    4. TibberLink Adapter
    TibberLink Adapter
      arteck Developer Most Active @Merlin123 last edited by
      @merlin123 sagte in TibberLink Adapter:
      @reblausgt Hab ich sonst eine Möglichkeit zu sehen, ob die Bridge Daten an den Server sendet?
      wireshark
      • Merlin123
        Merlin123 @arteck last edited by
        @arteck OK... Die Hardcorevariante 😉 Hatte gehofft, es gäbe was, das eh schon in iobroker ist
          ReblausGT Developer @Merlin123 last edited by
          @merlin123 said in TibberLink Adapter:
          Hat arteck schon recht.... evtl. kann es dein Router... sprich ausgehender Datenstrom mit "gleichmäßigem" Volumen.
          • Merlin123
            Merlin123 @ReblausGT last edited by
            @reblausgt ich hatte einfach gehofft, dass man lokal aus der Bridge auslesen kann, ob sie eine Verbindung zum Server hat oder nicht 🙂 Sie weiß es ja eigentlich.
            • M B
              M B last edited by
              ich habe seit 2 Tagen das Problem, dass der Tibberlink Adapter nicht mehr verbindet. Ich habe die Fritzbox neu verbunden, dann reagiert die API kurz (auf dem Bild ist der demo token). Sobald ich aber den Adapter starte, kommen Netzwerkfehler und "no homes available".
              Ich habe am Adapter selbst nichts verändert, daher weiß ich leider nicht wo die Ursache lag. Der Versuch eine andere Version zu installieren bracht auch nichts. Jetzt bin ich so weit und wollte euch mal um Hilfe bitten.
              M Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                MCU @M B last edited by MCU
                @m-b gelöscht
                • Merlin123
                  Merlin123 @M B last edited by
                  @m-b Schau mal in der App in Deinem Profil ob da ein "zuhause" definiert ist. Laut dem Kommentar von MCU scheint das zu fehlen.
                    @merlin123 Er nutzt den Demo Tocken.... da kann er in der App nichts sehen.
                    @M-B Ich habe eine Test-Maschine laufen mit dem Demo Token.... das ist nicht so ungewöhnlich, der Demo Zugang ist sehr oft tot.
                      ReblausGT Developer @ReblausGT last edited by
                      ... heute z.B. habe ich bis 8:00 massig Fehler im Protokoll, ab da alles prima mit dem Demo Token
                      • M B
                        M B last edited by
                        Das Problem ist gelöst!
                        Ich hatte das gleiche Problem mit meinem richtigen Token, den wollte ich aber hier nicht veröffentlichen. Das Bild hat nur als Beispiel gedient.
                        Zusätzlich zu Iobroker habe ich noch Evcc laufen, welcher auch Daten bei Tibber abfragt. Die hatten anscheinend das Timeoutintervall verändert und so kam es zum Problem. Evcc hat das direkt gefixt und jetzt läuft alles wieder.
                        Vielen Dank für eure Mühe, schönen Sonntag!
                          ReblausGT Developer @M B last edited by
                          Hallo Community,
                          Ich überlege wie man die Visualisierungs-Möglichkeiten der Preisdaten verbessern könnte...
                          Wie macht ihr das? In VIS-2 habe ich keine so recht gute Idee dazu....
                          In VIS-1 könnte ich mir an der Stelle gut vorstellen die Preisdaten kombiniert anzubieten als JSON. Jeweils Preise heute und morgen kombiniert, sofern vorhanden. Es würde für einen spezifischen Config Teil des Graphen dann einen einzubettenden JSON Block geben, (im Beispiel von "type": "bar" bis "yAxis_maximumDigits": 3) der in der Admin-Console eingegeben werden kann:
                            "graphs": [
                              "data": [
                                0.228,
                                0.336,
                                0.348,
                                0.281
                              "type": "bar",
                            "axisLabels": [
                              "28.12. 09:00",
                              "28.12. 10:00",
                              "28.12. 11:00",
                              "28.12. 12:00"
                          die Axis Labels und Data fügt der Adapter dann hinzu und gibt das ganze als "jsonGraph" in die Struktur ... denke das wird ein neuer Folder PricesTotal....
