war sofort und ohne irgendwelche Aktionen einsatzbereit und funktionierte. Hat auch ganz normal im Netz den DHCP Server gefunden und sich eine Addresse geholt.
                              Ob man ev. im Imager die Netzwerkschnittstelle aktiv disablen kann oder ob sie disabled wird wenn man WLAN aktiviert hab ich mir nicht angesehen. Der Default ist / war jedenfalls LAN Buchse aktiiv.
                              Und zur Sicherheit check auch noch mal der Kabel und verbind den Raspi ggF mit einem Kabel direkt zu Router um allfällge Schäden an einer Hausverkabelung auszuschließen.
                                oder das Kabel/der Switch
                                  Thomas Braun Most Active @Zimbl last edited by Thomas Braun
                                  state DOWN
                                  Was sagt
                                  systemctl status NetworkManager.service
                                  und
                                  sowie
                                  nmcli general
                                  • Z
                                    ich habe doch wirklich mal den Pi an den Switch direkt angeschlossen...
                                    und da ging dann auch die ETH Schnittstelle...
                                    Kann es nicht so richtig nachvollziehen, weil alle anderen Geräte funktionieren
                                    an dieser Dose.
                                    Naja es scheint gelöst zu sein.
                                    Ich möchte mich auf diesem Weg bei allen bedanken die mich hier unterstützt haben.
                                    VIELEN DANK.
                                    • mcm1957
                                      @zimbl
                                      Check mal die Dose durch. Insbesondere ob die funktionierenden Geräte 1GB Verbindung aufbauen. Prinzipiell ist aber ein (auch einfacher) Kabeltester da anzuraten.
                                      Ev. kann die auf Grund eines Fehlers nur 10MB / 100MB und der Raspi 5 nur höhere Geschwindigkeiten. Oder er geht auf Störung weil die 1GB Verbindung "halb" funktioniert.
                                      100MB braucht nur 4 Adern und 1GB alle 8 - soweit ich es richtig im Kopf habe. Hab im Keller auch ne Dose wo über ein Kabel per Splitter 2 getrennte 100MB Verbindungen laufen - für nen Drucker reicht das allemal 🙂
                                        Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                                        @mcm1957
                                        @Zimbl
                                        Möglicherweise hat auch das Umstecken zu einer neuen Anfrage beim DHCP geführt.
                                        Wahrscheinlicher ist für mich aber auch ein Defekt in "der Leitung"
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Homoran last edited by
                                          Auch ohne dhcp sollte m.e. die LAN Leds Aktivitäten zeigen. Wenn die ganz finster sind ist ein Defekt auf der untersten Ebene wahrscheinlich. Kann aber natürlich auch am Kontakt der Dose ("Federchen verbogen") liegen.
                                          Und theoretisch könnte es noch an gerader oder gekreuzter Verbindung liegen wenn nicht mindestesn eines der beiden Geräte eine automatische Anpassung vornimmt. Wobei das m.W. nach alle modernen Geräte tun - würd mich also wundern wenn der Pi da empfindlich ist. Weiß nicht mehr wann ich zuletzt auf gekreuztes oder geraded Patchkabel geachtet habe.
                                          Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Z
                                            Zimbl @mcm1957 last edited by
                                            Nachdem ich nun auf einen anderen Raspberry Pi umgestiegen bin und den Pi 2 höchstens noch für gelegentliche Aufgaben wie das Flashen von Tasmota oder Ähnliches nutzen werde, möchte ich nun mit dem Pi 5 ein neues Problem angehen:
                                            Ich arbeite mit verschiedenen Skripten, die GPIO-Pins ansprechen. Diese konfiguriere ich im Vorfeld mit der Raspberry Pi App (Android) als Ausgänge und passe sie anschließend über IO-Broker an. Das Problem ist jedoch, dass diese Einstellungen nach jedem Neustart des Pis wieder auf die Standardwerte zurückgesetzt werden.
                                            Muss ich zusätzliche Schritte unternehmen, um diese Konfigurationen dauerhaft (persistent) zu speichern?
                                            1716