                          Evtl. noch ein weiterer JSON state in den Folder für e-charts Konformität (VIS-2)?
                          "jsonECharts"
                            {"t": 1735370280000, "y": 0.228},
                            {"t": 1735372800000, "y": 0.336},
                            {"t": 1735376400000, "y": 0.348},
                            {"t": 1735380000000, "y": 0.281}
                          Was meinst Ihr?
                          • Merlin123
                            Ich lasse aktuell ein Flexchart zusammenbauen (Vis2). Nutze das halt nicht nur für den Preis, sondern auch zum Anzeigen, wann das Auto geladen wird (unterschreiten einer einstellbaren Schwelle) und wann der Speicher (der demnächst kommt) geladen bzw. entladen wird.
                              @merlin123 Also das mit dem Flexchart ist echt gut..... und schnell. Ich hatte mit dem E-Charts Adapter probiert mit JSON als Quelle.... das ist definitiv zu langsam....
                              Mit Flexchart könnte man glatt noch die Automatisierungskanäle mit einbauen....
                              • Merlin123
                                @reblausgt Die Darstellung sieht klasse aus 🙂 Ist die "echt" oder nur mal rumgespielt? Wenn "echt": Kannst Du mal teilen, wie Du die erzeugst?
                                  @merlin123
                                  Nee das ist inzwischen echt.... macht der Adapter 4.2.0 5jetzt durch ansteuern vom FlexChart.... Ich bin nur noch am spielen mit den Beschriftungen, wenn man mehrere Blöcke hat.... da wird das etwas "blöd" mit dem vielen Text...
                                  03e52ea4-cda1-43ac-9558-f5a434c5413a-image.png 66
                                  • Merlin123
                                    Merlin123 @ReblausGT last edited by Merlin123
                                    @reblausgt Ah klasse! Schau ich mit im Laufen des Tages mal an.
                                    Frage zu den Rechenfunktionen: Wann werden die ausgelöst?
                                    Konkret:
                                    Ich will die "best hours" haben. Werden die aktualisiert wenn der DP mit dem Referenzwert geändert wird?
                                    Hab mal kurz reingeschaut:
                                    Wo stelle ich den Vergleichswert dann eigentlich ein?
                                    Einfach den DP (z.B. tibberlink.0.Homes.xxxCalculations.1.TriggerPrice) aktualisieren?
                                    Und wo finde ich denn das Chart?
                                    Ist das das da:
                                    tibberlink.0.Homes.xxx.PricesToday.json
                                    Bin da grad etwas planlos 😛
                                    Bonusfrage: Wenn man z.B. noch nen Speicher hat und da anzeigen will, wann der aus dem Netz geladen werden soll und oberhalb welchen Strompreises er erst entladen soll: Ist angedacht das auch visualisierbar zu machen?
                                      bakerman23 @ReblausGT last edited by
                                      @reblausgt ich nutze dafür grafana.
                                      Es gibt vorgefertigte Dashboards mit diversen Anzeigemöglichkeiten. Die Daten werden direkt aus der tibber API geholt.
                                      Merlin123 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Merlin123
                                        Merlin123 @bakerman23 last edited by
                                        @bakerman23 sagte in TibberLink Adapter:
                                        Kannst Du da dann auch anzeigen lassen, wann das Auto geladen werden soll usw.?
                                          JA.... vorgefertigte in der Mehrzahl ist akut noch dezent übertrieben, aber, ja ich sehe meine Auto Ladung
                                            Konkret:
                                            JA
                                            Korrekt
                                            tibberlink.0.Homes.xxx.PricesTotal.jsonFlexCharts
                                            Du meinst für den SmartBattery Channel ..... noch nicht implementiert, ab ja, natürlich - will ich doch sehen 😉
                                            Akut geht es noch nicht für alle Channel typen.... bin ich dran
                                            Merlin123 mcBirne 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            593
                                            179589
